  2. FF
Beiträge von FF
  • AZ CD212 Neuanschaffung
    • FF
    • 18. April 2006 um 14:11
    Schaust du hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27144&postdays=0&postorder=asc&highlight=cd210&start=15
    Ansonsten kann ich dir vielleicht mit einem Email-Austausch mit LSV-Hamburg weiterhelfen?
    Hallo Paul,
    ich hätte da ein paar kurze Fragen zu Eurem Noir-Audio 2x12"/1"-Top:
    1. Ist der Bauvorschlag identisch zur Audio-Zenit CD-212? Der HT ist wohl
    bei beiden der 2544, oder? Und der 12er sieht bei der CD-212 dem NA-12er
    auch verdammt ähnlich, ist er es? Und vor allem, ist die Weiche bei beiden
    gleich?
    2. Sind die 12er gleich geschaltet oder wird der Untere früher rausgenommen?
    3. Hältst du den Bausatz für folgende Anwendung für geeignet (oder würdest
    du was anderes empfehlen)?
    -> Folkband: Gesang sehr wichtig, viele akustische Instrumente (Flöten,
    Akkordeons, Gitarren), Percussion, KEIN Schlagzeug, E-Geige, E-Bass
    (5-Saiter!)
    -> es ginge um Fullrange-Anwendung, Pegel ist eher nicht das Problem, da
    eher konzertante Gigs, wichtig vor allem ein sehr guter Klang!
    ->Wäre eine vernünftige Wiedergabe des E-Basses über die Tops denkbar (nicht
    Pegel bezogen, sondern Sound bezogen)? Laut Unibox ist ein F3 von etwa 50Hz
    ja machbar...
    Ich freue mich auf deine Antwort und schicke Grüße aus Karlsruhe,
    Gruß FF
    Antwort LSV-Hamburg:
    Hallo Florian,
    das ich eng mit Audio Zenit zusammen arbeite ist ja kein Geheimnis !
    Daraus ergibt sich das die NA Bausätze deutliche Schriftzüge tragen,
    die auch bei den AZ Boxen wieder zu finden sind.
    Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig das die Bausätze mit der Bestückung
    der AZ Boxen identisch ist, ich weiß nicht welche Konus- Speaker AZ in seinen Boxen verbaut.
    Zu #2
    Beide 12"er sind parallel geschaltet.
    Zu #3
    Das ist eine Preis Frage !
    Wenn du bereit bist für einen sehr guten und leistungfähigen Bausatz um die 950,- EUR
    auszugeben, dann kann ich dir einen X!max 2x 12"/1,5" Bausatz anbieten, der besser ist als der
    NOIR AUDIO 2x 12/2 Pro PA Bausatz, wenn nicht ist meiner Meinung nach der NA- Bausatz mehr als nur eine Empfehlung wert !
    Gerade Gesang und akustische Instrumente werden sehr sauber leicht und dynamisch wiedergegeben.
    Mit E- Bass kommt der Bausatz zwar auch gut zurecht, aber unterhalb von ca. 70Hz feht es dann doch am
    nötigen Druck, für eine tieffrequente Wiedergabe sollte man dann doch besser Sub´s einsetzen.
    Wenn nicht allzu hohe Konzert- Pegel gefahren werden kann man den Bausatz per leichter EQ Anhebung bei ca. 60Hz und einen
    LowCut bei ca. 40Hz als fullrage Box fahren, das mache ich z.B. bei Klein VA´s bis ca. 100Pax öfter mal.
    Gruß, Paul
    Gruß FF
  • Speaker defekt?
    • FF
    • 18. April 2006 um 14:01
    EDIT: Thomas, irgendwie überschneiden wir uns oft mit den gleichen Statements - diesmal warst du schneller... :D
    Nach deiner Beschreibung könnte sich ja einfach die Verleimung von Schallwand zu Seitenwänden gelöst haben oder eine Verstrebung, die da in der Nähe sitzt. Siehst du irgendwelche Ritzen/Spalten/Fugen, die darauf schließen lassen, ob eine Verleimung sich gelöst hat? Kopf durch die Speakeröffnung und innen anchschauen! Kannst du die Schallwand da, wo du mit Zusammendrücken das Geräusch elimieren konntest, nach vorne/hinten bewegen, wenn du dran "rumnoddelst"?
