  2. FF
Beiträge von FF
  • Kühlung für Sound Klinik's "Bastelhorn" ??
    • FF
    • 2. September 2005 um 12:58
    Zitat:
    die bemerkung bezog sich auf die Vermeidung von Kondensationserscheinungen, aber anyway....
    ......damit ist das Material nur wenig besser wie Holz.
    Mir ist zwar nicht klar, was du mir damit sagen möchtest? Es wird schon nicht regnen in der Box - nein, Scherz beiseite, die Rückkammer ist ja ein abgeschlossenes Volumen, und damit ist der absolute Feuchtegehalt darin immer konstant. Ok, wenn ich die Teile aus dem warmen Lager in die Kälte Rolle, werden sich innen ein paar Tropfen am Alusandwich anlagern, und genauso wieder verdampfen, wenn es zurück ins Warme geht, ist ja ein abgeschlossenes System. Und wenn ich die Lautsprecher aus der Kälte ins warme Lager rolle, dann kondesiert halt aussen was am noch kalten Alu, na und? Ist doch genausoschnell wieder trocken.
    Nur wenig besser als Holz? - ist halt etwas allgemein formuliert... Als Brennmaterial im Ofen ist Holz sicherlich leicht überlegen :D , als Fassadenplatte im 25. Stockwerk eher nicht. Kommt halt darauf an, was man draus macht - um es mal genauso allgemein zu sagen.... Kurz gesagt: Leichter, höhere Durchbiegungsfestigkeit, 6-18x höherer Wärmedurchlass, ähnliche Schalldämmung, leider teurer und schwieriger zu verarbeiten. Aber gut, ich wiederhole mich...
    Der Reiz, Alucore einzusetzen, liegt für mich selbst auch nicht an den Wärme ableitenden Eigenschaften, weil ich selbst das Thema Lautsprecher-Hitzetod im Gehäuse nicht unbedingt als Vorrangig erachte, ich denke auch, dass die Problematik dann eher beim Chassis selbst liegt - deswegen möchte ich auch mal eine überschlägige Berechnung machen, wie heiß die Luft in einem Bsp.-Gehäuse aus Holz überhaupt werden kann bei einer bestimmten Aussentemperatur. Mal sehen, wann ich dazukomme?
    Für mich liegt der Anreiz eher bei der Gewichtsersparnis. Klar muss man da genau abwägen, ob das am Ende dann den höheren Preis rechtfertigt, und die Konstruktion eines kompletten Gehäuses aus Alucore ist auch deutlich aufwendiger als eine Holz-Alu-Kombination. Aber wenn ich über meine Kontakte einen guten Preis angeboten bekomme, wäre es einen (exotischen) Versuch wert.
    Ich möchte da absolut niemanden mit Gewalt überzeugen, Holz ist mit Sicherheit alles in allem das sinnvollere Material in der Summe seiner Eigenschaften, vor allem was Preis und Verarbeitungmöglichkeiten angeht. Aber es war eben die Frage nach Kühlung der Beitragsanlass am Anfang, und da ist Alucore allemal einen Tipp wert - vor allem im Vergleich mit irgendwelchen Selbstbau-Kühlkörpern, Wasserkühlung, Rohr am Polkern und was es sonst noch an Ideen gab.
    Gruß FF
    • FF
    • 2. September 2005 um 10:24
    SRAM schrieb:
    Die Wabenstrukturen zwischen Platten wurden insbesondere wegen der ISOLIERENDEN Eigenschaften entwickelt, die Waermeleitfaehigkeit ist schlecht.
    Falsch. Du hättest recht, wenn der Wabenkern aus irgendeinem anderen Material wäre, aber die Wabenstruktur besteht aus Aluminium. ALUCORE hat definitiv keine wärmeisolierenden Eigenschaften (natürlich ist der Wärmedurchganng nicht so groß, wie bei Aluminium-Vollmaterial gleicher Stärke, aber das ist ja etwas ganz anderes).
