Bedenkt man dann noch, dass jedes weibliche Wesen in Deutschland ein Recht auf Kindergeld genießt, denn "die zum Empfang notwendigen Geräte stehen bereit", ...´
SKY
SKY
Morgen Marcel - frag mal bei Casebuilder.com in NL nach, dort gibts meines Wissens nach PE. MGM Cases baut meiner Meinung nach auch mit PE.
Best
SKY
N´Abend - welches Pult dürfte uninteressant sein. Irgendwas an deiner Anlage bildet eine Antenne und mit der empfängst du ganz schlicht und ergreifend einen Sender. Dass es gerade ein Tschechischer ist, dürfte an der räumlichen Nähe von Waldershof zu Tschechien liegen (oder täusche ich mich als alter Franke da so sehr?). Der Effekt ist gerne bei Gitarristen genommen, die über ihr Marshall- und Tretminenverseuchtes Killerstack plötzlich Radio Eriwan hören, wenn sie das Kabel vom Ast abziehen. Zieht man das Kabel aus den Bodentretern - Stille...
Ich hab da einen Patienten, der das seit Jahren nicht abgestellt bekommt.
Lösungsansatz: offene, unsymmetrische Kabel suchen.
Nastrowjie - SKY
Ältere Herren, die mich am Pult mit den Worten "Sie sind ein Vollidiot" begrüßen. Dem Herren war es wohl zu laut - und wir sprechen von Barjazz mit Akustikgitarre und Gesang... Er hat nicht verstanden, dass ich nicht mit ihm reden wollte. Die Geräusche aus seinem Mund vernahm ich wohl - allein die Lust war mir vergangen
(Weil Billbo auch so poetisch schreibt) ![]()
Ich vergaß zu erwähnen, dass der Herr slebstverständlich vom Fach war. 20 Jahre Orchester! Der versteht was von Tontechnik...
SKY
Lieber Jan - die von dir geschilderten Informationen kann ich in der BGV C1 nicht finden (und ich denke, auch die Kollegen vom DTHG oder VPLT haben auch keine andere Version als ich). Wenn dir ein Ausbilder etwas nahelegt, dann kann das durchaus auch seiner Erfahrung oder Meinung entspringen. Mir persönlich ist in den letzten 20 Jahren noch kein Schäkel aufgegangen, selbst wenn da etwas Bewegung im Spiel war. Wer den Schäkel zudreht (und die Mähr von der 1/4 Drehung zurück einfach mal seinlässt), dem wird es sicherlich genau so gehen.
In der BGI 810-3 gibt es tatsächlich einen Hinweis auf das ungewollte Losdrehen von Schäkeln - aber auch da wird nirgendwo explizit dieser sogenannte C1-Schäkel gefordert (die Bezeichnung gibt es ohnehin nur als Marketingtool, weder in den BGV noch in den anderen geltenden Regelwerken taucht dieser Begriff irgendwo auf).
Übrigens: in der 810-3 steht auch alles über die Beschaffenheit von Stahlseilen und Ketten. Für den Threadstarter also genau die richtige Lektüre.
Was das normal miteinander reden angeht - was hab ich denn falsches gesagt? Ich hab nur um eine Quelle gebeten, denn auch ich kann ja mal nicht auf dem neuesten Stand sein.
Und was die sogenannten C1-Schäkel angeht: ich persönlich (vorsicht: subjektive Meinung) halte diese Schäkel für deutlich gefährlicher als den gemeinen Schäkel. Durch die zusätzliche Mutter gibt es ein Stück Metall mehr, dass bei der Montage runterfallen kann. Und das Gefrickel mit dem Splint unter der Decke braucht auch keiner.
SKY
Männer, meine Frau sagt, ich hätte einen Kontrollzwang! Um sie vom Gegeteil zu überzeugen, will ich jetzt loslassen! Jawohl!
Zum Verkauf stehen insgesamt drei 19" LED-Tube oder -Tile-Controller. nagelneu, Verpackung einmal zu testzwecken geöffnet, Controller kurz auf Funktion geprüft.
5 DMX-Kanäle, damit können viele der handelsüblichen LED-Tubes oder Tiles angesteuert werden (nicht nur die von Showtec). Anschluss über vier vierpolige Rundsteckverbinder. Entsprechende Kabel gibts bei den üblichen Verdächtigen. Lässt sich aber auch Stand Alone betreiben.
Ich hab damals ein ganzes Konvolut dieser Controller gekauft und verbaut - drei sind noch übrig. Kampfpreis: 20 Euro pro Stück, alle drei für 50 Euro. Netto. Exklusive Porno. Gut verpackt.
Zuschlagen jetzt!
Für den hohen Norden (und für alle anderen natürlich auch): Mir ist keine DIN, BG oder andere Verordnung bekannt, in der solche Schäkel, von denen DMS spricht, gefordert werden. Rein mechanisch betrachtet stellt sich mir zudem die Frage, wodurch sich während einer Veranstaltung ein Schäkel im Safety lösen sollte. Da ich gerne dazulerne wäre es schön und hilfreich, wenn Kollege DMS mal seine Quellen nennt.