    Von aussen allein Verschrauben halte ich für ungünstig: 1. musst du dann das Gehäuse neu lackieren, damit man die Schrauben nicht mehr sieht und 2. ist die Luftdichtigkeit nicht gewährleistet, du müsstest also von innen die betroffenen Fugen zusätzlich abdichten. Wenn du weisst, welche Plattenstöße sich gelöst haben, kannst du auch von innen Leisten in die Ecken leimen und schrauben - das sieht man nicht, macht alles dicht und die Volumenänderung ist vernachlässigbar klein.
    Gruß FF
  • HK Linear PRO LP 115, LP210
    • FF
    • 16. April 2006 um 21:24
    Wie tief kann man die LP210 Tops unten trennen? Schaffen die 120Hz als Trennfrequenz? Was kann man ohne Bauchweh für ein Paar Tops zahlen (8 Jahre alt)?
    Gruß FF
  • Dübeln...Schrauben...Leimen..???
    • FF
    • 16. April 2006 um 14:00
    Wenn du Dübel, Lamellos o.ä. setzt, dann hast du doch die nötige Fixierung - wo liegt das Problem?
    Gruß FF
    • FF
    • 16. April 2006 um 13:53
    Hallo? Die VT-Diskussion ist von 2004...
    Also, wer weiss mehr zu den LP210 und kann mir da was sagen?
    Gruß FF
  • Behringer EP-1500
    • FF
    • 15. April 2006 um 20:45
    Wir wäre es mit der Suchen-Funktion? :wink:
    Gruß FF
    • FF
    • 15. April 2006 um 20:32
    Äh, nein danke, mir geht es nur ums Top LP210. Möchte anhand der Daten wissen, ob es interessant für mich wäre... (bei Bäh gibts ein Pärchen Baujahr-98; was würdet ihr dafür noch hinlegen? Optisch schaut es gut aus)
    Gruß FF
    • FF
    • 15. April 2006 um 11:16
    Suche Techn. Daten etc. zum LP210, auf der HK-Homepage findet sich dazu leider nichts mehr. Kann mir da jemand aushelfen? Messschriebe wären schön, noch schöner wäre der Artikel aus Production-Partner 2/98, da war ein Test dazu drin.
    Danke und Gruß FF
  • WM, Fußball und Griffe
    • FF
    • 15. April 2006 um 10:23
    Sieht gut aus! Nur - wie gewinnen wir jetzt die WM, wenn du alle Bälle halbierst :D
    Gruß FF
  • fräszirkel
    • FF
    • 12. April 2006 um 20:49
    Wenn die Kante am Anlauf-Kugellager entsteht, dann ist das Kugellager schleichtweg zu klein -> anderen Fräser nehmen, vielleicht ist das bei dir gar kein Fräser zum Kantenrunden, sondern ein Profilfräser für z.B. Zierleisten und sonstigen Weißwurstbarock. Bei einigen Fräsern lässt sich auch das Kugellager wechseln...
    Wenn die Kante allerdings an der Fläche entsteht, auf der die Fräse aufliegt, dann ist schlicht und einfach die Frästiefe zu tief eingestellt.
    Gruß FF
  • Basschassis frage, brauchbar oder nit?
    • FF
    • 12. April 2006 um 10:57
    Naja, mit Behauptungen à la "kommt aus der gleichen Fabrik wie" wäre ich mal vorsichtig! Was meint ihr, warum da nur 15-LF steht und nichts von Kappa oder Eminence? Ganz einfach, weil der Verkäufer sonst ruckzuck (und völlig zu Recht) eine Verleumdungsklage am Hals hätte. Es wird darauf spekuliert, dass der Käufer selbst den (falschen) Schluss zieht, dass es um den Kappa geht - Werbung geglückt ohne etwas unwahres gesagt zu haben. Fallt doch nicht auf so etwas rein!
