  2. Patrick
Beiträge von Patrick
  • HUB LW 1400?
    • Patrick
    • 27. Oktober 2004 um 17:24
    Ein "richtiges" Xmax gibt es nicht. Xmax sagt mehr darüber aus wie die Firma misst, als darüber wie gut oder schlecht das Chassis ist.
    Die Wirklichkeit sieht so aus: http://www.klippel.de/driverdb/default.asp
    Wieviel Xmax hat das Chassis? ;)
  • HUB LW 1400?
    • Patrick
  • DAS ENDE DES 2"-TREIBERS? - Neuheit 5"+12" To
    • Patrick
    • 22. Oktober 2004 um 16:40
    2"-HT haben auch eine 3"- oder oft sogar 4"-Membran, haben auch eine Kompression mit Phaseplug.
    Als Vorteil sehe ich, dass der Phaseplug zusammen mit Treiber und Horn entwickelt wurde, dadurch hat man mehr Möglichkeiten als wenn der Phaseplug fest mit dem Treiber verbunden ist.
    Messungen würd ich auch gern sehen.
  • auf was achet ihr wenn ihr probehören geht
    • Patrick
    • 22. Oktober 2004 um 10:54
    http://www.ebu.ch/en/technical/p…h3253/index.php
    Enthält eigentlich alles was Soundklinik vorgeschlagen hat, einen Großteil sogar kostenfrei zum runterladen.
  • Phaseplug
    • Patrick
    • 20. Oktober 2004 um 20:33
    Eine etwas andere Betrachtungsweise für Phaseplugs in Waveguides hab ich in Earl Geddes "Audiotransducers" gefunden:
    Das Abstrahlverhalten wird durch die Verteilung der Schallschnelle im Hornmund bestimmt. Jede Ausbreitungsmode (die Anzahl der möglichen Moden ist frequenzabhängig und steigt mit der Frequenz) gibt eine Übertragungsfunktion für die Schnelle von Hornhals nach Hornmund.
    Der Phaseplug ist dazu da die Schallschnelleverteilung im Hornhals so anzupassen, dass nur die gewünschten Ausbreitungmoden im Horn angeregt werden.
  • Phaseplug
    • Patrick
  • WINISD alpha0.50a7
    • Patrick
    • 19. Oktober 2004 um 14:41
    Der Wert hängt vom Schwingspulenmaterial ab. Dürfte also der von Kupfer sein.
  • Harmonic Distortion Measurement???
    • Patrick
    • 19. Oktober 2004 um 12:49
    Messungen von Soundkarten?
    http://www.digit-life.com/sound.html
    oder http://audio.rightmark.org auch im Forum gucken
    Ein Beispiel für eine sehr gute Soundkarte:
    Test 1820M Line 1/2 AD Audio Precision 2
    Frequency response (from 20 Hz to 20 kHz), dB: +0.01, -0.05
    Noise level, dB (A): -120
    Dynamic range, dB (A): 120
    THD, %: 0.0003
    Stereo crosstalk, dB: -119
  • Scooter und 30.000.000 W
    • Patrick
    • 15. September 2004 um 03:57
    Wie wärs mit 250 MWs? Megawattsekunden...
    • Patrick
  • Red Sun Speaker aus China....
    • Patrick
    • 1. September 2004 um 22:50
    Professionelle Messungen gibts im Moment kostenlos bis auf Versandkosten:
    http://www.klippel.de/news.asp#158268
    • Patrick
  • ACL Infra: Ciare 18.009 durch Oberton XB700 ersetzen?
    • Patrick
    • 30. August 2004 um 22:12
    Zum Motordesign: http://www.adireaudio.com/Files/XBL2DetailsPaper.pdf
    Oberton hat zwar sicher ein anderes, aber das Paper zeigt das man mit der alten Formel nicht unbedingt sinnvolle Ergebnisse bekommt.
    • Patrick
    • Patrick
    • 28. August 2004 um 20:01
    Ich will ein Klippel-Datenblatt zu jedem Tieftöner ;)
    • Patrick
    • Patrick
    • 27. August 2004 um 18:27
    Üblich als Xmax ist: Xmax=(Hvc-Hg)/2+Hg/4
    • Patrick
  • 1850 + V-18 1000
    • Patrick
    • 26. August 2004 um 18:22
    Bei http://www.proaudioparts.co.uk für 200 britische Pfund+Versand...
  • 1850 + V-18 1000
    • Patrick
