  2. FF
Beiträge von FF
  • Tripath-Amp: Sinn von Ferritringen an den Speaker-Outs?
    • FF
    • 11. März 2007 um 16:43
    ich hätte eine Frage, bei der mir die Elektroniker hier sicher weiterhelfen können.
    Es geht um folgendes Verstärkerchen: einen Sonic T-amp auf Basis des Tripath Chips, der ein oder andere kennt das Kistchen vielleicht. Nicht teuer und eine kleine Platine, gut geeignet, um z.B. PC-Lautsprecherchen zu aktivieren.
    Orientiert habe ich mich dabei an der Website von Michael Mardis, der ein paar kleine Veränderungen der Eingangsvorstufe vorschlägt, keine große Sache - mit einem Verstärker hat das bereits zu vollster Zufriedenheit geklappt. Realisiert habe ich Version 3 (siehe unter "Input Mods"), da war am wenigsten SMD-Gefummel zu leisten. Lautstärke reicht für normales Zimmer locker, Klang ist auch fein.
    Jetzt habe ich mir einen weiteren Verstärker bestellt und siehe da, ein neues Platinen-Layout :( Die entsprechenden Bauteile sind trotz teilweiser Umbenennung leicht zu lokalisieren, der Umbau der Eingangsstufe ist also kein Thema.
    Zwei Dinge machen mich allerdings stutzig, und da wollte ich nachfragen, bevor ich den Lötkolben schwinge:
    1. an den Lautsprecherausgängen (bzw. an den Kabeln von Platine zu Klemmbuchsen) ist diesmal pro Kanal ein Ferritring verbaut, um den das LS-Kabel mit beiden Adern mit 4 Wicklungen geschlungen ist. Bei dem Vorgängermodell waren keine Ferritringe eingebaut. Welchen Sinn machen die Ferritringe? Irgendwelche Störungen, die die Kabel einfangen, sollten den Lautsprechern ja ziemlich egal sein, da sie nicht Energie intensiv genug sind. Oder soll damit irgend eine Störung verhindert werden, die vom Kabel zurück in den Amp kommen kann?
    Die Ferritringe haben 20mm Aussendurchmesser, 10mm Innendurchmesser und 10mm Höhe. Wieder mit einbauen oder weglassen weil unnötig?
    2. Frage Natürlich habe ich das neue Layout zu Herrn Mardis nach Hawaii gemailt. Er schrieb mir, dass im neuen Layout eine Ferritperle fehlen würde als Verbindung von digitaler und analoger Masse. Komischerweise kann ich das Bauteil in meiner "alten Version" auch nirgends entdecken. Im Moment gehe ich einfach davon aus, dass mich das nicht weiter zu kümmern hat, da ich ja nur an der Eingangsstufe eine Kleinigkeit ändere. Oder kann das irgendwie im Zusammenhang mit den o.g. Ferritkernen stehen?
    Leider habe ich Mr. Mardis seither nicht mehr erreicht, naja, jetzt frage ich halt mal hier :D
    Gruß FF
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • FF
    • 9. März 2007 um 14:20
    Zitat von "Eule"
    ..., dann komme ich will die Sache abrunden damit mal alle was zum lachen haben...
    Das ich nicht lache: du wolltest bei Ebay den Chef raushängen und hier mit deiner Leistung prahlen - findet hier aber offensichtlich niemand sonderlich bewundernswert.
    Peinlich, peinlich, wenn man es nötig hat, an einem Ebay-Verkäuferlein sein mickriges Selbstbewußtsein aufzupolieren :roll:
    Gruß FF
  • 18er Achenbach + B&C PS76
    • FF
    • 6. März 2007 um 20:32
    Thomas,
    D´Appolito weist auf diese Abweichung auch hin - allerdings mit anderer Deutung wie folgt:
    Abstimmfrequenz eines BR-Systems ist nach "Lautsprechermesstechnik" (4.6.2; S. 188) genau der Einbruch in der Nahfeldmessung, der dann auch mit dem Phasenwinkel von 0° zusammenfallen sollte. Der Port hat sein Maximum bei einer höheren Frequenz, ebenso wie bei der Impedanzkurve das Minimum zwischen den 2 Spitzen höher liegt als die Abstimmungsfrequenz.