    Die Wärmeletfähigkeit Lambda von Alucore entspricht mit 0,95 W/mK (bei 6mm Plattenstärke) etwa der von ordinärem Mauerwerk, bei 25mm ist der Lamda-Wert mit 2,7 W/mK sogar schlechter als bei einer Betonwand. Zum Vergleich, schon ein Dämmstoff minderer Qualität erreicht locker einen Lambda-Wert von 0,040 W/mK... Eine Sperrholzplatte o.ä. liegt bei Lambda = 0,15 W/mK, also bereits zwischen Faktor 6-18x besser. Als grob vereinfachte Milchmädchenrechnung: bei gleichem Temperaturunterschied innen-zu-aussen wird durch den Alucore-Sandwich 6-18x mehr Wärmeenergie nach draußen transportiert als durch eine Multiplexplatte. Innerhalb der für die Wärmedämmung relevanten Konstruktion hat deshalb Alucore nichts zu suchen!
    Übrigens, weil es ein paar hier angesprochen haben, ist nicht nur die Luft selbst für die Weiterleitung der Wärme vom Lautsprecher zur Aussenwand maßgeblich. Ein nicht unerheblicher Teil wird auch als Strahlungswärme vom Lautsprecher-(magnet) direkt abgegeben (das ist die Strahlung, die den Kachelofen im ganzen Raum so angenehm warm anfühlen lässt, obwohl die Raumtemperatur gar nicht so hoch ist. Oder das Campingfeuer in der Nacht, am Rücken friert man wie Sau und mit Blick aufs Feuer ists vorne schön warm, obwohl der messbare Temperaturunterschied gar nicht so groß ist), und die Strahlung, die auf die Aussenwand des Gehäuses auftrifft, kann je nach Material mal mehr, mal weniger effektiv absorbiert und abgeleitet werden.
    Die Wabenstruktur wurde entwickelt, um ein leichtes und gleichzeitig sehr stabiles Plattenmaterial für die Architektur zu entwickeln, dass z.B. den extremen Belastungen in Fassadenanwendungen (Wind) standhält, ohne zuviel Gewicht in die Konstruktion einzutragen. Quasi "Eton"-Membran für Häuser :D
    Zum Gewichtvon Alucore:
    5mm = 4,9 kg/qm
    10mm = 5,3 kg/qm (5+10mm haben als Aussenbleche 1x 1,0mm u. 1x 0,5mm)
    15mm = 7,0 kg/qm (ab 15mm Stärke sind beide Aussenbleche 1,0mm stark)
    20mm = 7,4 kg/qm
    25mm = 7,8 kg/qm
    Z.B. hat eine 15mm starke ALUCORE-Platte die gleiche Biegefestigkeit wie 10,5mm Alu-Vollmaterial, wiegt aber nur 7,0kg/qm im Vergleich zu 28,4kg/qm beim Alu-Vollmaterial...
    Das bewertete Schalldämmmaß Rw der 15mm Platte liegt mit 22dB fast so gut wie bei einer Multiplexplatte (ca. 25dB). Wohl gibt es im Vergleich der Schalldämmmaße in der Oktavband-Mittenbewertung Unterschiede, aber die sind recht gering. Bis 250Hz liegt Multiplex mit 2-3dB leicht besser, ab 500Hz ist der Alusandwich im Vorteil.
    Verarbeitung ist recht einfach, zum Herstellen von Knicken etc. fräst man von der Rückseite (=Innenwinkel des gewünschten Knicks) mit einem Kegelförmigen Fräser in der Oberfräse eine V-Nut durch das innerre Deckblech und den Wabenkern, das Aussenblech bleibt unberührt. Danach kann man Das Material entlang dieser Nut sauber von Hand umkanten. FÜr Winkel bis 90° langt eine 45°-Kegelfräser, für Größere Winkel halt flachere Kegelfräser. Gesägt wird mit der Kreissäge, (lässt sich alles sogar vor Ort auf der Baustelle erledigen). Ansonsten Bohren, Kleben usw. alles kein Problem. Aber bitte: Schutzbrille aufsetzen, Aluspäne sind fies, vor allem im Auge!
