  2. FF
Beiträge von FF
  • Geschlossene Bassgehäuse: Tiefenanhebung mit Equal oder ...
    • FF
    • 20. Februar 2006 um 21:30
    @ Sound-Klinik:
    Jetzt würde es mich doch mal interessieren, wie du selbst die Frage beantwortest, die du Ansch und mir gestellt hast :wink:
    FF
    ... was meinst du: Klingen zwei unterschiedliche Systeme (z.B. einmal CB und BP ...), bei denen der Amplitudenfrequenzverlauf durch aktive Filterung "gleichgemacht" wurde, "gleich" (d.h. die Minimalphase wäre dann bei beiden Systemen gleich ... nur wie sieht es mit der gemessenen - jetzt mal abgesehen von der konstanten Verzögerung durch die Mikrofon-/Hörentfernung - aus) ?
    @ Ansch
    ... denkst Du, daß eine CB und ein bolleriger Bandpass - beide Systeme mit entsprechender Entzerrung auf gleichen Amplitudenverlauf getrimmt (... die Minimalphase läßt sich aus dem Amplitudenverlauf errechnen ...) - insgesamt ein identisches Zeitverhalten "hinlegen" ?
    Ich sagte nein - klingt nicht gleich, Ansch sagte doch - weil er für beide die gleiche Impulsantwort berechnen kann (Respekt).
    :?: -> bitte ersetzen durch :!:
    Gruß FF
  • Eminence Baupläne W-bin
    • FF
    • 20. Februar 2006 um 19:19
    @ dissonanz:
    Suchenfunktion hilft eigentlich immer: Unter dem Begriff "EBP" finden sich hier im Forum 10 Ergebnisse, davon sind interessant
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=42109&highlight=ebp
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40108&highlight=ebp
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39511&highlight=ebp
    Und im Schwesterforum findest du unter dem Begriff noch mehr. Durchlesen, verstehen und gut. :wink:
    Wenn du es noch genauer wissen möchtest, hier ein sehr schöner Artikel aus dem Lautsprecher-Jahrbuch 1989 "Hornlautsprecher"
    http://www.exdreamnet.de/download/Horntext-02.pdf
    Gruß FF
  • br-sub mit oberton 15 xb 600
    • FF
    • 19. Februar 2006 um 19:57
    Änderungen von 10-15% beim Volumen sind völlig irrelevant. Lautsprecher mit geringem Qt vertragen größere Änderungen ohne Murren, Chassis mit hohem Qt (<0,5) sind empfindlicher.
    Gruß FF
  • Frequenzweiche anpassen
    • FF
    • 19. Februar 2006 um 19:54
    Verstehe deine Begründung net Schrecki!?
    Es ist schlicht und einfach Schwachsinn...
    Jetzt versteht er es aber :D
    Das Problem des Spannungsteilers ist, dass sich die Impedanzkurve, die die Weiche "sieht", verändert. Denn der Spannungsteiler lässt die Frequenz nur für den der Rechnung zugrundeliegenden Wert unverändert. Eine Impedanzspitze oder ein Anstieg zu höheren Frequenzen dagegen wird durch einen Teiler verändert. Da die Weiche auf die Ausgangsimpedanzkurve hin optimiert ist, funktioniert sioe bei geänderter Impedanzkurve nicht mehr richtig.
    Folgende Möglichkeiten hast du aber:
    1. Spannungsteiler greift nur wenig ein, d.h. großer Parallelwiderstand und kleiner Reihenwiderstand. Nachteil: nur geringe Pegelreduzierung möglich
    2. Spannungsteiler auf die Impedanz-Werte an den Trennfrequenzen auslegen. Nachteil: erfordert Impedanzkurve des IST-Zustandes,; funktioniert nicht, wenn Werte bei oberer und unterer Trennfrequenz stark verschieden sind; untere Trennfrequenz darf nicht zu nahe an der Einbaureso des Treibers liegen
    3. Sind Impedanz-Korrekturglieder im Mitteltonzweig integriert, ist die verwendung von SPannungsteilern unproblematisch, weil die Weiche die Änderungen "nicht sieht" - scheint bei dir aber nicht so zu sein.
