  2. FF
Beiträge von FF
  • Welches Holz und wie Lack auftragen?
    • FF
    • 5. Mai 2005 um 00:13
    Zitat von "C.O."
    dann würde auch 15 mm mdf gehen? das würde das gewicht der box schon um einiges senken ... :wink:
    Das mit dem Gewicht stimmt so nicht ganz. Nur wenn du Buchen-Multiplex verarbeitest, musst du bei 15mm mit 11-13kg pro qm rechnen, da liegt MDF tatsächlich drunter.
    Bei Birken-Multiplex verschiebt sich das aber dann, das ist definitiv leichter als MDF, wenn auch nicht viel. Noch leichter wird es dann bei, wenn du zur BFU-(Baufurniersperrholz)-Ware wechselst, auch da gibt es PLatten mit hervorragender Oberfläche. Einfach mal im Holz-Großhandel im Lager ein paar Platten zeigen lassen. Da taugen manche zur Sichtholz-Qualität, zum lackieren recht es allemal. Pappelsperrholz ist superleicht, aber da wären mir 15mm zuwenig und es ist auch ein sehr weiches Material, also eher ungeeignet.
    Allerdings dürfte das alles bei einem normalen Top nicht mehr als 2-3kg ausmachen, ausser es handelt sich um ein wahrlich großes Gerät. :D
    Gruß FF
    • FF
    Gruß FF
  • Bassrutschen / Rearload sind von vorgestern WARUM?
    • FF
    • 4. Mai 2005 um 23:53
    mich würde interessieren, warum Rutschen / Rearloaded-Hörner bei PA offensichtlich kein Thema mehr sind und fast überall auf Ablehnung stoßen. Ich habe mich deshalb durch fast alle Beiträge zum Thema durchgelesen, die die Suchen-Funktion ausspuckt, aber die meisten Threads fangen an mit „einer will ´ne Rutsche bauen“ und laufen dann nur auf „wer tut sich so was heute noch an“ oder „klingt scheiße“ hinaus. Das glaube ich auch alles, aber ein bisschen mehr darüber wüsste ich es schon gerne... :?:
    Ein paar Gedanken habe ich mir auch schon gemacht. Es wäre schön, wenn dazu Anmerkungen oder Korrekturen kommen. Und es gibt sicher noch eine ganze Menge Aspekte, die mir gar nicht erst eingefallen sind, aber wichtiger sind als das, was ich unten aufliste :oops:
    _1_ Rutschen werden mit ihrem nach vorne abgestrahlten Direktschall-Anteil üblicherweise bis in den Grund-/Tief-Mitteltonbereich betrieben. Weil die Tops heute aber tiefer getrennt werden können als früher, braucht das keiner mehr, ein Sub bis 120Hz reicht. Also, weg mit dem Direktschall?
    _2_ Rutschen sind zu groß. -> Das dürfte aber nicht fürs Volumen gelten, sondern eigentlich nur für die Abmessungen der Boxen-Front, die ist in der Summe von Hornmund und Schallwand zur Chassismontage natürlich größer als ein Frontloaded. Das Bruttovolumen sollte sich bei beiden Typen dagegen nicht unterscheiden, da beide auf die gleiche e-Funktion zugreifen. Man kann daher für den Größenvergleich gleiche Werte für Horn-Mund/-hals/-kontur/-länge voraussetzen? Die Druckkammer ist i.d.R. größer wegen der Chassis-Einbautiefe, dafür gibt es keine Rearkammer, das sollt sich also nichts schenken?
    _3_ keine Rearkammer (oder eine quasi unendlich große), da sieht die Membranauslenkung nach der Frequenz bestimmt anders aus, als beim Front-Horn. Wenn ja, wie? Sind die Chassis mechanisch stärker belastet, weil die Rückstellkraft des geschlossenen Volumens fehlt?
    _4_ Phasen-Probleme: das klingt immer wichtig. Sind die ein Problem bei Rutschen? Wie äußert sich das? Beim Hifi-Selbstbau kann man ja fast von einer Rrrrrrutschen-Renaissance in allen Größen bis runter zum 11cm-Bass sprechen, und da wird auf saubere Phasengänge ja normal auch Wert gelegt....?
    _5_ Stacking-Probleme?
    _6_ Sind Horn-taugliche Chassis generell für beide Horn-Typen geeignet, oder gibt es da Unterschiede?
