Kann es denn sein, dass dieser an sich sehr sinnvolle Thread gerade wieder eine leichte wende hin zum Surrealen nimmt? Ich wittere da eine Verschwörung allergrößten Ausmaßes...
SKY
(Psssst... ich kann doofe Menschen sehen...)
SKY
Weißt du, Andreas, ich war auch mal armer Student und hatte sogar mal einen studierten BWLer in der Firma. Das hilft aber alles nix - im Gegenteil. Daher mein ernst gemeinter Rat: wer ein Gewerbe anmeldet, der sollte die Kosten für den StB gleich mit einkalkulieren. Spart unterm Strich Geld und Nerven.
Mit gefährlichem 1/3-Wissen würde ich sagen: das Finanzamt schert sich selten darum, was genau in der Tätigkeitsbeschreibung steht. Ob du nun mit dem Gaffa Serverschränke oder Lautsprecher zusammentüddelst - das weiß keiner dort im Amt. Also praktisch egal. Du kaufst Verbrauchsmaterial oder investierst in Geräte, die du zunächst einmal im Rahmen deiner Geschäftsausübung verwendest. Ob das nun Projekt A oder Projekt B ist, tut erst mal nix zur Sache. Man wird auch nicht fragen, ob Zweig A oder B deiner Unternehmung Gewinn einfährt oder Verluste generiert - sondern höchstens nach geraumer Zeit, ob deine Unternehmung als Ganzes tragfähig ist. Aber bis dahin hast du noch etwas Zeit.
Ganz grundsätzlich jedoch: waruminvestiert man in einen Job, bei dem von vorne herein kein Geld rausspringt? Niceprice für Schule, Freunde, ... ist der beste Weg, eine Unternehmung in den Untergang zu führen. Aber das nur ganz am Rande...
SKY
Morgen Andreas - bitte frag den Steuerberater..
SKY
Sie versuchens... das war ja auch mein erster Angang.
SKY
Hast dus gut...
Du sprichst ein wahres Wort gelassen aus...
Das falsche Tool - Herr Lübeck!!! Lesen bildet ungemein
Das da auf der Heimseite ist für die Modelle mit zwei Eingängen und vier bis sechs Ausgängen... ich will mehr!!!
Herrschaften - hat grad mal jemand das File da?
THX
SKY
Ich glaube ja persönlich ganz fest, dass das Problem schon viel früher angefangen hat: nämlich beim Multicore! Wer das so legt, dass alle draufkotzen, der hat was falsch gemacht...
Wer in dem Satz einen Hauch Ironie findet, der darf sie behalten!
SKY
Mann, guma, nicht so ernst!!! ;o)
Warum nicht so machen, wie es die großen Buben auch tun: Nebelmaschine mit Ventilator dahinter. Dünnes Fluid nehmen, eventuell noch verdünnen (ideal ist leichter Nebel mit hoher Standzeit) und los. Den Nebel auf kleinster Stufe und fertig.
SKY
Ich kann mich gerne mal um ein Testmuster bemühen.
SKY
Öhm... du willst versichern - also gehst du auch zu deinem Vertreter / Makler / oderoder...
Ich wage jedoch die Vermutung, dass die von dir gewünschte Kurzzeitkasko den Preisvorteil des Mögelwagens wieder auffressen dürfte...
SKY
... und wer einmal in Köln am Messekreisel zu weit rechts gefahren ist, der kennt das hässliche Geräusch, dass dabei entsteht...
Also beim gemeinen Autovermieter gibts immer Vollkasko mit SB.
Beim Umzugsunternehmer dürfte der Weg zum Versicherungsvertreter nicht ausbleiben.
SKY
@ guma - ich bin nicht traurig, nur confused - on a higher level ;o)
Quatsch - ein jeder wie er mag, so einfach ist das.
Ich hatte auch das mit dem PPA nicht so unbedingt auf dieses Thema bezogen. Und wer so eine IPhone/Pad/Blub-Halterung nach vorne, hinten, unten oder seitlich braucht, der hat in meinen Augen ein Problem... nämlich das falsche Gerät...
SKY
Kleiner Tip am Rande: wer hazen will, der kann herkömmliches Fluid auch mit destiliertem Wasser 1:10 verdünnen... Das ergibt unter Umständen besonders in den Fazern ein besseres Ergebnis.
SKY
@ Jens: ich wundere mich einfach darüber, das in einem "Profiforum" wie diesem immer und immer wieder alles auf eine Hand voll besserer (oder schlechterer) Erdmöbel reduziert wird. Da ist ehrlicherweise das gerne belächelte Partyforum deutlich vielseitiger ![]()
SKY
Ohps - nicht dass ich mich da vertue, die Platine den Meinen ist noch nicht mit SMD. Und auch kein Doppellayer. Daher mein Kommentar zur "spannenden" Bestückung.
Aber Moment: Aufbauen - Reinigen - Zusammenbauen behebt das Problem???
SKY
Kurze Zwischenfrage (als dieses Jahr nicht in Frankfurt gewesener) - ich meine, mich zu erinnern, dass in den Jahren davor im Rahmen der PLS auch ein paar Aussteller in den Hallen vertreten waren und ihre Artikel präsentiert haben. Darunter so kuriose Dinge wie Mikrofone, Peripherie, Mischpulte und so weiter. War das in diesem Jahr auch so? Oder hat man sich jetzt in Frankfurt ausschließlich auf die beiden Außengelände und Lautsprecher spezialisiert?
Wer die Ironie zwischen den Zeilen findet, der darf sie behalten, aber liest man sich durch diesen Thread, dann könnte man meinen, es geht nur noch um Holz... Was ist denn mit Drahtlossystemen, neuen Pulten, ...
SKY
