  2. Teletoby
Beiträge von Teletoby
  • WSX Plan
    • Teletoby
    • 5. April 2007 um 09:18
    Hallo, meine Homepage erreicht man nun unter:
    http://energyaudio.net
    Hab da gerade noch was ergooglet:
    http://www.iven.nl/pdf/ontwerpen/MARTINWSX.pdf
    Grüsse Tobias
  • Selbstbau- Galerie
    • Teletoby
    • 6. November 2006 um 19:19
    Hallo, hier auch mal ein kleiner Beitrag zur Gallery.
    212-1 Top
    112-1 Top
    115-1 Monitor
    Viele weitere Infos und Bilder auf der Homepage:
    Grüsse Tobias
  • brauchbare, günstige neodym chassis gesucht
    • Teletoby
    • 7. September 2006 um 15:05
    Ich muss zugeben das 100Hz bis 2kHz kein typisches 15" Gebiet ist. Wobei 100 Hz etwas eine ungeschickte Angabe war, der -3 dB Punkt liegt wenn ich mich recht erinnere bei 74 Hz. Ich habe mich aus mehreren Gründen für diesen Treiber entschieden. 105 dB/W erlauben einen Betrieb mit handlichen Endstufen, der Frequenzgang reicht für einen 15" erstaunlich sauber bis 2kHz und nicht unwesentlich war das ich diese Treiber die ohnehin nicht sehr teuer sind zu Händlerpreisen beziehen konnte.
    • Teletoby
    • 7. September 2006 um 08:15
    Ich habe die 15" neos von Monacor in meine Monitore verbaut (SP-15A/350NEO) ca. 30 liter BR. Unter 100Hz ist nicht viel zu wollen, aber oberhalb bis 2 kHz geht mit wenig Verstärkerleistung ganz schön was.
    http://www.monacor.com/int/de/produktseite_gesamtprogramm.php?artid=5781&spr=DE&typ=u
  • midhorn ala funktion one
    • Teletoby
    • 22. April 2005 um 08:22
    Hallo
    Ich bin auch schon lange auf der Suche nach einem Mid-Horn (20 Hz bis wenn möglich 1 kHz) dessen Bau nicht allzu aufendig ist. Bin dabei auf ein interesantes Niederländisches Projekt gestossen: X tro von Walter de Jong.
    Es liegen leider noch keine Messwerte vor.
    Grüsse Tobias
    • Teletoby
    Hallo
    Grüsse Tobias
  • LAB Horn <-> Martin WSX
    • Teletoby
    • 9. März 2005 um 11:17
    Hallo
    Es gibt ein neuen Link, jedoch ist die Seite erst in den Startlöchern :)
    http://www.energyaudio.ch.vu/
    Unter >Projekte > WSX Projekt findet man neu die Konstruktionsbilder mit kurzen Komentaren.
    grüsse Tobias
    • Teletoby
    Hallo
    grüsse Tobias
    • Teletoby
    • 26. November 2004 um 14:10
    --> Holger
    Nein, habe mich nach langem hin und her im Speakerplans-Forum für den Void Treiber entschieden. Als ich wissen wollte was sich original im WSX befindet bekam ich etwa 6 verschiedene antworten. Das ging von B&C 18TBX46 bis eben RCF 18P300 (alte Version). Ich vermute das Martin-Audio einen modifizierten Treiber verwendet. Rein theoretisch eignen sich aber PD - 1850 und Void V-18 1000 der frei erhältlichen Treibern am besten.
    Gruss Tobias
    • Teletoby
    --> Holger
    Gruss Tobias
    • Teletoby
    • 26. November 2004 um 08:30
    Hallo ImmerLauter
    Ich habe das gesammte Konstrukt aus 18mm schichtverleimtem Birkenholz realisiert. Denke das sollte bei einer Sandwich-Bauweise mit so vielen Querverstrebungen durchaus halten. Das Gewicht einer Kiste liegt so bei 94 kg mit Treiber.
    • Teletoby
    Hallo ImmerLauter
    • Teletoby
    • 25. November 2004 um 16:15
    Hallo
    Ich habe da ein paar Konstruktionsbilder zum Martin WSX. Habe 2 Kisten mit Void V-18 1000 Treibern gebaut. Der Sound ist einfach genial, von 37Hz bis ca. 140Hz Luftdruck puur. :D
    http://homepage.hispeed.ch/EnergyAudio/wsx.htm
    • Teletoby
    Hallo
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