    So, bevor jetzt ihr dran seid, noch eine ketzerische Idee: Statt ein 2x10er-Top wie beim LBP nehme man nur 1x10er, dafür mit „Mini“-Rutsche bis runter zu 80-100Hz unterstützt, drunter wie immer der Sub, ganz normal. Mundfläche so in der Größenordnung von 1000-1200qcm da Freifeld (Ständer, geflogen, Stack). Gesamtgröße der Boxen-Front ist dann zwar auch nicht kleiner als das adäquate Doppel-10er, dafür hat man halt ein Chassis gespart. Und je mehr Tops nebeneinander stehen, desto besser sollte es Untenrum klappen. Eine Schnapsidee? :D
    Gruß FF
    • FF
    Gruß FF
  • Kann mir einer diesen Plan erklären?
    • FF
    • 24. Februar 2005 um 22:37
    Über diesen Sub habe ich auch immer wieder gegrübelt, seit ich ihn das erste Mal bei EV gesehen habe, sehr verworren, finde ich!
    Vom Klang mal abgesehen (ich habe ihn nie gehört): welches Gehäuseprinzip steckt denn da eigentlich dahinter? Ist das eine Art Bandpass? Seltsam sind ja auch die (Reflex-?)-Kanäle links-oben/rechts-unten, die sind ja über 2 Öffnungen mit den 3 Aussenkammern verbunden?
    Wenn jemand was zum Prinzip schreiben könnte, fände ichs klasse, dann muss ich nicht dumm sterben :wink:
    Gruß FF
    • FF
    Gruß FF
  • x
    • FF
    • 19. Februar 2005 um 18:00
    @ dr.Hans:
    mein Gott, was ist denn dir für´ne Laus über die Leber gelaufen? Auch wenn es dein Beitrag ist, entscheidest du noch lange nicht, wer was zu schreiben hat und wann eine Diskussion zu Ende ist!
    Dem BenjaminKratz wegen seiner Erfahrungen mit dem Amp zu unterstellen, er habe keine Ahnung, finde ich unverschämt, vor allem, da du deine Weisheiten ja anscheinend nur aus dem PA-Handbuch angelesen hast, Respekt!
    Deinen Edit hättest du dir übrigens schenken können, ich habe selbst andere Amps, aber was solls, ich klinke mich hier aus, dazu ist mir meine Zeit zu schade...
    FF
  • Wie brezelt man das 115B von Visaton auf?
    • FF
    @ dr.Hans:
    FF
  • x
    • FF
    • 18. Februar 2005 um 22:39
    @ dr.Hans:
    da muss ich aber entschieden widersprechen: Klangunterschiede bei Endstufen sind definitiv hörbar, und zwar beileibe nicht nur im homöopathischen Bereich !!!
    Auch wenn das Pa-Handbuch das anders sieht, vertrau mal deinen Ohren und mach selbst den Test, am besten mit drei Endstufen aus verschiedenen Preiskategorien. Du wirst einen Unterschied merken, garantiert, die Formel "Endstufe = Enstufe" geht auf jeden Fall nicht auf...
    Gruß FF
    • FF
    @ dr.Hans:
    Gruß FF
  • Gehäusebamasse und Dämung (bitte nur Profis)
    • FF
    • 11. Februar 2005 um 12:24
    @ deep-house:
    siehe mein Beitrag oben, Fehler und Ursache sind da bereits beschrieben, die Impedanzkurve hat ja sofort gezeigt, was passiert ist...
    Aber da es eine konkrete Anfrage zu ungewollten Resonatoren durch Verstrebungen, Mittengehäuse etc. gab, und das eben ein schönes Beispiel dazu ist, et voila!
    Wer es nachbauen will, kriegt gerne einen Plan :D
    Danke an doublefishdesigns fürs reinstellen der Bilder!
    Gruß FF
    • FF
    @ deep-house:
    Gruß FF
    • FF
    • 9. Februar 2005 um 22:59
    @ doublefishdesigns and all
    interner Resonator wider Willen:
    ich hätte ein schönes Beispiel aus eigener "Produktion", wie man es nicht machen soll: ein ungplanter Resonator hat mir bei einem geschlossenen Gehäuse-Prototyp eine perfekt saubererBassreflexkurve auf den Impedanzschrieb gezaubert.
    Ich hätte Bilder vom Gehäuse, wo man schön sieht, wie man es nicht machen sollte :D , bin aber leider nicht in der Lage, Bilder ins Forum zu stellen. Wem könnte ich sie mailen, wenn Interesse besteht?
