Wie hast du es jetzt gemacht - Nr.3? Bist du bzw. der Betreiber zufrieden? Ist es aus deiner SIcht besser als vorher?
Gruß FF
Neues Benutzerkonto erstellenWie hast du es jetzt gemacht - Nr.3? Bist du bzw. der Betreiber zufrieden? Ist es aus deiner SIcht besser als vorher?
Gruß FF
Viel pseudowichtiges Blabla und noch immer keine Antwort an den Threadstarter, mal wieder typisch :roll:
@ Kulturbanause
Einfache Antwort: Nein, ich denke nicht, dass du die LBP-Bausätze noch andersweitig zusammengestellt bekommst. LSV-Hamburg ist der einzige Vertrieb dafür und die Noir-Audio-Chassis gehören eben zu seiner Hausmarke.
Da die Chassis aber ursprünglich vom italienischen Hersteller SICA stammen, kannst du diese auch über jemanden erhalten, der SICA-Produkte vertreibt. Im Moment ist dafür Proel-Deutschland zuständig http://www.proeldeutschland.de/. In wie weit du da aber Einzelstücke bekommst, musst du anfragen, meines Wissens musst du da größere Stückzahlen bestellen. Die entsprechenden Modell-Typen musst du dir eben raussuchen - einfach die TS-Paramter auf der lsv-Hamburg-Homepage mit den SICA-Parametern vergleichen; sollte man selbständig hinbekommen :wink:
Die Weichenschaltung dagegen wird dir ausser lsv-Hamburg vielleicht maximal noch audio-zenit verraten, aber ich rechne eher nicht damit. Da die Weichenschaltung nicht öffentlich zugänglich ist und die LBPs eben von LSV exklusiv vertrieben werden, wirst du da wahrscheinlich in die Röhre schauen.
Mein Tip: entweder du bestellst eben doch bei LSV-Hamburg, oder du findest jemanden, der dir gebraucht seine LBPs verkauft oder du suchst dir einen anderen Bausatz.
@ all: ist das so schwer, eine vernünftige Antwort zu geben?
Gruß FF
Na also, ich war auch nur ein wenig suchfaul, da ich selbst ja versorgt bin :oops:
Gruß FF
Fabian schrieb:
Zitat@ ff:
würde es eigentlich reichen, am gehäuse an 2-3 stellen ein kleines loch (sagen wir, 5-6mm) zu bohren, damit der schaum austreten kann und das gehäuse nicht sprengt? nachher abschneiden/ verspachteln etc. wäre ja kein aufwand!
Nein, der Schaum in den kleinen Löchern würde schneller fest werden und könnte den Pressdruck nicht genügend verringern. Wenn 1K-Schaum, dann immer schön schrittweise, wie SRAM geschrieben hat. Immer im Kopf halten, dass sich der Schaum um das ca. 30-fache vergrößert, also schön vorsichtig dosieren. Wenn man das Horn von der Rückseite her hinterschäumt, als auf der Schallwandinnenseite schichtenweise anfängt, dann müsste immer genug Ausdehnungsplatz für den Schaum sein...
Für 2K-Schaum benötigt man idR halt die passende Pistole, das lohnt sich nur, wenn man das Ding öfters benutzt (und immer schön reinigen, denn sonst benutzt man die Pistole nur einmal :wink: )
Gruß FF
Holla Schrecki,
da hast du aber falsch geordnet... ich sage mal als Stichwort nur Abschirmkappe, guckst du auch hier:
http://www.visaton.com/deutsch/forum/pc_abschirmung.html
Oder du googelst mal nach "Magnetfeld" und "Abschirmung", dafür dass das mit Abschirmblechen nicht funktioniert, werden die ganz schön oft verwendet :wink: Es wäre ja auch etwas schwer, für Versuche, die ungestört vom Magnetfeld der Erde ablaufen sollen, die ganze Erde mit einem Kompensationsmagneten auszustatten :grin:
Es ham auch schon Leute versucht, ihre Boxen magnetisch abzuschirmen, indem sie die Box mit Eisenplatten ausgelegt und diese teilweise sogar noch auf Erde gelegt haben, was natürlich nicht geklappt hat.
Sicher ? :wink: Umleitung von Feldlinien...
Gruß FF
Zitatdas die dinger nich der hammer sind is mir schon kalr aber meint ihr die sind laut?
Findest du nicht, dass du die Prioritäten falsch setzt? Erst laut, dann Klang?
