  2. krups200
Beiträge von krups200
  • Empfehlung für Kompressor für Vortragsanwendungen gesucht
    • krups200
    • 3. Februar 2009 um 17:11
    ich werfe mal den Aphex Easyrider in den Ring. Gibt es zwar nur noch second-hand und hat eine häßliche Wandwarze -aber- ist m.M. nach die Waffe für Stimme/Sprache, gefällt mir hierfür um Längen besser als der Dynamaxx bei ähnlich einfacher Bedienung. Der FMR RNC 1773 könnte auch gut geeignet sein, kenne ich zwar persönlich nicht, habe aber schon viel Gutes gehört (hat aber auch eine Wandwarze).
    Andreas
  • Neue Kompressoren
    • krups200
    • 2. Februar 2009 um 13:02
    ich habe den Compunder seit ca. 2 Jahren im Rack und bin sehr zufrieden mit dem Teil. Der einzige Wermutsstropfen ist seine hohe Abwärme. Wenn er zu eng eingepackt ist, steigt er wg. überhitzung aus. Seit ich oben und unten einen Zentimeter Luft habe, läuft alles bestens.
    Andreas
  • "eierlegenden-Wollmilch"-Laptop/Tablet-PC für FOH
    • krups200
    • 9. September 2008 um 22:23
    das ist ja schon mal 'ne Hausnummer ':D'. Ich hatte gehofft ,mit dieser Leistungsklasse auzukommen. Danke für die Info Dominik, hast mir echt weitergeholfen.
    Andreas
    • krups200
    • 6. September 2008 um 00:58
    ich bin am überlegen ob ich mir für die Bereiche Einmessen der Anlage (Sat-Live), Zuspieler für Pausenmucke, Aufnahme( minimum 4 Spuren), Analyser (über PFL) und Remote für ein MX400 einen Laptop/Tablet-PC mit Audio-Interface (Edirol UA/FA101) zulegen soll. Macht das jemand von euch so ähnlich ? Was für Speicher/Prozessor-Ausstatung muß das Teil haben, damit letztere 3 Punkte parallel laufen können ? Und kann man für kleinere Jobs auch noch ein USB2DMX-Interface anhängen um ein bischen Licht zu machen ( Jesus- daß sind dann schon 4 Sachen die das Ding machen soll':shock:') ?
    Bin für jede Anregung dankbar !
    Andreas
  • Austausch Motorfader 02R
    • krups200
    • 17. August 2008 um 16:04
    Hallo Chris,
    sorry, aber die Bilder sind im digitalen Orkus verschwunden. Ich habe sie wahrscheinlich gelöscht :cry: nachdem ich das Pult verkauft hatte. Falls ich sonstwie weiterhelfen kann, einfach melden.
    Andreas
  • Beta91 oder E901 für Kick
    • krups200
    • 13. August 2008 um 18:46
    Ich nehme mittlerweile nur noch das e901. Habe vorher geglaubt es ginge nicht ohne dynamisches "Bumm"-Micro (Beta52-Clone von DAP bzw. EV N/D868), aber mit entsprechendem EQing bekomme ich eigentlich jeden Sound hin, den ich benötige - und brauche kein Stativ 8).
    Andreas
    • krups200
    • 13. August 2008 um 18:31
    ist zwar schon ne weile her wo ich die Fader gewechselt habe, aber es war nicht besonders schwierig. Du musst an den Seiten einige Schrauben lösen und kannst dann die Pultoberseite hochklappen. Dann müssen nur ein paar kleinere Platinen entfernt werden und du kommst an die Platine auf der alle Fader aufgelötet sind. Ich habe damals Bilder vom Einbau gemacht, falls ich sie wieder finde :oops: und Bedarf besteht, kann ich sie ja weiterleiten.
    Andreas
  • Was spricht (außer Preis) gegen Beyer M88 als Universalmic ?
    • krups200
    • 7. Mai 2008 um 23:12
    Danke für eure Hilfestellung. Ich werde mir dann mal ein paar M88-TG mit Pop(p)o-Schutz :oops: besorgen.
    Andreas
    • krups200
    • 5. Mai 2008 um 22:30
    Zitat von "bwaack"
    mit der starken Popp-neigung müssen die Sänger umzugehen wissen.
    Ist das wirklich der Fall ? Das würde mir den Einsatz als Gesangsmikro vergrätzen (Hobby/SemiPro-Sänger in der Überzahl). Ist es stärker Popp-gefährdet als z.B. das TGX80 ? Oder lässt sich da mit einem Windschutz was machen ?
