ZitatDie Proline von T und die CA-Reihe von 4-A werden sicher vom gleichen Band fallen. [...] Und kommt eigentlich von Deton....
Und das bedeutet...?
Neues Benutzerkonto erstellen ZitatDie Proline von T und die CA-Reihe von 4-A werden sicher vom gleichen Band fallen. [...] Und kommt eigentlich von Deton....
Du hast PN. Gruß FF
Wo gibt es denn so eine riesige Glaspyramide? Die vor dem Louvre ist ja schon nicht klein, hat aber gerade mal rund 35m Kantenlänge. Aber 100m :shock:
Gruß FF
Eule, geht´s noch? :shock:
Da ist aber definitiv eine Entschuldigung fällig! Abgesehen davon, dass ich gar nicht verstehe, warum du so ausgerastet bist, an Clydes Beiträgen war doch gar nichts dran? Und MEIN Thread, DEIN Thread, das gibt es hier sowieso nicht - dafür musst du schon ein eigens Forum aufmachen :wink:
Gruß FF
Als Pseudobox würde ich es auf keinen Fall ausführen. Wetten, dass bei jeder Veranstaltung ein paar Oberschlaumeier dich darauf hinweisen, dass eine deiner Boxen nicht geht!
Kiste bleibt Kiste und darf auch so aussehen. Bei Bedarf kommt noch das Firmen-Logo auf den Deckel bzw. die Front beim Stacking.
Gruß FF
Och nö, jetzt ist aber wieder gut mit den Geburtstagsthreads. Wir haben hier knapp 8000 Mitglieder, wenn man da für jeden gleich ein Fass aufmacht :roll:
Gestern noch geheult über Fabians Weggang, heute schon wieder drauflosgespamt - euch verstehe ich nicht ![]()
Gruß FF
Im Schwesterforum mal die Suchenfunktion bemühen, da gibt es verschiedene Threads zum Thema Hybride. In einem Beitrag hat Thomas einen Original-Plan vom EV-MTL gepostet.
Gruß FF
Und wenn die Kiste dann auf den Rollen steht und man an ein Kabel möchte, muss man das ganze über die Montagegrube beim befreundeten Autohaus rollen, damit man an die Serviceklappe kommt :grin:
Die Idee mit der Boxenoptik halte ich auch für unsinnig. Warum soll immer alles so aussehen als ob? Eine Kiste und ein normaler Deckel, den man auch in gestapeltem Zustand abnehmen kann und gut ist. Ein Extender ist eben ein Extender und eine Distanzstange eine solche.
Wenn es dir zu langweilig aussieht, machst du halt euer Logo in groß auf den Deckel.
Gruß FF
Du must die Beiträge schon lesen, wenn du weiterkommen möchtest. ABgesehen davon, dass irgendwann keiner mehr Lust hat, Fragen zu beantworten, wenn du dann doch nicht drauf hörst...
Schrecki schrieb:"[...] Wird das nicht funktionieren, überlege, bei welcher Frequenz getrennt wird und schau mal, wie weit die akustischen Zentren auseinanderliegen!"
Und da hat er völlig recht. Mit Bauchschmerzen und wenn es gar nicht anders geht (bei sehr kleinen Tops) kannst du dafür ausgelegte Subs und Tops bei max. 200Hz trennen, spätestens ab da ist dann das Klangbild aber zerrissen. Was du vorhast, muss scheitern: der MHD-152 (einen MHD-52 gibt es meines Wissens nicht) sollte nicht unter 2000Hz getrennt werden...
Verabschiede dich auch von der VOrstellung, dass aktive Trennung einfacher wäre. Es ist nicht damit getan, ein wenig an den Reglern der Weiche rumzuspielen: da die verwendeten Komponenten in den seltesten Fällen linear aufspielen, kommst du ohne weitere Frequenzgang korrigierende Maßnahmen nicht aus. Dazu sollte man aber eine Messmöglichkeit haben.
