  2. FF
Beiträge von FF
  • Auswirkungen unkonstanter Porttiefe
    • FF
    • 20. März 2006 um 11:10
    ja der wirkungsgrad des ports nimmt ab.
    ...und die Bandbreite sollte parallel etwas zunehmen.
    Gruß FF
  • Group Delay: Mystizismuss und Realität
    • FF
    • 20. März 2006 um 11:09
    Berechnung des Groupdelays / Fehler im Verständnis
    Seit Hornresponse auch das Groupdelay / die Gruppenlaufzeit einer Simulation angibt, beschäftige ich mich natürlich damit - und stutze, weil die Ergebnisse anders sind als erwartet. Schnell hier hereingeschaut, und siehe da, die meisten Schreiber hier wissen auch nicht, was es genau mit damit auf sich hat.
    Ohne jetzt auf die Theorie einzugehen (die vesteht sowieso nur 5% der hier Mitlesenden)
    Es sollte sich zeigen, wie recht SRAM damit hat...
    Ok, jeder weiss wohl "irgendwie", dass sich die Gruppenlaufzeit über den Phasengang berechnen lässt:, nur wenn es konkret wird, liegen die meisten völlig daneben - ich übrigens bisher auch. Und da es aber hier im Beitrag von keinem korrigiert bzw. klargestellt wurde (warum eigentlich nicht? Es sollte hier doch genug geben, die es wirklich wussten), versuche ich mich mal daran.
    Gängige Aussagen bisher:
    gehe ich richtig in der annahme, dass das group delay nur den zeitlichen ablauf des einschwingvorgangs beschreibt?
    das group delay zeigt das ausschwingverhalten..imho
    Das Group Delay einer Lautsprecheranlage mit Filtern ist die Zeit, die sich aus der Phasenlage zwischen Eingangsignal und abgestrahltem Schall ergibt? [...] Kommt ein 50 Hz Ton um 90° verzögert ist das eine viertel Periode also 5 Millisekunden Groupdelay bei dieser Frequenz?
    ein Ton kann nicht um x° verzögert werden. ich denke, du meinst: eine Phasenverschiebung um 90° erzeugt bei 50Hz eine Gruppenlaufzeit von 5ms.
    (allg. zur Herleitung: Periodendauer bei 50Hz=20ms; 90° entspr. 1/4 Periode)
    All diese Postings sind herrlich logisch, gehen alle von der Beziehung aus
    Groupdelay = Phase / (360° x freq) in [sek] = 1000 x Phase (aus Simulation) / 360° x f in [ms] und sind alle falsch!!!
    Nur ein Posting war nicht unbedingt falsch, aber auch so unkonkret, dass es die Fehler der o.g. Posts nicht aufdeckte
    Und die Gruppenlaufzeit (am akustischen Zentrum !) läßt sich direkt aus der (Minimal-) Phase berechnen. [...]Unterschied: Bei der Phase wird die Verzögerung in "Grad" (d.h. wie groß ist der Winkel ...) ngegeben ... bei der Gruppenlaufzeit dagegen in "Zeit". [...] D.h.: Eine gleich großer Wert bei Gruppenlaufzeit ABER verschiedenen Frequenzen führt auch zu verschiedenen Werten für die Phase.
    Dass da etwas nicht stimmen kann mit o.g. Formel, fiel mir auf, als bei einer Simulation trotz eines recht ruhigen Phasengangs ein seltsam wellige Kurve für das Groupdelay ausgegeben wurde. Schnell das ganze in Excel exportiert, und mit der angegebenen Phase nach o.g. Formel "mein Groupdelay" danebengestellt - da war klar, das hat aber gar nnichts miteinander gemeinsam:
    (bitte nicht über die Sinnhaftigkeit der Konstruktion als solches streiten, ich habe mir einfach den erstbesten Speaker hergenommen)
    Langsam wird auch klar, wo der Fehler liegt: das, was die meisten unter dem Group-Delay bzw. der Gruppenlaufzeit verstehen, ist eben nicht diese, sondern vielmehr der Laufzeitunterschied zwischen zwei Signalen, hierzwischen dem anliegenden und dem wiedergegebenen Signal.
    Aber was ist dann die Gruppenlaufzeit? Die Hilfedatei in Hornresponse weist schon auf eine Ableitungsfunktion hin "Group delay is a measure of the rate of change of phase with respect to frequency, an is negative when the phase slope is positive." Ah ja.
    Wer es genauer haben möchte, kann bei Wikipedia reinschauen: http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenlaufzeit, das wichtigste hier zitiert:
    "In der Signaltheorie wird die Zeitverzögerung eines Signalpakets, die es beim Durchlaufen einer elektrischen Schaltung oder Komponente erfährt, als Gruppenlaufzeit bezeichnet (engl.: group delay time oder kurz group delay).
