  2. cheesy
Beiträge von cheesy
  • Fader gängig machen
    • cheesy
    • 25. November 2004 um 08:44
    Man kommt sich auch ein bischen komisch vor, wenn man bei Google nach "Vaseline", "Kontakt" und "Fett" sucht ... :oops:
    Naja, ich habe jetzt mal alles bestellt... Ich werde euch berichten, was aus dem Projekt "Platine baden" geworden ist... Wenn ich einen defekten Lightcommander wegen "Wasserschaden" verkaufe, wisst Ihr was los ist :lol:
    In diesem Sinne,
    keep on !
    <cheesy>
    • cheesy
    • 23. November 2004 um 20:36
    Danke für die Antworten. Vaseline und Kontaflon sind schon bestellt.
    Schmiert ihr nur die Führung des Faders (also das Gehäuse) oder auch über die Kontaktfläche (also die Widerstandsschicht) ?
    <cheesy>
    • cheesy
    <cheesy>
    • cheesy
    • 23. November 2004 um 08:01
    ...hab da mal was gefunden :
    http://eprocurement.mercateo.com/pdf/RS_Components/6003537.pdf
    Das ist ein Kontakt-Fett (Kontaktfett CG53A) wie es auch für die Batteriepole am Auto verwendet wird.
    Kann ich sowas nehmen, oder kann ich den/die Fader dann koplett wegschmeißen ??
    • cheesy
    • cheesy
    • 23. November 2004 um 07:41
    ja genau das ist mein Problem :
    mit was schmiere ich die Fader ??
    Klar kann der Abrieb schon recht fortgeschritten sein, dafür ist das Pult auch schon recht alt (Habe innen eine Beschriftung mit 1988 gefunden...). Aber sie laufen noch recht gleichmäßig (elektrotechnisch), nur mechanisch sind sie halt schwer zu bewegen.
    Ich dachte sogar an eine radikalere Methode : Ganze Faderplatine in warmes Spülwasser, mit einem Pinsel alle Staub und Nikotinreste rauswaschen und danach gut (!) trocknen lassen.
    Nur mit was schiere ich die ganze Sache wieder. Wenn man Fader neu kauft, ist da immer so eine schwarze Paste drin (so wie Graphit-Fett). Gibt es sowas zu kaufen. Ich versuche nochmal danach zu googeln...
    Für weitere Hinweise und Vorschläge (auch was meine Spülwasser-Lösung) angeht, bin ich immer dankbar.
    <cheesy>
    • cheesy
    <cheesy>
    • cheesy
    • 22. November 2004 um 18:07
    Ich weis nicht, ob ich hier im richtigen Forum dafür bin, aber ich versuchs mal (wenn nicht, bitte verschieben) :
    Ich möchte die Fader von einem Lichtpult wieder gängig machen.
    Das gute Stück stand über lange Zeit in einer Disco und hat durch Nikotin und Getränkereste doch stark gelitten.
    Die Fader sind technisch einwandfrei (keine Aussetzer) nur sind sie sehr schwer zu bewegen.
    Hat jemand einen Tip, wie man die wieder gängig machen kann ?
    (Austauschen von 92 Fadern würde sich bei diesem Pult nicht lohnen...)
    Danke schonmal,
    <cheesy>
    • cheesy
    Danke schonmal,
    <cheesy>
  • Suche DMX Multiplexer
    • cheesy
    • 18. November 2004 um 08:26
    Super !!
    Danke an alle.
    Da die Muxer von MA doch recht teuer sind, lohnt sich wohl die Ausgabe für das Pult nicht mehr...
    Da wird wohl die Platine von Stageline das Rennen machen.
    Danke nochmal,
    cheesy
    P.S.: Sagt der Lichttechniker zum Tontechniker : "Schönes Wochenende..." :?
  • 8x Par64 500W Raylights an einer 16A Phase
    • cheesy
    • 17. November 2004 um 14:00
    Die Leitung wird auf jeden Fall warm.
    Aber die meisten Automaten habe eine schnelle Characteristik (flink). Die lassen nicht so lange auf sich warten.
    Wenn das dein einziges Licht ist und die Veranstaltung saube über die Bühne gehen soll, dann würde ich mir einfach eine zweite Schuko-Dose oder einen 3Phasen Anschluss suchen. Wenn zwischendrin das ganze Licht aus geht, sieht das nicht so toll aus und macht auch keinen professionellen eindruck.
    Alle Fehler(-quelle), die man kenn, sollte man auf jeden fall vorher beseitigen. Es gibt noch genug Fehler die man nicht kenn, die aber unter Garantie noch auftreten (Murphy's Gesetz)....
    • cheesy
    • 17. November 2004 um 12:54
    ich möchte einen "alten" MA Lightcommander auf DMX aufrüsten. Dazu benötige ich eine 48-Kanal DMX Multiplexer.
    Leider finde ich im www nur Demultiplexer. Googeln hat mir nur einen der Firma Soundlight gebracht.
    Hat jemand noch eine Ahnung, wo man einen Multiplexer bekommen kann oder hat vielleicht jemand eine Bauanleitung zu Hause ??
    Danke schonmal,
    Cheesy
    • cheesy
    • 17. November 2004 um 12:42
    scoborg : da fehlt eine Null. Trotzdem richtig 4000W sind 400W zu viel.
    Technisch mag das sicher gehen, wenn du sie z.B. als Lauflicht einsetzt, aber wenn bei der Vorstellung alle mal angehen, ist es vorbei...
    <cheesy>