Dass aktive Trennung günstiger wird für deine Anwendung ist übrigens doch eher zweifelhaft :wink:
Fazit: (wohl nicht nur) ich halte dein Konzept für wenig durchdacht und nciht umsetzbar. Bitte lese dich besser in die Materie ein und überlege alles ncohmal in Ruhe durch oder suche dir einen vom Budget her passenden fertig entwickelten Vorschlag aus.
Gruß FF
OSB kannst du beizen (in einer Farbe deiner Wahl) und anschließend klar überlackieren mit einem Parkettsiegel o.ä.. Die Beize dringt tief ein und führt in Verbindung mit der heterogenen OSB-Struktur zu einer sehr unempfindlichen Oberfläche, auf der man Kratzer etc. nicht gut erkennen kann. Tipp: nimm matten Klarlack, das sieht wesentlich besser aus :wink:
Ich habe neulich mal einen Härtetest gemacht und mit dem Schlosserhammer eine wie oben beschriebene Oberfläche traktiert. Dellen und und Hammerabdrücke sind erst erkennbar, wenn man so stark auf die Oberfläche einschlägt, dass Späne abplatzen. Da kann Warnex dann aber auch nicht mehr helfen. Aus meiner Sicht empfehlenswert.
Ach ja, wenn du OSB-Verlegeplatten genommen hast, also die mit Nut und Feder,kannst du direkt mit der Beize drauf. Wenn du normale Plattenware genommen hast, würde ich die Oberfläche anschleifen, damit die Beize besser aufgenommen wird. Ein besonders intensiver Beizauftrag wird mit der Spritzpistole erreicht.
Gruß FF
Hm, die TS-Mini liegt doch mit den 2 8"/12-Tops und dem aktiven Sub bei rund 3.000 EUR Neupreis inkl. Mwst., oder habe ich mich da verkuckt? Wenn ja, sollte man doch etwas adäquates zusammengestellt bekommen...
Lassen wir die Einbau-Aktivelektronik vorerst mal aussen vor.
Der Sub bzw. seine Bestückung ist ja bekannt, der Ciare 12.00SW-dc, wenn ich mich nicht irre. Alternativ kommt auch der Neo-12-Sub von LSV-Achenbach in Frage.
Die MS-Mini-Tops (und deren Bestückung) kenne ich nicht, aber weiten wir die Suche einfach mal nach einem guten 8"/1"-Top aus. aw-audios Vorschlag fällt da raus, da du höherwertiges suchst, eventuell wäre der PA-Bausatz XD1-8 von Strassacker was, wobei da dem einen oder anderen der HT missfallen wird. Passende Threads zum Thema kleine Tops finden sich u.a. hier:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30556&highlight=klein%2A+%2Atop%2A
und mit Einschränkungen auch hier:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29960&postdays=0&postorder=asc&start=0
Angesprochen werden das B&C-Top, wobei hier die Weiche verbessert werden könnte/sollte und das X!-max Top.
Was die Verstärkung angeht, ist es etwas schwieriger. Aktivelektronik zum Einbauen gibt es wenig und die ist meist teuer. Ich persönlich würde da lieber ein kleines Amprack vorziehen, zumal die o.g. Tops mit recht kleinen Endstufen auskommen, allein der Sub braucht etwas mehr, aber da lässt sich ja eine gebrückte Endstufe einsetzen.
Wenn es unbedingt Einbau-Elektronik sein soll, würde ich mir mal die Seite http://www.sitronik-industrie.de ansehen, da gibt es eine größere Auswahl. Problem sind hier die idR unsymmetrischen Anschlüsse, aber dazu würde ich direkt mit Sitronik Kontakt aufnehmen, die scheinen auch MOdifikationen anzubieten. FÜr die Tops käme z.B. je 1 VP-102 in Frage, 200W an 8Ohm dürfte ausreichend sein. Dazu ein Submodul mit eingebauter Digitalweiche. EInige 3-Kanal-Module sind auch im SOrtiment, aber mE zu teuer (wobei mir wie gesagt, die EInbaumodule generell zu teuer wären).
