  2. bias79
Beiträge von bias79
  • 02R Ersatzteile wer kann liefern?
    • bias79
    • 18. Januar 2006 um 21:01
    Kann hier jemand aus dem Forum Ersatzteile fürs 02R liefern.
    Natürlich möglichst günstig.
    Zauberschein vorhanden.
    Gerne Preise per PN.
    Es geht vor allem um Kanalfader die ja nich ganz billig sind.
    Thanx und Gruß, Tobi
  • Schallplatte zu cd wandeln
    • bias79
    • 18. Januar 2006 um 17:19
    Also falls du noch nimanden hast. Wir machen das schnell und günstig. Direkt LP zu Audio Brenner.
    Gruß, Tobias
  • Array in Gerüstkonstruktion Fliegen
    • bias79
    • 18. Januar 2006 um 00:05
    Die 5 Meter Grenze gilt ja für Oberkante Gerüsttower.
    Was ist wenn z.Bsp. wenn Boxen oben drauf stehn und dann über 5 Meter sind?
  • Base Abnahme "ohne Loch"
    • bias79
    • 7. Januar 2006 um 03:19
    Entscheidend ist doch wie der Drummer spielen will.
    Das is ein großer Unterschied im Spielgefühl, mit oder ohne Loch.
  • Focusrite Voicemaster Pro - Wer kann etwas darüber erzählen
    • bias79
    • 21. Dezember 2005 um 14:06
    Viele Kleinpulte haben nich mal ne Pad Taste.
    • bias79
    • 20. Dezember 2005 um 20:29
    Mein ich doch. Selbst beim Line In gehts ja durch den Vorverstärker des Pultes
    • bias79
    • 20. Dezember 2005 um 12:46
    Ein Problem ist aber, wenn du den im Voc Kanal insertest du den schlechteren Preamp vom Pult nicht umgehst.
  • Compressor im Master?
    • bias79
    • 19. Dezember 2005 um 12:51
    Bei ebay aber doch eher sehr sehr selten. Ich hab jedenfalls noch nich viele gesehen. Auf jeden Fall das (schmale) Geld wert !!!
  • Recherche
    • bias79
    • 19. Dezember 2005 um 12:23
    Wo denn im Brandenburgischen? Hat er hier auch gearbeitet?
    • bias79
    • 19. Dezember 2005 um 12:19
    Seven: Der Triple C stereo lag glaub ich neu bei 230 Euro ungefähr. Komisch das der nich mehr gebaut wird. Gebraucht kaum zu bekommen. Hab zwei gebraucht für 400,- zusammen bekommen.
    • bias79
    • 18. Dezember 2005 um 20:31
    Nehm auch gern ein Triple C im Master. Gerade in kleinen Locations mit lautem Programm hilft das den Mix druckvoll aber nicht körperverletztend zu gestalten.
  • Traversen Welche??? Litetruss?? Globaltruss?? Eurotruss??
    • bias79
    • 8. Dezember 2005 um 17:36
    Wenn du für Litec immer noch Tabellen suchst sag mal welche.
  • Backstein in Basedrum
    • bias79
    • 9. November 2005 um 13:25
    Dieser Trick ist schon länger bekannt und wird von einigen Profidrummern angewandt. Gut geht auch ein großes Stück Blei.
  • Frage zu Dynamics/Effekten/Mischpultbelegung
    • bias79
    • 4. November 2005 um 16:55
    Da könnte man doch auch einen Auxweg nehmen, beliebig die Signale zusammen stellen und den Comp wie einen Effekt behandel!
    Ist mir live noch nie begegnet, werds aber mal selber testen.
    • bias79
    • 3. November 2005 um 11:07
    ich denke das mit dem 266 ist nun langsam abgehakt.
    stimme den erläuterungen zu tonman borgen, 6 comps, fettes pult etc. zu.
    und definitiv andere soundsysteme probieren !!!
    gruß, bias79
    • bias79
    • 1. November 2005 um 20:05
    Der is natürlich für Einzelsignale, also bei 6 Stimmen 6 von den Teilen. Einen EQ hat der gar nicht, ersetzt also kein gutes Pult :D
    Er ist eher ein "brauchbarer Comp" (besser als 266) mit deesser(Auch durchaus verwendbar), Enhancer LF HF, Expander Gate.
    Aber jetzt wirds wirklich langsam offtopic. :wink:
    • bias79
    • 1. November 2005 um 13:30
    egal ob nun dbx oder nich. der 266 ist halt einfach nicht gut genug, deshalb lieber weglassen oder für weniger geld nen alten behr....
    dbx 286A als channelstrip ist noch ne empfehlung. bei ebay immer mal günstig. tut alles was man braucht.
    • bias79
    • 1. November 2005 um 12:09
    buskbo: das mit dem Pult stimmt schon. Aber brauchst du bei nem Weltklasse Sänger keinen param. EQ? Das hängt doch nich von der Klasse des Sängers ab. Und das es egal ist ob 266, 166 etc. seh ich nich so. Egal welche Liga, es gibt Geräte die sollte man lieber ganz weglassen.
    • bias79
    • 31. Oktober 2005 um 13:57
    statt 266 z.Bsp. 166. Ist schon ne hörbare Verbesserung. Ansonsten einfach mal verschiedene Kompressoren ausleihen und testen. Nach oben sind da ja kaum Grenzen gesetzt.
    • bias79
    • 30. Oktober 2005 um 23:39
    weil der matscht und für vocals wirklich nich zu gebrauchen ist. wenn überhaupt. außerdem arbeitet der Vocalpercussioner wahrscheinlich sehr dynamisch, also kompressor raus.
