  2. skyworker
Beiträge von skyworker
    • skyworker
    • 1. Mai 2024 um 01:04
    Zitat von Herr Nink
    Ich habe mal ein kurdisches Musikfestival Monitor-Gemischt… Dagegen war Biohazard ein Kindergarten🥸😂
    Da hilft nur der Powermate und die Mitten auf bis Wacholder kommt...
    Im Ernst - ich hab eine Zeit lang so eine Truppe betreut - das Verständnis für Hall und Pegel verschiebt sich da in groteske Richtungen. Argumentativ bist du da auch eher machtlos. Und dann machst du den Fehler und hörst bei voll aufgedrehtem PFL mit dem HD25 in den Mix vom Sänger... Das hebt dein Schmerzniveau auf bislang ungenannte Höhen...
    • skyworker
    • 30. April 2024 um 13:41
    Zitat von treibsand
    Bin ich ein Exot, nur weil ich einen Siebträger dort positioniere???
    NEIN!!!
    • skyworker
    • 24. April 2024 um 21:09
    Wenn da 'n Banjo drauf ist? *finger
    Der Unterschied zwischen einem Banjo und einem Trampolin ist ja auch nur minimal - bevor man aufs Trampolin steigt, zieht man die Schuhe aus!
  • TG-X 58?
    • skyworker
    • 1. April 2024 um 16:00
    Der Erich kriegt die goldene Schaufel (;O)
    War übrigens mein erster Test für die Tools - die damals noch Solo hieß (;O)
    • skyworker
    • 1. April 2024 um 15:59
    Zitat von Lesekopf
    Bei einem Jahrenseinkommen von geschätzten 50 Millionen wird ihm das herzlich egal sein.
    Das ist ja das Problem - irgendein Kasper glaubt immer, dies oder jenes ginge... und irgendeiner aus der Branche macht den Job. Einfach mal von der Lehre des Philosophen Killmistros leiten lassen: "Don´t coop with asholes" - es ist so einfach...
    • skyworker
    • 1. April 2024 um 12:30
    Kurz nach der letzten Kreidezeit gab es bei einem bekannten Höker für Budenzauber eine Charge PAR Leuchtmittel der Hausmarke, bei denen sich nach kurzer Brenndauer das Frontglas vom Reflektor löste. "Scht - Pling - Puff - Klirr" - ein wirklich spektakulärer Effekt! Bei Scht zog der Brenner Luft, bei Pling sprang das Glas ab, bei Puff ging der Glühfaden in Rauch auf und bei Klirr zerbarst schließlich der Reflektor...
    Jede Menge Ärger und Scherben, ich hatte damals um die 48 Stück davon frisch verbaut... Braucht keiner!
    Aber der Service war MEGA - nach einem Telefonat gabs umgehend Ersatz - diesmal ohne Probleme!
  • Pulte, auf denen wir nie mischen und daher nichts vermissen.
    • skyworker
    • 23. März 2024 um 09:38
    Wir könnten einfach über "Pulte" sprechen - dann kann jetzt jeder seine Geschichte erzählen und alles ware "in topic"...
    • skyworker
    • 23. März 2024 um 06:22
    Und Hänschen Rosenthal hätte gefragt: "Und wieviel ist das in Schilling?"
  • Wasser auf der Bühne?
    • skyworker
    • 22. März 2024 um 17:43
    Gabs vor einigen Jahren schon für Nabuco in Bregenz bei den Seefestspielen. Der Effekt ist umwerfend!
  • Warum wir keinen Mic Drop brauchen
    • skyworker
    • 21. März 2024 um 13:23
    Hmmm... Wenn man das mit dem InEar macht, tut das richtig weh! Ich will mir gar nicht vorstellen, wie der mit der billigen Gitarre plötzlich aufs Ohr haut...
    • skyworker
    • 21. März 2024 um 10:07
    Der Vortänzer von Guns n Roses war Ende der 80er ein großer Freund davon, im Rahmen der Stadiontour nach der letzten Zugabe seine sabbertriefende Sprechgurke ins Publikum zu feuern. Hätte ich die abbekommen, ich hätte ihn wegen Verstoßes gegen den ABC-Waffen Sperrvertrag in Genf angeklagt. Was da raustropfte, war in dem Kontext durchaus justiziabel.
