Ich hab gelesen, das alle, die wirklich kopfrechnen können, auf 4.190 kommen... Auch ohne Taschenrechner...
Beiträge von skyworker
Sehe ich das richtig? Es gibt unterschiedliche Aufsätze für rechts und links?
Qualität ist unbestritten und performance auch
-ja!
Huiiii.... Also die Ur-Actor hatte ich auch mal. niedrige, zweistellige Seriennummern. In gefühlten 10 Jahren hab ich zwei Dinge daran ausgetauscht: bei den Tops die Gehäuse (ja - komplett, ohne irgendwelches Gefeile, Geschleife oder rumlackieren. Treiber raus, Endstufe raus, Eisenteile abgeschraubt - Pressspan auf die Kippe. Danach sehen die Dinger echt wieder aus wie neu! Und dann noch die erste Charge thermischer Schutzschalter bei allen Endstufenmodulen - die haben beim ersten Einstecken mit gedrücktem Netzschalter final reagiert und haben seinerzeit für leichte Schnappatmung gesorgt.
Ansonsten großes Damentennis - mit dem heutigen Ansatz an mechanische Stabilität und Anspruch an roadtaugliche Verarbeitung eigentlich ein Paradoxon (gekantetes Blech, Holzdüpel und Krampen), aber soweit ich weiß, laufen vier der Bässe und zwei von den Topteilen heute noch in irgendeinem Laden hier ums Eck. Den Rest finde ich vielleicht mal irgendwo in einem Jugendzentrum.
Das Horn war übrigens ein Knaller!Seither gerne und fast ausschließlich passiv - mit Ausnahme von vier dB Technologies Opera 6-Zöllern als Telefon, Shoutbox oder Lückenfüller, erstaunlicherweise widersetzen sich auch diese Plasteboxen standhaft ihrem Hinscheiden wegen konsequent stiefmütterliche Behandlung. Wenn man da nicht immer ein Kabel mehr bräuchte, wäre alles schön.
Wie entspannt der Job mit aktiven Monitoren auf der Bühnenkante sein kann sehe ich jedes Jahr beim ersten Regen open Air. Da lobe ich mir die wasserfeste Passivserie vom Monacor - wenn man alle halbe Stunde mal umgedreht und leerlaufen lassen hat, konnte man damit tagelang im strömenden Regen Spaß haben. IP 54 garantiert, dass da kein Tropen rausläuft! Ab und an gurgelt es etwas und das Wasser kräuselt sich im Trichter - sonst ohne Befund.
Vor meinem inneren Auge steht da eine "alte" Daub-Endstufe. Oder bin ich da ganz falsch?
Oh - da war ich wohl zu drastisch...
Nein, ich löse nicht alle Probleme auf diese Weise. Manchmal geh ich auch einfach.
Wenn der Mann die Gewinde abdreht, dann schafft er damit ein Sicherheitsrisiko. Das sollte er verinnerlichen und verstehen - dazu braucht er keinen Drehmomentschlüssel. Dafür muss man mal einen Moment lang nachdenken, warum man etwas tut - dann sollte das Problem doch eigentlich gelöst sein, oder?
Du verwechselst Ursache und Wirkung - und das übertriebene Anknallen von Schellen offenbart ein tiefes Unverständnis für die Funktionsweise dieser Bauteile.
Im Rahmen eine Prozessanalyse würde ich nicht den Drehmomentschlüssel anschaffen, sondern den Angestellten abschaffen... Klarer Fall für eine Dienstanweisung.
Man könnte jemanden beauftragen, der sowas kann...
Ich sag mal kurz was dazu...
Als Veranstalter bist du zunächst in der Verkehrssicherungspflicht. Bitte googlen, was damit gemeint ist - hier ist schon mal ein sehr guter Anfang: https://eventfaq.de/verkehrssicherung/
Die Aufgaben, die daraus erwachsen, kannst du delegieren (dazu musst du kein Unternehmer sein) - damit bist du jedoch NICHT aus der Haftung! Zudem kannst du auch nicht einfach Aufgaben und Obliegenheiten an einen Kumpel delegieren, weil das ein cooler Typ ist - er muss auch fachlich in der Lage sein, die ihm übertragenen Aufgaben zu überblicken und auszufüllen. Stichwort hier: Befähigung!
