Kein Problem, dann bleibt das Strobe einfach aus und die Besitzerin macht mit 120 bpm die Kühlschränke auf und zu ![]()
Gruß FF
Neues Benutzerkonto erstellenKein Problem, dann bleibt das Strobe einfach aus und die Besitzerin macht mit 120 bpm die Kühlschränke auf und zu ![]()
Gruß FF
Allein im Party-Forum unter Selbstbau ergibt die Suchenfunktion 44 Treffer, im PA-Forum sind es garantiert nochmal soviele. Warum könnt ihr nicht selbst mal ein wenig Suchen? ![]()
Gruß FF
Am EQ den Tiefbass etwas runter nehmen und bei 80-100Hz etwas anheben und der Druck sollte sich verbessern... Schau mal mit Suchen durch die 2 Foren, da gibt es unzählige Links zu dem Thema.
Gruß FF
Ein Hausmeister wird heute doch öfters auch als Facility-Manager bezeichtet. In den hier genannten Fällen wäre die Bezeichnung Facility-Damager wohl zutreffender ![]()
Gruß FF
Zitatdann haste wenigstens ein konstrukt das gut tun soll.
Und die Weiche dazu? :wink:
Gruß FF
Naja, wenn man für ein eigenes Projekt eine Homepage erstellt hat, dann machtt man einen Link bei den "Selbstbaulinks", wo er hingehört. Wo ist das Problem?
Gruß FF
ZitatDER HAUSMEISTER! ES WAR NUR DER HAUSMEISTER!!!
Ich bin für die Wiedereinführung der "Grauen-Kittel-Pflicht" für Hausmeister, damit man sie schon von weitem erkennt ![]()
Ich erinnere mich noch gut an ein Konzert mit unserer Abiband in der Schulaula kurz vor den Abschlussprüfungen. Die von der Schule neu angeschaffte kleine Anlage hatten wir nur mit massivster Bearbeitung des zuständigen Lehrers geliehen bekommen, weil der sie aus seinem Budget für seine Theater-AG angeschafft hatte: Wir haben das Ding also mit Samthandschuhen angefasst, alles aufgebaut, Soundcheck ok und so ca. 2min vor Konzertbeginn macht es PLOPP! und die ganze Aula war dunkel. Kurz danach geht das Licht wieder an und der Hausmeister kommt mit Unschuldsgesicht aus dem Technikkeller hoch und murmelt etwas von "Ich musste mal dringend die Hauptsicherung testen, ob die noch funktioniert..." Ergebnis seines Test: 2 kaputte Hochtöner, ausgefallenes Konzert mangels Ersatzanlage und ein erboster Lehrer, der uns danach nie mehr etwas geliehen hat: "Ich wusst ja glei, dass das net gut geht" - "Äh, sorry, war net unsere Schuld, de Hausmeister..." - "Was kümmert mich de Hausmeischder?!" Ist jetzt fast 15 Jahre her, aber wenn ich dran denke, bekomme ich heute als noch eine Wut.
Gruß FF
Etwas unklar, deine Frage... Du willst also die 2x12-Tops, die normalerweise einfach auf den Subs stehen, auf Höhe bringen, wenn du keine Subs dabeihast? Was nützt dir da ein Bühnenpodest? Das müsste ja locker 1,50m hoch sein, damit die Tops die richtige Höhe haben? Warum sind LS-Ständer keine Option? Gibt es doch auch für schwere Kisten.
Gruß FF
ZitatAuf diese Weise hört ein Gast am linken Raumende stereo und nicht nur einen Kanal.
was ist bei dir links und rechts, was vorne und hinten? Etwas unklar...
Wenn L+R über die lange Raumseite spannt, dann habe ich nur in der Raummitte (gemessen zur langen Raumwand) Stereo und zunehmend zu den Enden nur noch den linken bzw. rechten Kanal.
Ist es nicht sinnvoller, L+R über die Kurze Raumseite zu spannen (jeweils vorne und hinten gleich, also nicht diagonal) in einem Tunnel? Dann habe ich vorne und hinten im Raum (ebenfalls in Richtung der Längsachse) ein vernünftiges Stereosignal und in der Raummitte eben mehr Mischmasch - aber die Fläche, die vernünftig in Stereo beschallt wird dürfte insgesamt größer sein als beim L+R über die lange Seite, oder?
Gruß FF
Hm, ich linke dir mal ein paar Threads, die dir vielleicht weiterhelfen können. Da wurde einiges deiner Problematik schon erläutert:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=45612&highlight=%2Ascooper
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=48766&highlight=%2Ascooper
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42783&highlight=%2Ascooper
Die Frage, was über den Subs passiert, ist halt nicht leicht! Wenn es keine Hörner sein müssen und du die Kappa-15 schon hast, könntest du mal im PA_Forum suchen, der TobiV hat eine 2x15"/1"-Kombi entwickelt mit den Kappas und einem Selenium-HT, die als 2-1/2-Wege beschaltet wird, d.h. nur der obere Kappa überträgt bis hoch zum HT. Nicht teuer, aber könnte was sein für dich? Wie gesagt, pro Seite 2xD2544 am H975-Horn wird nicht funktionieren. Die Frage ist aber auch, ob dir vom Pegel nicht ein HT pro Seite langt? Welche Flächen bztw. Personenanzahl willst du denn beschallen?
