  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • ERICH
    • 29. Juni 2004 um 13:46
    Wie sieht es mit weiteren LBS aus?
    Zu dem 2x10"1" Top könnte sich ein 4x10"1,5" Top gesellen.
    Bei größeren VAs dann als Front und das kleine als Nearfill.
    Als Bass 3 doppel 15er (/Seite) drunter.
    Das dann geamped mit 3 TA2400 und nem UD
    3Ch Bass
    1Ch Infill
    2Ch Top
    Damit sollte man dann drinnen doch einige PAX schaffen.
    Was haltet ihr davon?
    MfG
    ERICH
  • Bau einer Gitarrenbox!
    • ERICH
    • 28. Juni 2004 um 10:35
    zu 2 versch. Lapr. in einer Box:
    welchen nimmt mam dann ab?
    Das Signal klingt dann immer anders, als auf der Bühne, das muss nicht sein, es sei denn man möchte im Frontsound "variabel" sein.
    Ich bin gegen solche Mischkonstrukte.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Mikrofon für Lautsprechermessung
    • ERICH
    • 27. Juni 2004 um 18:19
    Nein, du brauchst ein Messmikro mit möglichst linearem Frequenzgang (Ohringer z.B.), da sonst deine Messungen verfälscht.
    Das gilt natürlich nur, wenn du einen Freq. gang messen willst!
    Für z.B. Delaymessungen ists egal.
    MfG
    ERICH
  • Ultra Low Budget Blinder
    • ERICH
    • 24. Juni 2004 um 18:34
    In Dresden giebts die Dinger natürlich noch nicht, das heist bestellen.
    Der Verkäufer meinte aber, kühlen sei Pflicht.
    Da wird wohl ein CPU Lüfter aus den Restposten herhalten müssen.
    Das Switchpack ist auch schon da.
    Ich freu mich schon auf die Bastelei.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 20. Juni 2004 um 21:59
    Ahh, gut zu wissen.
    Die brauchen sicher einen Kühlkörper, oder?
    Wo bekomm ich welche her, ausser von den üblichen Verdächtigen, wie Conrad & co?
    Die Sache soll ja auch halten.
    Da ich aber nicht der Elektriker bin sollte da besser mal mein Kollege sich einklinken.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    Ahh, gut zu wissen.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 20. Juni 2004 um 13:59
    Nimm keine Schütze, die knacken nur in der Anlage. Nimm schöne nullspannungsschaltende elektronische Lastrelays. Die knacken nicht in der PA und die kannst du problemlos mit allem möglichen ansteuern, die Steuereingänge gehen meist von 3-30V und brauchen nur ganz wenig mA.
    Ist wie ein Schütz natürlich auch galvanisch getrennt.
    Wo bekomme ich diese Relays her?
    Giebt bes einen fachbegriff dafür?
    Bis jetzt haben mich alle Elektriker fragend angeblickt.
    Die Lampen hab ich jetzt, doch jetzt klemmts.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Mit Spanplatte bauen??
    • ERICH
    • 10. Juni 2004 um 16:32
    spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, ...
    hab ich schon erwähnt, das ich Filz habe :mrgreen:
    Spanplatte geht übrigens sehr gut, wenn man ordentlich versteift.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • I don´t need THAT!!!
    • ERICH
    • 2. Juni 2004 um 21:38
    Bei uns ist das Multicore immer der Renner, das will jeder aufrollen, der nicht zum Team gehört. Nunja, bei unserem sind noch keine Speisereste drauf.
    Was man auch absolut nicht braucht sind die Reste von billigem Klebeband an Kabeln,... .
    (Ausser an meinem SPEZIAL-VOLLVERSÜFFT-KLINKENKABEL, das ich den Musikern borge und das jedesmal wieder zurück kommt, welch Wunder :mrgreen: )
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Lack entfernen leichtgemacht!!Nur wie??
    • ERICH
    • 30. Mai 2004 um 12:49
    Der Filz kann es gerade noch verdecken. :mrgreen:
    Die Sache klingt zwar etwas utopisch, aber man erspart sich viel Arbeit.
    Da muss man, wenn das Holz O.K. ist kaum was Spachteln und schleifen.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 29. Mai 2004 um 18:40
    klingt jetzt sicher doof, aber ich würd das Ding auf die NC spannen.
    mit nem 300mm Messerkopf ist das in 0,nix weg.
    man verliert ca. 0,5mm Material, passiert beim Flexen auch.
    Vorteil: das wird ARSCHGLATT!
    Sieh dich mal nach ner Schlosserei oder nem Modellbau um.
    Vielleicht lassen die dich das mit ner alten Bettfräse machen.
    Man muss nur genau gebaut haben, ist aber mit Zuschnitten vom Tischler und etwas Ahnung kein Problem (ich hab meine Gehäuse beim fräsen ausgetastet, 0,3mm schräg auf 940mm.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Ins hochtonlastige übergehen > was heist das???
    • ERICH
    • 29. Mai 2004 um 14:04
    Zudem ist das menschl. Gehör nicht linear!
    je lauter, desto welliger wird der "gehörte" Frequenzgang.
    extrem ist das in der 3 kHz Gegend.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 28. Mai 2004 um 19:25
    So nen Baufluter hab ich noch rumliegen, das Teil ist mordsschwer.
    Hab jetzt mal 16 500W Teile bestellt, werden mitte nächste Woche da sein.
    Man wird sehen (oder nichtmehr :) ).
    Mir sind noch endere Ideen gekommen, ich werd hoffentlich nicht zum Lichtler :oops: .
    Es wird wohl ein 4 Ch. Switchpack werden, das nimmt sich preislich nix.
    (die Kanäle brauch ich auch für das andere Spezialprojekt)
    Wenn ich mit allem fertig bin werd ich die Sachen im Forum mal vorstellen.
    Ich geh jetzt erstmal ein paar neue 15er einwobbeln, freu :) .
    MfG
    ERICH
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