    Beim SK-Bastelhorn könnte man z.B. das kleine senkrechte Stück Schallwand und die ersten 2 Hornverlaufsbrettchen aus einem Stück mit den entsprechenden Abkantungen fertigen, umlaufend entlang der Seitenwände auf Holzleisten mit unterlegten Dichtstreifen geschraubt und gut ist: ein abnehmbarer wärmeabführender Revisionsdeckel. Ganz hinten im Horn wird die Schrauberei natürlich etwas Kniffelig, vielleicht müsste man etwas früher auf Holz wechseln, oder man nimmt nur den Schallwandteil und die erste Hornschräge, muss jeder selbst wissen. Erst wenn man ein Vollgehäuse aus dem Zeug machhen möchte, muss man sich über geeignete Kantenverbinfungen Gedanken machen. Aber bei "hybriden" :D Konstruktionen aus Multiplex und Alucore ist die Verschraubung unkompliziert, da braucht man keine Spezial-Profile.
    Alucobond, das Verbundmaterial von Alu-Deckblechen mit Kunststoffkern, würde ich für Lautsprecher dagegen nicht verwenden. Zum einen wird es mit der Stabilität schwierig, weil es nur in 5, 6 u. 8mm Stärke erhältlich ist, zum anderen ist da der Vorteil der Wärmableitung nicht gegeben. Dieses Material kann z.B. bei Aussen-Verkleidungen von Holzkonstruktionen direkt aufs Holz montiert werden, weil es aufgrund des Kunststoffkernes am inneren Blech nicht zur Holz schädigenden Kondensatbildung kommt. Denn Normalerweise ist Metall direkt auf Holz tabu, mit Alucobond gehts, wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit.
    Gruß FF
    • FF
    • 1. September 2005 um 21:20
    @ cyberlight:
    Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder du fragst bei Fassadenbaufirmen, da wird es nämlich sehr viel verwendet. Die Produkte Alucore, Alucobond etc. gehören zu Architektens Lieblingen :D
    Wenn man mehrere Gehäuse baut, lohnt es sich aber vielleicht auch schon, ganze Platten abzunehmen. Gibt es übrigens sowohl in RAL-Farben, als auch in Alu-klar, ganz nach Wunsch...
    Gruß FF
    • FF
    • 1. September 2005 um 18:27
    Eine Möglichkeit wäre, einen Teil des Gehäuses aus einem Aluminium-Verbundwerkstoff herzustellen, z.B. die Rückwand der Rückkammer. Da gibt es das Material "Alucore", das sind 2 Aluminiumbleche, zwischen denen ein Aluminium-Wabengitter eingeklebt ist, kommt aus der Baubranche. Nun ja, die Wärmeableitung wäre aufrund des Alus auf jeden Fall sehr gut...
    Gibt es in verschiedenen Stärken bis rauf auf 25 mm, wenn ich es recht im Kopf habe. Ist leichter und stabiler, d.h. z.B. auf Durchbiegung, als Multiplex in vergleichbarer Stärke, extrem resonanzarm, sehr gute Schalldämmung usw. Einziges Manko: TEUER! :(
    Verarbeitung dagegen mit Sägen, Fräsen und bohren recht einfach, Alu eben. Habe schon öfters überlegt, ob ich nicht mal versuche, ein komplettes Gehäuse daraus zu bauen. Zur weiteren Resonanzdämpfung könnte man es innen noch mit Weichfaserplatten o.ä. bekleben (wobei die Wärmeabfuhr dann wieder versaut wäre)
    Wer Lust hat, kann es ja mal googeln oder direkt bei http://www.alucore.de nachsehen
    Vielleicht muss ich mich auch mal hinsetzen, und den Wärmedurchgang eines Bsp.-Holz-Gehäuses zu berechnen, um herauszubekommen, wie hoch die Temperatur im Innern überhaupt werden kann. Eigentlich muss ich dazu nur eines der vielen Bauphysik-Programme zweckentfremden. Das ist dann auch "Wärmeschutz im Bauherren-Interesse", nur nicht nach der Energieeinsparverordnung, und die (Lautsprecher-)Bauherren sind auch ein anderer Typus :D Mal sehen, wann ich dazukomme?