    10Hz Unterschied sind allerdings heftig. Kann es sein, dass das teilweise auch mit der Mikroposition im Port zusammenhängt? Warum im und nicht unmittelbar am Port?
    Gruß FF
  • Achenbach Sub Kurzversion mit Oberton 18XB700
    • FF
    • 6. März 2007 um 17:00
    Zitat von "DJheini"
    Tischlerplatte
    Nein, nicht (ganz) richtig. Was man auf dem Foto sieht, ist eine sogenannte 3-S-Platte (3-Schicht). Die sind idR aus Fichte/Tanne und werden vor allem im Zimmereihandwerk und in der Bauschreinerei zum Erstellen von Verkleidungen aller Art verwendet: Dachvorsprünge, Untersichten, Einbaumöbel usw.. Die Platten werden dabei idR auf Sicht verarbeitet, d.h. die Oberflächen werden nur mit Lasuren etc. veredelt, aber nicht furniert. Die Oberflächen bzw. die 3 Schichten bestehen nicht aus Furnier, sondern aus gehobelten Brettern mit 10-20cm Breite, die in der Fläche verleimt werden. Die Sperrung der Mittellage (90°-Drehung der Maserung) sorgt für die notwendige Stabilität.
    3S-Platten gibt es auch in anderen Holzsorten für den edlen Möbelbau, Buche, Kirsche usw., sind dann allerdings, ähm, etwas teurer, :D
    Tischlerplatte oder auch Stabsperrholz sieht so aus:
    Im Gegensatz zur 3-S-Platte, die aus 3 annähernd gleich dicken Schichten besteht, handelt es sich bei den Oberflächen um (Absperr)-Furniere meist billigerer Art - der Plattenkern besteht aus verleimten Stäben. Dazu muss man wissen, dass die Tischlerplatte (daher auch der Name) im Möbel- und Schreinergewerk der Vorläufer der heute üblichen furnierten Spanplatten war, d.h. man versuchte, einen Plattenwerkstoff bereitzustellen, der weniger "arbeitet" als reines Vollholzmaterial. Die Platten wurden dann im Sichtbereich auf der Fläche und an den Kanten im gewünschten Sichtholz furniert.
    Jobsti: das hatte ich dir doch gerade neulich schon in einem Thread mit Bildern erlärt, oder? :wink:
    Gruß FF
  • Haubencase - Mutiplex Einsätze - Selbstbau - Umsetzung
    • FF
    • 5. März 2007 um 10:26
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Ich kann mich an einige Postings aus dem Jahre 2004 im 2Sound Forum erinnern, wo es auch schon um "Umstrukturierung" ging.
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Da wurde wahrscheinlich das Harting System angeschafft, das dann 2 Jahre später wieder das Lager verlassen hat.
    Vielleicht solltest du dich umbenennen? Tamaris - Ankauf und Verkauf :grin:
    Spaßige Grüße FF
  • Discotheken werden durchs Rauchen zu "Giftküchen"
    • FF
    • 3. März 2007 um 12:15
    Ich weiß nicht, ob hier sonst noch jemand Franquins "Schwarze Gedanken" kennt, auf jeden Fall sollte bei der Lektüre klar werden, wie gefährlich Rauchen sein kann :grin:
    Gruß FF
  • B10 nachbau
    • FF
    • 2. März 2007 um 20:27
    Und warum schaut er dann einfach nicht bei sich in die vorhandenen Gehäuse rein, um das verwendete Chassis in Erfahrung zu bringen?