Gruß FF
Beim Forentreffen in Viersen sorgte einer der Platikkübel von Thomann ja für erstaunte Gesichter, allerdings kostet der immer noch 249.- pro St. Günstiger wirst du wohl nichts verwertbares mehr bekommen...
http://www.thomann.de/de/the_box_pa3…ullrangebox.htm
Hier der Bericht vom Treffen:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41957&postdays=0&postorder=asc&start=0
Hier die Messungen vom Admin:
http://www.paforum.de/berichte/viersen_2005/12zoll.html
Gruß FF
Ich denke, das Hauptproblem liegt oft darin, Selbstbau-Cases genauso wie industriell hergestellte aussehen lassen zu wollen. Bis die ganzen Aluprofile etc. gekauft sind und dann noch die Zeit dazukommt, rechnet sich das wirklich nicht - zumal man einfach nicht die konstante maßhaltige Verarbeitung hinbekommt.
Wenn man also ein Cases braucht, dass in Sachen Langzeitstabilität und Robustheit professionellen Ansprüchen genügen soll, dann sollte man auch ein "Profi-Case" anschaffen, denn genau dafür sind die DInger gemacht.
Etwas völlig anderes ist es, wenn die Anforderungen davon abweichen, dann kann sich Selbstbau durchaus lohnen: ich habe mit meiner Band ca. 15 Gigs im Jahr, alles mit eigener Technik, Aufbau und Sound wird ebenfalls selbst erledigt. Da brauche ich kein Roadie taugliches Material, das für 200 Einsätze im Jahr ausgelegt ist. Also habe ich mir ein paar maßgeschneiderte MPX-Kisten mit einfachem Deckelsystem zusammengebaut, Rackschienen montiert und mit verschieden farbigen Lasuren gestrichen. Sieht schick aus (ich hatte schon zahlreiche Anfragen, ob ich nicht für andere bauen könnte), war günstig, ist ausreichend stabil - und wenn ich in 5 Jahren mal nachlasieren muss, dann ist das ok; abgesehen davon, dass mich ein paar Macken nicht kümmern, dann Zeug wird halt benutzt... Ach ja, nur weil es günstig war, muss es nicht immer gleich nach billigem Gebastel aussehen :wink:
Gruß FF
ZitatWie sieht das mit dem hinterschäumen aus. Prinzipiell sollte ich das auch mal versuchen. Über PU-Schaum trau ich mich aber nicht ganz drüber, der kann doch leicht mal um das 2-3 fache anwachsen und das Horn zerdrücken.
Es gibt verschiedene Arten von Montageschäumen: neben den stark quellenden und drückenden Schäumen, idR 1K-Schäume, gibt es auch Schäume, die nicht nachdrücken. Diese kommen z.B. beim Einbau von Zimmertüren zur Verwendung, da stark nachdrückende Schäume die Zargen deformieren würden mit dem Ergebnis, dass die Türen dann klemmen oder gar nicht passen würden. Hier kommen idR 2K-Schäume zum Einsatz, die eben schön quellen und kleben, aber keinen Pressdruck aufbauen. Könnte es im Baumarkt auch geben, in entsprechenden Handwerksbetrieben wird aber sicher gerne weitergeholfen (Zimmereien, Schreinereien etc.)...
Gruß FF
Wobei ich die Diagramme etwas "trickreich" finde, die Seeburg veröffentlicht hat: die ersten 4 Diagramme geben ja nur die relative Abweichung unter Winkel vom 0°-Schrieb an, über die Qualität des 0°-Schriebs sagen die ja nichts aus. Den findet man erst ganz unten auf Seite 4, und naja, da kann man bestimmt drüber streiten, ob es da nicht auch besser geht :wink: In der Tat ist der Pegel überhalb von 10kHz hier ca. 3 dB höher als von unten bis etwa 500Hz. So ganz unrecht hat Flyingbeats also nicht...
Gruß FF
Zitatwir haben das ding zu nem quader geschraubt und ich hab dann kurzer hand mit der stichsäge den deckel abgesägt :grin:
Aua!!!
Hey, schön: ihr 2 (SK und WF) seid euch ja mal weitgehend einig - dass man das noch erleben darf ![]()
Gruß FF
Jetzt hier gleich auf die SK-212 umzuspringen, halte ich auch für etwas übertrieben - die Betonung bei der Möglichkeit der Monitorverwendung der PS12 lag schließlich auf später...
