  2. skyworker
Beiträge von skyworker
    • skyworker
    • 15. September 2023 um 07:19
    https://x.com/behringer/status/1701868579908473223?s=46
    Endlich bekommt die Frage "Sind sie der DJ?" einen Sinn!!!
  • DIY PA Boxen projekt
    • skyworker
    • 12. September 2023 um 16:01
    Ich suche noch den Ansatz... Das 042 mit 6" und 1" dürfte mit den vorhandenen Bässen nicht spielen - da fehlt was zwischen 100 und 500 Hz. Zusammen mit dem 15" Flare als P3 spielt das ja ganz famos und diese Kickfiller sind dann je nach Genre irgendwie obsolet.
    Das 308 mit dem 12er geht solide ab 200 Hz und wäre dann schon eher was - Doppel-18er mit Kickfiller und 308 obendrauf klingt schwer nach elektrischer Musik?
    Wo ist jetzt das Problem mit rechteckigen Kisten?
    Was ist mit Jericho?
  • Neue kleine Digitalpulte für tontechnisch ambitionierte Musiker, Musiklehrer und Vereinstonkutscher
    • skyworker
    • 10. September 2023 um 07:30
    Zitat von jeradachs
    Die Referenz Powermate
    Oh - da muss mir etwas entgangen sein...
  • Automixer live. ?
    • skyworker
    • 4. September 2023 um 09:34
    gar nicht auf die idee kommen müsste,
    Kurz: Danke!
  • Automixer live. ?
    • skyworker
    • 3. September 2023 um 04:17
    Wie schon an anderer Stelle gesagt: für Toms kann das super funktionieren ;)
    Oder willst du das bei Vocals einsetzen?
  • Allen & Heath CQ Serie
    • skyworker
    • 30. August 2023 um 12:50
    Zitat von 4Art
    ..., ob AMM bei A&H grundsätzlich zufriedenstellend funktioniert ...
    Ich nutz den ausgesprochen gerne für Toms. Funktioniert.
    • skyworker
    • 28. August 2023 um 12:38
    Weiteres, ehernes Gesetz: der DJ trinkt jetzt den Tank leer!
    Eigentlich ein Iwmo, passt aber thematisch: anlässlich einer Tanzveranstaltung mit elektrischer Musik und dem Abusus belustigender Substanzen beschloss ein Gast, gegen eines der Bassstacks zu pissen, auf dem er gerade mit dem Rücken zur Crowd stand. Ein freundlicher Security griff ein und drehte den Gast um 180 Grad in Richtung Publikum. Deren Reaktion auf den spontanen Goldregen hat das dann erledigt...
  • Ersatzteile RCF Aktivlautsprecher woher ?
    • skyworker
    • 22. August 2023 um 15:22
    Einfach mal anfragen: dB Technologies, Hansestraße 93, 51149 Köln
  • Vorgaben für KLEINE Veranstaltungen/Locations <200 Personen
    • skyworker
    • 18. August 2023 um 22:04
    Ich bin ja für meine picassohaften Zeichnungen und Skizzen berüchtigt...
    Natürlich ist das alles nicht ganz maßstabsgetreu... Aber vielleicht hilft es bei der Vorstellung?
    Die Aula fasst 450 Personen, das "Provisorium" ca. 120 Personen. Die Bühne ist 6 x 4, 20 hoch. Die vier "Durchbrüche" in der Pausenhalle sind die Fenster, rechts schließt sich noch der Durchgang zum Treppenhaus an.
    • skyworker
    • 18. August 2023 um 17:17
    Also: klassische Schularchitektur aus den 70ern. Erdgeschoss. Pausenhalle, auf einer Seite ein Treppenhaus, gegenüber die (geschlossene) Aula.
    Das "Provisorium" steht vor dem Zugang zur Aula. Zwei der drei Doppelflügel dorthin sind frei und vollständig zu öffnen.
    Das "Provisorium" belegt etwa 1/4 der Pausenhalle.
    Klarer jetzt?
    • skyworker
    • 18. August 2023 um 11:21
    Ich häng mich mal hier an, da ich vor einem ähnlich gelagerten Problem stehe: die örtliche Aula der Schule wurde pünktlich zu Schuljahresbeginn wegen statischer Bedenken geschlossen.
    Aktuell haben wir ein "Provisorium" mit kleiner (6 x 4) Bühne, rechts und links etwas Ton, Leinwand mit Beamer, davor 120 Stühle - dieses "Provisorium" wird aktuell ausschließlich für Organisatorisches genutzt - Pflegschaftssitzungen etc... Also keinerlei externe Veranstaltungen oder Kulturbetrieb.
    Vorweg: ich bin mir bewusst, dass die Art der Nutzung unerheblich ist.
