Wars das schon? Keiner eine probate Idee?!
CU SKY
CU SKY
Zitatwenn man die gleiche serie hat ziehen die auch alle gleich
... genau! Schließlich ist die Erde ja auch eine Scheibe!
Darf ich fragen, woher die Weiheit mit dem gleichmäßigen Zug stammt? Wohl sicher nicht aus der Praxis... Und spätestens wenn der erste Anschlag mit Lastschlaufen gemacht wird, ist die Theorie mit der gleichmäßigen Lastverteilung ohnehin absurd.
CU SKY
Hallo Thomas - da gbe ich dir Recht, allerdings macht der geplante Einsatz deinen "Stackingvorschlag" unmöglich (gesunder Menschenverstand übrigens auch ;-), wi sind uns also einig. Keine Bange, diese Subs werden genau ein mal installiert (Festinstallation), daher auch die maximale Gehäusegröße, da schlicht nicht mehr Platz zur Verfügung steht.
CU SKY
hallo uifei - danke für den link, ich suche nach der speziellen Bauform (die auf dem Bild leider kaum zu erkennen ist) - vergleichbar mit einem liegenden Trimmer, allerdings in der entsprechenden, mechanischen Ausführung - ich seh mich schon basteln...
SKY
N´ Abend - eine Denkaufgabe aus gegebenem Anlass:
Verpacken Sie zwei 18er auf einer Schallwand mit den Abmessungen 46,4 x 96,4 - ergibt als BR bereits überschlägig maximalste Packungsdichte
und macht mechanisch gesehen eine echt absurde Vorstellung...
Alternativ käme ein Konstrukt ala "Doppel-DAP SM 18B" etc in Betracht, was durch die schräge Schallwand zumindest in einer Achse (46,4 +X) für genug Holz um den Korb sorgen würde.
Fragen? Proteste? Anregungen? Oder gar Erfahrungen???
SKY
N´ Abend - suche sechs Potis mit o.g. Werten, liegende Bauform, als Ersatz für Gainregler diverser, betagter Amps. Achsdurchmesser 6 mm, Befestigungsdurchmesser 10 mm.
Farnell sagt NEIN, RS ebenfalls, Conrad und Pollin schließen sich dem vorbehaltlos an...
Versuch mal, ein Bild des Objekts der Begierde anzuhängen... man verzeihe mir die magere Qualität - aber Phantasie ist eine Begabung ![]()
Besten Dank für Infos sagt der SKY
Tach - melde dich doch mal bei den "Streunern" - http://www.diestreuner.de - die sollten dir sehr gut weiterhelfen können.
Viel Erfolg - SKY
Mahlzeit - warum so umständlich? Organisier dir eine HD24 oder so, greif die Signale am Direct out ab und nimm auf. Danach das ganze in Ruhe gemischt und gut ists. Dafür brauchst du vor Ort kein zweites Pult, keinen zweiten Operator und minimierst die Fehlerquellen durch die hin- und herverstripperei zwischen zwei Pulten.
Nebenbei: Zwölfköpfige Band Open Air dürfte für 24 Spuren fast ein bisschen üppig sein, je nachdem wieviele Gesänge am Start sind und wie üppig das Set mikrofoniert ist.
CU SKY
@ Tobias Neumeister - Frage: Was hast du denn im Bass an die Endstufe angeschlossen? Und womit treibst du deine Subs sonst? Hatte die beiden neuen LDs ebenfalls auf dem OP und kann die Sache mit der heißen Luft nicht ganz nachvollziehen. Doppel-18er BR an der 1800er sorgen für zufriedenes Grinsen, auch im Vergleich mit einer JBL MPA1100, die dreimal so schwer ist aber auch nicht wirklich lauter / bässer.
CU SKY
Zitat: "Find ich geil - brauchst keinen Ständer, einfach reinstecken und ein bisschen schieben..."
Was wohl seine Frau dazu sagt?!
CU SKY
Ich bevorzuge die Variante, in denen die Tops unter der Querstange hängen - passende Flugrahmen etc. vorausgesetzt. Macht auch die Ausrichtung einfacher und drückt den Schwerpunkt der ganzen Konstruktion.