    Es war ein 15-3er Kombi mit 10er Mitteltöner in der Mitte, das Bassvolumen griff C-förmig um das Mitten-Volumen, naja, war halt für den Ofen :D
    Gruß FF
    • FF
    Gruß FF
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • FF
    • 22. Januar 2005 um 20:38
    @ Holger: interessante Geschichte von Bag-End, da werde ich mich mal genauer einlesen, danke. Das mit dem Controller ist natürlich ausgefeilter als mit normalem EQ. Wegen der Marketing-Geschichte: werben will oder brauch ich eigentlich mit nix, ich will ja kein System verkaufen, sondern es selbst flexibel nutzen können...
    @ Inspiron: Natürlich ist ein Pegelverlust gegenüber anderen Systemen vorhanden, aber eben nur besagte 6 dB, und mit einem entsprechenden Langhuber kann man da einiges ausgleichen (wenn auch vielleicht nicht alles). Doppelter Hub entspräche ja z.B. genau diesen 6dB.
    Die Idee war einfach, nur weil ein geschlossenes System früher nicht gut geeignet war, muss das nicht heißen, dass es für alle Zeit unbrauchbar bleibt. Dazu hat sich zuviel weiterentwickelt am Material.
    Gruß FF
    • FF
    • 22. Januar 2005 um 15:33
    Ich habe mich gerade durch den gesamten (sehr interessanten) Beitrag gelesen, damit ich nichts in den Raum werfe, was schon besprochen und ad acta gelegt ist. Jetzt kann es sich also nur noch um eine blöde Idee handeln, aber das Risiko geh ich ein... :?
    Folgendes ziehe ich aus der bisherigen Diskussion:
    1. Die einzig-perfekte Tiefbasswiedergabe unterhalb ca. 50-60Hz gibt es nicht, weil je nach Musikmaterial, persönlichen Vorlieben, usw. keine objektiv-allgemeingültigen Kriterien festlegbar sind. Einmal ist „Boom“-Bass bis ganz unten gefragt, weil es unabhängig von Authenzität zu Originalklängen z.B. einfach szenetypisch ist, im anderen Fall ist eine exakte Wiedergabe von schnellen Impulsen vorrangig und ein F3-Kellerwert von geringerer Bedeutung. Wurde ja bereits ausführlich diskutiert...
    2. Favorisiert verwendet werden allgemein 2 Gehäusetypen, die (natürlich) beide Vor- und Nachteile haben. Kurz zusammengefasst ist bei BR-Systemen oft die Tiefbassausbeute gut, erkauft mit dem unkontrollierten Ausschwingen des Resonators. Problematisch ist auch die Skalierbarkeit nach oben, sprich der Einsatz vieler BR-Einheiten. Hörner übertragen auch schnelle Impulse sauber und kontrolliert, negativ schlagen hier die großen Dimensionen zu Buche, die für Tiefbass benötigt werden. Skalierbarkeit bei Hörnern ist nach unten problematisch, Stichwort Tiefbassfähigkeiten bei wenigen Einheiten. Alles ebenfalls bereits ausführlich diskutiert.
    3. Da es mit keinem der beiden Systemen also uneingeschränkt möglich ist, zu wirklich flexiblen Lösungen zu kommen in Bezug auf die o.g. Parameter Tiefbass, Impulstreue, Größe und Skalierbarkeit, fängt die Suche nach anderen Systemen an.
    4. Sound-Klinik scheint mit seinen Hybriden aus BR und Horn eine funktionierende Lösung gefunden zu haben, das ist gut für ihn und seine Kunden und hat meinen vollen Respekt, vor allem, wenn ich mir seine Ausführungen zur Entwicklungsdauer und den Schwierigkeiten der Berechnungen etc. so durchlese. Da das Konzept verständlicherweise nicht allgemeinzugänglich ist, muss man also entweder SK-Kunde werden oder genauso ausdauernd sein Wissen, Talent, etc. in eine eigene Hybrid-Entwicklung stecken, wofür mit Sicherheit eher wenige ausreichend genug versiert sind (ich bin es jedenfalls nicht). Damit ist auch ein Hybrid keine Lösung für alle, da technisch sehr aufwändig. :(
    So, dann werfe ich mal alles über Bord an „meinem“ Sub, was stört, um zu einem „anderen“ System:
    - zuerst fliegt der Resonator der BR-Systeme raus, dann haben wir ein sauberes kontrolliertes Signal
    - der Hornfaltung wird ebenfalls gekündigt, weil sie zu viel Platz verbraucht
    - technisch einfach soll es sein und skalierbar sowieso
    Das ergibt bei mir ein einfaches geschlossenes Gehäuse. :oops: Es spielt sauber, kann kompakt sein (nein, kein Uuuups, ein ganz normales), Größen von 70-80 Liter sind durchaus möglich. Die Addition vieler Einheiten macht auch keine Probleme, obwohl es auch allein spielen kann. F3 im Bereich von 50-55 Hz sind möglich, was ja eine von SRAMs gestellten Grundanforderungen war. Berechnen kann es auch jeder. Für verschiedene Geschmacksrichtungen ist es anpassbar, siehe unten.
