Bei nem Autu zahlt man auch nicht selten 25.000€ für 1,5t Blech und Plaste :wink: .
Das Mufu Gehäuse ist halt aufwändig, aber extrem stabil und nicht nur ein Quader mit Loch.
MfG
ERICH
PS.: Wie siehts nun aus mit nem großen Top?
Neues Benutzerkonto erstellenBei nem Autu zahlt man auch nicht selten 25.000€ für 1,5t Blech und Plaste :wink: .
MfG
ERICH
Ich bin der Meinung, das jemand, der eine gute Box gebaut hat und sie auch noch ne Marke trägt sie nicht verschlechtern wird. Zudem sind es doch meist Leute, die Ahnung haben (deshalb Pro Brett).
Ich glaube z.B. nicht, das Wulfson in sein Top nachträglich einen schlechteren HT einbauen wird (er will ja umrüsten, glaub ich) und das Setting vermurxt.
Es soll auch nicht um Marken gehen, dann kann auch auch 18sound oder b&c auf die Box peppen.
Stimmt jedoch, das das etwas heikel werden könnte.
Ne schöne Homepage währe gut, in der versch. Systeme vorgestellt werden. (man, haben die viel Auswahl :mrgreen: ).
MfG
ERICH
Wir haben ja kein Schuko genommen, zum Glück.
Bei Schmelzsicherungen hab ich da keine Bedenken, die machen auch mehr mit.
Und immer an den DAU denken :shock: .
MfG
ERICH
Stimmt, war pro Top gemeint.
Wie es bei deinen Bässen aussieht, weis ich nicht.
Ich habe zur Zeit 4 15XB600 und ein 2x12"/2" Top pro seite als Front.
Ich überlege, ob ich mir ein LB Top mit 2x10"1" als infill nehme.
Das würde dann sicher schlüssig und lässt Reserven im Top, was ganz gut kommt.
Vorteil bei 2 Tops pro Seite ist die Abdeckung.
Währe dann ja 1 Top auf 2 Bässe, das klingt vernünftig.
Aber die Endstufe kannst du in den Keller stellen, 2x800W bis 1kW an 4 Ohm könnens schon sein bei Tops in der 300W/8Ohm Klasse.
Da lohnt sich anhören, geh doch einfach in ein Musikhaus und sag dann, was dir gefallen hat, nimm dir gut bekannte und gut gemachte Musik mit (Ramstein - Sonne z.B.) und lass die auch ml was mehr aufdrehen, das du hörst, wie sie bei Pegel klingen.
Vom tthorsten giebts auch Bausätze u.a. mit P Audio Treibern, kannst den ja mal fragen, ob er nochwas hat /du das mal hören kannst.
MfG
ERICH
MfG
ERICH
Das Problem bei manchen Automaten ist, das sie immer schneller auslösen, wenn sie oft ausgelöst haben.
Bei ner VA im Dunkeln stehen ist echter Terror, vorallem, wenn es sonst kein Licht giebt. -sicherungskastensuch-
MfG
ERICH
Nöö, ich hab mit Licht fast nix am Hut!
Ich erinnere mich nur an ein paar VAs, wo dann dochmal das Licht aus ging b.z.w. ausgegangen währe, wenn wir ne Schuko genommen hätten.
MfG
ERICH
Es sollte Klang und Performance im Vordergrund stehen, da (zumindest wir) unsere Kisten immer selbst bis zur VA bringen und z.t. auch stacken.
Die Klassifizierung findet im Rahmen eines Forunstreffen stadt, dan hat man endlich einen guten Grund sich reinzu hängen únd das Intresse wird sicher auch größer.
MfG
ERICH
unter Kopfhörer ist 10x einfacherer, das ist erstmal gut für den Anfang.
MfG
ERICH
4000W Licht an 16 oder 10 A??
Das halt ich für etwas wenig.
MfG
ERICH
ich stelle dieses Thema bewusst im SB-Pro Bereich, da hier die Leute sich aufhalten, die es betrifft und es eine grundlegende Problematik des Selbstbaus ist.
Es geht um folgendes:
Sicherlich hat jeder schonmal Probleme mit der Akzeptanz von Selbstbauten gehabt.
Einige lassen ihre Systeme unter einem erdachten "Markennamen" laufen, da hier die Akzeptanz höher ist.
Meine Idee währe:
Mann schafft einen Markennamen, hinter dem sich für gut klingend befundene Selbstbauten verbergen.
Nicht jeder seinen eigenen, sonderen eine Art Forumsmarke.
Hörmöglichkeiten giebt es ja einige und wenn die Forumsteilnehmer die Anlage für gut befinden "darf" man sie als System MarkeXYZ anbieten.
