Beiträge von Fisch
Bei uns spielt genau dieses System seit nunmehr fast 20 Jahren mit 2x VC2400. Dabei versorgt eine Endstufe die linke Seite, die andere die Rechte. Das wurde damals von HK ausdrücklich so komuniziert.
Folgende Vorteile: bessere Auslastung der Endstufen, pseudo Redundanz, d.h. fällt eine Enstufe aus, habe ich immer noch ein homogenes Klangbild mit Bässen und HT. Bis jetzt läuft das System ohne Ausfälle und ja, es musste leiden. Wir erinnern uns: eher zerstört eine zu schwache Endstufe den Treiber, denn eine Starke.
Einen Preis um die 3000€ halte ich für angemessen. -
Der AC22 ist eigentlich für die VC2400 optimiert. Ob die Schutzschaltungen bei einer anderen Endstufe wohl greifen ? Die Standard Verkabelung ist jedenfalls eine Endstufe für die linke Seite, eine für rechts.
Ansonsten ein brauchbares System für Livemusik. -
sind die Stereo-Eingänge (ST1, ST2) über die Stagebox auch Mono belegbar ?
So dass z.B. Kanal 17 nicht nur links und Kanal 18 nur rechts anliegt ?Vielen dank
Fisch -
gestern die Version 1.42 aufgespielt. keine Probleme, alles wie immer.
Gruß Fisch
Alu ist ein Leiter, lassen wir Strom fliesen entseht ein Feld. Haben wir ein Feld, können wir darin etwas bewegen . . . .
Soo,
Test beendet. 2x AR2412 geht definitiv nicht an der GLD-80. Jedenfalls nicht mit der aktuellen Software.
Ich werde das diese Woche mal testen. Ich habe 2 AR 2412
So, jetz ich,
die TSA-4 700 ist für das kleine Geld eine verdammt tolle Endstufe. Sie ersetzt bei uns eine abgerauchte
Digam Q4004, die Datenblattmäßig wesentlich mehr Leistung hatte und das 10-fache !!! kostete. Die TSA-4 700 treibt bei uns 8 Monitorboxen OHNE Rauschen, keinem Musiker war es bis jetzt zu leise. Geklippt hat es bis jetzt auch bei HeavyMetall-Bands nicht.
Aber es geht ja hier um die TSA-4 1300, also weiter.Gruß Fisch
Fusion F-90
Die Fusion Serie von Audix ist eine Serie von Instrumentenmikrofonen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie ist konzipiert worden, um professionelles und dennoch preiswertes Handwerkszeug zu realisieren, das Instrumente wirklichkeitsgetreu überträgt, gut klingt und robust ist.
Clip-On Mini-Kondensator-Mikrofon der Fusion-Serie. Mit Mini-Schwanenhals und Universal-Schraub-Klemme für Drum-Rims oder auch Blechblasinstrumente.
Nierencharakteristik, linearer Frequenzgang von 50 Hz - 18 kHz. 9-52 V Phantomspeisung.
Sehr leicht und kompakt. Aluminium-Gehäuse. Max. 135 dB SPL.
Auch alternativ für Funkübertragung mit Mini-XLR TA3F. Inkl. Steckerelektronik APS910 auf XLRmale für Phantomspeisung 9-52 V. Inkl. SchaumstoffwindschutzFür Snare, Tom, Percussion, Sax, Trompete oder Becken. Mit klarer und warmer Klangübertragung.
Miniatur Kondensator-Mikrofon der Fusion-Serie mit Mini-Schwanenhals und Universal-Schraub-Klemme für Rims oder Blechblasinstrumente sehr leicht und kompakt für Snare/Toms oder Percussion, Saxophon, Trompete oder Becken Nierencharakteristik gleichmäßger Frequenzgang von 50 Hz - 18 kHz mit klarer und warmer Klangübertragung Aluminium-Gehäuse max. 135 dB SPL auch alternativ für Funkübertragung mit Mini-XLR TA3F inkl. Steckerelektronik APS910 auf XLRmale für Phantomspeisung 9-52 V inkl. Schaumstoffwindschutz
Miniatur Kondenser-Mikrofon für Instrumente,
mit universeller Klemm-Halterung.
Live & Studio.
50 Hz - 18 kHz, Niere,
max.SPL 135 dB, 9-52 V Ph.
Leicht, kompakt, voller Sound.
Für Snare, Tom, Percussion, Blechblasinstrumente.
@ Google, Audix F90 deutsch
Grüße vom Fisch
Glaub mir, wir verwenden angesagte Mikrofone. Wie auch immer, bei deiner Musikrichtung wirst du dann wohl bei den meisten anderen Pulten auch das PAD drücken müssen. Aber was solls, dafür ist es ja wohl da.
Bei unseren GLD's muss auser bei der Kick nirgends ein PAD gedrückt werden.
Dem muss ich leider widersprechen. Es funktioniert in über 90% der Fälle, dass es keine Rolle soielt woher ich den Strom nehme. Aber in den restlichen 10% der Lokalitäten ist es nervig, wenn alles steht und ich muss wegen einem Brumm mit der 50m-Kabeltrommel nochmal den ganzen Weg von der der Bühne zum Pult um "sauberen" Strom zu holen. Wir haben jetzt ein Core mit CAT6, DMX und Strom und seither keine Probleme mehr.
Gruß Fisch
Wir benutzen an der iLive, am GLD und am Qu-16 die TP-Link WDFR3600 Router.
Die senden/empfangen 2,4 und 5 GHz gleichzeitig, muss also nichts umgeschaltet werden. -
Strom und Ton wurden schon in den 70er Jahren zusammen geklebt. D.h. das Kabel der 50m Stromkabelrolle wurde mit Gaffa direkt ans Multicore getaped. Bei der Bühnenstromverkabelung
wurde genau so vorgegangen. Alle Miro-/Instr & Stromkabel wurden schön parallel verlegt. So war meistens ein Brummfreies arbeiten möglich. Vorausgesetzt der Lichtstrom hatte einen eigene Zuleitung. Heute gibts ja diese tollen Ton-/Strom-Subcores und wir benutzen sie ohne Probleme.