    Mathematisch ergibt sich die Gruppenlaufzeit aus der (negativen) Ableitung der Phase über der Frequenz [...] Linearer Phasengang bedeutet konstante Gruppenlaufzeit und keine Verzerrung des Signals. [...]Die Abweichung der Gruppenlaufzeit von der Konstanten ist ein Ausdruck für den Grad der Nichtlinearität der Phase.
    Vielleicht hat es ein wenig zur Klärung beigetragen,
    Gruß FF
  • Optimale Gehäusegröße
    • FF
    • 20. März 2006 um 10:16
    Was heisst, du kommst an die Daten nicht dran? TSP findest du natürlich hier:
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…kpro/kilo18.htm
    Was das Gehäuse angeht: eine hybride Konstruktion willst du also? Das solltest du etwas präzisieren, den Hybrid ist nicht automatisch gleich Hybrid. Zwischen welchen zwei Grundprinzipien soll sich denn dein Hybrid positionieren? Für was soll er gut sein? Und, aus dem Kopf wird dir da keiner helfen können - entweder hat einer einen konkret erprobten Plan, oder eben nicht. :wink:
    Gruß FF
  • umwandlung in wärme reduzieren, mehr leistung weniger amp?!
    • FF
    • 19. März 2006 um 21:09
    Ganz einfach: je effizienter dein System ist, d.h. je höher der Wirkungsgrad ist, desto weniger Energie wird in Wärme umgewandelt. Mit dem Verstärker hat das primär nichts zu tun. Für extrem hohen Wirkungsgrad wirst du um Hornsysteme nicht herumkommen, ein Wirkungsgrad von 50% wird aber auch so nicht erreichbar sein... Tip: mehr Grundlagen lesen!
    Gruß FF
    • FF
    • 19. März 2006 um 15:25
    Hm, ich würde sagen, die Abstimmung "verwischt" ein wenig, d.h. der Port arbeitet etwas breitbandiger.
    Gruß FF
  • Geschlossene Bassgehäuse: Tiefenanhebung mit Equal oder ...
    • FF
    • 16. März 2006 um 11:41
    Ich wollte mal den Thread wieder nach oben bringen und bei der Gelegenheit nachfragen, wie es mit den Messungen aussieht? Die Urps-Messungen vom Admin müssten ja jetzt irgendwann über die Bühne gehen, bin schon sehr gespannt! ukw, wie sieht es bei dir aus?
    Gruß FF
  • HornBässe und Nahbereich beBassung:-)
    • FF
    • 16. März 2006 um 11:37
    ...bitte Suchen-Funktion benutzen, das Thema wurde schon mehrfach ausführlich besprochen. :wink:
    Gruß FF
  • Oberton 18XB700 in 4 Ohm?
    • FF
    • 12. März 2006 um 23:20
    Warum ein neuer Thread? Gibt es doch schon, die Frage:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=43332
    Und die Antwort steht auch schon dabei - Vertrieb anrufen und fragen.
    Gruß FF
  • Frequenzgang von Amplitude und Phase, als EIN 3D-Objekt
    • FF
    • 11. März 2006 um 16:13
    Erstmal Dank an Klaus_S, ich finde das von ihm beschriebene 3D-Diagramm hochinteressant und extrem anschaulich. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass mir räumliche Modelle aus der Architektur sehr vertraut sind, vielleicht ist das für andere weniger gut lesbar? IOch weiß es nicht...
    Ich fände es klasse, wenn zu verschiedenen Systemen solche Diagramme hier zu sehen wären, um sich qualitativ weiter/tiefer in die Unterschiede reindenken zu können. Das Problem der Ablesbarkeit finde ich erstmal nicht sehr relevant, da sich viele Beiträge (siehe Thread "Geschlossene Gehäuse...), bei denen es um Systemunterschiede geht, ebenfalls vorrangig auf einer qualitativen Ebene bewegen und exakt ablesbare Werte dort meist nur eine geringe Rolle spielen.
    Gruß FF
  • Ist Eminence Schrott?