Zum Thema "Kette oder Stahlseil" sei erwähnt, dass Kette nie gleich Kette. Für die einzusetzenden Ketten in der Veranstaltungstechnik gibt es klare Vorschriften zur Beschaffenheit. Klokette aus dem Baumarkt geht nicht.
SKY
ZitatBeim Schäkel bitte aufpassen! Zum Safen darf man nur welche mit extra Mutter + Splint nehmen, nicht diese, die sich direkt in das U des Schäkels schrauben lassen! Denn diese können sich leicht wieder aufschrauben, da im Normalfall ja keine Last dran hängt.
Wer sagt das? Gibt´s dafür eine Quelle?
Danke
SKY
Morgen - ich suche Schaltpläne zum o.g. Pult. Besagte Papiere dürfen gerne ein oder zwei funktionsfähige Kanalzüge für den Transport verpacken ![]()
THX - SKY
THX - SKY
N´ Abend - zum Telefon greifen und wahlweise beim Hall oder bei HK Audio anrufen. Beides sollte den gewünschten Erfolg bringen. Ob es den Treiber aber noch gibt? Wer weiß...
SKY
Naja - leider schon. Wir leben eben in einem Land, in dem gerne alles geregelt wird. Wie, ist egal, hauptsache, es gibt etwas, das man niederschreiben kann. Obs hilft? Ich m eine nein. Dünnere, praxisnahe und umsetzbare Regelwerke wären meiner Meinung nach zielführender. Die dann aber auch bitte konsequent.
Best
SKY
N´ Abend - Allem, was an der Decke bleiben soll, nimmt sich die BGV C1 an. Ein berufsgenossenschaftliches Regelwerk mit dem zu erwartenden, staubtrockenen Charakter. Am besten gleich ein Buch dazu bestellen, das dir Erläuterungen und Durchführungsanweisungen gibt. Für die VStättVo gibts sowas von Starke, Scherer und Buschhoff.
Die TA Lärm regelt alles, was in Sachen Lärmbelästigung wichtig ist - das hat direkt nichts mit dem Pegel im Saal, auf der Bühne oder Tanzfläche zu tun. Da geht es um Arbeits- und Anwohnerschutz.
Was den Lärm auf der VA selbst angeht, also auf der Bühne oder Tanzfläche, sagt dir die DIN 15905-5 wos langgeht. Das ist eine DIN, kein Gesetz, keine Vorschrift, sondern eben eine DIN. Tust du all das, was da drin steht, bist du auf der sicheren Seite, sollte dich jemand in Regress nehmen wollen, weil er bei deiner Veranstaltung gehörtechnisch zu Schaden gekommen ist.
Elektrotechnische Belange findest du unter dem Stichwort DIN VDE 0100.
Viel Spaß bei der Reise in den Irrsinn ![]()
SKY
N´ Abend Micha - schön, dass wir beide das so sehen. Aber sehen das die selbsternannten Ordnungshüter und Paragraphenhengste auch so? Meine persönliche Wahrnehmung sagt dazu ganz klar nein...
SKY
N´ Abend - also ich würde das Original / Systemamping bevorzugen. Nichts gegen das Kind-Amping, aber einfach aus Gründen der Kompatibilität (falls mal zugemietet werdne soll/muss) und weil sich - so vermute ich - die Franzosen schon was dabei gedacht haben. Controllerpresets sollten dann auch passen - es macht die Sache halt irgendwie rund.
Best
SKY
Lustige Idee
Aber ist der Lichtstrahl nicht zu konzentriert?
Ich hab für solche Fälle mal im Baumarkt ein Konvolut Baustrahler auf Stativ geschossen, Stückpreis 10 Euro, inklusive 1.000-Stab. Hell und hässlich ungemütlich - aber besser als im Dunklen Arbeiten. Und trotz des Preises recht robust.
SKY
N´ Abend - die Kombi klingt tatsächlich schräg. Ebenso die Zusammenstellung - der Franzose empfiehlt meines Wissens nach drei Tops / zwei Single 18 Subs pro Seite oder vier Tops und acht Single 18 Subs als Cardio. Hab das Zeug aber auch schon in der Kombi mit vier Tops / drei Doppelachtzehnern pro Seite gehört, das macht auch Spaß.
Wie schon erwähnt: Finger weg von homegrown Racks, seit geraumer Zeit ist viel von dem Arcs-Zeug gebraucht erhältlich, was dem meiner bescheidenen Meinung nach sehr hohen Standard dieses Systems nicht wirklich gut tut.
Best
SKY
Definiere "riesig".
SKY
ZitatIst das was falsch oder geht das so?
- Gegenfrage: Haben die Pappen überlebt? Wirklich? Und wenn ja: wie war der Sound?
SKY
Kleiner Tip: nein, es geht nicht so....
Ohps - Jogi hat recht. Mein Fehler. Ich werde es gerne editieren.
Kracky - warum so unentspannt? Ich hab nirgends etwas über eine Anhäufung von Rechtsbeiständen im Saarland geschrieben. Wie handhabst du denn die Garantieleistung in deiner (Computer)-Bude, wenn der Zweit- bis Drittbesitzer um die Kurve kommt?
SKY