    Gruß FF
  • Horn-Response: Wie interpretiere ich Akustische Impedanz?
    • FF
    • 1. September 2005 um 10:30
    So, nun hat es doch noch geklappt mit Image-Shack, meine ersten Versuche waren Bilder, die nicht im RGB-Farbmodus waren, das konnte natürlich nichts werden...
    Also, den 2 Diagrammen zugrunde liegt eine Simulation von 1 Stück SK-Bastelhorn in Bodenaufstellung bestückt mit Omega-18 bei 2,83V.
    Im 1. Diagramm sind SPL (schwarz), elektr. Impedanz (blau), Phase (schwarz) und Membranauslenkung (rot) übereinandergelegt, im 2. Diagramm dann SPL (wieder schwarz), akustische Impedanz (schwarz und rot) und elektrische Impedanz (wieder blau).
    Horngeometrie, wie ich sie aus SKs Zeichnung ermittelt habe (kann durchaus auch falsch sein, korrigiert mich da bitte):
    Halsfläche 456 qcm
    Mundfläche 2.109 qcm
    Hornlänge 120 cm
    Hyperbolische Kontur
    (mit exponetiell komme ich mit o.g. Hals, Mund, Länge nicht auf die gleichen Teilquerschnitte, die sind dann immer zu groß im Vergleich mit der Skizze, allerdings machen verschiedene Konturen in den Simus fast keinen Unterschied, nur marginal)
    Druckkammer 12 Liter
    Rückkammer 52 Liter
    Hornresponse schreibt in der HELP-Datei zur Darstellung der akustischen Impedanz:
    Horn throat acoustical resistance and reactance in normalised acoustical ohms versus frequency in hertz. The actual acoustical resistance and reactance can be determined by multiplying the chart values by the given scaling factor.
    acoustical resitance = realer Strahlungswiderstand? ->Und wie lese ich diese Kurve bzw. welche ist es, die rote oder die schwarze? Auf was kommt es an, also wann sagt mir eine Kurve: "Gut gemacht", und wann sagt sie mir "Scheiß-Entwurf" (mal salopp formuliert)
    reactance = komplexer Anteildes Strahlunswiderstandes? Rote oder schwarze Kurve? Ansonsten Fragen wie oben...
    Also, wenn mir einer konkret an den 2 Diagrammen sagen könnte, wie ich die Darstellung der akustischen Impedanz lese, interpretiere, was man beachten muss etc., dann wäre das super!
    Gruß FF
  • Eminence Kappa 15LF als günstiger DBA Woofer geeignet?
    • FF
    • 1. September 2005 um 01:04
    nun ja, den TL-Sub mit dem HCM 12 T fand ich dann doch deutlich zu groß!
    Vor allem wenn man bedenkt, dass man mit dem HCM 12 T im geschlossenen Gehäuse bereits mit 40 Litern bei F3 = ca. 35-40Hz rauskommt und bei der möglichen Maximalauslenkung ja noch aktiv ein wenig anheben kann. Mit 6 Treibern erreicht man bei 30 Hz und Maximalauslenkung rund 120 dB, Freifeld wohlgemerkt, im Raum also nochmal deutlich mehr, wem das nicht langt, dem ist nicht zu helfen (die rückseitigen 6 Treiber habe ich natürlich nicht eingerechnet...). Bei 20Hz macht das im Freifeld immer noch 113dB, zudem kann der Treiber auch mehr als 10mm ab, 16mm Hub macht er klaglos mit. Allerdings ist er leistungshungrig wegen der schweren Membran und des daraus sich ergebenden geringen Wirkungsgrades. Aber wer vorhat, 1.800 EUR für eine Subwoofer-Konstruktion auszugeben, wird sich auch noch die eine oder andere potente Enstufe leisten können :grin:
    Für die 18-er Ravemaster muss er ja genausoviel ausgeben...
