Zitat von "F.A.Bi.A.N."
...das wär' ja verrückt!
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "F.A.Bi.A.N."
Ich mache es kurz: ich sehe keinen Sinn darin, den Kaufpreis von 4 doch eher kostspieligen Fostex-Ersatztreibern zu investieren, für die die bestehende Weiche nicht entwickelt wurde, in der Hoffnung, dass es schon passen wird. Entweder findest du 4 Originaltreiber auf dem Gebrauchtmarkt (warum sind die eigentlich alle 4 kaputt?) und fertig. Oder du suchst dir jemanden, der dir einen adäquaten Ersatz einbaut und die Weiche anpasst - wenn ich mir überlege, dass 4x Fostex bei rund 1.500,- Öcken rauskommt, wird sich für dieses Budget sicherlich ein andere quietsch-high-fideler Treiber >5kHz finden lassen inkl. Zeitlohn für jemanden, der das einmisst und die Weiche anpasst.
Zitat von "timoterror"-> Hab keine Lust an der Frequenzweiche zu basteln... :wink:
Wenn das der Grund für die Vorgabe bzgl. Wirkungsgrad ist, kannst du das Ersatzhorn genausogut nach Farbe, Gewicht oder Optik der Polklemmen auswählen.
Für eine bestehende Weiche nutzt dir der Wirkungsgrad alleine nichts.
Nun ja, er heißt halt leider Dosenfutter und nicht Dosenbier, das wird schwierig. Hast Du keinen Hund oder eine Katze? ![]()
Nachdem jetzt jede mögliche Antwort gepostet wurde, würde ich sagen...
...baut geschlossene Boxen! :grin:
Ihr solltet auch prüfen, ob das Risiko besteht, dass sich der Brunnen bzw. die Oberfläche durch einen Farbstoff dauerhaft verfärbt. Nicht dass nach der Aktion noch Ärger und Folgekosten anstehen...
Nein, du baust einen neuen Lautsprecher eines anderen Herstellers in die Holzkiste. Oder du fragst selbst bei Solton an, was der originale Lautsprecher als Ersatzteil kostet. Wenn preislich okay, das Original nehmen. Wenn zi teuer, passenden Ersatz eines anderen Herstellers kaufen. Ob es passt, verrät dir ein Simulationsprogramm oder es rechnet dir schnell einer durch, der es kann. Dazu braucht man die o.g. Infos zu Volumen und Refkexöffnung.
Subwoofer
1. Gehäuse noch gut? >>> Größe/Volumen und BR-Abstimmung ausmessen, passendes Ersatzchassis suchen, einbauen, fertig...
2. Gehäuse abgerockt? >>> Freunde zum Grillen einladen...
Zitat von "ewok"... da die Piezo-Mittel und -Hochtöner aber nicht das Impedanzverhalten eines "normalen" Hochtöners aufweisen gibt es auch keine wirklich passende Weiche dafür...
In nachfolgendem Heftchen wurde eine einfache Methode vorgestellt, wie man auch einen Piezo mit einer Frequenzweiche verheiraten kann. Durch parallelschalten eines Widerstandes Größenordnung 8Ohm ergibt sich ein einfacher Impedanzverlauf, der dann mit Standard-Weichenschaltungen harmoniert. http://www.hobbyhifi.de/Archiv/13/01_13/01_13.html
Legt mal die Beschallerbrille ab, ihr lest irgendwie alle Turnhalle >> Veranstaltung >> Monsterpegel .
Ich sehe da 15 rumhopsende Kiddies, die etwas Gedudel als Begleitung brauchen, , und fertig - die "Turnhalle" hieß bei mir im Kindergarten Anno 1977 auch so, es war ein Raum mit 6-8m Seitenlänge. Die 3 Piezos pro Box entsorgen, durch den Piezo aus dem HH-Bauvorschlag mit der passenden Weiche ergänzen, die "Bässe" ungefiltert laufen lassen und über einen Widerstand den HT-Pegel so einstellen, dass es gehörmäßig passt. Bezug z.B: hier http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.…i/cobrahorn.htm
Ein davon gemessener Frequenzgang wäre vermutlich grauselig und das Konstrukt erfüllt in keinster Weise auch nur die geringsten technischen Ansprüche. Aber es passt zum vorhandenen Geldbeutel und wird irgendwie funktionieren.
Gruß FF
Irgend eines der Glieder in einer Kette wird immer schwächer sein als die anderen. Ersetzt man immer das jeweils schwächste Glied durch Besseres, wird aus der Klein-PA in Handumdrehen was Festival taugliches...