Passiert was, bist du als Veranstalter immer mit im Boot - dann zusammen mit den Kollegen, denen du eventuell Verantwortung übertragen hast. Ob du währenddessen digitale Tonträger zu Gehör gebracht hast, Bier verkauft oder in der Nase gebohrt hast, ist absolut nachrangig. Als Veranstalter hast du nach Rechtslage keine Zeit für solchen Unsinn.
Den Rest regelt die VStättVo oder SBauVo (soweit anzuwenden) sowie die anderen, gängigen Vorschriften. Nach meiner Erfahrung sind die IHK da nur selten gute Ansprechpartner - da selten das nötige Wissen vorhanden.
Ja - Finanzamt kommt auch.Weitermachen!
"Die Amtssprache ist Deutsch" - Danke, Falco, du hast mir den Tag versüßt. Grüzi wohl und Aufwiederlurga...
Jemand so ein Werkzeug im Großraum Köln / Bonn?
Danke für die Hilfe
Uli
Ich bastle aktuell wieder mal an so einem Rack für eine lustige, kleine Funkcombo. Wir warten eigentlich nur noch auf das Q-Pack von Allen & Heath, meiner bescheidenen Meinung nach ist das nämlich das Pult für genau den Einsatz. Das Pendant von Behringer mag an dieser Stelle genau so gut tun - aber da ich das Pult nicht kenne, möchte ich darüber nicht urteilen.
Das Pult nach oben, darunter die Sender fürs IEM, dann die Splitter als Stagebox. Einmal fix verdrahtet auf das bandeigene Monitorpult und einmal mit 10 Metern Core und allen Wegen für das Hauspult - alternativ um auf die Stagebox des eigenen FoH zu gehen. Fertig.
Mit etwas Bastelarbeit kann man sich dann noch ein paar Stagelooms vorbereiten, um das Drumset zum Beispiel mit Strom und Signal komplett zu versorgen oder um andere Bühnenpositionen mit allen notwendigen Leitungen zu beschicken. Dafür gibts zum Beispiel vom großen T wunderbare Plugboxen für Strom aus dem Rack.
Zum Thema "Talkback" - ich würde es stets vorziehen, wenn die Band auf der Bühne mit dem FoH oder Monitorplatz ausschließlich kommunizieren kann - das Publikum muss daran nicht teilhaben. Daher das zusätzliche Mikro irgendwo auf der Bühne, welches dann nur auf die Talkbox an den jeweiligen Arbeitsplätzen geroutet ist.
Ach ja - wirklich Spaß macht das nur mit eigenen Mikros.
Also ich würde ja erst mal reinhören, ob ich überhaupt Ambience brauche? Wenn auf der Bühnenkante drei offene Vocalmikros stehen, dann könnte ich mir lebhaft vorstellen, dass da schon mehr als genug Ambience drauf ist. So meine Erfahrung zumindest in einem nicht unähnlichen Setting.
Persönlich würde ich mir noch eine Shoutline wünschen - sonst ist die Konversation zwischen Bühne und FoH immer so einseitig...
Kannste - ich hab inzwischen eins.
Jemand sowas leihweise in der Nähe? Oder Lust, mir den per Post für ein, zweiTage zur Verfügung zu stellen?
THX
Wird gesucht. Sachdienliche Hinweise zu realistischen Preisen bitte.
THX
Wird gesucht - sachdienliche Hinweise zu seriösen Preisen bitte.
THX
Nö - zu Kreuze kriechen muss hier keiner. Das muss überhaupt keiner! Nirgendwo - aber das ist ein anderes Thema.
Zum Glück gibts all die Musikalienhändler, die Organisten, die Werkzeugmacher, die Radio- und Fernsehverkäufer, die mit den Röhrenradios und den Elatröten, die mit dem gebündelten Fachwissen aus 40 Jahren DDR-Beschallung und so weiter - die halten dieses Forum am Laufen und bringen ihre Expertise Tag für Tag ein.
Weitermachen! Ich hoffe, ich hab niemanden bei meiner kleinen Ansprache vergessen - das täte mir sehr leid!
Ich "fürchte" fast, dass das nicht nur mir ziemlich am Arsch vorbei gehen wird.
Womöglich ist sowas ja für dieses Forum sogar symptomatisch...