    BR-Konstruktionen sind mit 40-80 Litern möglich, und bei letzterem hat man dann sogar F3 im Bereich von 20 Hz, wobei ich das geschlossenen Gehäuse mit aktiver Bassanhebung wohl vorziehen würde.
    Gruß FF
    • FF
    • 1. September 2005 um 00:48
    Ich wollte gerade 2 Diagramme einer Simulation von 1 Stück SK-Bastelhorn in Bodenaufstellung bestückt mit Omega-18 über Image-Shack für diesen Beitrag hier hereinstellen, im 1. Diagramm sind SPL, elektr. Impedanz, Phase und Membranauslenkung übereinandergelegt, im 2. Diagramm dann SPL, akustische Impedanz und elektrische Impedanz.
    Das war auch die Simu, die ich bei Threaderöffnung beschrieben habe. Ich denke, die Diagramme wären gut zum Erklären, was die jeweiligen Diskussionsteilnehmer meinen etc.,
    -> Leider bin ich entweder zu blöd für Image-Shack, zu müde oder sonst was, der Upload der Bilder hat leider nicht hingehauen. :( Also entweder prbiere ich es morgen nochmals, oder es bietet sich einer an, dem ich die DIagramme mailen kann, um sie ins Netz zu stellen, ich habe nämlich keine eigene Site.
    ich bleibe am Ball,
    Gruß FF
    • FF
    • 31. August 2005 um 11:51
    @ Poison Nuke:
    Warum nimmst du von Speakertrade nicht den "HCM 12 T" Titanwoofer, die hauen den jetzt als Abschiedsgeschenk für 149 EUR raus, und das ist wirklich ein toller Speaker. Preis lag ursprünglich mal bei erst 449.-, später bei 299 EUR, ein echtes Schnäppli also. Vor allem ist die Membran dem Kolbenschwinger so nahe wie nur wenige andere, was will man mehr. Und kostet wie gesagt genausoviel, oder wenig in diesem Zusammenhang, wie dein 18er.
    Ist zwar nur ein 30er, aber +/- 10mm linearen Hub, da bist du vom bewegten Luftvolumen in der gleichen Dimension wie dein 18er. Zudem hat er ein Reso von knapp 20Hz, läuft in BR sehr gut, und auch geschlossen sind F3=35 Hz gut drin.
    OK, mit PA hat das jetzt nix mehr zu tun, aber was solls. Und du solltest schnell bestellen, wenn die verkauft sind, gibts keine mehr, die Produktion läuft aus.
    Gruß FF
  • Ecken und Kantenschutz
    • FF
    • 30. August 2005 um 18:08
    Und dieser Leim klebt?
    Und wie PU-Leim klebt :twisted: Er erreicht höhere Festigkeiten als normaler Weißleim, vor allem aber ist er je nach Produkt auch in der Lage, verschiedene Materialien miteinander zu verkleben, so z. B. Holz mit Kunststoffen oder Metallen oder sogar mit Steinzeug etc. Also genau das richtige bei Film-Sieb-Platten. Allerdings verarbeitet er sich etwas anders als normaler Weißleim, vor allem die offenen Zeit ist recht kurz i.d.R.
    Google einfach mal nach PU-Leim, da findest du genug Infos für den Anfang. Oder mal ins woodworker-Forum reinschauen.
    Gruß FF
    • FF
    • 30. August 2005 um 09:12
    @ Schoppeclub
    .....hmm...wo habe ich denn geschrieben, daß Meranti ein Weichholz ist?