Vielleicht hilft es dir ja weiter...
Gruß FF
ZitatLieber Fabian, bitte geh NICHT! [...]BITTE GEH NICHT
Köstlich, mir kommen die Tränen - wie rührend :roll:
Nein, im Ernst. Es ist müßig, darüber zu diskutieren, warum jemand das Forum verlässt, es ist die Entscheidung eines Einzelnen und die hat man einfach zu akzeptieren, ob es einem gefällt, oder nicht.
Genausowenig hat man Einfluss darauf, ob jemand hunderte von Beiträgen in kürzester Zeit runterhämmert oder nur Unfug von sich gibt. Man hat eine persönliche Meinung dazu und ist vielleicht auch genervt, wenn es inhaltsloses Geplapper ist, und damit muss man eben klarkommen. Ich hatte auch schon meine Auseinandersetzungen mit dem einen und anderen, aber idR bleibt das ergebnislos - auch ich habe eine Zeit lang gebraucht, um das zu akzeptieren.
Man kann einen Einzelnen eben nicht einfach ändern.
Das heißt aber nicht, dass man gar nichts machen kann!
Jeder User hier wird bemüht sein, hier ein Klima zu schaffen, in dem er sich wohlfühlt. Da offensichtlich einige geschockt sind von Fabians Weggang, werden sich eben diese Gedanken darum machen, welches Verhalten so etwas in Zukunft verhindern könnte. Sie werden vielleicht wieder ernsthafter und mit mehr Selbstdisziplin auf Fragen antworten, Foren wieder stärker an ihrem Thema halten, nicht mehr jede schon 1000-mal beantwortete Frage wieder und wieder jedem Neuling vorkauen und statt dessen öfters an die Forensuche verweisen. SIe werden nicht mehr für jeden Krümel einen neuen Beitrag zusammenzimmern und sich wieder öfters fragen, ob das zu Schreiben beabsichtigte wirklich wert ist, geschrieben zu werden. Sie werden nicht mehr denken, dass das offene Brett ein Mülleimer ist, in dem jeder das Recht hat, seinen Sondermüll zu entsorgen, nur weil es andere auch tun und werden es auch nicht mehr nötig haben, sich in großen Kollektiven jeden Abend gute Nacht zu wünschen.
Sie werden wieder lernen, dass Schreiben eines der höchsten Güter der menschlichen Entwicklung ist, das auch entsprechend gepflegt werden sollte und nicht ohne weiteres durch irgendeinen primatenhaften Ghettoslang ersetzt werden kann.
Und NUR dadurch wird sich das Klima hier auch wieder ändern, in kleinen müsamen Schritten, die jeder hier gehen muss, nicht im großen Geschrei nach dem verlorenen Helden.
Gruß FF
Ich finde, F.A.Bi.A.N. hat recht. Es sind zwar schöne bunte Bildchen, aber aussagekräftig ist das genauso wenig wie der ähnlich aufgemachte Thread zum Infra. Wenn man sowas macht, dann sollte auch das nötige WIssen da sein, um ein paar Anmerkungen dazuzuschreiben, aber so ist das ganze etwas sinnlos.
Und ja, die SIgnatur könnte durchaus etwas kleiner sein :?
Gruß FF
Zitathd15? was ist das schon wieder?
Es wird Zeit für dich, dass du dich mit der Suchen-Funktion hier im Forum vertraut machst (der 2. Button links oben). Unter der Eingabe "hd15" findest du 54 Ergebnisse, so dass du schnell herausfinden solltest, um was es sich beim HD15 handelt...
:wink: Gruß FF
kurzer Zwischenstopp:
Wenn du dir nichtmal bei der Gehäuseberechung sicher bist (was ok ist, da Anfänger), wer macht dir dann die Frequenzweiche? Denn im Vergleich dazu, eine passende Weiche zu entwerfen, ist die Gehäuseberechung Kinderkram.