    • FF
    • 10. März 2006 um 00:13
    MichaT. schrieb
    hatte als Notreserve den Vorgänger des jetzigen Delta 15 (EM 15-300) im Martin-Bin eingesetzt,
    Da verwechselst du etwas, der EM-15-300 entspricht dem heutigen Kappa-15 (ohne LF !) :wink:
    Gruß FF
  • RCF Speaker L18 S800, 800W Gehäuse Empfehlung
    • FF
    • 8. März 2006 um 15:21
    Stimmt, auf Kisten mit der Größe 60 x 60 x 80cm steht normalerweise eher Miele oder Siemens drauf, meist in weiss mit einem runden Fenster vorne drin :D
    Gruß FF
  • 1. FUNKKOPFHÖRER-PARTY
    • FF
    • 8. März 2006 um 10:21
    Also ich finde die Idee erstmal total klasse, vor allem, dass sich das tatsächlich jemand traut - mal ehrlich, das ist doch schon irgendwie abgefahren, oder? Man muss ja durchaus damit rechnen, dass einen die Gäste für bekloppt erklären und auf der Schwelle wieder rumdrehen, da gehört schon Mut dazu.
    Wenn man in dieser Richtung mal weiterdenkt, kommen einem bstimmt noch viele verrückt-interessante Ideen. Ich finde das spannend.
    Gruß FF
  • Ich wünsche mir härteres Durchgreifen der Mods...
    • FF
    • 4. März 2006 um 15:30
    Ja, das stimmt, die Idee vom ADMIN war gut.
    @ Thomas: ich weiß, dass das ein sehr heikles Thema ist. Wie ihr es macht, meckert irgendjemand...
    Gruß FF
    • FF
    • 4. März 2006 um 14:55
    Das mit TBF hat mich auch gewundert.
    Gruß FF
    • FF
    • 4. März 2006 um 14:40
    Ich habe gerade gesehen, dass der ADMIN bei o.g. Thread eingegriffen hat. Danke! Dann ist dieser Beitrag hier vielleicht doch unnötig, und es funktioniert bereits so, wie ich mir das oben gewünscht habe. :)
    Gruß FF
    • FF
    • 4. März 2006 um 14:26
    Mißverständnis, ich will nicht, dass solche Threads geschlossen werden, denn dann hätten die Querulanten ja gewonnen! Es könnte ja gar nicht mehr fachlich diskutiert werden.
    Nein, was ich meinte, ist die einzelnen postings zu löschen, wenn sie in persönliche Zankereien abdriften. Kai Reiss hat das beim erwähnten Thread mal gemacht, es hat leider nicht lange angehalten, und dann ging das Gezicke wieder los.
    EDIT: ich bin absolut der Meinung, dass die Mods hier einen sehr guten Job machen, das ist ja schon ein enormer Zeitaufwand, den die hier reinstecken. Deshalb hier auch mal ein herzliches Dankeschön dafür und der Hinweis, dass dieser Beitrag NICHT als Kritik an den Mods verstanden werden will, sondern ausschließlich eine Reaktion auf das Verhalten einiger Forenuser zurückgeht.
    Gruß FF
    • FF
    • 4. März 2006 um 10:44
    Ich habe gerade eine Stinkwut im Bauch, weil z.B. beim Selbstbau immer wieder Threads in pausenlose persönliche Anfeindungen ausarten. Siehe Thread "Geschlossene Bassgehäuse: Tiefenanhebung mit Equal oder ...". Eine Handvoll Leute schaffen es immer wieder, einen spannenden Beitrag in dümmliche Streitereien umzuwandeln und zwingt bzw. nötigt die Mehrheit der Forenuser, sich mit diesem Schwachsinn abzufinden.
    Ich wünsche deshalb mir ein härteres Vorgehen der Mods. So wie hier Party-Threads auch richtigerweise konsequent geschlossen werden mit dem Hinweis, dass das hier nichts verloren hat, könnte man vielleicht auch gnadenlos alle Postings löschen, die unter o.g. Kategorie fallen und auf unsachliche Art nur stören wollen.
    Ich weiss, dass das irgendwie undemokratisch ist, dass es viel Arbeit macht und es ist auch schade, weil ein gewisses Maß an persönlichem Off-Topic ein Forum lebendiger und menschlicher macht. Ich möchte da eigentlich auch nicht drauf verzichten wegen ein paar Idioten, die sich nicht im Griff haben, aber so wie es manchmal rundgeht, finde ich echt nervig.
    Schwieriges Thema, was meint ihr dazu?
