  2. skyworker
Beiträge von skyworker
  • Bezugsquelle für PA (Fohhn o.Ä.)
    • skyworker
    • 13. November 2013 um 16:52
    Die günstigen Bezugsquellen für gleich welches Material sind der Handel oder -eventuell - der Vertrieb oder Hersteller. Es zählt dein Verhandlungsgeschick. Du erwartest sicher nicht, dass wir dir jetzt die billigsten Onlinehändler suchen?
    Wenn du doch um den Kompromiss weißt - warum dann nicht einen eingehen, der erfolgversprechender ist? Ich würde zum Beispiel lieber Komponenten weglassen und bei Bedarf extern zumieten anstatt bei der Anschaffung zu knausern. Dir scheint ein bestimmtes PA wichtig zu sein und auch beim Pult hab ich da so ein Gefühl. Dann schaff doch bitte an dieser Stelle etwas wertstabiles an und spar nicht am falschen Ende. Vier Wedges und einen Koffer Mikros kannst du dann bei Bedarf zumieten.
    Meine höchstpersönliche Pultvorliebe sollte bekannt sein. Ich mag A&H.
    • skyworker
    • 13. November 2013 um 13:45
    Nur ein paar Anmerkungen von mir:
    Kauf ein Pult mit 'digitaler' Verkabelung - das spart das Geld für das analoge Core.
    Auch andere Mischpulthersteller haben hübsche Produkte
    Für Monitore planst du zu wenig ein. Ebenso für Kabel und Mikros. Bitte nicht bei diesen Komponenten sparen! Du ärgerst dich schwarz!
  • Licon 2X
    • skyworker
    • 13. November 2013 um 09:57
    Wie wäre denn eine Roadhog?
    • skyworker
    • 6. November 2013 um 10:32
    Du kannst die beiden verbleibenden Effektmaschinen als Insert konfigurieren.
    Die Stereomixe als Subgruppen zu "missbrauchen" ist auch möglich - zumindest sollte das möglich sein. Aber nicht per Software, sondern per "Hardware", dazu müsstest du dann wahrscheinlich die Stereoeingänge als "Return" nutzen. Probiert hab ich das noch nicht, aber warum sollte das nicht funktionieren?
    Anyone?
  • Neues Digipult für kleinen Verleih! ILive od. X32?
    • skyworker
    • 6. November 2013 um 10:24
    Also ich seh da ehrlich gesagt auch keine Frage. Bekannterweise bin ich ja den Produkten von A&H eher nah - aber die Überlegung würde ich gar nicht erst machen. iLive eröffnet durchaus Perspektiven und ist ein professionelles Arbeitsgerät, das X32 bleibt leider meiner Meinung nach immer irgendwie Mukkerequipment. Und - 5.200 Euro für das System ist fast das, was X32 mit den beiden Boxen und einem Case neu kosten. Da würde ich nicht überlegen.
  • Wie man sich als Band garantiert beim Techniker unbeliebt ..
    • skyworker
    • 5. November 2013 um 10:39
    Was hätten denn die DI-Box und die Phantomspeisung geändert?
  • Wie mache ich Lo-Fi
    • skyworker
    • 30. Oktober 2013 um 20:45
    Das muss rauschen, also am Besten einen EQ von Behringer nehmen ;)
    Gabs beim Yamaha SPX nicht ein Phonebooth-Preset? Das könnte auch klappen.
  • GLD80 Update 1.22 Problem
    • skyworker
    • 30. Oktober 2013 um 20:36
    Also bei mir läuft das Pult auch nach dem letzten Update flüssig. Keine Auffälligkeiten. Rein subjektiv würde ich sagen, das Laden dauert pauschal etwas länger als vorher.
    Fehler beim Laden alter Shows konnte ich auch nicht feststellen.
    Gibt das Log denn Aufschluss? Welche Einträge sind denn da kurz vor dem Aus zu finden?
    Und noch mal zum Mitschreiben: du hast den Editor im Betrieb online dran? Also nicht die Remote?
    • skyworker
    • 30. Oktober 2013 um 09:15
    Idn: Postings wie die von Audiowerk!
    • skyworker
    • 29. Oktober 2013 um 20:22
    Mh - das kann ich nicht bestätigen. Bei mir funktioniert Recording sowohl auf Stick (Data Traveler irgendwas 16 und 32 MB GB) als auch auf Platte (CN Memory oder Wastern Digital 1/2 Terrorbyte)
  • Statusfeststellungsverfahren DRV - akurate Beurteilung?