    Der Monitormann "added just another 300 bucks to the bill" und grinste sichtlich hämisch dabei.
    • skyworker
    • 21. März 2024 um 08:53
    Zitat von treibsand
    ...die Alternative mit 'Kaffeemaschine vom Tisch treten' gefällt mir eigentlich ganz gut...
    DAS ist Gotteslästerung! Die Kaffeemaschine ist sakrosanct!!!
    • skyworker
    • 21. März 2024 um 08:36
    Wer sowas bei mir macht, bekommt in Zukunft nur noch eine Catchbox...
  • KIND XT 4000
    • skyworker
    • 16. März 2024 um 21:11
    Ja, ziemlich sicher sogar.
    Daub steckte in relativ vielen "amtlichen" Amps seinerzeit - Meyer (vor selfpowered), EV, Bose, Camco (bevor es dann Camco wurde), ...
  • Fragen zu H-Trägern
    • skyworker
    • 16. März 2024 um 13:10
    Bis wieder einer weint...
  • KIND XT 4000
    • skyworker
    • 16. März 2024 um 13:07
    Die Dinger wurden seinerzeit von Daub gebaut - eventuell findest du in Hifi-Foren auch entsprechende Unterlagen.
    Da mit der Zeit bei den Amps und den Besitzern die Reisekrankheit vermehrt auftrat, tun die Dinger heute gerne bei Enthusiasten im Wohnzimmer Dienst.
    Sonst würde ich mal rockline fragen.
  • Lautsprecher in die Höhe bekommen
    • skyworker
    • 4. März 2024 um 20:50
    Zitat von ThoSchu
    Früher™ hat man auch eine MTH4 auf 3 Bässe gehoben.
    Duck und weg....
    Auf den fertig vorverkabelten Dollys waren immer zwei Subs und ein Top, die zusätzlichen Subs wurden auf den Boden getrümmert... Aber du musst ja immer irgendwas mit Elektromusik und bröselnden Dachpfannen machen... Da brauchts dann halt drei Subs pro Top 😜
  • Beleuchtung Stuhlreihen Aula
    • skyworker
    • 28. Februar 2024 um 23:26
    Ich konkretisiere: gibt es eine Vorschrift in den geltenden Gesetzestexten / Verordnungen, nach der diese Stuhlreihenbeleuchtung vorhanden sein muss und funktionieren muss?
    Ich denke, wir haben jetzt alle zwischenmenschlichen Zusammenhänge erörtert - was mich aber, wie schon erwähnt, nicht weiterbringt.
    • skyworker
    • 28. Februar 2024 um 18:07
    Zitat von falcocgn
    daher natürlich in Stand zu halten sind.
    Ich würde dieses "weiche Argument" gerne mit einem Paragraphen untermauern, daher meine Frage.
    Tatsächlich finde ich die einschlägigen Passage da etwas unklar und war der Hoffnung, jemand könnte mir da auf die Spur helfen.
    • skyworker
    • 28. Februar 2024 um 14:13
    Zum Hintergrund: besagte Aula wurde jetzt 1,5 Jahre lang durch externe Betriebe "ertüchtigt", nachdem auf dem Papier "Einsturzgefahr" bestand. In der Zeit wurde mit Hilfe das Fördervereins auch ein bisschen in die VT investiert - und ganz egal was da nun passiert, der Castellan verhindert auf breiter Front, was zu verhindern ist. Anstatt sich um Basics wie die Reihenbeleuchtung zu kümmern, werden Floorpaars an den Säulen des Saals bemängelt, künstliche Probleme erschaffen und so weiter. Würde ich jetzt tatsächlich die Lampen erneuern, gäbe es von seiner Seite ganz sicher auch ein Argument dagegen.
    Insgesamt also sehr unbefriedigend, zumal die Kids gerade ganz heftig für ihre neue Aula brennen und jetzt halt auch unbedingt was machen möchten...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