    Stimmt, hast du nirgends. Ich habe einfach etwas zu schlampig gelesen, sorry :oops:
    Gruß FF
    • FF
    • 29. August 2005 um 17:45
    Meranti würde ich definitiv nicht als "Weichholz" bezeichnen, die Festigkeitswerte (Druck, Zug, Abscheren) entsprechen ziemlich genau denen von Eiche und Buche, und die sind ja nicht sonderlich weich :D Das Gewicht ist im Vergleich allerdings niedriger, das stimmt!
    Als Weichholz könnte man o.g. 3 Sorten nur im Vergleich mit Bongossi (=Azobe) bezeichnen, das ist so hart und schwer, dass man da keinen Nagel reinbekommt! Ich weiss noch genau, wie mein damaliger Chef am Anfang meiner Zimmererlehre meinte, ich solle mit einem Kollegen die Bongossi-Dielen aufladen. "Ne, Quatsch, die Brettchen trage ich alleine..." Bis ich dann unter dem ersten in die Knie gegangen bin :D
    Also was Feuchte etc. angeht, da sind die Filmsiebplatten auf jeden Fall resistenter als Multiplex, die Kombination aus Oberfläche und verleimung macht es halt. Mechanisch dagegen nicht, da gibt es keinen Grund für, da hat der Schoppeclub schon recht.
    Gruß FF
  • 10" neodym-chassis, die auch richtig bass können?
    • FF
    • 29. August 2005 um 17:34
    Ok, ok, jetzt habe ich es kapiert: der Sub ist als "Nebenprodukt" aus der E-Bass-Entwicklung heraus entstanden, mit anderer Bestückung eben. Interessantes Projekt und sehr schön gebaut! Wie viele von den Dingern möchtest du denn bauen bzw. einsetzten? Und vorrangig für was einsetzen?
    An deine E-Bass-Box hatte ich mich schon erinnert, ich war nur verwirrt, weil immer von Sub die Rede war und scheinbar E-Bass gebaut wurde.
    Gruß FF
    • FF
    • 28. August 2005 um 11:54
    Mit dem Loch in der Mitte zwischen den 10ern sieht es eher wie eine E-Bass-Box aus - was kommt denn da rein? Mit dem 2. Runden Loch auf der Rückseite, das für einen Pegelsteller sein könnte, riecht das nach einem Tweeter-Loch? Der BR-Kanal ist es ja nicht, der ist ja unten... Oder ist das nur die 2.-Anwenung, der mögliche E-Bass-Betrieb?
    Gruß FF
    • FF
    • 28. August 2005 um 11:45
    Nun, Siebdruckplatten finden unter anderem ihre Verwendung auf dem Bau als Beton-Fertigschalelemente - dann allerdings wasserfest verleimt etc., erkennt man am Sägeschnitt, die sind i.d.R. rötlich durchgefärbt dann, Djjule007 hat da eine andere Qualität verwendet (helle Schnittkanten).
    Das heisst sie werden unter extremen Bedingungen mit viel Feuchtigkeit über längeren Zeitraum von Männern, die nicht gerade die Feinmechanik eines Uhrmachers haben, dementsprechend behandelt. :D Ein Material, das dafür geeignet ist, ist definitiv stabil und belastbar...
    Eine Oberflächenbehandlung braucht man deshalb absolut nicht, von den Sägelkanten in Djjule007´s Fall mal abgesehen.
    Aber hey, wenn schon die Optik, dann würde ich es auch komplett so durchziehen und die Kisten mit Alu-Kanten und Kugelecken ausstatten. Das ist dann zwar ein wenig Retro-Design, aber erstens ist das ja gerade in und 2. hast du dafür dann ein definitiv unkaputtbares Gehäuse über viele Jahre.
    Gruß FF
  • Belastbarkeit von Einbau-Klappgriffen
    • FF
    • 26. August 2005 um 20:03
    Ok, danke schon mal. Wer vertreibt denn die Penngriffe? Habe die nur bei Musik-Produktiv gefunden, und da sind sie so teuer, dass ich dann lieber gleich auf die Kanten-Griffschalen umsteigen würde...