    Ansonsten macht mich stutzig, dass du sagtst, pro Chassis sind nur 1 SPule und 1 Kondensator verbaut, denn das heißt entweder:
    a.) der Mitteltöner wird oben und unten nur mit 6dB/Okt. beschaltet ODER
    b.) der Mitteltöner hat keinen Bandpass sondern entweder nur ein HP-Filter, das ihn vor tiefen Freq. schützt und läuft oben ungefiltert aus ODER
    c.) umgekehrt, Trennung zum HT vorhanden, aber nicht zum Bass.
    Gruß FF
  • PS12 is Online
    • FF
    • 19. Februar 2006 um 18:20
    @ F.A.Bi.A.N.:
    Danke für die Messungen, sehr schön. die PS-12 hat demnach ein exzellentes Rundstrahlverhalten. Auch die Trennfrequenz ist in den Plots nirgends abzulesen, scheint also phasenmäßig alles sehr gut gelungen zu sein. Kurve stimmt auch sehr gut mit der von aw-audio überein!
    Frage: Die 0°-Kurve solo sieht etwas anders als als im gemeinsamen Diagramm mit den Winkelmessungen? Andere Messbedingungen?
    @ aw-audio:
    Wirklich tolles Top, kann man gar nicht oft genug betonen! Und das auch noch alles als Freeware, spitze!!!
    Gruß FF
    • FF
    • 19. Februar 2006 um 18:11
    Wenn die Minimalphase identisch ist, also auch Amplitudenspektrum und Phasenverlauf, sieht die Sprung- und Impulsantwort beider Systeme identisch aus! ...Auch das Group Delay ist identisch!
    Ich weiß nicht, bin da mathematisch absolut nicht fit genug - aber: stimmt das so wirklich? Ich denke nicht...
    OK, aus Amplitude und Phase lässt sich das Groupdelay berechnen, und aus einer Impulsantwort lassen sich lassen sich wiederum Amplitude und Phase errechnen. NUR - gilt auch die Umkehrung? Zweifel... wer weiss es sicher? So wie es ja auch zu jeder Funktion eine unendliche Menge von Stammfunktionen gibt...
    Zudem kommen beim Zeitverhalten ja noch Faktoren dazu, die in den Formeln direkt erstmal gar nicht erfasst werden, Stichwort Membranstabilität, Material eigene Resonanzen, usw.. Allerdings möchte ich den Thread nicht in diese Richtung umbiegen, denn das ist ja wieder Gehäuseprinzip unabhängig, hilft also nicht bei der DIfferenzierung der unterschiedlichen Systeme.
    Ansch: wie berechnest du aus AMplitude und Phase die Impulsantwort? Du hast geschrieben, du hättest das gemacht für BR und URPS. Hornresponse gibt ja kein Zeitverhalten aus?
    Sound-Klinik schrieb:
    ... aus einer Impulsantwort (z.B. durch MLS gewonnen) kann man - bezogen auf eine bestimmte Mikrofonposition - das Verhalten des LS-Systems "sehen" (d.h. auch das zeitliche Verhalten ...).
    Dann habe ich doch recht, dass genau damit der, nennen wir es mal Klang- "Charakter" eines Sytems am ehesten messtechnisch zu erfassen ist?
    Bsp. Bastelhorn: Single funktioniert es mehr als Röhre, im Stack wird es zum Horn - Frage: zeigt die Impulsantwort den Unterschied? Ein Vergleich wäre interessant.
    Super Thread, höchst interessant!!!
    Gruß FF
    • FF
    • 19. Februar 2006 um 13:37
    Ich meinte das auch nicht absolut für alle BR-Systeme, ich bin kein Fan von Dogmen - aber eine Tendenz zum Verwischen scheint bei Resonator-Systemen zumindest vorhanden zu sein...
    Der Unterschied von extrem tief abgestimmten BR-Systmen zu z.B. Krackys BR-Bass lässt sich an der Impulsantwort deutlich ablesen, erstere schwingen sehr viel länger nach. Die erste Flanke der Impulsantwort sieht in der Simu dagegen immer recht ähnlich aus!? Die Unterschiede bei verschiedenen BR-Abstimmungen liegen hier nur im Bereich von ca. 1ms - beim Ausschwingen sind Unterschiede von bis zu 100ms erkennbar.
    Wasserfalldiagramm sieht man idR nur von der Rückseite her (Ausschwingen), vielleicht wäre die Vorderseite (Einschwingen) bei Subs aber auch mal interessant?