    Gruß FF
  • Topteil neu bestücken
    • FF
    • 28. Februar 2007 um 21:21
    Hallo Bauer02,
    dir ist aber schon klar, dass du bei neuen Chassis auch eine komplett neue Weiche entwickeln (lassen) musst? Und nein, eine Fertigweiche geht nicht und die momentan verbaute Weiche auch dann nicht, wenn du "keine so großen Ansprüche" hast.
    Gruß FF
  • SEEBURG Acoustic Line B1801
    • FF
    • 28. Februar 2007 um 10:26
    Hallo Florian,
    mache dich mal mit der Suchenfunktion vertraut, da findest du idR immer schon Antworten - in diesem Fall, dass diesen Plan hier keiner hat. Im Übrigen kannst du dich mit deiner Anfrage dann einfach an solche bestehenden Threads dranhängen, das ist sinnvoller, als wegen jeder Kleinigkeit einen neuen Thread aufzumachen.
    Für die Kategorie "Selbstbau" spuckt dir die Suchfunktion 18 Ergebnisse aus zum Suchwort "B1801". Hier sind mal exemplarisch zwei Beiträge aus dieser Trefferliste:
    1. B1801 Pläne
    und
    2. Bauplan gesucht vom B-1801 sub!!!!!
    Gruß FF
  • Tipps für kompakten Subwoofer
    • FF
    • 26. Februar 2007 um 17:56
    ich weiß ja nicht was ihr für gehäuse baut, aber nen 15er horn hd15 hat 25-28kg, nen bp horn dann eben nen paar kg mehr.
    Ich mag eben einfach kein Br, also warum nicht auch was anderes empfehlen wenn es grade passt
    Hallo, Held des Taschenrechners,
    abgesehen davon, dass das BP-Horn von aw-audio ja mal gar nicht passt hier (80*80*60cm =? kleiner Sub?), steckt in einem BP-18-Horn die doppelte Holzmenge wie im HD15, von "ein paar kg mehr" kann also keine Rede sein :wink:
    Gruß FF
  • So Liebe ich Musiker
    • FF
    • 26. Februar 2007 um 17:43
    Hi bernieserver,
    1. gab es deinen Film in beiden Foren schonmal
    2. ist das im Gegensatz zu den zwei eingangs verlinkten Werbefilmchen Realität und für den AU sicherlich alles andere als spaßig gewesen
    und
    3. ändere bitte deine Signatur. Das Thema "Nervige Signaturen" wurde ja bereits ausführlich diskutiert...
    Gruß FF
    • FF
    • 26. Februar 2007 um 14:24
    Warum nicht was in Richtung AW Audio Bandpasshorn, dürfte max 40Kg haben.
    Es geht um 1-2 Subs, nicht um ein Rudel :roll: Im Übrigen wird beim 18"-er BP-Horn bereits das Gehäuse allein um die 40kg wiegen, da stecken gut 3,5m² Holz drin.
    Eingangsposting nicht gelesen?
    Gruß FF
    • FF
    • 23. Februar 2007 um 16:10
    Zitat von "Fornax"
    Sie (die Versteifungen) wirken sich eher neg. beim Klang aus: verringern evtl. das Volumen und tragen evtl. dazu bei, dass verstärkt Strömungsgeräusche entstehen, wenn ungünstig plaziert.
    Aua!
    :shock: Bitte Grundlagen anlesen...
    Gruß FF
  • Subwoofer fund
    • FF
    • 18. Februar 2007 um 11:18
    Nein, der Kappa-15 ist es nicht - der entspricht dem EM15-300. Bitte an Emi direkt schreiben mit der AUfklebernummer und hier nicht spekulieren, ausser Märchen kommt da doch nichts bei raus...
    Gruß FF
  • I don´t need THAT!!!
    • FF
    • 16. Februar 2007 um 10:53
    It's OT, but I don't need that:
    Mittwoch abend war ich hundemüde, wollte mir aber unbedingt selbst was kochen - Spätzle, lecker! Also das Mehl in die Rührschüssel, Salz dazu, Eier rein, Rührmaschine an, Wasser dazu... ...und dann im Tran noch die ganzen Eierschalen in die Schüssel gekippt!