    Das T. hat Adam-Hall-Klappgriffe für rund 5 EUR, könnt ihr zu denen was sagen? Halten die auch mehr als 15 kg aus?
    Nun ja, vielleicht muss ich doch ein paar Liter mehr einplanen und Holzgriffe einfräsen...
    Gruß und Danke FF
    • FF
    • 25. August 2005 um 20:31
    weiß jemand, mit wieviel kg Einbau-Klappgriffe belastbar sind? Ich habe nur bei Strassacker unter "PA-> Beschläge etc." folgende Info gefunden:
    http://lautsprechershop.de/pa/index.htm
    ...aber 15 kg pro Griff sind in meinem Fall zu wenig. Gibt es die auch stabiler? Bitte Hersteller und Modellnr. o.ä. nennen, wenn bekannt, schwarz wäre mir recht.
    -> Schalen und Selbstbaugriffe im Gehäuse kommen in diesem Fall nicht in Frage aus Platzmangel: Es geht um eine große 15/3-Box. An den Seiten soll sie Schalen bekommen, ganz normal. Oben und Unten hätte ich aber auch gerne Tragegriffe dran, das ist dann einfacher beim Raus-/Reinlüpfen in den Kofferraum oder wenn es Treppen rauf oder runter geht, und die Klappgriffe wären von der Größe her ideal. Die Kanten-Griffschalen sind mir zu teuer, obwohl die auch gehen würden.
    Gruß FF
    • FF
    • 24. August 2005 um 19:33
    Ich vermute mal, das mir die akustische Impedanz, die z.B. Horn-Response simulieren kann, da eine Menge weiterhelfen würde. Aber ich verstehe das Diagramm noch nicht, kann es also nicht lesen bzw. mit den Informationen nichts anfangen. Das würde ich geren ändern.
    Es werden 2 Kurven abgebildet, eine ist wahrscheinlich der Realteil, der andere der komplexe Anteil des Strahlungswiederstandes (das ist dich die akust. Impedanz, oder?). Eine Kurve ähnelt vom Verlauf sehr stark der elektrischen Impedanz, allerdings deutlich zu höheren Frequenzen verschoben und ohne den typischen Impedanzanstieg zu hohen Frequenzen. Beide Kurven haben ihre erste Resonanz bei ca. 80Hz. Wie "liest" man die Infos aus so einem Diagramm heraus bzw. auf was kommt es an?
    Gruß FF
  • Hornkonstruktion für Singlebetrieb
    • FF
    • 24. August 2005 um 19:22
    Schau mal in diesen Beitrag rein, der Titel ist zwar was anderes, aber so ab Seite 2-3 geht es um genau das Thema:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41359&start=0
    Dann schau mal nach "Sound-Klinik Bastelhorn", da gibt es einen beitrag, der so heißt, und bei den Selbstbaulinks ganz unten findest du einen, wenn auch groben, Plan. Ist ein 1x18er-Horn, das auch schon einzeln funktioniert.
    Gruß FF
  • Kappa 12 als Subwoofer, Gehäusevorschlag
    • FF
    • 24. August 2005 um 09:27
    ...da hatten aber 3 fast gleichzeitig das gleiche Anliegen gestern nacht :D
    Gruß FF
    • FF
    • 23. August 2005 um 23:04
    Ja, aber jetzt hat sich halt was ganz anderes draus entwickelt, ist halt manchmal so. Wenigstens ist es eine vernünftige Diskussion!
    Ich habe auch schon überlegt, ob man diese Diskussion über Hörner und über solche, die (noch) keine sind, nicht in einem eigenen neuen Thread weiterführt. Aber jatzt läuft es schon eine Weile unter dem Titel, und die Interessierten finden es dann sofort, weil sie wissen, was sich dahinter versteckt... ok, optimal ist es nicht, ich gebe es zu.
    Aber warum soll man das jetzt abwürgen?
    Und deine Frage ist ja eigentlich auch beantwortet, oder?
    Gruß FF
