  2. Hinnerk
Beiträge von Hinnerk
  • Kompressor und Gate verbinden
    • Hinnerk
    • 10. Januar 2005 um 20:38
    Jungs, weder die Eq - Einstellungen noch irgendwelche speziellen, dicken
    Drumfills helfen hier weiter. Und wenn schon schrauben, dann nehmt doch die Key - Eingänge der Gates und Trigger an den Toms. Dann ist Ruhe.
    Die Gates nicht auf komplette Schließßung sondern nur 24 db abgesenkt und schon ist kein Streß mehr mit aufschaukelnden Toms und weiteren unerwünschten Effekten. Die Kontaktflächen haben immer geholfen.
    Gruss
    Henry
  • midisoftware für PCM90
    • Hinnerk
    • 10. Januar 2005 um 20:10
    Hallo Kollegen, leider bin ich schon seit einigen Jahren nicht mehr aktiv dabei, habe jedoch selbst mal einen Parameter - Manager geschrieben, der das Gewünschte mit einem PCM 70 konnte. Da ich nun leider nicht mehr im Besitz eines PCM 70/80/90 bin (habe jetzt das Nuverb 300er), kann ich das leider nicht austesten ob das alte Programm noch funktioniert (muss vermutlich umgeschrieben werden, da für den alten Atari gemacht). War jedoch in Omikron Basic geschrieben und eigentlich gibt es für jedes Betriebssystem noch irgendeinen funktionierenden Basic-Dialekt. Da jedoch der Zugriff auf die NT Betriebssysteme reglementiert ist, müsste ich hier wohl einiges Umschreiben. Jedoch bräuchte ich da jemanden, der sein PCM für ne Zeit entbehren kann (Kaufe deshalb bestimmt kein Neues)
    Würde mich auch interessieren, ob ich den alten Schinken (Programm) noch wieder auf nem modernen Betriebssystem zum Laufen bekomme..... Also wenn jemand in ner digitalen Umgebung für ne Zeit sein
    PCM 80 oder 90 (möglichst AES/EBU Option) für ne Zeit entbehren kann oder zeitweilig (für die Phase des Umschreibens der Software) gegen mein Nuverb (Lexicon 300 im Mac) leihweise zur Verfügung stellt, würde ich versuchen, die grafisch Oberfläche mit den Parameter - Editierfunktionen wiederzubeleben..... Denke das ist für viele interessant.
    Gruss
    Henry
  • Lexicon L300 Nuverb ADDA Konverter
    • Hinnerk
    • 10. Januar 2005 um 19:11
    Moin werte Gemeinde...
    Möchte mein frisch gekauftes Nuverb (Lexicon 300 im Mac) mit ADDA Wandlern in ein analoges Umfeld einbinden. Habe mir hierzu nen Sonic Solution ADDA Wandler besorgt. Wird noch geliefert und habe hierzu ne Frage vorweg.... kennt jemand den ADDA und lässt sich mein Vorhaben damit realisieren, über das Nuverb - Breakoutkabel AES/EBU anzuschliessen.
    Im Sonic Solution Wandler sind Neutrik 5 pol Buchsen eingebaut. Ich vermute, das damit AES/EBU über ein Adapterkabel verbunden wird.
    (Die AES/EBU - Buchse halt auf 2 x XLR 3pol) und die 2. Neutrik 5pol XLR
    die unsymetrischen Ein- und Ausgänge LR trägt und ebenfalls über einen
    Adapter bedient wird. Kennt sich jemand hier aus und kann nen alten
    Analogen Knöpchenschrauber da weiterhelfen?
    Danke an alle die weiterhelfen können
    Henry
  • Klark DN 27s Schaltpläne......dringend
    • Hinnerk
    • 1. Januar 2005 um 16:02
    Moin werte Gemeinde. Bin auf der dringenden Suche nach Schaltplänen für
    die alten Klark Teknik DN27s. Hab da grade 2 Stück in einem mehr als erbarmungswürdigen Zustand bekommen. Leider müssen alle Kondensatoren
    getauscht werden und es ist so gut wie nichts mehr lesbar auf den Kos. Wäre toll, wenn mir jemand da schnell mit Unterlagen im .PDF - Format weiterhelfen könnte.
    Vielen Dank im Vorab
    Henry