    Gruß FF
  • Hochtonhorn in der größe 191x250 gesucht!
    • FF
    • 15. Februar 2007 um 20:14
    Das Gehäuse sieht nicht so aus, wie wenn da jemand ohne Plan einfach mal drauflosgebastelt hat. Sprich der Erbauer (=Verkäufer?) hat den Ausschnitt ja für ein bestimmtes Horn vorbereitet. Hast du keine Möglichkeit, das direkt bei demjenigen zu erfragen?
    Ansonsten bliebe die Möglichkeit, den Ausschnitt (in der Breite) noch zu vergrößern und ein dementsprechend großes Horn reinzusetzen. Das 18sound XT1464 ist wahrscheinlich zu breit. Von RCF gibt es das HF64 und das HF94, beide mit 250x250mm. Von B&C noch das ME90 mit 270x270mm, wird wohl aber eng, wenn ich mir das Bild so ansehe.
    Der TT, ist das ein 10" oder ein 12"? Sieht fast nach 10" aus - da wäre ein 1,4"- bzw. 1,5"-Treiber natürlich etwas zuviel des Guten. Schau dir die RCFs mal an.
    Gruß FF
  • 18" MTL
    • FF
    • 6. Februar 2007 um 12:13
    Interessehalber könnte Jobsti den Treiber ja mal mit dem Magneten nach innen einbauen - dann wäre eine Nahfeldmessung unmittelbar an der Membran möglich. Damit das AUssagekraft hätte, müsste er natürlich auch die anderen Messungen mit dieser Einbauvariante nochmals machen.
    Gruß FF
  • 18" MTL
    • FF
    • 3. Februar 2007 um 14:31
    Zitat von "adval"
    Dann hast du in der Schule bestimmt schon mal ein Experiment gemacht und musstest ein Protokoll dazu schreiben, was gehört denn da alles rein?
    1. Name des Experiments
    2. Name der Versuchsteilnehmer
    3. Ort des Experiments
    4. Welches Ergebnis wurde erwartet?
    5. Welches Ergebnis ist eingetreten bzw. warum hat es gebrannt?
    6. Was hat alles gebrannt?
    7. Wie lange hat es gedauert, bis die Versuchsteilnehmer den Brand vor dem Lehrer nicht mehr verbergen konnten?
    8. Warum war der 1. Löschversuch erfolglos bzw. warum man Fett nicht mit Wasser löschen sollte?
    9. Zeitdauer der kompletten Gebäudeevakuierung?
    10. Zeitdauer bis zum Eintreffen der Feuerwehr?
    11. Voraussichtlich mögliche Wiederaufnahme des Unterichts im Gebäude in Jahren?
    :grin: FF
    P.S.: Schön, dass dann doch recht schnell ein konstruktiver Hinweis kam, wie besser zu messen ist. Die Ratespiele à la "ich weiß was, von dem ich weiß, dass du es nicht weisst, denn wüsstest du es, wär dein Papier an dieser Stelle nicht weiss..." sind generell zwar nett und lehrreich - ja, selbst überlegen bringt immer mehr - aber es muss auch nicht immer sein.
  • Hornresp jetzt mit wavefront-Simulator
    • FF
    • 3. Februar 2007 um 14:20
    Ich schiebe das nochmal hoch, weil bisher noch keiner eine Antwort hatte. Vielleicht kommt diesmal was Konstruktives zurück? Um das hier geht´s.