Ich hätte wetten können, dass zwischen dem 04.06.2011 und dem 08.08.2015 vier Jahre liegen...
Deine freundliche Art und der respektvolle Umgangston mit Kollegen hat hier die letzten 4 Jahre wirklich gefehlt. Zum Glück ist mit deiner Rückkehr auch endlich wieder fachliche Kapazität verfügbar.
[OT] Warum gibt's hier keine Kotz-Similies? [/OT]
Das ist aber schon teuer, wenn man als Beschaller auch noch einen Autoscooter anschaffen muss...
Zitat von "Thomann"Nadel nicht im Lieferumfang
Puh, zum Glück - Nadeln sind immer so teuer...
Zitat von "Mechwerkandi"
Jein. Im Bereich RC-Modellbau gibt es den Sonderfall, das die Haftung durch Dritte (Haftpflichtversicherung) wahrgenommen wird.
Von einem Haftungsdurchgriff gegen den chinesischen Hersteller ist mir nichts bekannt.
Wieso Sonderfall und warum wurde er für diesen Bereich geschaffen?
Haftpflicht-Versicherung sicher dann, wenn ich aus Unfähigkeit den Modellflieger im Gesicht des Nachbarn lande.
Haftpflicht wohl eher nicht, wenn der Unfall passiert, weil die RC-Steuerung kurz vor der Landung aufgrund eines Produktionsfehlers in Flammen aufgeht. Dann wende ich mich an den Hersteller-Namen, der auf dem Steuerknüppel steht.
Yo, tut es. Wie schon weiter oben bemerkt, ist die Produkthaftung auch nur ein Teil des Ganzen.
Du hast nur darauf verwiesen, dass es unter SV-Kollegen die Meinung gäbe - das heißt noch lange nicht, dass es damit Fakt ist. Wie gesagt, die Herstellerdefinition des Produkthaftungsgesetzts unter §4 liest sich für mich als §-Laie anders.
Ikea macht schon lange keine Möbel mehr selber. Das sind irgendwelche Zulieferer.
Es steht aber Ikea als Hersteller drauf, z.B. "Designes und Produced by Ikea, Made in XYZ", bei einzelnen Bauteilen wie z.B. Holzregal Ivar-der-Schreckliche sogar auf jedem einzelnen Element..
Beim Bausatz vom Bastel-Wastel steht dagegen auf dem Chassis z.B. Eminence, auf dem Stecker Neutrik und auf der Spule Mundorf. Ich denke nicht, dass das alles das Gleiche ist.
Zitat von "Mechwerkandi"(...) Der Vertrieb von Bausätzen unterliegt den gleichen rechtlichen Betrachtungen wie der Verkauf der kompletten Box. (...)
Vielleicht hilft ja der Blick über den Tellerrand zu einer Branche, bei denen Bausätze (zumindest zeitweise) sicherlich höhere Stückzahlen erreicht haben als im Lautsprecher-Wastelmarkt?
Stichwort Modellbau, einmal der RC-Bereich mit allem, was ferngesteuert fliegt, fährt und schwimmt (oder absäuft :grin: ), und zum anderen die Modelleisenbahner. Vor allem da vermute ich eine Anhäufung des Typs "Erbsenzähler", der u.U. häufiger seine Advocard zückt als Otto Normal. Gibt es da vielleicht bereits Präzendenzfälle?
Ich frage mich aber, ob der Vertrieb eines Bausatzes wirklich unter das Produkthaftungsgesetz fällt? Denn das Gesetz verweist ausdrücklich auf den Hersteller eines Produktes; als Hersteller wird definiert, wer das Endprodukt, einen Grundstoff oder ein Teilprodukt hergestellt hat. Solange der Bausatz keine Fertigweiche beinhaltet, hat der Lieferant mMn nichts im Sinne dieser Definition hergestellt. Die Haftung läge dann bei den Herstellern der Einzelbauteile.
Der Vergleich mit Ikea passt hier daher nicht, da Ikea die Teile des Bausatzes selbst produziert.
Findest Du auch hier im Forum: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=61&t=90148&p=775184#p775184
Bändchen ist aber nicht gleich Bändchen, und die hier genannten Systeme sind eigentlich alles keine Bändchen. Die AMTs wie z.B. von Mundorf unterscheiden sich von der Funktionsweise vollkommen von den Magnetostaten z.B. von BG. Was den erreichbaren Maxpegel angeht, haben die AMTs für den PA-Sektor sicherlich Vorteile gegenüber den Magnetostaten.
Das Hörnchen fliegt ohne Safety!
@ Mario Klink: Du lenkst vom Thema ab :grin:
