  2. J3004
Beiträge von J3004
  • Eimer für den billig Verleih, ich hab kein Geld Kunden;-)
    • J3004
    • 16. März 2007 um 16:05
    hier ist doch grad irgendwo die sirus sonic2 in der diskussion, vlt ist das ja was.
    hat sich auch nach 18mal verleihen bezahlt gemacht ;)
  • Mini Mag Lite (AA) auf LED umrüsten?
    • J3004
    • 15. März 2007 um 11:00
    Ich hab auch ne Mag-AA mit der original LED Bestückung.
    Licht ist "fühlbar" heller als das von der Mag 3D mit standard Lampe.
    bin durchaus zufrieden, selbst in 5m entfernung kann man noch brauchbar was sehen...
  • Suche PA bis 900Euro
    • J3004
    • 12. März 2007 um 22:25
    2 gebrauchte AZ cd12 ausm forum + endstufe und dann bässe zuleihen.
    oder für ein par euros 2 cd15 + ta2400.
  • Nova Visio-Serie
    • J3004
    • 12. März 2007 um 13:10
    gibts hier news?
    kennt zufällig jemand einen Endkunden Händler in deutschland der die Kisten vertreibt?
  • wie weit amps aufdrehen
    • J3004
    • 11. März 2007 um 13:42
    amps voll auf, mit dem Mischpult Pegel regeln.
  • Was haltet ihr von Dap AX 12 und AX 15B
    • J3004
    • 11. März 2007 um 12:42
    ich halte die dap ax15b einfach für absolute platzverschwendung.
    Aus einem RCF L18P300 in Br kommt wesentlich mehr raus als aus 2 dap ax15b.
    Ausserdem muss man weniger schleppen...
  • Boost Amp brücken...wie?
    • J3004
    • 9. März 2007 um 14:12
    normalerweise werden die beiden +Pole benutzt, also musst du dir halt nen adapter auf speakon bauen.
  • Reicht das für 60 qm
    • J3004
    • 9. März 2007 um 08:36
    wenn du doch eh bald ps12 bauen willst, miete doch erstmal und bau die dann.
    die boxen hier sind doch nur geldverschwendung.
  • 4x4mm Kabel
    • J3004
    • 7. März 2007 um 22:13
    naja, klar ist billiges 4G4 nicht DIE Lösung, es geht aber.
    aber recht haste, wer 4x4 wirklich braucht, wird an den par Euros für die Kabel auch nicht mehr sparen brauchen.
  • 4x4mm Kabel
    • J3004
    • 7. März 2007 um 19:14
    naja, das billigste kabel wirste wohl ab und zu bei ebay finden.. einfach nach 4G4 in der Kabel Kategorie suchen.
    Ob das auch was taugt, wage ich zu bezweifeln.
    Beim Thomann gibts auch 4x4 Kabel, sollte relativ günstig sein.
  • Audio² Beschallungstechnik
    • J3004
    • 6. März 2007 um 21:53
    gibts davon auch eine internetadresse?
  • LDPA 1600 X symmetrischer - unsymmetrischer Eingang
    • J3004
    • 5. März 2007 um 18:44
    warum gerade die ld1600 als top amp?
    Für den gleichen Kurs gibts doch ne Ram1500, welche ich im top betrieb für geeigneter halte ;)
    • J3004
    • 5. März 2007 um 17:36
    hab keine ld, aber mich würde mal interessieren wie man denn misst ob ein Eingang symmetrisch oder unsymmetrisch ist?
    Wofür wird die Ld eingesetzt?
  • Passenden Stromverteiler
    • J3004
    • 4. März 2007 um 13:46
    warum stromverteiler?
    das Rack kommt doch mit einer 16A Phase aus, also einfach an Schuko anschliessen und fertig.
  • Mit wieviel Strom komme ich aus?
    • J3004
    • 2. März 2007 um 16:11
    warum?
    Eine normale Schukodose ist mit 16A abgesichert, macht 3600W.
    Wenn er seinen Kram jetzt ausprobiert und die Sicherung nicht fliegt, braucht er maximal 3600W...
    Also wirds mit einem 4000W aggregat gut gehen...
    Oder hab ich da einen Denkfehler drin?
    • J3004
    • 2. März 2007 um 15:46
    da wir ihn von seiner idee aber wahrscheinlich sowieso nicht abbringen können, sollten wir ihm lieber helfen.
    Wie alt wirst du eigentlich?
    Nimm dir alle Sachen die du auf deinem Geburtstag anschliessen willst, und schliesse die an eine Steckdose an ( 6er Steckdose benutzen.. auf mindestens 1,5mm² querschnitt achten.. )
    Wenn die Sicherung dann nicht rausfliegt, reicht dir ein Aggregat ab 4kw Dauerlast.
    Es gibt auch übrigens einen Unterschied zwischen Notstromaggregat und Stromerzeuger..
    • J3004
    • 2. März 2007 um 12:04
    wenn der spaß zuhause an einer Phase (= eine Schukosteckdose ) läuft, sollte ein Aggregat reichen, welches 4kw Dauerlast zur Verfügung stellt.
    bei uns hat karneval ein 3,6KW Agg. für ne ram1500, fat1.5, weiche, eq, pult und son kram völlig gereicht.
    Aber,
    Willst du im Dunkeln feiern? Wo kein Strom ist, ist normalerweise auch kein Licht ( ausser den Sternen, fackeln und Lagerfeuer, Gas- und Benzinlampen.. )
    Selbst ein 500W Baustrahler wirft die Rechnung übern Haufen..
  • Klein und noch nicht fein?!
    • J3004
    • 1. März 2007 um 22:37
    Zitat von "Timo Krause"
    hab ja auch nie gesagt das da JBL drinsteckt, oder?
    Das ist richtig, du hast aber behauptet die seien baugleich.
    Und das ist schlichtweg falsch.
    Ein roter Fiat ist ja auch kein Ferrari nur weil er rot ist..
    • J3004
    • 1. März 2007 um 15:35
    Nun ja und dann noch PA-Boxen, baugleich mit der EON-Reihe von JBL, nur halt von XXL-Powersound, XEN-TM 08 mit 300W
    http://djtimoob.dj.funpic.de/Homepage/bilder/ls.jpg
    Ja ne ist klar.. nur weil beide aus Plastik sind ist da lange noch nichts baugleich.
    Deine Boxen sind einfach billigster ChinaMüll ( sorry für den harten ausdruck..) und haben ausser dem geklauten aussehen nichts mit JBL zu tun.
    Wenn du mit der Anlage glücklich bist, ist das aber völlig in ordnung.
  • Neues Equipment diverses
    • J3004
    • 28. Februar 2007 um 18:39
    meiner meinung nach ist ein 32A verteiler einfach sinnvoller als ein 16A verteiler.
    selbst wenn in 90% deiner anwendungen 16A vorhanden ist, brauchst du für die restlichen 10% trotzdem nicht zuleihen.
    Einfach adapterkabel 16A -> 32A und fertig.
