  2. J3004
Beiträge von J3004
  • Die besten amtlichen Endstufen
    • J3004
    • 26. September 2006 um 16:50
    guck halt hier im thread und such dir was aus.
  • bridge ausgang parallel nutzen
    • J3004
    • 26. September 2006 um 16:23
    das will ich eben vermeiden.
    • J3004
    • 26. September 2006 um 16:08
    Tach,
    Hab bei meinen Endstufen ( fat 1.5 ) nen speakon bridge ausgang.
    Nun würde ich den gerne parallel auf 2 speakonbuchsen aufteilen die in meinem anschlusspanel sind.
    geht das irgendwie?
    Weil in nen Speakonstecker passen ja kaum 2 Kabel rein..
    danke
    • J3004
    • 26. September 2006 um 15:55
    2x Fat 1.5 8)
    • J3004
    • 25. September 2006 um 21:18
    aha,
    hast du denn schon andere endstufen getestet?
    eventuell sogar teurere?
  • amp und soundqualität?
    • J3004
    • 25. September 2006 um 16:09
    teure endstufen an primitiven boxen bringt genauso wenig wie billige verstärker an teuren boxen.
    dann lieber n kompromiß aus beidem.
  • frontschaum, woher brauchbares material?
    • J3004
    • 25. September 2006 um 10:16
    1. sufu
    2. ah
    3. großes T
    4. jh akustik
  • kompakter 12"/15" Sub
    • J3004
    • 25. September 2006 um 10:08
    könnte der pb24 vom tt eventuell was für mich sein?
  • Gartenparty nicht laut sondern schön beschallen
    • J3004
    • 24. September 2006 um 22:36
    als mischpult würde ich ein yamaha mg 10 in betracht ziehen, vernünftige qualität bei günstigen Preis.
    • J3004
    • 24. September 2006 um 17:21
    MTL?
    is doch ne riesenkiste.. dann kann ich auch nen kappa in br stecken.
    • J3004
    • 24. September 2006 um 16:14
    bei dem achenbach 12er ist mir der wirkungsgrad zu schwach..
    • J3004
    • 23. September 2006 um 15:08
    eigentlich will man alles.. aber ohne kompromisse gehts eben nicht.
  • ordentlichen bass für partys
    • J3004
    • 23. September 2006 um 14:28
    suchfunktion!
    da findeste alles über endstufen..
    und nen kappa in br schrauben dürfte auch kein problem sein.
    • J3004
    • 23. September 2006 um 12:50
    Tach,
    Ich bin auf der Suche nach nem Chassi für nen kleinen 12"/15" sub passend zu 2 KMT cs108.
    Amping ist eine gebrückte fat1.5 vorhanden, output mäßig reicht es wenn der Bass etwas stärker als ein Kappa br spielt.
    Budget sollte im Rahmen bleiben, 150-200€ fürs chassi sind aber drin, gerne weniger.
    am liebsten <100 Litern.
    danke.
  • Boxen, Amp und Mischpult für teil-kommerzielel Zwecke
    • J3004
    • 23. September 2006 um 12:29
    kauf dir nen gebrauchten maintronic für die tops. bekommste für den kurs.
  • Amping für LB Tops + MTL
    • J3004
    • 23. September 2006 um 12:11
    ich würd mich nach 2 gebrauchten fat 1.5 oder ähnlich umgucken. gibts für ~300 Tacken.
    Eine für die Tops und die andere für die Subs brücken.
  • Was sollte mal erfunden werden?
    • J3004
    • 23. September 2006 um 12:07
    Suchfunktion für die Wohnung und fürs Lager.
    Siemens Lufthaken.
  • Filmzitate raten!
    • J3004
    • 22. September 2006 um 18:57
    erstmal das vom gyver lösen sag ich mal..
  • Yamaha AMP > sicherer Brückenbetrieb bei 8 Ohm ?
    • J3004
    • 22. September 2006 um 17:47
    wieso sollte der amp nicht vernünftig funktionieren mit 8 ohm brücke / 4 ohm stereo?
    betreibst den doch sonst auch an 4 ohm bei deinen subs..
  • 1 subwoofer, 2 ampkanäle
    • J3004
    • 22. September 2006 um 17:35
    was hat das ganze denn mit bridge zu tun?
    hat die weiche nicht eventuell ein Subwoofer mono out?