BTW - ein durchgehendes Rohr hilft gegen den Druck von Oben, gegen Querkräfte ist auch sowas machtlos.
CU SKY
Gewagte These: wieviel hält das Gehäuse aus? Je nach Material würde ich danach die maximale Belastung festlegen - oder versuchen, festzulegen.
Entscheident ist viel mehr die Querkraft (Hebelwirkung) - also das was passiert, wenn die ganze Sache Kraft von der Seite erfährt (Wind, Betrunkene, wasauchimmer)
Und: Warum sollte der Flansch mit Gewinde höher belastbar sein als der Klassiker? Der Durchmesser der Einbauplatte ist meist gleich - wenn ich mich nicht irre.
Kurz überlegen: Durchschnittliche Tiefe des Einsteckrohres sind 100 mm, Querlast dürfte da wahrscheinlich ehr den ganzen Turm umwerfen oder den Flansch aus der Box reißen.
Bei der Schraubvariante liegt die durchschnittliche Tiefe der Befestigung in der Größenordnung einer Mutter M20 (oder was das auch immer ist) - also rund 20 - 30 mm. Zudem ist an dieser Stelle eine Schweißnaht - ich würde also bei Querkraft ehr den Einsteckrohren vertrauen. Vorausgesetzt, der Bass ist stabil gebaut und die Grundfläche groß genug.
CU SKY
mhhh - hätte ich wirklich vorher dien Ironiemodus einschalten sollen?! :cry:
... und dabei auch gleich was gelernt:
JBL und XTension sind eigentlich eine Firma - da kann man sicher sein, keinen Billigschrott zu bekommen, wie sonst im Ebay:
http://cgi.ebay.de/2-Stueck-Frequ…1QQcmdZViewItem
:wink: SKY
Ebenfalls OT - und zu meinem Vorredner:
Manowar mit GeoT ging auch in Dortmund mal GAR NICHT! Ich bin nicht der Meinung, dass man den Pegel wirklich braucht, den Manowar mal versprochen hat - aber das war in Dortmund nicht mal ein Hauch, und dann auch noch schlecht....
SKY
Hey - AC/DC ist doch BD SN BD BD SN - also Bumm Tschack Bumm Bumm Tschack
Übrigens - Gangsterrap wäre dann ja Bumm Tschacka Lacka Lacka...
Kann man eigentlich nicht spielen, nur programmieren....
CU SKY
Ein Wort zum Lohngefüge:
Ein Bekannter hat nach langer Zeit HarzIV einen Job gefunden - Fahrer bei einem kleinen Unternehmer. 5-Tage-Woche, bezahlt werden 8 Stunden pro Tag, macht 40 die Woche. Lenkzeiten? Tatsächlich saß der Mann pro Woche mehr als 65 Stunden am Steuer. Lenkzeiten?! An die Mathematiker im Forum - wieviel Schlaf bleibt da zwischen zwei Schichten? Nach dem ersten Monat war der Mann irgenwo zwischen Zombie und Zeitbombe und hats drangegeben. Auf seinem ersten Gehaltszettel waren brutto rund 140 Euro mehr als seine vorherigen Bezüge vom Amt...
Manchmal verstehe ich Menschen, die auf solche Jobs verzichten...
Übrigens: diese Praxis ist im fahrenden Gewerbe völlig üblich - und der Job wurde und wird wieder von der Arbeitsagentur vergeben. Auf die Frage, warum das immer noch so ist, hat der Kollege erst mal eine Sperre bekommen...
Ach ja - und zum Thema Schausteller: wer bei einem vernünftigen Betrieb arbeitet, der bekommt dort mehr als 7 Euro - plus Kost und Logis. Beides je nach dem nicht mal so schlecht. Zu DM-Zeiten warens bei mir mal 25.-- pro Stunde, die Küche ein Knaller (Dank Frau Hohmann) und unser Mannschaftswagen im Vergleich zu manchem Nightliner eine echte Suite!
Es grüßt der Sky
Im übrigen gibts das Rane-Gerät wirklich - damals bei ProAudio Marketing hat ein findiger Schrauber tatsächlich mal sowas zusammengeschraubt und auch zu Testzwecken verschickt ![]()
SKY
Schau mal bei Steinigke nach - ich meine, da gabs früher XTension
CU SKY