    Campfire
    Das e906 habe ich bereits im Gebrauch ... aber nicht für Gesang :)
    Andreas
    • krups200
    • 5. Mai 2008 um 16:18
    schön zu sehen, daß man nicht ganz daneben liegt. Z.Zt. haben wir Audix, Sennheiser, Beyer und EV in Gebrauch, fühlen uns also nicht an Marken gebunden.
    Das MD431 kenne ich bisher nur als Gesangsmikrofon und ist mir eigentlich zu teuer (oder ist es soviel besser :wink: ? ).
    Andreas
    • krups200
    • 4. Mai 2008 um 22:40
    Hallo Gemeinde,
    ich habe als Band-Tech öfters mit einer erweiterten Besetzung zu tun (Gesänge, Percussion, Bläser) und suche dafür ein paar Alround-Mikros.
    Das M88 kann man ja dafür einsetzen oder spricht etwas dagegen ? Alternativen nicht ausgeschlossen :wink:
    Andreas
  • Spezielle DI-Box
    • krups200
    • 12. Juli 2007 um 19:59
    Hallo Stefan,
    unser Keyboarder hatte das gleiche Problem. Ich habe ihm einfach die 4fach DI-Box von hinten in das Case eingebaut. Da hinten keine Rackschienen waren, habe ich zwei Winkel mit etwas Abstand zur Rückseite ( damit die Stecker nicht mit dem Case-Deckel schmusen ) als Rackschienen-Ersatz eigenietet. Mit der Konstruktion kannst du jede Handelsübliche 19" Di-Box mit den Anschlüssen auf der Front verwenden, von Proco (sehr gut und nicht ganz billig) bis Stage-Line ( nur billig ;) ).
    Andreas
  • Was gibts denn auf dem Markt an parametrischen 19" EQs?
    • krups200
    • 13. Mai 2005 um 13:10
    ich würde auch den Ashly PQX571/572 näher unter die Lupe nehmen. Insgesamt 7 Bänder, zwei als High/Low-Shelf, der Rest vollparametrisch mit weit überlappenden Bändern. Nachteil evtl. Doppel-Potis für Frequenz und Q.
    Ich habe erst einmal einen in den Fingern gehabt und der hat sowohl klanglich als auch mechanisch einen guten Eindruck gemacht.
    Alternativ auch Rane PE-17, die kenne ich jedoch nur vom Papier, sollen aber sehr leckere Teile sein.
    ww:
    Deine Erfahrungen mit den alten Behringer PEQ305 (Made in Germany :-), kann ich nur bestätigen. Für kleinere Gigs habe ich auch zwei Stück als Master-EQ und bin sehr zufrieden damit.
    Blues&Gruß
    Andreas
  • APHEX 106 4 kanal compressor , taugt das Teil was?
    • krups200
    • 1. Mai 2005 um 21:50
    Ich habe auch einen 106er im Siderack und bin sehr zufrieden mit Teil, Rider spielt bei mir auch keine Rolle und das Regelverhalten gefällt mir sehr gut . Ich habe noch SPL Dynamaxx und SCV BCL im Rack, aber BD und Bass find ich über den Aphex imho am geilsten. Für den Gesang hat ein zweikanaliger Easyrider jedoch dem SPL weichen müssen. Zum Vergleich mit DBX kann ich nichts sagen, ich hänge eher an "Exoten" .
    Blues&Gruß
    Andreas
  • EQ mit Feedbackanzeige
    • krups200
    • 2. April 2005 um 18:34
    Aloha,
    wir habe einen Peavey Q231FX , 2x31 Bänder, 3 HE, in unserem Siderack. Ich bin ganz zufrieden mit dem Teil, ist gut zum Einpfeifen zu gebrauchen und klingt anständig (die Fader sind allerdings nicht wirklich lang :wink: ).
    Blues&Gruß
    Andreas
  • LS-Regelung zw. CD-Player und Aktiv-LS
    • krups200
    • 12. Februar 2005 um 15:43
    Wäre nicht ein CD-Player mit regelbarem Line-Ausgang angebracht ? Unser Sony-CD hat jedenfalls Chinch-Ausgänge mit variablem Pegel (lässt sich über die FB bedienen). Soweit ich mich erinnern kann wird sogar der zuletzt eingestellte Pegel beim wiedereinschalten benutzt.
    Gruß Andreas