    Ein Dirac-Impuls oder eine Sprungfunktion (welches von beiden verwenden Messprogramme eigentlich) müsste doch die Unterschiede der Systeme objektiv darstellen können, weil die Messung dann eben nicht auf einem eingeschwungenen Signal basiert? Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
    Gruß FF
    • FF
    • 19. Februar 2006 um 11:12
    Na ich würde doch sagen, die klingen unterschiedlich, der Amplitudengang allein macht ja nicht glücklich. Die gemessene Sprungantwort und das kumulative Zerfallsspektrum wird bei verschiedenen Systemen/Chassis nie gleich sein.
    Die Frage ist daher wohl, ob ein LS-System die im Musiksignal enthaltenen Transienten sauber reproduzieren kann. Deshalb halte ich z.B: den oft zur Beurteilung von Subs herangezogenen gestrichenen Kontrabass eher für ungeeignet, da er per se recht langsame/kontinuierliche Ein-/Ausschwingvorgänge produziert - das stellt auch das "lahmste" LS-System nicht vor Probleme.
    Gezupft sieht es da schon anders aus. Am deutlichsten wird so eine Betrachtung aber wohl bei percussiven Instrumenten. Irgendwie gar nicht seltsam, dass die über Hörner u.ä. etc. meist sehr viel realistischer wiedergegeben werden als über BRs. Über die Nichtunterscheidbarkeit von E-Bass und Basedrum bei BR-Systemen lassen sich ja allein hier im Forum unzählige Berichte finden - und eine deiner Hybridkritiken freut sich genau darüber, Bass und Base endlich unterscheiden zu können, wenn ich das noch recht im Kopf habe :wink:
    Gruß FF
    • FF
    • 18. Februar 2006 um 22:25
    ... und jetzt schon mal das nächste Stichwort: Transienten ... :D
    Ok, Transienten ist der Fachterminus für das, was SRAM neulich mit "Steilheit" bezeichnet hat; sehr schnelle elektrische und/oder akustische Einschwingvorgänge.
    Transienten sind zur Identifizierung von Klängen für das menschl. Ohr extrem wichtig. D.h. Aufnahmen von Instrumenten etc. enthalten T. bereits im elektrischen Signal. Das ist für die Betrachtung von Sub-Gehäusen eher untergeordnet, weil die im Impuls enthaltenen höheren Frequenzen über die Filterung an die entsprechenden Chassis (Mid, High) gegeben werden.
    Transienten können aber auch bei akustischen Einschwingvorgängen entstehen, d.h. wenn der Sub eine extreme Membranbeschleunigung erfährt, entstehen am Subwooferchassis selbst die höheren Frequenzen, die NICHT mit dem anliegenden Signal übereinstimmen. Eigentlich eine Art von Klirr (aber wohl nicht in ganzzahligen Verhältnissen) durch Impulse?
    So weit habe ich es halbwegs kapiert, glaube ich. Nur, warum gibt mir/uns Sound-Klinik diesen Hinweis hier? Sicher nicht, weil es ein interessanter Aspekt ist, es muss also was mit dem Thema des Beitrags zu tun haben...
    Grübel, grübel,..., bin wohl echt schwer von Begriff! Mal gespannt, was zuerst durchkokelt: mein Gehirn oder eure Geduld mit begriffsstutzigen Langsamdenkern wie mir :D Habe immer das Gefühl, dass in den Posts alles Nötige zum Verstehen drin ist, und NUR ICH es nicht erkenne :cry:
    Gruß FF
    • FF
    • 18. Februar 2006 um 21:37
    Schöne Seite SRAM, danke für den Link! Was du immer im Netz ausgräbst, da kann ich nur staunen :shock: und mich freuen, dass du es hier reinstellst :D
    Gruß FF
  • 15" Neodym Subwoofer
    • FF
    • 18. Februar 2006 um 17:01
    Hallo viRuZz,
    schön gemacht, Selbstbau macht halt auch Spaß, oder? :D Warum sind die Griffe auf die Rückwand gekommen, ist das nicht ungünstig zum Tragen?
