OT (aber ich bin neugierig): Klaus, wer hat in Ö L-Acoustic?
SKY
SKY
Ich denke, die Bühne darf auch kleiner sein und durchaus eckig... aber das nur am Rande.
Trockeneis wird vom Wind ebenso schnell verblasen wie konventioneller Nebel.
Kleiner Tip von mir, ich hab so was ähnliches schon mal gemacht. Du brauchst entweder potente Gebläse oder Druckluft, mit der du dem Nebel eine definierte Richtung gibst. Das ist nicht genau der effekt, den du suchst, aber es geht schwer in die Richtung. Mit Party-PA-typischem Budget ist die Sache schon lange vorher zu Ende.
Deine Idee mit dem Käfig ist womöglich gar nicht so schlecht. Auch das ist nicht der Effekt, aber es kommt dem schon nahe. Das Ergebnis steht und fällt mit der Witterung.
Best
SKY
In Sachen Realitätsnähe dürfte das
ZitatPipi vor der kneipe ist egal,bumm bumm in der kneipe ist wichtiger. Ab wann hat denn ein anwohner das recht zu klagen?
der eidesstattlichen Versicherung gleichkommen.
Weitermachen - der neue Stern am Nachtclubhimmel muss glühen! Wenigstens für eine Nacht! Das Projekt hat das Zeug zur Supernova!!!
SKY
Männer - kaufen! Das Zeug muss weg!
SKY
Ist jetzt glaube ich nicht ganz brandaktuell... 92 oder so?
SKY
PS: Aber die TMS3 Sidefills sind immer noch am Start ![]()
Schnapsidee!
Selbst mit Akustikausbau und allem Bla Bla wird das nichts. Das eine Problem ist der Lärm aus dem Laden, das zweite Problem ist der Lärm vor dem Laden. Das Projekt kann nur scheitern - falls es überhaupt genehmigt würde.
SKY
Siegerland??? Hab ich da Siegerland gehört??? Man, man, man, soviel Dummheit in Tensingland... ahhh Deutschland. RHEIN-SIEG-KREIS, Herr treibsand, für sie immer noch RHEIN-SIEG-KREIS!!!!
Magenbrot? Lecker!
SKY
Wenn du 36 Stunden wach bist, dann leg dich schlafen!
Frag noch mal weiter, wenn du wieder wach bist!
Kurz und knapp: Nein, du brauchst kein Firmenhandy. Du benötigst eine Betriebshaftpflicht, die ein paar Besonderheiten decken muss (Mietsachen, Bearbeitungsschäden, ...) und ich empfehle eine Betriebsrechtschutz, die auch Inkasso eingeschlossen hat. Auch dafür gibt es spezielle Pakete. ----> geh zum Versicherungsmakler!
Businessplan? Ich hab keinen gemacht damals. Hat Zeit gespart, war aber vielleicht ein Fehler. Ich weiß es nicht.
Steuerberater? Ja, unbedingt!
Kontokorrent? Brauchst du Geld?
SKY
Dann musst du jetzt arbeiten!
Wie gesagt: bei AT schauen.
SKY
N´ Abend - warte einfach ab, bis die Buchhalterin wieder da ist. Oder frag den Steuerberater. Alles andere ist Mist!
SKY
ZitatDu könntest auch immer bei 2 Stück die gleiche Startadresse einstellen
- würde ich nicht tun. Damit klaust du dir selbst Flexibilität, die Lampen gehen dann immer gleichzeitig an oder aus. Bei vier Scheinwerfern nicht so prall. Wenn sie gleichzeitig angehen sollen, dann kann man das ja auch programmieren und die entsprechenden DMX-Kanäle im Chase ansprechen.
Best
SKY
Sorry - ich hab Stuss geschrieben
Ichhab noch mal nachgeschaut und festgestellt, dass ich die 115er Subs hatte. Für 100 oder 120 Leute schnörkellosen Rock passt das mit vier Subs und zwei Tops, ich hab mich nicht verloren gefühlt.
Welche Liga? Die "Man kann gut damit arbeiten" Liga
SKY
Morgen - ich hatte genau das System zwei mal vor dem Pult, einmal durchaus nicht repräsentativ, da überdimensioniert, dafür beim zweiten Gig genau richtig. Alles in allem eine runde Sache, sehr potent und für den Preis durchaus eine Überlegung wert. Soweit ich weiß, sind die Teile mit Eminence OEMs bestückt. Wer aktiv mag, der kann sich die DSRs ja mal ansehen. Die endstufen haben ausreichend Gas und die 12er tun auch als Monitor.
SKY
Tut er, ja ![]()
ZitatFrüher war offenes Feuer u.ä. m.W. auf deutschen Bühnen verboten. Heute ist selbst das "Inferno" wie z.B. bei "Rammstein" möglich.
Halt - Huhn und Ei verwechselt! Früher gab es deutlich mehr offenes Feuer auf Bühnen, dafür aber weniger Reglement und weniger augereifte Technik. Vereinfacht gesagt: Wenns brennen sollte, hat halt jemand etwas Spiritus genommen. Die Anzahl der abgebrannten Theater (Das Rose Theatre in London auf der Bankside ist glaube ich 18 mal abgebrannt, bis man endlich keines mehr an der Stelle gebaut hat) und der damit einhergehende Kollateralschaden hat dann dazu geführt, dass offenes Feuer auf Bühnen nur noch unter strickten Auflagen erlaubt wurde. Nachzulesen in der SbauVo §35. Was Rammstein da tut - genauer gesagt deren Pyromanen - ist ein riesen Aufriss, der zu 90% aus einzelgeprüften Spezialanfertigungen besteht, der TÜV ist Stammgast und der pekuniäre Faktor ist erheblich.
Also bitte nicht Teelichter mit Rammstein in einen Topf!
SKY
Grinst
Ein Kollege hat mal gesagt, wer da hin geht, der will einen ordentlichen Rausch, akustisch erschossen werden und ein schwarzes T-Shirt auf dem Heimweg ....
ZitatWarum bauen die ganzen Firmen eigentlich nicht mehr Subs mit langhubigen Schlauchsickebässen, wenn es tiefer gehen soll als 45 Hz?!
- weils keiner braucht. So einfach ist das.
SKY
