  2. Patrick
Beiträge von Patrick
  • Messnorm für Selbstbauprojekte
    • Patrick
    • 19. Juli 2003 um 14:04
    Wie sieht es mit Groundplanemessungen aus, welche Vor- und welche Nachteile hat man dabei? Sollte man PA-Lautsprecher auch mit einer Groundplanemessung messen?
    Eine Maximalpegel bei x%-Klirr wäre auch sehr schön, aber ich kenne leider keine einfache Möglichkeite das zu messen.
    Gruß,
    Patrick
  • simulationsprogramm
    • Patrick
    • 18. Juli 2003 um 15:35
    Hornresp gibts auchnoch:
    http://www.users.bigpond.com/dmcbean/
    • Patrick
  • Hornberechnungen - Theorieunterlagen
    • Patrick
    • 14. Juli 2003 um 21:49
    Ja, mit TU meine ich eine Uni. Eine Unibibliothek ist aber keine Garantie, dass man dort das AES-Journal hat, das hat auch nur ein kleiner Teil der Bibliotheken der deutschen Unis.
    Ich hab mal bei http://www.uibk.ac.at/index-de.html nach der Bibliothek geguckt und dort im Index gesucht und das AES-Journal nicht gefunden...
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    • 14. Juli 2003 um 16:25
    Grundlagenartikel gibts bei der AES: http://www.aes.org , allerdings nicht für kostenlos. Wenn du das Glück hast in der Nähe von einer TU zu wohnen: Manche haben die Artikel in der Bibliothek.
    Berechnungsprogramme für Hörner: AJ-Horn, Hornresp
    Eine Seite im Netz wo die Grundlagen ausführlich, richtig und zusammenhängend stehen kenne ich leider nicht. Meist ist es Stückwerk, manchmal ist es falsch und oft nur zusammengefasst.
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • Rundstrahlverhalten eines 12"/1" Direktstrahlers
    • Patrick
    • 11. Juli 2003 um 11:30
    Sieht nicht schlecht aus :)
    Der Bereich zwischen 1 und 2 KHz ist etwas merkwürdig. Sowohl der Pegel auf Achse als auch das Abstrahlverhalten. Woran liegts?
    Kann man bei dem Programm nicht die Darstellung auf die 0-Grad-Messung normieren? Dann ist das Abstrahlverhalten einfacher abzulesen.
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • erfahrungen mit B&C 12 hpl 76 ?
    • Patrick
    • 8. Juli 2003 um 23:03
    Vom Datenblatt her sieht http://www.paudio-europe.com/products/db_pr…_12_sn-12_b.htm auch ganz interessant aus.
    Beim tschechischen Vertrieb steht er mit umgerechnet 120 Euro in der Liste.
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • Monitor und Discobox
    • Patrick
    • 7. Juli 2003 um 20:45
    Wäre das kleine Limmer-2-Wege-Horn nicht auch noch ne Möglichkeit?
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • Seeburg subs ?
    • Patrick
    • 7. Juli 2003 um 19:58
    Es gibt keinen verbreiteten PA-Sub der unter 40 Hz noch groß was macht. Ist aber nicht so tragisch, unter 40 Hz ist wirklich nichtmehr viel in der Musik los.
    Um ein Musikstück zu finden in dem unter 40 Hz noch eine eigenständige Bassline ist muss man einige CDs durchprobieren und selbst dann hört sich das Stück ohne auch nicht viel anders an...
    Gruß,
    Patrick
  • Jemand mal über 4x 10" + 2" nachgedacht?
    • Patrick
    • 7. Juli 2003 um 17:47
    Von EAW gibts auch sowas: http://www.eaw.com/products/CP/
    Aber wohl aus anderen Gründen...
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • BpHorn mit 50x50cm front möglich
    • Patrick
    • 3. Juli 2003 um 21:12
    Man hat natürlich 2 Strahlungswiderstände: den nach innen und den nach außen. Beide sind komplex. Wenn mich nicht alles täuscht kann man einen Teil des imaginären Strahlungswiderstand durch passende Wahl des Rückkammervolumens kompensieren.
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • Suche Grafik über Frequenzbereiche
    • Patrick
    • 18. Juni 2003 um 12:38
    Danke!
  • Topteile 12"/2" D´apollito
    • Patrick
    • 17. Juni 2003 um 20:38
    Zitat von "TomyN"
    1. Der Phasenfrequenzgang ist unabhängig vom Amplitudenfrequenzgang (vulgo 'Frequenzgang'). Als Beispiele:
    - Eine Lautstärkeänderung ändert die Phase nicht
    - Ein simples Delay ändert (bei gleicher Zeitlicher Referenz) die Phase, aber die Amplitude nicht.
    2. Fast alle Filter (auser FIR) beeinflussen sowohl die Amplitude als auch die Phase.
    Es kommt darauf an was für eine Art System man beschreibt: Bei einem minimalphasigen System ist Amplitude und Phase AFAIK direkt ineinander überführbar. Lautsprecher und EQs sind typischerweise minimalphasig. Delays nie.
    Amplitude und Phase komplett getrennt können nur akausale Systeme, d.h. Systeme die für Signale die sich erst nach x Sekunden unterscheiden schon bei weniger als x Sekunden nach Signalanfang unterschiedliche Signale ausgeben.
    Gruß,
    Patrick