    Gruß FF
  • Mein Selbstbauplan...Komponenten in Ordnung?*UPDATE*
    • FF
    • 17. Februar 2006 um 09:43
    @ SRAM:
    ich habe mich schlecht ausgedrückt - die Unterlagen zu dem Kit sind mit Abstand das Ausführlichste, was ich in dieser Richtung gesehen habe! Sorry, manchmal lässt man sich verleiten, und will statt dem kleinen Finger eben doch die ganze Hand haben... :oops:
    Der Vergleich z.B. einer 30°-Messung mit Gesamt-SPL und EInzelchassis mit den 0°-Kurven sagt ja doch einiges aus, Stichwort korrekte Weichenfunktion, Kantenbeugung etc.
    Jetzt kann ich aus den hor. Polardiagrammen zwar eine Senke bei 2-3kHz außerhalb der 0°-Achse lesen, aber ich weiß noch nicht, wodurch die verursacht wird...?
    Sehr schön lässt sich aus den vert. Polardaten das Ausbilden der Nebenkeulen im Bereich der Trennfrequenz erkennen, das ist interessant!
    Wasserfall wäre auch noch nett, aber jetzt bin ich schon wieder unverschämt :D Also nochmal, die Doku ist sehr ausführlich und hebt sich wohltuend von dem ab, was man sonst so sieht. Lass mir meine Kritik einfach als Anregung durchgehen udn nicht als negative Niedermache...
    Gruß FF
    • FF
    • 16. Februar 2006 um 21:04
    Sofern man das aus den Diagrammen schließen kann (WINkelmessungen fehlen ja leider), scheint die Weiche mit dem 12W700 sogar besser zu funktionieren...
    Gruß FF
    • FF
    • 16. Februar 2006 um 17:24
    Ok, du hast nachgebssert, aber klarer ist es nicht geworden :D Deshalb ganz konkret nochmal - es geht um folgendes Kit von der internationalen 18-Sound-Homepage http://www.eighteensound.com
    http://www.eighteensound.com/staticContent/…Sound_kit12.pdf
    Auf deiner Homepage gibt es nur einen 18-Sound-Bausatz mit 12"-Bestückung, nämlich dein "X!Max - Kit MF 1214 Neodym". Das entspricht schonmal nicht o.g. Kit.
    Also die Frage: ist o.g. Kit mit deinem 2. angesprochenen Bausatz "X!Max - Kit MF 1215" identisch, oder ist das nochmal ein anderer VOrschlag?
    Gruß FF
    • FF
    • 16. Februar 2006 um 11:27
    Das ist es ja, ich glaube es nicht, und gehört habe ich es auch noch nicht. Aber wenn ich mir die erzwungene Schwingung ansehe (Modell und Wiki), dann müsste es so sein. Da beisst sich also irgendetwas?
    Im Moment hänge ich da in einer Spirale fest: es interessiert mich, ich lese was darüber, neue Fragen, die Verwirrung nimmt zu und nicht ab, es interesserit mich noch mehr, etc.
    ... ach ja: Eine CB hat auch eine Eigenfrequenz ... :D ... und was passiert hier, wenn die Güte "zu hoch" ist ?
    Äh, es gibt einen starken Überschwinger auf der Resonanz. Hohe Güte geht doch zwangsweise einher mit geringer Bedämpfung?
    Ansonsten, wie stelle ich mir als einfaches Modell eine CB vor? Eigentlich auch ein Gewicht an einer Feder, nur das die Anregung nicht am oberen Ende auf die Feder wirkt, sondern unten unmittelbar am Gewicht ansetzt (das Gewicht ist in diesem Fall nicht mehr der Vent, sondern das Chassis, die Feder steht nach wie vor für das Luftvolumen). Wenn die Anregung ausbleibt, gibt es nur noch die potentielle und kinetische Energie, die "im Gewicht" gerade steckt, die Federhärte D und die Gesamtdämpfung des Systems (Chassis + Verluste + Endstufe). Mist, das schwingt dann in diesem Modell doch auch wieder auf der Reso aus...?