    Aber selbst wenn das aus der gleichen Fabrik wäre, was würde das bedeuten? Nichts! Scan Speak und Vifa gehören auch zusammen, ebenso wie Excel und Seas , und bei Scan Speak bzw. Excel sind die Anforderungen an die Modelle und deren Fertigung eben deutlich höher als bei Vifa und Seas (wobei auch Vifa und Seas exzellente Chassis produzieren!). Wenn jetzt also Emis und GBS tatsächlich aus der gleichen Fabrik kämen, was hieße das? Emi baut einfache solide Speaker mit vernünftiger Qualität, große technische Innovationen stecken da nicht drin. Was die Chassis auszeichnet ist ein gutes Preisleistungsverhältnis durch die hohe STückzahl verbunden mit verlässlich konstanten TSPs und der SIcherheit, dass es Modelle über viele Jahre gibt. Wenn man da jetzt die Fertigungstoleranz ausweitet, was bleibt dann noch übrig? Gecheckt?
    Und: was nützt es, wenn du heute ein Schnäppchen machst, und du morgen, warum auch immer, noch CHassis nachkaufen willst oder musst und es das Modell bereits nicht mehr gibt? Der Kappa-15LF liegt bei 90 EUR, wenn nicht mal die Kohle da ist, dann spart lieber noch wenig...
    Gruß FF
  • "Low Budget Doppel 15" BR Sub" Vorstellung
    • FF
    • 12. April 2006 um 10:22
    Das heißt, die Rückwand ist im Moment überhaupt nicht verstrebt? Dann nutze die Zeit bis die Chassis kommen und baue gleich Verstärkungen für die Rückwand ein, denn die sind bei der großen Fläche auf jeden Fall nötig...
    Gruß FF
    • FF
    • 12. April 2006 um 10:11
    Ich bekomme eine Fehlermeldung bei den Links zu den Bildern:
    "550 CWD failed. 'images/Ansch/Neuer%Ordner/CIMG0528.jpg' : no such file or directory"
    Gruß FF
    • FF
    • 11. April 2006 um 19:53
    Frage: gehen die Verstrebungen bis zur Rückwand? Wenn nein, soltest du das ändern, die die Rückwand neigt am ehesten zum mitschwingen-
    Gruß FF
  • Berechnen ob Kabel auf Trommel passt?
    • FF
    • 10. April 2006 um 13:29
    Hoi Manuela, jetzt wird es aber interessant :D Dein Einwand ist natürlich berechtigt, ich hatte in der Tat zuerst nur an einen Querschnitt gedacht. Allerdings könnte ich jetzt hinzufügen, dass sich die einzelnen Kabellagen auch nicht exakt kreisförmig aufwickeln:
    Am Kreuzungspunkt (0°), wo sich "Links- und Rechtsgewinde" überschneiden, sind beide Kabellagen in der Tat eine Kabelstärke von einander entfernt. Ebenso an der gegenüberliegenden Seite der Trommel (180°), da beide Kabellagen hier in Richtung der Zylinderachse sich um je eine halbe Kabelstärke (eine halbe "Gewindedrehung") seiltich versetzt haben, macht zusammen wieder eine ganze. Bei 90° und 270° ingegen wandern die Kabel in die Zwischenräume und rutschen automatisch in das Hexagonalraster hinein, da der Seitliche Versatz pro Kabellage hier je 1/4 Kabeldicke ausmacht, also insgesamt bei einer halben Kabelstärke liegt.
    D.h. die Kabellagen haben ab der 2. Lage eine zunehmend leicht elliptische Form, wobei die größere Halbachse a sich immer aus Kerndruchmesser plus n-mal Kabelstärke errechnet. Die kleinere Halbachse bn basiert immer auf der vorherigen Halbachse bn-1 plus die Kabeldicke d mal sin60° aufgrund der Hexagonalanordnung.
    Dies gilt aber nur, wenn die Trommelbreite konstant ein ganzzzahliges Vielfaches der Kabeldicke ist. Ist die Trommelbreite kein ganzzahliges Vielfaches der Kabeldicke, verdrehen sich die Ellipsenachsen von Lage zu Lage zueinander. Zudem ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der spiralförmigen Wicklung pro Kabellage immer 1 Wicklung weniger auf der Trommel liegt, als aus dem Quotient Trommelbreite zu Kabeldicke hervorgeht. Naja, und eigentlich dürfte man auch nicht die reale Kabeldicke in Beziehung zur Trommelbreite setzen, sondern müsste noch den Gewindewinkel berücksichtigen, so dass der maßgebliche Kabelquerschnitt auch elliptisch wird, aber dann wird es echt kleinkariert...
