Zitat von "thomann"Einbautiefe: 44cm
Zitat von "thomann"19” Rackformat / 2 HE
:roll:
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "thomann"Einbautiefe: 44cm
:roll:
Also,
ich mach grad abi und hab danach vorraussichtlich n bisschen zeit ![]()
Ich hab mit dem Gedanken gespielt, eine der beiden Boxen zu bauen.
Welche ist besser für konserve geignet?
Kommt die box10 auch mit 2 arls mit?
interessiert mich halt der vergleich der beiden.
b&c box10: http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=3&categoria=45&prodotto=105
schönen gruß
Ich finde Webseiten mit ton grausam.
selber kenne ich sie nur vom hörensagen, aber die rockshop red rock sind 2 ohm stabil und werden hier des öftern empfohlen.
Aufjedenfall besser als tamp
kauf dir lieber ne endstufe wo du später nen 2ten pw18 dranhängen kannst,
falls du mal erweiterst.
Zitat von "b3nn1_@_PA"
dre gibts die nur noch gebraucht?MFG b3nn1
ja
ja ich seh das problem nicht,
Kauf die ax12, kauf ne dap p-1200 oder ne tamp 1050 o.ö.
Wenn du später mehr willst, kaufste halt 2-4 subs und fertig.
so ähnlich gibts das doch vom lautsprechershop??
hm, was solls denn kosten? am liebsten komplett.
lernresistent?
sehen ganz gut aus.. aber das logo sieht mal aus wie Dap
du brauchst nur eine weiche.
die weiche hat jeweils 2 Wege Links und 2 Wege rechts.
Deshalb heisst die weiche ja auch 2 Wege Stereo ![]()
Zitat von "PA-Fanatiker"Dann also die Fullrange als Tops aktiv ansteuern und die Subs sowieso aktiv.
Jetzt nochmal mein Hauptanliegen:
Wieviele aktiven Weichen benötige ich für Variante A:
Fullrange passiv, Subs aktivVariante B:
Alles aktiv trennen.Und welchen Amp würdet ihr für die AZ PW18 vorschlagen?
Danke!
Variante B ist quatsch, die Tops haben eine passive drin.
Du brauchst für variante A nur eine Weiche, z.b. ne b cx2310
Tops an High ausgang, subs an den Lowausgang und fertig.
Zitat von "Reini"
Warum ist das Quatsch?
Kannst Du das näher erklären?
ja meiner meinung nach ist das nunmal quatsch bei dieser zusammenstellung.
Warum hat der paul ja oben schon erklärt.
Ja, die cx2310 von behringer tuts dafür.
fullrange boxen mit subs ist quatsch.
lass die boxen als tops laufen und fertig.
also:
signal -> eq -> fqz weiche -> low/high out -> high/low amp -> boxen
die ec-102 ist dank dem lowcut bei 40hz mit sicherheit der behringer vorzuziehen.
die t.amp weiche würde ich nicht nehmen, da diese nur klinken anschlüsse hat.
Mixer suchste dir halt einfach einen aus, für garagenparties tuts auch ein behringer.
aha!
ich finds uninteressant.
ja ich meinte das vordere.
gefällt mir sehr gut.
von welcher firma ist das patchpanel?