    Ich sehe vermutlich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, vielleicht kannst du ja mal an ein paar gezielten Stellen abholzen (hoffentlich wird es kein völliger Kahlschlag) :D
    Gruß FF
    • FF
    • 16. Februar 2006 um 10:01
    Ich habe mir SKs Hinweis mal zu Herzen genommen (oh Mann, ich sollte mich eigentlich gerade auf was anderes konzentrieren, aber das lässt mich nicht los...), und neben der o.g. Physikseite auch mal bei "Wiki" geschaut, http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingung, da kann man sich die Grundlagen mal ansehen. Auch dort der Hinweis, dass,
    Im Falle der harmonischen Erregung führt ein lineares System i.allg. 2 Schwingungen gleichzeitig aus:
    * die freie Schwingung (mit der Eigenfrequenz bzw. mehreren Eigenfrequenzen), deren Größe von den Anfangsbedingungen abhängt und die durch die stets vorhandene Dämpfung während der Einschwingzeit abklingt und
    * die erzwungene Schwingung im engeren Sinn mit der/den Erregerfrequenz(en), deren Amplitude(n) konstant ist (sind) und durch die Stärke der Erregung, das Verhältnis zwischen der Erregerfrequenz (oder einer der Erregerfrequenzen) und der Eigenfrequenz (oder einer der Eigenfrequenzen) sowie die Dämpfung des Schwingungssystems bestimmt wird.
    Bestätigt für mich das, was ich aus dem o.g. Modell rausgelesen habe. Das EIn-/Ausschwingen auf der EIgenfrequenz dürfte dann wohl mit verantwortlich dafür sein, dass bei manchen BR-Systemen (zu wenig Dämpfung) jede Basedrum gleich klingt/E-Bass und Base nicht differenzierbar sind/etc. Oder habe ich wieder falsche Schlüsse gezogen, Soundklinik?
    Ach ja, meine Überlegungen mit den 2 Schwingungen weiter oben im Thread habe ich inzwischen selbst als Quatsch erkannt/eingestuft, das markiere ich gleich, nicht das es noch einer glaubt :D
    Gruß FF
  • Frequenzgang LB-Top 2 x 10/2
    • FF
    • 15. Februar 2006 um 18:31
    Volle Zustimmung!
    Gruß FF
    • FF
    • 15. Februar 2006 um 17:16
    @ audio-zenit:
    Da du meine Umfrage angesprochen hast - die Unterscheidung in drei Gruppen von Stimmgebern (sehr gute LBP-Kenntnis, "mal-gehört" und "nie gehört") habe ich ganz bewußt gemacht, weil mich interessiert hat, in wieweit die Diskussion im Forum die Leute beeinflusst. Ich fand den Split in unterschiedliche Gruppen sinnvoll, weil man differenzierter daraus ablesen kann.
    Dass die Mehrzahl der Leute, die die Tops noch nicht gehört haben, eine positive Meinung haben, zeigt meiner Meinung nach, dass die positiven Berichte der Anwender höher eingeschätzt werden als die bisher veröffentlichten Messungen und Kritiken. Den Wunsch nach Verbesserungen interpretiere ich bei dieser "unbedarften/unvoreingenommenen" Gruppe eher als neutrale Position zwischen gut und nicht gut; Verbesserungen sind immer gut, da kann man als "Nicht-Kenner" also ohne Bauchweh dafürstimmen. Ist aber nur meine Interpretation.
    Wenn man nur die Stimmen auswertet, die die Tops sehr gut/überhaupt kennen, zeigt sich doch ein sehr positives Bild: 70% finden die Tops gut, so wie sie sind, 17% wünschen sich Verbesserungen, 13% finden sie nicht gut.
    Generell kann man an der Beteiligung der Umfrage (34 Stimmen, Stand 15.02.2006) ablesen, dass das Thema bei weitem nicht so dramatisch ist, wie es im Forum zur Zeit den Anschein hat - 34 Stimmen, das ist nicht mal annähernd repräsentativ, mehr als ein Trend lässt sich da nicht ablesen!
    Ich interpretiere das so, dass es in der Auseinandersetzung verstärkt auch um persönliche Konflikte der Teilnehmer untereinander zu gehen scheint und nicht immer um die Sache selbst, denn die starke Polarisierung in den Threads spiegelt sich in der Umfrage so nicht wieder.
    Und das zu wissen, ist doch auch was wert, oder :wink:
    Gruß FF
    • FF
    • 15. Februar 2006 um 16:27
    Membran geht nach vorn ... Luftmasse bewegt sich (Im Resonanzfall !!!) entgegen der antreibenden Kraft (Membran) -> d.h. Luft im Vent bewegt sich gleichzeitig (!) - wie die Membran - auch nach vorn ... UND von AUSSEN betrachtet gleichphasig !
