  2. Patrick
Beiträge von Patrick
  • Topteile 12"/2" D´apollito
    • Patrick
    • 17. Juni 2003 um 20:38
    Zitat von "TomyN"
    1. Der Phasenfrequenzgang ist unabhängig vom Amplitudenfrequenzgang (vulgo 'Frequenzgang'). Als Beispiele:
    - Eine Lautstärkeänderung ändert die Phase nicht
    - Ein simples Delay ändert (bei gleicher Zeitlicher Referenz) die Phase, aber die Amplitude nicht.
    2. Fast alle Filter (auser FIR) beeinflussen sowohl die Amplitude als auch die Phase.
    Es kommt darauf an was für eine Art System man beschreibt: Bei einem minimalphasigen System ist Amplitude und Phase AFAIK direkt ineinander überführbar. Lautsprecher und EQs sind typischerweise minimalphasig. Delays nie.
    Amplitude und Phase komplett getrennt können nur akausale Systeme, d.h. Systeme die für Signale die sich erst nach x Sekunden unterscheiden schon bei weniger als x Sekunden nach Signalanfang unterschiedliche Signale ausgeben.
    Gruß,
    Patrick
  • Suche Grafik über Frequenzbereiche
    • Patrick
    • 17. Juni 2003 um 20:20
    Schöne Grafiken, woher hast du die?
    Gruß,
    Patrick
  • Warnex
    • Patrick
    • 14. Juni 2003 um 20:10
    Die Farbfächer liegen auch in vielen Baumärkten...
    Aber 9 Euro sind nun auch nicht so viel...
    Gruß,
    Patrick
  • Warnex
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • Akustik(-probleme) in Schul-Aula
    • Patrick
    • 11. Juni 2003 um 22:02
    Schalldicht abgeschlossenen Mixraum bauen lassen, gute Monitore reinstellen, merken dass man von oben nicht mischen kann wenn sich beides so unterscheidet, Soundinstallation in der Aula solange verbessern, bis es unten klingt wie oben ;)
    Gruß,
    Patrick
  • Meine Selbstbauanlage...
    • Patrick
    • 11. Juni 2003 um 21:50
    Zitat von "Hannes"
    True-Rms-Meter die genau bis 20KHz messen und dabei auch mit Musiksignalen zurecht kommen hab ich noch nie gesehen.
    Was ist das spezielle Problem mit Musiksignalen? Warum ein "und"? Gibt es Multimeter die bis 20 KHz genau messen und für Musik nicht zu gebrauchen sind?
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • Welches von diese chassis für Visaton Horn?
    • Patrick
    • 11. Juni 2003 um 21:44
    Ich würd den Raveland reinbauen, der hat zwar ne viel zu schwere Membran, aber sonst ist er ganz brauchbar. Die schwere Membran macht nicht so viel aus, das ist ja ein Basshorn. Sogar ein ziemlich starker Antrieb drin.
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • Kann mir jemand die Formel zu Schalleistung sagen?
    • Patrick
    • 8. Juni 2003 um 21:44
    Die akustische Leistung = n0 (Referenzwirkungsgrad) * zugeführter elektrischer Leistung
    Den Referenzwirkungsgrad kann man bei Tieftönern aus den TSP ersehen. Liegt bei den meisten PA-Chassis um 1%=0,01
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    • 8. Juni 2003 um 20:06
    Welche "die Formel"? Man kann die Schallleistung auf verschiedenste Weisen ausdrücken und jede Formel hat unterschiedliche Vorbedingungen und Vernachlässigungen...
    Die einfachste: Pak=n0*Pin
    Gruß,
    Patrick
  • 10'' im Basshorn?
    • Patrick
    • 8. Juni 2003 um 12:28
    Von PHL gibts auch einen nettes 10"-Hornchassis: 3820
    Gruß,
    Patrick
  • 10'' im Basshorn?
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • OpenAir Bassbox
    • Patrick
    • 6. Juni 2003 um 20:06
    Der Kappa ist Müll.
    Der KappaLF ist ganz brauchbar aber von den Parametern zu den guten Chassis gehäusemäßig nicht kompatibel. Output/Preis ist ziemlich gut und der Wirkungsgrad auch gut. Output/Boxenvolumen dagegen ist recht übel.
    Gruß,
    Patrick
  • OpenAir Bassbox
    • Patrick
    Der Kappa ist Müll.
    Gruß,
    Patrick
  • OpenAir Bassbox
    • Patrick
    • 5. Juni 2003 um 22:46
    Wirklich mehr als 2 Kappa15LF bringt 1 guter 18"er nicht. Aber auch nicht weniger, wenn entsprechend Verstärkerleistung vorhanden ist (2 Kappa haben zusammen einen besseren Wirkungsgrad als 1 18er).
    Die Box für den 18er sollte nicht viel größer sein als die für einen Kappa15LF, etwa 10-20% im Volumen. Insgesamt hast du nichtmal 2/3 Boxenvolumen für den gleichen Pegel.
    Eine Passivweiche, die für einen 1000-Watt-Sub ausgelegt ist kostet und wiegt fast soviel wie ne Endstufe...
    Gruß,
    Patrick
  • OpenAir Bassbox
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • Frequenzgang im Raum
    • Patrick
    • 5. Juni 2003 um 19:25
    Den Zusammenhang gibt es natürlich. Aus der Nachhallzeit errechnet man Frequenzabhängig einen Hallradius, in diese Berechnung kann man zusätzlich das Bündelungsmaß der Schallquelle einbeziehen.
    Am Hallradius hat der Direktschall den gleichen Pegel wie der Diffusschall. Die Berechnungsregeln für den Direktschall sind ja fast Allgemeinwissen...
    Das Ganze kann man durch Einsetzen und Umstellen bestimmt auf eine fertige Formel bringen, aber wozu...
    Gruß,
    Patrick
  • Multiplex holz?
    • Patrick
    • 4. Juni 2003 um 19:22
    MDF ist schwerer und empfindlicher gegenüber rauem Umgang und Feuchtigkeit. => PA-untauglich
    Gruß,
    Patrick
  • Multiplex holz?
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