An sonsten schließe ich mich auch mal söRn an: Konzept überdenken und hier in den beiden Foren lesen, lesen, lesen und suchen, suchen, suchen! Die Selbstbaulinks ansehen, und Stück für Stück ein Konzept erarbeiten. Warum müssen es unbedingt die Super-Scooper sein? Ich habe wenig Erfahrungsberichte dazu gefunden? Kennst du die und weißt, dass sie gut sind? Dann ist es ok und nachvollziehbar, dass du die Dinger willst, denn dann suchst du genau diesen Sound. Oder denkst du nur, dass die gut sind? Dann würde ich mir das dringendst überlegen, denn der Treiber ist ja schließlich schweineteuer!
Gruß FF
Wenn das die Emi-Hörner sind, die ich im Kopf habe (große Kiste mit Reflexkanal ober- und unterhalb des Hornmundes), dann würde ich dir empfehlen, die keinesfalls bis 1,5kHz laufen zu lassen. Ich weiss, im Emi-Baubuch steht, dass die noch viel höher können sollen, wenn ich es recht in Erinnerung habe angeblich bis 5 kHz, aber das kannst du abhaken. Der Schall wird derart stark gebündelt, dass da axial eine extreme Keule rauskommt und unter Winkel der Pegel völlig einbricht. Vernünftig wären aus dem Bauch heraus eher 4-500Hz als Obergrenze. Eine 2-Weg-Kombi mit dem D2544 halte ich daher für wenig Erfolg versprechend. Benutze die Dinger (wenn du sie bereits hast) lieber als Lowmids über den Subs und stelle noch 2-Wege-Tops drauf - von mir aus auch Horntops.
Warum wolltest du eigentlich 4x D2544? Weil clustern (also je 2 HTs pro Seite nebeneinander) am H975 funktioniert nicht.
Ist allerdings eine Menge Holz, die du dann rumschleppst! Für was soll es denn sein? Aber ok, wenn du mit dem Sound der Hörner zufrieden bist. Nur halt die direkte Kombi mit dem D2544, die vergiss mal, da muss noch was dazwischen meiner Meinung nach.
Gruß FF
Hm, auf der Egbeck-Seite steht aber auch, dass ein K-Coupler für Bassanwendungen sehr groß sein muss. Für 30Hz wird nach Beck eine ca. 3,5m lange Röhre benötigt :shock: Zum dort vorgestellten Bauplan schreibt Beck, dass der KC nur bis etwa 130Hz arbeitet und dass das Gehäuse darunter eigentlich wie ein normales BR-System funktioniert. Das lohnt den Aufwand doch dann irgendwie nicht richtig, wenn ich dann schon bei 150 Hz trenne - zumal das Gehäuse ja nicht zu den kleinsten gehört?
Ich tue mich mit dem Konstrukt aber auch etwas schwer, vielleicht hilft mir da einer auf die Sprünge? Wenn das Grundprinzip das einer sich exponentiell öffenden Röhre entspricht, warum bringt Beck das Chassis dann am offenen/unteren Ende der Röhre an und nicht am oberen? Bei der HT-Tube ist es ja so gemacht worden (Treiber auf der "spitzen" Seite des Schlitz), warum beim Bass nicht?
Aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, dass beim vorliegenden Bauplan
1. das Chassis direkt abstrahlt mit leichten Beugungs- und Bandpasseffekten,
2. dass die BR-Öffnungen eher über die Vorkammer arbeiten, also wie ein Bandpass 2. Ordnung und
3. dass es in vertikaler RIchtung in der "Röhre" eine Längsreso gibt.
Dass die Kiste aber den angezeigten Amplitudengang ausspuckt, hätte ich nie und nimmer geglaubt. Ich hielt den KC bisher immer für eher für ein Hirngespinst...
Die Beckseite ist auch das Beste, was ich bisher darüber gelesen habe, nur meinen Bauch überzeugen bzw. mich so richtig zufriedenstellen tut sie noch nicht. Deshalb die Frage an die Kenner des Systems: was ist wirklich dran? Gerade die Vorstellung, dass jede Frequenz an nur genau einer Stelle des exponentiellen Schlitzes austreten soll, fällt mir etwas schwer!?
