  2. Insomnia
Beiträge von Insomnia
  • hochwertiger 2x 31 Band EQ auf 2 HE gesucht
    • Insomnia
    • 5. Oktober 2007 um 21:32
    Gut und 2 HE:
    Klark DN 3600
    und Probleme mit zu kurzen Fadern gibts auch nicht :D:D
    Insomnia
    Ach so, alle die unbedingt Ihre Fader brauchen, das ist reine Übungssache
  • Movecat I-Motion
    • Insomnia
    • 20. September 2007 um 07:34
    Das ist die Seite vom Vertrieb.
    http://www.thinkabele.de/
    Insomnia
  • Stufenparty in 1000qm Halle (Jetzt mit 3 bildchen)
    • Insomnia
    • 24. August 2007 um 12:52
    Also zerrissen habe ich gar niemand sondern nur mal nachgefragt.
    Und wenn ich Pics online stelle und das auch noch in einem Fachforum poste muß ich mit solchen Fragen rechnen.
    Insomnia
  • CD Laufwerk "hakelt"
    • Insomnia
    • 24. August 2007 um 09:08
    Du schreibst, daß die Probleme beim erkennen der ersten 1-2 Tracks bestehen.
    Ist das bei CD´s mit sehr vielen Titeln so?
    Dann muß es nicht unbedingt das Laufwerk sein.
    Wenn es sich um einen älteren Player handelt kann das auch Systembedingt sein.
    CD´s werden von innen nach außen gelesen, früher wurden noch nicht so viele Tracks auf die CD´s gebrannt. Da gab es einfach noch keine CD´s mit 25 Titeln und 80 min Laufzeit. Vor allem bei Selbstgebrannten sind die Probleme häufig. Da der Laser auch ein Verschleißteil ist (output wird schwächer )wird das Problem mit zunehmendem aAlter natürlich größer.
    Was ich eigentlich sagen will, mit neuer Lasereinheit kann das Problem weg sein, muß aber nicht. Kann man bei dem Laufwerk den Fokus einstellen, oder ist das ein wegwerfteil? Bei Leseproblemen allgemein hilft es für eine Gewisse Zeit wenn man nachfokussiert.
    Insomnia
    • Insomnia
    • 24. August 2007 um 07:48
    sind das Steelflex mit denen Ihr die Tops gehängt habt??
  • HK Target 32/8/2 - A36
    • Insomnia
    • 24. Juli 2007 um 14:24
    Zitat von "skyworker"
    Was man tunlichst vermeiden sollte, ist die Eingänge zu lau anzufahren, nach meinen Hörerfahrungen verträgt das Pult mehr, als man glaubt.
    CU SKY
    Ja, hab ich irgendwo schon mal geschrieben, die Clip LED sollte schon dezent den Takt der Bassdrum anzeigen :D
    Ansonsten gibt´s noch zu beachten, daß die Subgruppen um 6 dB abgesenkt werden, um ein Übersteuern zu vermeiden.
    Wenn Du die A Serie erstehst, achte darauf das externe Netzteil mit zu erstehen.
    Das Original ist nur ein Trafo und die Regelung sitzt im Pulz, wenn Du das externe Netzteil hast wird das Pult nicht so warm und bei voller Belegung hat es etwas mehr Headroom. Da muß dann aber schon die entsprechende PA dranhängen, das man das hört.
    Ich arbeite immer mit dem externen Netzteil und habe den Trafo als sprae dabei, wobei ich in über 10 Jahren "on the road" noch keine Probleme mit dem Pult und dem Netzteil hatte.
    Die größte schwachstelle ausser den Inserts ist die Flachbandverkabelung der Platinen untereinander, das aber einmal richtig befestigt und gut ist.
    Wenn noch Fragen sind....
    Grüße Insomnia
    Ach so, der Preis würde mich auch interessieren, vielleicht kannst mir ja eine PN schicken. Würde mich interessieren, was mein gutes Stück noch wert ist.