    Gruß FF
  • hornresp 13.0
    • FF
    • 3. Februar 2007 um 12:17
    Hallo Socke,
    ich habe mir das Problem mit der Weglängendifferenz der neueren Hornresponse-Versionen mal angeschaut. Dazu habe ich aw-audios MTL benutzt, weil sich auf diesen ja auch deine konkrete Frage bezog. Um es gleich vorweg zu nehmen: ich habe noch keine Erklärung oder LÖsung des Problems parat :(
    Die Eingabemaske ist die gleiche geblieben und entspricht immer noch dieser hier:
    Hier eine Planskizze mit Flächen und Längen der Hornsegmente:
    Hornresponse gibt als Regel für die Weglängendifferenz die Strecke von Schwingspule zum Hornmund an mit positivem Vorzeichen, wenn der Mund näher am Hörer ist als die Membran. Die Frage ist, welche Seite der Spule bzw. Membran gemeint ist? Bezieht sich die Eingabe auf die Vorderseite der Membran, entspräche das der bisherigen Eingabe der älteren Programmversionen mit "Backhorn"-Funktion. Für den MTL wären also nach wie vor 35cm einzugeben. Das hier etwas nicht stimmt, sieht man sofort, denn die neueren Versionen bringen mit 35cm völlig andere Ergebnisse als die alten.
    Links der alte SPL-Schrieb mit einer Weglängendifferenz von 35cm aus V8-40 (Strecke vom Hornmund bis zur Chassismitte), rechts der neue aus V14:
    Da der alte SPL aus V8-40 sehr gute Übereinstimmung mit der MTL-Messung auf aw-audios homepage zeigt, kann man davon ausgehen, dass diese Simu recht gut gelungen ist, die neueren dagegen nicht. Soweit warst du aber auch schon...
    Ein SPL-Schrieb aus V14 mit einer Weglängendifferenz von 81,3cm (grau) bzw. 150cm (schwarz):
    Warum 81,3cm? Nun, das ist Teil meiner Überlegungen, seit sich die Definition der Weglängendifferenz im Programm geändert hat. Ob das richtig ist, weiss ich ehrlich gesagt nicht! Die "alte" Definition schien mir sinnvoller zu sein... 81,3cm sind quasi das "Gegenstück" zu den bisher "richtigen" 35cm. Der Gesamtweg von Membranrückseite bis zum Hornmund (wichtig: wie ihn das Programm sieht! - nicht real) beträgt 116,3cm. Der Hornverlauf beträgt 83cm, die Tiefe/Länge der Druckkammer errechnet sich aus dem Quotient von Volumen zu Querschnitt und beträgt bei o.g. Eingabewerten 33,3cm. 116,3cm minus 35cm - voilà: 81,3cm.
    Da der SPL allerdings immer noch deutlich von der alten Version abweicht, war diese Überlegung wohl nix :wink:
    Interessanterweise passt eine Weglängendifferenz von 150cm super. War eine Zufallseingabe, die Übereinstimmung mit der alten Simu ist frappierend. Mögliche Erklärungen siehe unten.
    Hier der Vergleich von 116,3cm (schwarz) mit 150cm (grau):
    Das ist der nächste naheliegende Versuch, einfach mal die komplette Strecke von Rückseite zu Mund eingeben. SIeht schon besser aus, stimmt aber immer noch nicht. :cry: Zu Vergleich wieder der "richtige" Graph mit dem 150cm-Zufallstreffer.
    Was hat es mit den 150cm auf sich? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Allerdings ist interessant, dass diese Strecke der Hornlänge plus 2x der Druckkammertiefe entspricht, also 83cm + 2x 33,3cm. Das kann durchaus nur ein Zufall sein, das weiss ich nicht. Deuten kann ich es nicht.
    Warum sich Hornresponse jetzt anders verhält bzw. wie man Backloaded_Systeme zur Zeit richtig simuliert, kann ich also auch nicht sagen. Heute mittag möchte ein paar Versuche anstellen, indem ich die Simudaten in Excel exportiere und vor der Addition von Hornschall und Direktschall an der Phase drehe.
    Ansonsten nach wie vor: wer mehr weiss, bitte vortreten!
    Gruß FF