ZitatEine Box, die linear spielt bearbeite ich nicht mehr mit dem EQ (bis auf das obligatorische "Einpfeifen" der Gesangsmics. Wozu auch, alles was reinkommt wird gleichmäßig und natürlich wiedergegeben), es sei denn, es wird ausdrücklich gewünscht.
Das ist halt auch pegelabhängig: bei hohen Lautstärken wirst du oft nicht drumrumkommen, bei 3-4 kHz etwas abzusenken, weil der lineare FQ-gang dann eben nicht mehr als ausgewogen empfunden wird - die Kurven sind ja bekannt...
Ich denke, die ganze Diskussion für und wider LBPA und PS12 ist hier völlig überbewertet - ich wäre froh, wenn das Thema endlich zur Ruhe kommt. Bei beiden Varianten bekommt man für wenig Geld plus ein wenig Arbeit Lautsprecher, die teureren Fertigprodukten locker das Wasser reichen können. Beide haben ihre Berechtigung, beide haben unzählige zufriedene Nutzer. Was will man mehr?
Gruß FF
Zitatmein altes (leider durch blitzschlag geschrottetes) gerät.
Anscheinend war Göttervater Zeus von deinem Sound nicht sonderlich angetan, denn Blitze schleudert er erst bei grobem Frevel, hehe :grin:
Gruß FF
OK, danke! Dann lag ich mit meinen Gedanken dazu ja richtig, ich hatte auch die Nr. 3 als sinnvoll im Kopf...
Gruß FF
Ich stimme Outliner da absolut zu, der Sinn bzw. die Motivation von Dirks Posting erschließt sich mir auch nicht :? Am Verhalten von Thomas gibt es meiner Meinung nach aber auch nicht das geringste auszusetzen, seine Tipps und Hinweise sind durch die Bank verläßlich und fundiert und mangelnde Neutralität kann ich auch nicht feststellen!
Gruß von einem ratlosen FF...
1. So sieht es jetzt aus!?
_________________________Tunnel Längsseite__________________________________
Linker Kanal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rechter Kanal
Saal Vorne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saal hinten
2. So wäre diagonal:
Rechter Kanal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Linker Kanal
3. SO wäre Links und rechts über die kurze Seite aufgespannt:
Linker Kanal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Linker Kanal
Rechter Kanal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rechter Kanal
f8274, tut mit leid, dass ich schwer von Begriff bin, welche Variante empfiehlst du jetzt eigentlich? In deinem ersten Post dachte ich Nr.1, nach deinem letzten Post scheinst du Nr.3 zu meinen? Ich steh auf dem Schlauch...
Gruß FF
ALso ich denke, dass du mit je einem guten 2x12"-Top pro Seite, das direkt über den Scoopers (2 pro Seite, oder?) läuft, gut hinkommst. Schau dir mal das Top von Soundklinik an, das dürfte die richtige Liga sein. Das haben hier und im PA-Forum auch einige schon gebaut, die Resonanzen hier waren bisher sehr positiv - man kann auch absolut davon ausgehen, dass da technisch alles absolut in Ordnung ist, Manfred weiss sehr genau, was er macht!
Einfach auf der Seite http://www.sound-klinik.de/ "Baupläne" anklicken, ist nicht gerade eine Maßstabszeichnung :grin: aber es reicht. Die Weiche ist über die Soundklinik erhältlich.
http://www.sk-lautsprechersysteme.com/free/2x12-Bauplan.PDF
Der verwendete Hochtöner wird deine Ansprüche bestimmt erfüllen. Wenn du möchtest, kannst du den auch in ein separates Gehäuse setzen, solange der Abstand zu den 12ern möglichst gering bleibt - ich würde es nicht machen, aber wenn es dir so gefällt. Kannst ja nochmal den Manfred fragen, welcher Abstand maximal ok geht.
Jo, dann brauchst du nur 2 Amps, der 3. bleibt übrig oder findet vielleicht bei onis oder Sidefills Anwendung...
Gruß FF
Brutto-Volumen: Aussenmasse der gesamten Box
Netto-Volumen: Bruttovolumen minus alle Aussenwände, minus alle Versteifungen, minus BR-Kanäle, minus von Chassis verdrängte Luft, minus in die Box stehende Griffe usw.
Gruß FF
Was spricht für dich gegen ein ordentliches 2x12"-Top? WÄre doch eigentlich optimal für dich...
Gruß FF