    Das Ganze ist wirklich alles andere als trivial, sofern man es exakt berechnen möchte - auch meine Beschreibung ist nur eine grobe Annäherung, die weder berücksichtigt, wie das Kabel genau von der Lage n in die Lage n+1 kommt, noch, ob sich die Trommelflanken vieleicht aufweiten nach aussen (was ja meistens der Fall ist), wie steif das Kabel ist, etc.
    Ich weiß nicht, wie oft ich als Kind probiert habe, den Gartenschlauch oder das Rasenmäherkabel "perfekt schön" aufzurollen? Geklappt hat es jedenfalls nie genau, weil das Kabel an den Trommelrändern nicht so exakt verläuft, wie man sich das wünscht usw. usw.
    Gruß FF
    P.S.: Ich weiß, dass dieses Posting für die Lösung einer Schulaufgabe völlig überzogen und behämmert ist. Aber manchmal macht es einfach Spaß, Dinge weiterzudenken... Vor allem dann, wenn man eigentlich etwas Sinnvolleres zu tun hätte :D
    • FF
    • 9. April 2006 um 22:55
    ...allerdings sollte beachtet werden, wie die einzelnen Ebenen übereinander liegen. So wie d|k es geschrieben hat, also die Wickelhöhe der Trommel dividiert durch die Kabeldicke stimmt es nämlich noch nicht.
    Kleiner Tip: in welcher geometrischen Anordnung stapelt man Röhren am geschicktesten aufeinander? Mit welcher Ordnung erreicht man die höchste Packungsdichte, wenn man Orangen in eine Kiste packen möchte? :wink:
    Wem das noch nicht hilft, der kann ja mal unter "Keplerscher Vermutung" weitersuchen :D
    Gruß FF
    • FF
    • 9. April 2006 um 14:22
    @ Waschhausernst:
    ein lieb gemeinter Ratschlag von mir - lass die Diskussion über die Notwendigkeit von zusätzlichen Verschraubungen von Leimstellen besser sein. Es ist nicht lange her, da gab es das Thema schon mal, auch zahlreiche Beiträge und Erfahrungen von professionellen Holzwürmern u.a. (auch meinereiner) konnten die Schrauberfraktion nicht davon überzeugen, dass der Leim alleine aussreicht! Am Ende ist es dann in peinlichen Zank ausgeartet, erspare dir das besser, Recht haben und Recht bekommen sind 2 Paar Schuhe...
    Schrauben können beim Zusammenbau unbestritten hilfreich sein, wenn man keinen Zwingenwald anpflanzen will, und was die Stabilität angeht: s.o.
    Gruß FF
    • FF
    • 8. April 2006 um 17:17
    J3004: siehe mein Posting auf Seite 2...
    Gruß FF
    • FF
    • 7. April 2006 um 10:39
    was kam der kappa 15 lf eigentlich früher mal?
    Wie bitte?
  • TW Audio
    • FF
    • 6. April 2006 um 14:54
    Ich gehe davon aus, dass es um eine bestimmte Vorführung auf der Messe geht. Ich weiß auch weder, was das von Dirk Hahn favorisierte System war, noch was die anderen Systeme waren, keine Ahnung. Ich fand es aber gut, dass er eben gerade KEINE Namen genannt hat, denn offensichtlich waren die verschiedenen Vorführungen vom Charakter sehr unterschiedlich. SO hat dem einen System A morgens vielleicht gar nicht gefallen, obwohl es abends für einen anderen besser war als andere.
    Wer bei der gleichen Vorstellung wie DIrk Hahn anwesend war, kann dessen Aussage für sich reflektieren, wer nicht da war, kommt mangels Namen gar nicht erst auf die Idee, aus Erzählungen über ein System vermeintliche Fakten zu schmieden. Ist doch gut so...
    Wichtiger war mir auch Dirk Hahns Aussage, dass jeder FÜR SICH SELBST entscheiden muss, welche Anforderungen er an ein System hat und welches System daher dann am geeignetsten ist. Und dass die Vielfalt der Systeme deshalb auch gut ist, eben weil es den Alleskönner nicht gibt.
    Gruß FF
