  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
    • ERICH
    • 12. November 2026 um 08:10
    Gerade bei Lautsprecherkabeln muss ma schon sehr darauf achten, wenn man CU und nicht CCA will.
    Für Installationen hab ich aber auch mit CCA kein Problem, wenn man entsprechend die Querschnitte vergrößert.
  • 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
    • ERICH
    • 7. November 2026 um 13:50
    Ich habe noch keinen aktuellen 15er oder 18er Bass mit 3" Spüle gehört, der wirklich gut war.
    Mag Ausnahmen geben, ist aber ein guter negativ Indikator den man anhand des Datenblatts sehen kann in meine Augen.
    • ERICH
    • 3. November 2026 um 20:31
    Was macht die Software dann mit dem Signal vom Mikrfon der Kuhglocke?
    Muss man das vorher ansagen, das dieses Klacken hier gewollt ist? Oder gibt es einen extra Schalter dafür?:saint:
  • the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    • ERICH
    • 27. Oktober 2026 um 14:03
    (abgesehen davon - bei 4 Stellen a 36 Möglichkeiten ist ja Brute-Force auch immer noch eine Option :) )
    Das würde ich gern sehen ;)
    • ERICH
    • 14. Oktober 2026 um 19:37
    PV haben wir auch - ist im Winter aber schon deutlich weniger, als im Sommer.
    Aber wie gesagt - hier ist es kalt und es gibt sehr, sehr viel Schnee.
    • ERICH
    • 14. Oktober 2026 um 17:51
    Ich wohne an einer der kälstesten Ecken Deutschlands, hier ist Luft Wärme nicht so ideal. Zudem gab es für das Teil keinen sinnvollen Stellplatz, die 2 Bohrungen gingen aber gerade passend an gut erreichbare Stellen.
    • ERICH
    • 14. Oktober 2026 um 14:25
    Wir haben hier auch alles Granit.
    2 Familien Haus von 1880
    2 Bohrungen a 90m
    Bohrungen mit Sonden, Verteilerschacht,... Ca.40k zusammen mit Rest ca. 70k, förderung damals 40%
  • Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
    • ERICH
    • 7. Oktober 2026 um 20:12
    Du meinst mit Winisd?
    Sollte nach umbenennen eigentlich funktionieren.
    • ERICH
    • 7. Oktober 2026 um 12:00
    evtl. als BOOM - Bandpass Sub mit EQ - Einsatz, ist aber den Entwicklungsaufwand denke ich nicht wirklich wert.
    Im Anhang eine Skizze dazu in WIN ISD (einfach die .txt in .wpr umbenennen).
    Dateien
    1 O15 BP.txt 1,81 kB – 96 Downloads
    • ERICH
    • 7. Oktober 2026 um 11:56
    Das Teil simuliert sich tatsächlich gar nicht schön. Wenn Bass kommen soll, dann ist der mini Xmax ganz schnell bei grad mal 200W weg.
    Ich denke der möchte ins Horn und sonst nicht viel.
  • Laser Cutter
    • ERICH
    • 4. Oktober 2026 um 11:50
    Noch schlimmer, die gehen auf XLR.
    8|
  • RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
    • ERICH
    • 24. September 2026 um 19:10
    Soll man die Kisten dann ohne Hochpasswort betreiben, wenn man Bässe dazu stellt?
    Das wär mir irgendwie seltsam.
  • Yellow Jackets
    • ERICH
    • 18. September 2026 um 14:45
    Das geht bei den ganz billigen aus Fernost sehr gut.
  • Welche Topteile würdet ihr für Live-Musik empfehlen?
    • ERICH
    • 25. August 2026 um 08:19
    Zitat von NicNic
    Und gebraucht vom Hersteller im preislichen Rahmen des TE.
    Ich denke mal, das er schon 2 Stück haben möchte :)
  • Speaker reconen
    • ERICH
    • 20. August 2026 um 21:25
    Ich schaff meine immer zu Powertechnik.com -bisher immer super und zu einem sehr fairen Preis.
    • ERICH
    • 18. August 2026 um 10:35
    Das klingt doch sehr interessant D-Lan ist dann die Lösung.
    Darüber die Pultsteuerung und DMX.
    Ob Artnet oder z.b. so ein Daslight Interface per Ethernet eingebunden.
    Sehr elegante Variante.
    • ERICH
    • 17. August 2026 um 23:23
    Bloß nicht an dem wackeligen Aes50 noch was drauf packen.
    Wenn Midi mit läuft, dann wär das doch was.
    Oder halt einfach zwei Leitungen, einmal Aes50 und einmal Ethernet für alles andere. Dann kann man auch noch Access Points auf die Bühne stellen.
  • Bestes lowbudget Mikrofon für Podcast
    • ERICH
    • 17. August 2026 um 13:42
    Teppich auf den Boden und Molton an die Wand sind der erste Schritt in meinen Augen.
    Mehr Möbel und Pflanzen schaden auch nicht.
    SC450 vom großen T ist gut brauchbar und als Stereo Set extra günstig.
    Nur nicht den Poppschutz vergessen und weit ran mit den Sprechern.
    Ich würde für jeden Sprecher ein eigenes Mic benutzen.
    Hab damit schon Aufnahmen (im Podcast Stil) gemacht, funktioniert gut.
    SC450 geht zudem extrem gut an Gitarrenverstärkern.
  • Mackie ProFX10v3+
    • ERICH
    • 12. August 2026 um 23:53
    Das ist bei stereo Kanölen sehr oft so.
    Nur ein paar Bänder mit festen Frequenzen.
    Ich vermute mal, das das schaltungstechnisch analog günstiger zu bauen ist - vorallen durch weglassen der Semi Parametrik.
  • Mufu - Gedanken zur Monitor-Schräge
    • ERICH
    • 9. August 2026 um 14:36
    Meist haben die auf beiden Seiten auflageflächen.
    An einer kann man ggf. Keine anbringen, um die gewünschten Winkel zu bekommen.
    Kann ein Holzteil oder auch gedruckt und schick sein.