  • Suche Bühne 8x6m inkl. Auf-/Abb. kommenden Sa. 7.7. Bodensee
    • Insomnia
    • 5. Juli 2007 um 08:07
    Da fällt mir spontan die Firma Huss bei Ulm ein, er hat eine Trailerbühne und auch anderes.
    http://www.huss-licht-ton.de/
    Oder frag bei Litecto in Weingarten an.
    Insomnia
  • Skybeamer (und die Genehmigungsfrage)
    • Insomnia
    • 6. Juni 2007 um 14:46
    Schaut mal da rein, da steht alles drin. Und schön bis zum Schluß lesen, da steht das Zauberwort.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=43831&highlight=lichtaussenwerbung
    :D:D Ortsveränderlich :D:D
    Die Luftaufsichtsbehörde wird sich für Euch nicht im geringsten Interessieren, wenn Ihr nicht in unmittelbarer Nähe eines Flugplatzes seid.
    Insomnia
  • HK Target
    • Insomnia
    • 1. Juni 2007 um 10:31
    R 57 heißt der Widerstand der Nachgerüstet werden muß.
    Wenn´s noch jemand benötigt, ich hab das Schaltbild als PDF, kann gerne bei mir angefragt werden.
    Insomnia
  • Danke hat sich geklär bitte löschen
    • Insomnia
    • 1. Juni 2007 um 07:38
    Ja, die TX 12 hat 6 Ohm. Da kannst Du auch ordentlich Leistung drauf geben.
    Die TX Serie ist ja die höherwertige, dann gibt es auch noch die V Serie (z.B. V12) die etwas günstiger ist, aber nicht so die Performance hat wie die TX.
    Wenn Du die Box auch als Monitor einsetzen willst sollte es aber schon die TX12 sein, hat das kontrolliertere Abstrahlverhalten wenns Laut wird.
    Ich glaube der VK Preis war zwischen 1500 und 1800 Euro.
    Insomnia
  • HK Target
    • Insomnia
    • 31. Mai 2007 um 15:16
    Ja, die sind ok.
    schick mir mal Deine Fax Nummer als PN, dann kann ich Dir die Schaltbilder durchfaxen.
    Oder E-Mail dann mach ich ein PDF draus.
    Mußt Dich aber bis Morgen gedulden.
    Insomnia
  • Lautsprecher in Baum gehängt
    • Insomnia
    • 31. Mai 2007 um 13:19
    Naja, wenn der Thread schon ausgegraben wird, dann melde ich mich als starter doch auch noch mal zu Wort.
    Auch wenn´s keiner für Möglich gehalten hätte: Der Baum steht immer noch!!!! und das immerhin zwei Jahre nach Beginn des Threads.
    Und ja, ich habe es gewagt nach allen Regeln des gesunden Menschenverstandes zwei Lautsprecher mit jeweils 16 Kg Gewicht in je einen Baum zu stellen.
    Wie ich weiter vorne schon geschrieben habe: LS-Stativ ging nicht.
    Und sch... ausgesehen hat es auch nicht, wer nicht nach dem LS gesucht hat, hat Ihn gar nicht gesehen.
    Ach ja, auf die Gefahr hin hier zerissen zu werden, ich würde es wieder so machen :wink: :wink:
    Insomnia
  • HK Target
    • Insomnia
    • 31. Mai 2007 um 07:12
    Hallo Christian,
    erstmal guten Morgen :lol:
    da kann ich Dir weiterhelfen.
    Zusätzlich zu den Direkt Out must Du noch einen Widerstand nachrüsten.
    Der Wert war 100 Ohm, die Positionsbezeichnung hab ich jetzt aber nicht im Kopf. War in der nähe der Direkt out Buchse, da sind glaube ich ein oder zwei unbestückte Widerstände. Einer davon ist es.
    Du hast zwei Möglichkeiten, entweder Du verfolgst die Leiterbahn von der Direkt out Buchse rückwärts und landest irgendwann an dieser Stelle, oder Du wartest bis Morgen und ich schaue Heute abend meine Unterlagen an, dann kann ich´s Dir genau sagen.