    • skyworker
    • 25. Oktober 2013 um 10:22
    Kracky - du solltest bei der Argumentation zur Beteiligung aber nicht außer acht lassen, dass so eine Beteiligung in aller Regel nicht vom Himmel fällt - sondern zunächst einmal mitunter beträchtliche Investitionen verlangt. Die erst aufgebracht oder im Verlauf finanziert werden müssen. Weil ohne die gibt es verständlicherweise ja keine Aufträge und somit auch keine Jobs, die eine solche Wertschöpfung erst möglich machen. 'Der verdient ja auch, wenn er nicht auf der Baustelle ist', ist sa etwas zu kurz gedacht.
  • Master Insert beim GLD 80
    • skyworker
    • 23. Oktober 2013 um 23:26
    Ich meine ja - ich müsste das aber noch mal nachschauen. Könnte ich am Freitag erledigen.
  • Taschendiebstahl bei Freiluftveranstaltungen
    • skyworker
    • 22. Oktober 2013 um 23:09
    Das gute, alte Paradiso... Leidseplein und Weteringschans... Die Ecke ist nicht ohne, zumindest war sie das früher... Um die Ecke noch der Melkweg...
    Sorry für OT!
    • skyworker
    • 22. Oktober 2013 um 22:51
    DANKE!
    • skyworker
    • 22. Oktober 2013 um 18:22
    Jo - ha ich! Erster Eindruck: No-Brainer. Verbindungsaufbau auf Knopfdruck, die Obefläche ist analog zum GLD übersichtlich und intuitiv. Ich hab mal ein paar Shows drauf rumgespielt und festgestellt, dass die App eine prima Bildschirmverlängerung ist. Was ich auf dem Display am Pult nicht sehen kann, schau ich mir eben in "groß" auf der App an (;O)
    Ganz groß wäre - Gruß an den Herrn Sinsel -, wenn man sich die Recordingfraktion auch auf den Schirm holen könnte. Das wäre für ferngesteuertes Recording der Knaller. Aber so einen Knopf kann an bestimmt nachprogrammieren, oder ;O) ?
    Noch Fragen?
  • Sprinter mit Material entwendet, Brühl bei Köln
    • skyworker
    • 22. Oktober 2013 um 09:38
    Dann stell doch mal die Seriennummern hier ein - es gibt ja ein extra Board dafür
  • LED Vorhang oder ähnliches mit Logo
    • skyworker
    • 20. Oktober 2013 um 11:07
    Kurz nach der letzten Kreidezeit hab ich sowas in der Art mal mit einem Kunden zusammen in zwei Ausführungen gebaut. Die eine Variante war - da prä-LED-Zeitalter mit einer Art 'Lichterkette' (die älteren erinnern sich?), die es damals als Rollenware bei den üblichen verdächtigen gab. Molton gelocht und die Fassungen von hinten eingedrückt, Federring aufgeclipst, einen Tropfen Kleber zur Sicherheit und dann die Enden nach unten in eine Tasche im Vorhang geführt, dort gebündelt und schließlich auf eine Kiste mit den nötigen Trafos und Anschlüssen geführt. Klappt. Ist ein bisschen störrisch aber existiert gerüchteweise heute noch.
    Version zwei war mit Glasfaserbündel, die einzelnen Adern wurden an Ösen befestigt, die wir durch den Stoff gejagt haben. Beleuchtet wurde das Bündel mit einem amputierten GS3 mittels Lampe-to-HT-Rohr-Adapter und einer LP-Claw, die das ganze zusammengehalten hat. Der Effekt war fantastisch, das Handling hingegen ein schlechter Porno. Die Glasfaser war extrem störrisch, die Bündel unhandlich und ständig sind einzelne Adern gebrochen, aus den Ösen gerutscht, ...
    Wichtig - wenn man sowas nicht machen lassen möchte: viel Platz (natürlich je nach Größe des finalen Werks, aber der Stoff muss in einer Bahn liegen können), ein großer, gut beleuchteter Tisch (siehe oben), Leidensfähigkeit und - ganz wichtig - keinen dehnbaren Stoff. Das Material muss zugfest sein, Pannsamt oder Stretch sind der Untergang.
  • Podestverkleidung 80cm - 48m !!!ERLEDIGT!!!
    • skyworker
    • 19. Oktober 2013 um 14:56
    Wozu 150 Gramm-Ware?
    Egal, wenn du die 2,6 Meter breite Ware nimmst kommt der Laufmeter irgendwo um 5 - 6 Euro brutto. Daraus bekommst du drei Bahnen je 80 cm. Plus einer Rollen Vario und einer Rolle Doppelseitigem bist du mit 100 Euro fertig.
    Warum also mieten?
  • DPA Adapter
    • skyworker
    • 18. Oktober 2013 um 18:18
    Frag in Bingen bei Mega Audio.
  • Endstufe kaputt oder nicht kaputt?
    • skyworker
    • 17. Oktober 2013 um 21:48
    Bei allem Respekt, aber du nennst dich Sound- und Systemdesigner und dann kommt so eine Frage? Was bitte erwartest du denn als Antwort?
  9. Suche Lichteffekt