    Dennoch suche ich nach einer Lösung, die auch brandschutzkonform ist - denn natürlich fehlt ein klassischer, zweiter Rettungsweg, welchen die Feuerwehr vehement einfordert. Der ist kurioserweise durch die aktuell geschlossene Aula hinter dem Provisorium nämlich verschlossen...
    Das Foyer ist in ganzer Breite nach hinten offen, zu einer Seite gibt es eine Fensterfront, die zu öffnen ist.
    Ich wäre - wie gesagt - über sinnstiftende und hilfreiche Beiträge froh, wie man das sicher gestalten und vermitteln kann - denn die Alternative, für anstehende Termine eine andere, externe Location zu nutzen, steht zwar als Vorschlag im Raum, ist aber schlicht Humbug in jeder Hinsicht.
  • Tribüne stürzt ein (Luzern, Schweiz)
    • skyworker
    • 16. August 2023 um 07:41
    Ich weiß ja nicht - aber interpretiert wird hier überhaupt sehr viel...
    • skyworker
    • 2. August 2023 um 14:46
    Wieso analog?
    Weil Guma von der Zeit sprach, als er noch jung war. Vermutlich ging es bei den erwähnten Künstlern auf der Bühne also um die Trompeter von Jericho
    • skyworker
    • 2. August 2023 um 12:16
    'Hand am EQ rechts und 'rote Backe' links konnte direkt durchgeschaltet werden. 😀
    Da kann man mal sehen, auch als alles noch analog war, waren Latenzen ein wichtiges Thema!
    • skyworker
    • 31. Juli 2023 um 12:25
    Ja, blöd nur, dass das Playback weiterlief...
  • Sattelauflieger als Szenenfläche - Erlaubt? Wie sicherheitstechnisch Umsetzten? Haftung?
    • skyworker
    • 25. Juli 2023 um 10:30
    Abgesehen von ein paar rechtlichen Randaspekten (wann ist ein Anhänger Szenenfläche? Gibt es Auflagen und wer macht die? Kommt die dann auch jemand kontrollieren?) gibt es eigentlich nur zwei wichtige Fragen bei so einer Geschichte: will ich das machen und warum?
    Wenn das wirklich ein Trailer ist, dann ist die Bühne für einen Plattenkasper 13,6 Meter breit, 2,48 tief und maximal 2,7 Meter hoch. Das wird niemals schön werden, egal, was du da reinhängst. Würde man das Ding drehen, also 13 Meter hoch, .... Ich schweife ab...
    Die ganze Geschichte ist komisch - bei 34 Metern Szenenfläche ist eigentlich Narrenfreiheit, bei 1000 Leuten wieder nicht, der Meister ist plötzlich nicht mehr da und der Veranstalter scheint seine Auswahlverantwortung nicht zu kennen... Und Verantwortlichkeit setzt am Ende auch eine Beauftragung voraus.
    Schwierig...
  • Ich will in die VA-Branche! - Live Sound / FOH, professionell
    • skyworker
    • 24. Juli 2023 um 12:03
    Verweildauer in der va Technik als freier von ca. Vollendung des 40 Lebensjahres ausgehen.
    Wie belieben?!
  • Lab fp1000q abgeraucht an 2.66Ohm an Tops.
    • skyworker
    • 12. Juli 2023 um 19:34
    All das stützt meine bahnbrechende Theorie, dass elektronische Geräte tatsächlich mit Rauch funktionieren. Solange der Rauch im Gerät ist, funktioniert es. Tritt der Rauch aus, ist es defekt.
  • Stromverteiler gesucht
    • skyworker
    • 7. Juli 2023 um 12:27
    Von einem entsprechenden großen Stück PLA Vollmaterial (3/4/5/6-eckig) Scheiben in 40 bis 50 mm Dicke schneiden, die Kanten brechen und mit einem 24er Bohrer Löcher für die Buchsen setzen. Die Buchsen mit selbstschneidenden Schrauben oder kleinen Maschinenschrauben (0,5 mm unter Gewindegröße vorbohren) befestigen.
    Wenns kein PLA gibt, kann man sich die Rohlinge auch aus 48 mm Multiplex schneiden, schwarz lackiert hält das auch und sieht gut aus.
    • skyworker
    • 7. Juli 2023 um 08:05
    Wenn selbst verdrahten ok ist, würde ich mir vom Kunststoffschlosser/formgeber ums Eck eine Hand voll Rohlinge in der benötigten Form aus dem Vollen schneiden und bohren lassen und dann bestücken. Vor Jahren hab ich so mal einen Haufen Y-Adapter für Speakon gebastelt. Hat Klimpergeld gekostet und spart in deinem Fall den Schutzleiter ans Gehäuse.
    Irgendwo hab ich solche "Rohlinge" aber auch schon mal fertig gesehen.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