    O.k., o.k., 6 dB weniger Pegel als bei BR, aber Verstärkerleistung ist heute doch recht billig – war das früher nicht ein Hauptgrund für Hörner, viel SPL aus wenig teurer Verstärkerleistung? Wenn gewünscht, ist starker Tiefbass unter 50 Hz durchaus möglich, die Kurve fällt ja nur mit 12dB/Okt. ab, mit einem entsprechend langhubigeren Chassis ist das zu kompensieren. Damit wären einfach verschiedene Geschmacksrichtungen produzierbar, trockener Sound in Grundeinstellung oder „Boom“-Bass mit EQ. Der sanfte Abfall könnte in Räumen sogar oft Problemen mit Raumresonanzen entgegenwirken.
    Als Bsp. hier nur kurz der Ciare 15.00 SW (nur als Ausnahme, ich fand den bisher typenbezeichnungsfreien Beitrag seeeehr angenehm, also entschuldigt bitte): Qts=0.55 optimal für geschlossen, in 72 Liter läge F3 bei 55 Hz, Xmax=11.5mm statt üblicher 5-8mm, das reicht, um den Pegelverlust auszugleichen, bei gleicher Chassiszahl wie BR mit normalhubigen Chassis wohlgemerkt.
    Auf die Überhitzung in geschlossenen Gehäusen gehe ich jetzt nicht näher ein, weil ich das nicht für problematisch halte. Bei Frontloaded Hörnern sitzt das Chassis ebenfalls in geschlossener Kammer, und ob ein BR-Port wirklich zur Kühlung beiträgt, sei mal dahingestellt – der „Luftpropfen“ im Resonator ist ja kein Abluftrohr mit Durchzug, sondern schwingt an einer Stelle hin und her, und Luft ist eine verdammt gute (Wärme)-Dämmung. Interessehalber werde ich allerdings mal durchrechnen, wie stark sich die Temperatur im Innern erhöht, das ist auch nichts anderes als die Transmissionswärmeberechnungen für meine Bauvorhaben, nur dass das Häuschen etwas mickriger ausfällt.
    So, nun ist es raus, jetzt könnt ihr Steine werfen. Was meint ihr dazu? Für die ganz große Mucke ist es vielleicht nichts, aber von klein bis mittelgroß, warum nicht?
    Gruß FF
  • Subs für Messe
    • FF
    • 5. Januar 2005 um 17:17
    @ treibsand:
    Oder versuche den Kunden wenigstens zu einer offenen Schallwand zu überreden, die kann auch aus Plexi-/Acrylglas sein. Durchmesser muss gar nicht so gross sein, wie man das von früher her kennt, da der Schalldruckverlauf unter der Grenzfrequenz nur mit 12 dB/Okt. abfällt, ein wenig Bassanhebung und gut.
    Schau dir mal Visatons "No-box" an, die besteht aus einem Breitbänder mit ihrem 40cm-PA-Bass in ofener Schallwand. Soll ziemlich beeindruckend aufspielen. Das ganze ist relativ klein und hat F3 bei ca. 50-60Hz. Da bei Messe eh nicht sonderlich laut gefahren werden kann, ist da genug Spielraum für Bass-EQ.
    Viel Glück,
    Gruß FF
  • Subs für Messe
    • FF
    @ treibsand:
    Viel Glück,
    Gruß FF
  • Subs für Messe
    • FF
    • 5. Januar 2005 um 12:22
    @ treibsand:
    Interessant könnte für dich der Bass-Dipol von Axel Ridthaler sein, der kommt fast ohne Gehäuse aus. Schau mal bei http://www.hobbyhifi.de unter Ausgabe 3/2002, der Bericht im Heft war beeindruckend - allerdings gibt es zur Zeit keine Formeln, Simus etc. für dieses Prinzip, naja. lies es dir halt mal durch...
    In Kürze: Das ganze funktioniert, weil es kein Druckwandler ist, wie herkömmliche Gehäuse, sondern ein Schnellewandler.
    Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen!
    Gruß FF
  • Subs für Messe
    • FF
    @ treibsand:
    Gruß FF
