Nichts von Digico in der engeren Wahl? Und: was darfs denn kosten?
Beiträge von skyworker
Wer stellt denn eine Doppelzwölfer aufs Stativ???
Zu den Bars: Ich werd einfach ne 4er Bar kaufen und innen 2,5mm² Kabel legen, dann kann man jeden Kanal mit den angegebenen 1000W belasten, 20A Sicherung, 32A Stecker, feddisch.
- aha...
Jürgen - wenn mein kleines Homestudio fertig ist, dann hol ich Ivan, den Schrecklichen, auch mal wieder aus der Kiste. Dann gibts auch Bilder! Versprochen!
Warum mag man Limmer 215er schleppen und den Amp dazu nicht??? Wie wärs mit vier Rollen? Eine Synq ist in meinen Augen kein Vergleich zur Camco - letzteres ist eine Endstufe, die Synq ist da qualitativ ein ganz anderes Niveau. Kein schlechter Amp, aber eben keine Camco.
Sind die RAM und und die LD nicht baugleich? Oder bin ich da im falschen Film? Hab sie beide noch nicht in den Händen gehabt, bei mir werkeln JBL MPA 1100 im Bass (;O)
Bis wieder einer weint...
Kauf sie dir - es kommt billiger und funktioniert...
Ansonsten: A3 lesen!
Wie gesagt - ich würde es als Sperrgepäck aufgeben und beim Durchleuchten bist du dann direkt dabei (wir bei fast allen Flughäfen direkt beim Baggage Drop erledigt) - dann kannst du alles locker regeln.
Lenny verkauft grad sowas.
Ich hab nix zu verkaufen - aber womöglich ein paar Tips...
Gleich zwei Racks bauen - oder ein größeres. Du bist jetzt schon mit der Wunschliste bei sieben HE - ohne Lade. Fehlen aber noch Gates und ein Zuspieler vielleicht...
Wenns im Rack nur leuchten soll und nur verteilt werden soll, kann man die Merrit - Serie von Fuhrmann gut nehmen, 1 HE, gut verarbeitet, fertig. Wenn es etwas mehr sein darf: eben den Klassiker mit Anzeige und Filtern. Kann man - muss man aber nicht. Ansonsten hat praktisch jeder Hersteller oder Vertrieb so ein Rackunit im Programm. Ich warne vor überzogenen Ansprüchen und vor zu billigen Geräten - ein Modell eines bekannten Asiavertriebs fügt durch seine bloße Existenz bereits mehr Störgeräusche hinzu, als irgend ein Filter jemals entfernen könnte. Man muss nicht mal Geräte dazu daran anschließen...
Neben welchem Pult steht das Ding denn? Ein bekanntes Behringer-Vierfach-Gate steckt nämlich so manchen Mitbewerber gerne mal in die Tasche.
Zwei Multieffekte sind nicht so mein Fall, besser einen guten Hall und ein Multi dazukaufen. TC nicht vergessen - bei den Effekten. Alesis ist ein bisschen oldschool, oder? Aber das hängt ja auch vom Pult ab...
Wieviel Kanäle werden denn überhaupt gebraucht?
Ich schweife ab...
Du sprichst - wie so oft - in Rätseln...
die digitalen Pulte von Midas wären jederzeit meine erste Wahl wenn es um Shows geht
- weil?
Es wäre eventuell sinnvoll um Verwirrungen zu vermeiden, solche Geräte "Polaritätstester" anstatt "Phasentester" zu nennen.
- unabhängig davon, dass dein Einwurf richtig ist: Nein, wäre es nicht, denn kaum einer hier kann das wirklich unterscheiden... Kurioserweise ist das aber nicht nur hier so.
Was soll denn alles rein?
Aua aua aua - hast ja recht!!!
Immerhin hält die Diskussion seinen Thread oben - auch eine Form des Marketings, oder?
in der Klasse
- in welcher jetzt? Hab ich was überlesen? Irgendwo steht was von 1.500 Euro - da passt die F grad gar nicht rein, oder? Die anderen, genannten Probanden leider auch nicht...
Ob das Venice wirklich so alternativlos ist? Ich denke nicht! Ich hatte zum Beispiel kürzlich sehr viel Spaß mit einem GB4, hat keine digitale Schnittstelle, spielt aber ausgezeichnet, hat reichlich Headroom und saubere Filter, ist solide gebaut und übersichtlich (wenn es in dem besagten Club nict viel zu hoch eingebaut wäre - ich brauch dann immer einen Casedeckel unter den Füßen ;O). Erschwinglich ist es ausserdem noch.
Der Unterschied zwischen "defekt" und "kurzgeschlossen" dürfte zu vernachlässigen sein - hin ist hin.
Wenn ich auch mal mit glaskugeln darf: wenn die Maschine beim Reset keine Nullposition für Pan findet, dann könnte auch der entsprechende Geber einen weg haben. Klar kann das auch durch eine fehlerhafte Kabelverbindung ausgelöst werden - aber die Informationen sind recht spärlich. Ein Blick unter das Gehäuse könnte Klarheit verschaffen...
Kurt - woher kommst du eigentlich, wenn du Tito & Tarantula in der LMH anschaust?
Und - warum wundert es dich, dass das Zeug da häng?
Gegenfrage wäre: warum nicht?Meinen Humor? Den hab ich immer in der Tasche, man weiß nie, wann man ihn mal brauchen kann (;o)