Gruß FF
Zitatmit lila ls köntte ich mich auch anfreunden [...] funktion one lässt grüßen
Das würde ich mir aber überlegen. Das unbedarfte Publikum wird die Farbe mehrheitlich mit der allseits bekannten Schokokuh assoziieren :wink:
Gruß FF
@ Sound-Klinik: ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, das HP dir ans Bein pinkeln möchte, sondern einfach nur einige Unklarheiten angesprochen hat, die ihm in deinen bisherigen Antworten aufgefallen waren. Ich meine deshalb auch, dass deine Antwort zu harsch ausfiel. Merke: nicht jede Frage ist Kritik, nicht hinter jeder Kritik verbirgt sich ein anonymer Bösewicht :wink:
Wenn solche Missverständnisse dazu führen, dass sich Leute aus dem Forum zurückziehen, finde ich das schade. Von daher an HP die Bitte, sich das nochmal zu überlegen.
@ HP: Vielleicht kannst du ja einen Plan bzw. eine Skizze von "deinem" W-Bin (also das mit der geschlossenen Rückkammer) hier hereinstellen? Dann könnte man mal im direkten Vergleich zum Bastelhorn diskutieren, Simus gegenüberstellen etc.?
In diesem Sinne
Gruß FF
Die Verarbeitung bzw. Verleimung der Siebdruckplatten wird einfacher, wenn man, anstatt stumpf zu stoßen, mit Einfalzen arbeitet, weil dann die Verleimung nichts mit der Phenolharzbeschichtung zu tun hat. Wenn man das sauber macht, sieht das auch immer sehr schön aus :wink:
Fingerzinken ergäben auch eine schöne kontrastreiche Kante, aber das kommt wohl für die wenigsten in Frage ![]()
Gruß FF
Der Klassiker in diesem Gebiet dürfte wohl der Fostex FW800N sein
http://www.fostex.com/support/pdf/fo…_data_sheet.pdf
Ist aber sauteuer, glaube ich. Und nein, ich kenne ihn nicht....
EDIT: Preis gefunden: 3.750,00 EUR
Gruß FF
Zitatnicht umsonst ist der Oberton 2544 in der 8Ohm Version, bei den HiFi Selbstbau Freunden dermaßen beliebt !
Warum wollen die unbedingt den 8-Ohm-Typ? Wenn der 16er für PA laut genug ist, sollte er doch für zuhause allemal reichen?
Gruß FF
Hallo Dirk,
es macht doch aber auch keinen Sinn, irgendwelche Weichenschaltungen zu präsentieren, wenn die Treiber dann in völlig anderen Konstellationen verbaut werden, oder? Eine HT-Schaltung ist ohne den zugehörigen TT-zweig zwar interessant, aber auch immer nur ein ANhaltspunkt - ist ja nicht einfach mit einem anderen TT kombinierbar.
Es ist ja auch nicht Thomas Problem, ob die Leute selbst fähig sind, zu entwickeln, oder nicht. Es gibt eine Frage zu Treiber A oder B, und dann gibt es Antworten und Erfahrungsberichte dazu - ist doch ok. Ob sich die Leute dann selbst an ein Projekt heranwagen, ist deren Privatsache, es gibt schließlich genug Statements über die Schwierigkeiten guter Weichenabstimmungen und auch genug fertige Selbstbauvorschläge, die erprobt sind. Wenn jemand trotzdem selbst entwickeln will, ist das dessen eigene Entscheidung. Und mit Fragen ist er hier ja dann auch richtig...
Natürlich muss Thomas absolut neutral bleiben! Aber nicht unser Mod hier, sondern der Gottschalk bei Wetten-Dass..? Denn da geht es um eine Menge Kohle, er verdient Geld damit und seine eigene Meinung hat in seiner Show nicht viel zu melden.
Hier im Forum ist das zum Glück anders. Thomas investiert jede Menge Zeit für lau in dieses Forum, gibt jede Menge Hilfestellungen und Tipps und kann sdiese auch mit eigenen Erfahrungen belegen. Ich finde das gut! Um seine Neutralität mache ich mir überhaupt keine Gedanken, auch eine Oberton-Lastigkeit kann ich nicht erkennen: im wesentlichen geht es um den D2455 und den 18XB700 - die empfiehlt er, weil er sie gut kennt und als gelungene Treiber ansieht, mehr nicht. Er gibt genauso Tipps zu BMS, B&C, Emmi und weiss der Geier noch alles.
Also bitte, lass ihn seine Arbeit machen, denn die macht er gut. Ansonsten, by the way, schön, dass du dich in letzter Zeit hier konstruktiver einbringst, Dirk.
Gruß FF
D.h. du würdest für Bastelhornmessungen welchen Abstand empfehlen? Und, da dein Posting darauf schließen lässt: je nach Stackinggröße wären verschiedene Abstände sinnvoll - gib mal einen Tipp in Zahlen für Single, 2er und 4er Stack.
Gruß FF
Jetzt ist aber ok mit den Rechtschreibungshinweisen, ja? Ist ja mal ganz nett, aber wenn es dann eine Seite füllt... :wink:
Gruß FF