Überall erhältliche Fertigweichen funktionieren übrigens nicht (bitte Suchenfunktion bemühen, wenn du wissen willst, warum). Entweder, du hast einen Weicheplan für konkret deine Bestückung bereitliegen (und dann solltest du auch ungefähr die Schallwandbreite einhalten, die das für diesen Weichenentwurf zu Grunde gelegte Gehäuse hatte), oder jemand muss dir für dein Gehäuse eine Weiche entwerfen. D.h. die Frequenzgänge der Chassis in der Box messen usw. usw., ist mit Zeit verbunden und kostet dementsprechend.
Tipp: wenn du keine fertig designte Weiche hast, besser einen fertigen Bauplan mit ähnlicher Bestückung suchen, sonst schaffst du dir eine nicht enden wollende Dauerbaustelle...
Klingt jetzt hart und schroff, aber ich bin in Eile und habe keine Zeit, dir das schonend beizubringen :wink:
Gruß FF
Kommt es mir nur so vor, oder ist hier jemand Bestimmtes aus dem süddeutschen Raum der Meinung, dass so ziemlich jede neue Entwicklung im PA-Sektor in den letzten Jahren ihren Anfang nur auf Grundlage seiner glorreichen Ideen genommen hat?
Als nächstes wird noch die Erfindung des Rades angekündigt:
"Ich habe bereits verschiedene Prototypen aus OSB gesägt. Im Moment sind alle noch 4-eckig und rollen noch nicht so richtig, aber wenn ein paar Leute mit einsteigen, können wir mal ein rundes Rad aussägen. So eine Entwicklung kostet natürlich richtig viel Geld."
"Ähem, das Rad haben doch schon die Sumerer vor über 4000 Jahre erfunden..."
"Ja, die Penner haben das aber nicht richtig entwickelt, sollten meine Ideen halt richtig umsetzen. Also, wer ein gutes Rad will, muss halt auch mal bereit sein, da richtig Kohle dafür zu investieren." :wink:
Gruß FF
Viel einfacher:
der normale Kappa-15 hat eine ebene hintere Polplatte, der Kappa-15-LF hat einen Wulst auf der hinteren Polplatte aufgrund des größeren Schwingspulenüberhangs.
Gruß FF
@ DJheini: mit der Simu 18XB700 im ARLS kann ich dienen, die war von mir. Auf der verlinkten Seite etwas nach unten scrollen - voila.
http://pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=43461&postdays=0&postorder=asc&highlight=bastelhorn&start=180&sid=70aec55dac631ade68513cd50dd4ec84
Allerdings muss man bedenken, dass der 18XB700 nicht ohne Änderungen in die ARLS-Schallwand passt. Für die Simu war das nebensächlich, für die praktische Umsetzung müsste man da ein paar Änderungen vornehmen (was ich aber als unproblematisch ansehe).
Ob jemand das ganz schon mal in der Praxis getestet hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Gruß FF
ZitatE-Bass ist halbwegs klar bei Standart 105er Saite bis 42Hz bei 130er bis ca. 30Hz
Dein Wissen in allen Ehren, aber es ist doch einfacher, wenn du die Bass-Saiten beim Namen nennst und nicht bei der Saitenstärke - zumal es verschiedene Stärken für jede Saite gibt :wink:
Gruß FF
Zitat von "Manuela"... Somit belegt quasi jedes Instrument den gesammten hörbaren Tonbereich, ...
Nun ja, so stimmt das aber nicht. Es gibt jede Menge Instrumente (vor allem akustische) bei denen sich unter 150-200Hz überhaupt nichts tut. FÜr den sinnvollen EInsatz eines Lowcuts sollte man darüber schon Bescheid wissen.
Weiter sollte man sich auch im klaren sein, welche Frequenzbänder sich bei ANhebung bzw. Absenkung auf den Klang eines bestimmten Instrumentes wie auswirken und warum Instrumente im Bandmix dann doch wieder anders gemixt werden als für den Solobetrieb.
Gruß FF