    Fazit: Erst die Phasenumkehr bei der KOPPLUNG (!!!) zwischen antreibender Membran und schwingender Luftmasse im Vent ermöglicht ein gleichphasiges Abstrahlen IN DEN RAUM (also von AUSSEN betrachtet)!
    Nimm mal einen Telefonhörer, der an einem Spiralkabel baumelt.
    Dann beweg das andere Ende vom Spiralkabel mmer schneller auf und ab - bei einer bestimmten Frequenz wird sich der Hörer abwärts bewegten, wenn Deine Hand aufwärts bewegt wird (und umgekehrt ...).
    Habe leider ein schnurloses Telefon :)
    Nein, Scherz beiseite, ich versuche schon immer, mir das mir einfachen Modellen vorzustellen, und das Gewicht an der Feder, auf die eine Schwingung aufgebracht wird, ist ja naheliegend. Allerdings habe ich im Kopf, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis die Kopplung erreicht wird, weil das Gewicht erstmal mit seiner Eigenfrequenz anfängt zu schwingen (beim Ausschwingen dann genauso)
    Ich habe eine nette Physikseite gefunden, wo mam u.a. genau das simulieren kann:
    http://www.walter-fendt.de/ph11d/resonanz.htm
    Hier zeigt sich unter anderem: je höher die Bedämpfung eingestellt wird, desto schneller wird die Kopplung erreicht, d.h. eine Phasenlage, die ab da dann stabil bleibt. Bis dahin aber ist die Amplitude, die das Gewicht (=Vent) ausführt, alles andere als harmonisch. D.h. doch, dass ein System mit z.B. 40Hz EIgenresonanz, auf das ein 60Hz SIgnal gegeben wird, erstmal auf 40Hz einschwingt und erst nach einer bestimmten von der Dämpfung abhängigen Zeit das angelegte Signal mit 60Hz korrekt wiedergibt, oder?
    Da kommt man schon ins Grübeln, was die BR-Systeme angeht... Das Ausschwingen auf der EIgenresonanz kann man ja in jedem Wasserfalldiagramm eines BR-Systems sehr gut sehen.
    Gruß FF
    • FF
    • 15. Februar 2006 um 14:25
    Hörnli:
    ...der vom Resonator abgestrahlte Schall hat eine Phasenverschiebung von 180° "SPÄTER" - mit dem Entsprechenden Groupdelay. Das Könnte man dann zum Groupdelay der Chassismembrane (und der elektrischen Filter vorher) "dazuzählen".
    SK
    Vent und Chassis strahlen bei der Abstimmfrequenz exakt in Phase (... Du meinst eher die akustische Kopplung - bzw.: Antriebskraft und schwingende Luftmasse haben entgegengesetzte Richtungen !) ...
    Edit: was jetzt folgt ist Schwachsinn, später gemerkt und farblich markiert! Ich würde es nicht glauben :D
    Kann sein, dass ich jetzt Blödsinn schreibe, aber Vent und Chassis können doch phasengleich, aber dennoch Zeitversetzt laufen - bei 360° Phasenverschiebung, oder? Mal ein kriminell einfaches Modell, bitte sofort berichtigen, wenn ich Quatsch schreibe! Man betrachtet ein Signal, bestehend aus exakt 2 Perioden einer Schwingung, und schaut auf der Zeitachse, was bzw. wann/wie Chassis und Vent sich bewegen:
    Möglichkeit A:
    die 2 Schwingungen des Signals werden genau zeitgleich von Port und Vent wiedergegeben (Amplitude unberücksichtigt);Port und Vent schwingen in gleicher Richtung; d.h. Phasenverschiebung = 0°
    Möglichkeit B: die 1. Schwingung wird nur vom Chassis wiedergegeben, wenn das CHassis die 2. Schwingung wiedergibt, reproduziert der Vent erst die 1. Schwingung (wieder Chassis und Port richtungsgleich). Wenn das Chassis nach der 2. Schwingung schon in Ruhe ist, reproduziert der Vent noch die 2. Schwingung. Der Vent hängt also um 360° hinterher. Bei z.B. 40Hz wären das dann 25ms.
    Ist das Quatsch oder schlichtweg falsch, das so zu betrachten? Ist es das, was Hörnli meint?
    Gruß FF