    Und nimm einen Metallschicht widerstand, der rauscht nicht so sehr wie die 0815 Kohledinger.
    Insomnia
  • Afa für VA-Technik
    • Insomnia
    • 30. Mai 2007 um 07:48
    Einfach mal mit dem zuständigen Sachbearbeiter reden.
    Habe bei meinem die Beschallungsanlage (eigentlich 9 Jahre ) auf 6 Jahre Afa gesetzt bekommen.
    Insomnia
  • XL 200 Bilder
    • Insomnia
    • 25. Mai 2007 um 12:51
    Wow, ist das "pimp my Mischpult"????? :D:D:D
    Das mach ich jetzt mit meinem ganzen Material, Angefangen wird beim Auto, da kommtz so ein gelbes Symbol mit schwarzem Pferd drauf.
    Insomnia
  • Show-Treppe
    • Insomnia
    • 25. Mai 2007 um 10:42
    Habe leider keine Fotos.
    Fast wichtigerwie die Verkleidung mit Plexiglas oder Molton ist die gleichmäßige Ausleuchtung. Mit was du deine Treppe verkleidet hast sieht man in ein paar Meter Entfernung nicht mehr, wohl aber eine ungleichmäßige Beleuchtung mit Hot Spot oder nicht ausgeleuchteten Bereichen. Die Ecken sind nicht ganz so Wichtig, das fällt nicht so auf wie ungleiche Flächen.
    Insomnia
  • Show-Treppe
    • Insomnia
    • 25. Mai 2007 um 07:57
    Hallo Volker,
    wir haben das schon gemacht, statt weißem Molton haben wir aber die Treppenstufen mit weißem Plexiglas verkleidet ( ich glaube das heißt Milchglas oder so ähnlich, ist gut zum durchleuchten sieht man aber nicht durch) und von hinten mit RGB Fluterrampen beleuchtet. Sehr nettes Bühnenbild. Das kann man jetzt mit LED´s bestimmt noch schöner machen. Gab´s da leider noch nicht :cry:
    Insomnia
  • Backline an 220V Trenntraffo
    • Insomnia
    • 25. Mai 2007 um 07:33
    Zitat von "peter2802"
    Nach einem Trenntrafo hast Du keine Erdung mehr!
    Der Sinn vom Trenntrafo ist, eine potentialfreie Spannung zur Verfügung zu stellen. Die Erdung vom Eingang darf nicht zum Ausgang durchverbunden sein.
    Und mitllerweile haben wir 230 Volt :lol: :lol:
    Aber zur ursprünglichen Frage: es kann helfen, muß aber nicht.
    Aber wenn Dir das Ding nicht zu schwer ist, kann es sicher nicht schaden einen zum Ausprobieren dabei zu haben.
    Insomnia
  • BGV A3 vs BetrSichV
    • Insomnia
    • 22. Mai 2007 um 08:44
    Hallo Buzz,
    verstehe ich das richtig, daß ich dann auf die Aufkleber verzichten kann?
    Ein komplettes Prüfprotokoll vorrausgesetzt.
    Dann wäre doch der einfachste Wegn alle Kabel durchzunummerieren, zu erfassen und testen und in einer Tabelle alles notieren.
    Das Markieren geht bei Schuko ganz gut mit den Brasy Etiketten, Laka und Cekon kann man ja am Stecker gravieren.
    Wird mal wieder Zeit für einen Praktikanten :D:D
    Insomnia
    • Insomnia
    • 22. Mai 2007 um 07:49
    Und wie dokumentiere ich das bei z.B. Verlängerungskabel, Lakas, eben alles was in großen Mengen Auftritt und keine Seriennummer hat.
    Also Prüfen und mit Aufkleber versehen ist schon klar, aber in meinem Prüfprotokoll macht das ja wenig Sinn.
    Oder darf ich da einen zusammengefaßten Posten machen, so auf die Art: Schukoverlängerung 10m, xx Stück, alle Werte innerhalb der Toleranz.
    Insomnia