Evtl. sogar mit nem Logo versehen, das man zugeschickt bekommt
Die Vorteile liegen klar auf der Hand.
@ Mods wenn der Thread angelaufen ist evtl. nach z.B. Praxis verschieben, ich möchte nur die richtigen Leute erreichen.
MfG
ERICH
Ich geh jetzt mal einfach von 8x LF aus, bei denen du sicher irgendwann landen wirst, wenn du gut amping giebts :wink: .
Da wird das mit 180€ nix.
Das ist die Klasse der 2x12"2" oder starker 2x10"2" Tops bei etwas höherer Trennung (bei Kappa lieber nicht).
Ich hatte selbst eine Solche Zusammenstellung.
Von den Pegeln hats zusammengepasst.
klanglich hmmm.... Der Kappa 15LF klingt scheiße, da giebts bessere Billigchassis (IMHO!).
Ich hab im Selbstbau für meine 2 Tops ca. 1,3k€ gebraucht, dann noch 3,5kW Amping und Digitalcontroller dazu.
Dazu kanns dann noch ein Nearfill sein (z.B. LBS 10"1").
MfG
ERICH
MfG
ERICH
Der 700er ist doch nur die 1,5" Version des 750er, wenn ich richtig denke, dann kann auch ruhig soviel sein.
Den anderen Pappen kenn ich nicht.
MfG
ERICH
MfG
ERICH
Hmm, ich hab den DE 750, der hängt an 550W.
Ich würde sagen, es lohnt sich.
MfG
ERICH
MfG
ERICH
Wenn se es im Angebot haben, meinte mein Ansprechpartner, hätten sie es reconed.
Ich hab dann ne Art "Gutschein" aushandeln können.
Das tut denen nicht so weh und ich hab auch was davon.
Der Amp ist jetzt übrigens in China, das sich alle die Sch... ansehen können. Von 200.000 verkauften Amps sei das der erste, der sowas gemacht habe, meinte der Thomannmitarbeiter und mich triffts.
Hätt ich doch besser Lotto gespielt :mrgreen: .
Das sehe ich ja noch ein, aber der Phasendreher ist schlamperei!
MfG
ERICH
Das sind ja noch kleinigkeiten.
Mir hat es eine TA 3h vor Konzertbeginn geschossen!
Qualm, Gestank, rote Led im Linken Kanal, rechter lief noch. :shock:
sofort aus gemacht.
Natürlich gleich noch 2 15er getötet! :cry:
Ersatz besorgt, 215er aus dem Lager geholt, weiter gings mit der VA.
Ursache: Gleichspannung in der Endstufe und Relais festgebacken, puff da hats gestunken, würg. :x
zurückgeschickt, Endstufenblock gewechselt.
geliefert bekommen, total zerbeult, Montageflügel verbogen, unten stehen Schrauben raus.
zurückgeschickt, getauscht
und ne MKII bekommen.
Ab ins Rack und zur nächsten VA.
War im Zelt, nicht viel Zeit gehabt, Aufbau Standartmäßig, getestet, alles spielt irgendwie.
Während des Programms will kein Bass kommen und der Limitter pumpt, wie die Sau.
Ich krieg schlechte Laune.
Nach der VA nochmal die Verkabelung geprüft, alles I.O.!
Phasendreher im Bass?
Bis zur Stufe alles OK, nach der Stufe auch.
Mir kommt ein Gedanke.
Am Ausgang des Amps Phase gedreht und mich hats vor Bass bald tot geschlagen. (Im Bass haben wir 2 TA2400)
Sowas von fatal!
War zum Glück nur Kinderprogramm und keiner hats gemerkt.
Ein wenig Bass war ja da, da 4 Speaker eingespielt waren und 4 nicht.
Jetzt beim O.A. passte alles, jede Menge Reserve im Bass. ![]()
Prüft das also besser mal durch!
Ich müsste mal testen, ob nur die Klemmen oder auch die Speacon verpolt sind (Rackeinbau, alles nach vorn verlegt) evtl. sinds ja auch die XLR (nein, die Stufe stand auf stereo :wink: ).
MfG
ERICH
Wie sieht es mit weiteren LBS aus?
Zu dem 2x10"1" Top könnte sich ein 4x10"1,5" Top gesellen.
Bei größeren VAs dann als Front und das kleine als Nearfill.
Als Bass 3 doppel 15er (/Seite) drunter.
Das dann geamped mit 3 TA2400 und nem UD
3Ch Bass
1Ch Infill
2Ch Top
Damit sollte man dann drinnen doch einige PAX schaffen.
Was haltet ihr davon?
MfG
ERICH