    Gruß FF
    • FF
    • 3. März 2006 um 16:35
    Au ja, Waffenruhe fände ich super. Vielleicht hilft es ja, die Kontrahenten zu zähmen und von weiteren Schusswechseln abzuhalten, wenn sie sich klarmachen, dass sich der Sheriff (Admin) in der Schußlinie zwischen ihnen aufgestellt hat. Auf gute Gesetzeshüter zu schießen, war in keinem Western clever, das mag Gary Cooper gar nicht (vor allem nicht zur Mittagspause) :D
    Gruß FF
  • Behringer DEQ 2496 Auto EQ Funktion
    • FF
    • 3. März 2006 um 16:13
    WIe ich schon geschrieben hatte, unterscheidet das Ohr sehr gut zwischen Direktschall und Reflexionen, das Mikro bzw. der Analyzer nicht. SO kann es sein, dass der Direktschall zwar linear ist, aber durch Raummoden z.B. Senken im gemessenen Schallspektrum (Direkt + Raum) entstehen. Der Auto-EQ unterscheidet das nicht, sieht nur die Senke und hebt da den Frequenzbereich an, was zur Folge hat, dass plötzlich im Dierktschall eine massive Überhöhung an dieser Stelle auftritt, die dann dämlich klingt.
    Gruß FF
  • Fertigung diverser Selbstbauboxen in prof. Schreinerwerkstat
    • FF
    • 3. März 2006 um 13:43
    Was soll denn diese ganze Diskussion hier? Ich würde mal sagen, die Sache sieht so aus: wenn hier jemand anbietet, Gehäuse zu bauen, dann einfach deshalb, weil er Spaß daran hat. Das ist bei Fear-Rockshow deutlich rauszulesen. Um Geld verdienen geht es da nicht.
    Deshalb geht auch diese ganze Rechnerei, ob sich das lohnt etc. völlig am Thema vorbei. Es geht in solchen Fällen um ambitioniertes Hobby. Und da zählt der Spaß, und nicht, ob da jetzt was bei rumkommt, oder ob man in der Zeit nicht Geld häte verdienen können, um sich was fertiges zu kaufen.
    Ich stelle mich auch in erster Linie in die Werkstatt, um kreativ zu sein. Möbel bauen etc.. Das "lohnt" sich finanziell eigentlich nicht, aber ich kriege genau das, was ich will und habe Spaß dabei. Warum sollte ich stattdessen länger im Büro sitzen und einen Schreiner beauftragen?
    Der Fehler, der immer wieder gemacht wird, ist Hobby und berufliche Arbeit zu vergleichen, das funktioniert einfach nicht. Wenn ein professioneller Beschaller eine neues System benötigt und über Selbstbau nachdenkt, dann muss er in sein Budget auch hineinrechnen, wieviel Arbeitszeit und damit verdienstausfall ihn das kostet. Unterm Strich kommt da mit Material etc. eine Summe raus, die er Fertigen Produkten oder für ihn angefertigeten Produkten gegenüberstellt und Bilanz zieht.
    Beim Hobby ist das anders: hier umfasst das Budget rein die monetäre Situation, den Zeit ist quasi annähernd frei verfügbar. Ist Hobby doch nichts anderes, als in seiner Freizeit Dinge zu tun, die Spaß machen.
    Es gibt auch erstmal keinen wirklich sinnvollen Grund, in einem Fitness-Center Geld zu bezahlen, da man auch umsonst im Wald joggen gehen kann. Das Geld ist hier aber nicht der Entscheidungsträger, sondern der Spaß. Es gibt, wenn man dagegen sich für Höchstleitungen begeistert, auch keien Grund, selbst Rad zu fahren, denn Jan Ullrich ist sowieso schneller. Trotzdem macht man es - aus Spaß.
    Was andere Dinge angeht, die hier angesprochen wurden: klar ist eine CNC-Fräse eine tolle Geschichte. Ich bin auch froh, wenn ich meine Architekturmodelle an der Fräse herstellen kann an der Uni, weil es viel zu lange dauert, unzählige Fassadenöffnungen mit dem Cutter o.ä. auszuschneiden und die Ergebnisse einfach exakt sind.
    Ob es das für Lautsprechergehäuse dringendst braucht, darf man anzweifeln. Die hier nötige Exaktheit bekommt man "manuell" locker hin. Zudem sind CNC-Auftragsarbeiten oft sehr teuer. Das lohnt sich also eher, wenn man größere Stückzahlen hat und/oder einen günstigen Zugang/AUftragnehmer für solche Arbeiten hat. Wenn das erfüllt ist, tolle Sache, dann rechnet es sich.
    Es kommt also immer auf die Anforderungen, Umstände etc. an, das wird in einer pauschlisierenden Diskussion wie hier idR nicht berücksichtigt.
    Ich könnte auch sagen: wer mehr als 1 Kappa in ein Gehäuse baut, verschwendet Geld, weil ab dem 2. Kappa im Gehäuse genausoviel Kosten aufkommen wie für einen 18XB700 im Gehäuse, der qualitativ einfach besser ist. Das stimmt dann irgendwo, und halt auch gleichzeitig wieder nicht. Es kommt eben drauf an. :wink:
    Gruß FF
