  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Eurolight LC2412
    • ERICH
    • 14. Mai 2004 um 12:22
    wir haben auch ein LC,
    jedoch machen die Flashtasten große Probleme, wurde auch nach einschicken an Behringer und austauschen nicht besser.
    MfG
    Robert
  • Ultra Low Budget Blinder
    • ERICH
    • 14. Mai 2004 um 11:05
    hab dank,
    Farbe mit bauflutern geht, aber nur mit entsprechenden gefärbten Scheiben, elende teuer und schlecht zu wechseln.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    hab dank,
    MfG
    ERICH
  • ARLS - Problem beim Nachbau, Fehler im Plan ???
    • ERICH
    • 14. Mai 2004 um 10:36
    stimmt, man ist halt Perfektionist :P
    andererseits sagt man oft, Einsteiger sollen den ARLS bauen, da kommen ja sonst Fragen auf, wie man sieht.
    MfG
    ERIHC
    • ERICH
    MfG
    ERIHC
    • ERICH
    • 14. Mai 2004 um 10:29
    PAR56 klingt wieder so teuer, da kostet ja schon das Leuchtmittel mahr.
    Die Idee mit den Baustrahlern kommt daher, das wir sowas schonmal mit einem testweise (hing mit am Dimmer) gebastelt hatten und das ging auch recht gut.
    Hab ich sonst noch was zu bedenken?
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 14. Mai 2004 um 10:25
    dann muss ich leider sagen, hat der Plan sein Ziel verfehlt.
    Ein Plan soll den Zustand bei Fertigstellung darstellen und der Weg dahin bleibt dem Erbauer übrig.
    Sowas währe was für eine Empfohlene Schnittliste/Einzelteilliste.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Beschallung für Tanzauftritt
    • ERICH
    • 13. Mai 2004 um 22:13
    *10???
    gaaanz sicher, die Omas wollen immer vollen Druck auf dem Brustbein, enn sie schonmal wo sind. Was genau für eine Sache ist das eigentlich, da muss doch sicherlich kein Disco Pegel sein, oder?
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    *10???
    MfG
    ERICH
  • RELOOP..... kann man das zeug doch für was gebrauchen ??
    • ERICH
    • 13. Mai 2004 um 21:52
    Schonmal 15 Hz gehört?
    Du würdest sicher denken, draußen fährt ein LKW vorbei, wobei man da eigentlich nur klirr und das vibrieren von Gegenständen hört.
    Ordentliche Subs unter 400€ gibts nur mit Selbstbau.
    40Hz reicht voll und ganz, dir wird nichts fehlen, rein hörtechnisch.
    Ist ja auch nicht so, das darunter vollkommen Schluss ist, es fällt halt mehr oder minder stark ab.
    MfG
    ERICH
  • Wieviele Leute kann man mit dieser Anlage beschallen???
    • ERICH
    • 13. Mai 2004 um 21:44
    ist ja auch richtig, dann muss man nicht totkomprimieren/limitten, wie es auf CDs (zwangsweise) ist.
    MfG
    ERICH
  • Aktive Komplettanlage ein Kanal zuviel?
    • ERICH
    • 13. Mai 2004 um 21:42
    Da ist warscheinlich das selbe Aktivmodul drinn, damit man auf große Stückzahlen für das Modul kommt und nur Service für einen Typ bieten muss.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 13. Mai 2004 um 21:25
    geht, ok.
    Sicher Konserve, oder?
    Live würd ich 2x 2x15" nehmen.
    Fliegen ist gut, dann macht man die vorn nicht taub und die hinten hören nichts, weil 100 Köpfe dazwischen sind, die die feinen Höhen "weglauschen" :wink: .
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 13. Mai 2004 um 21:21
    Wir hatten bei sowas 2 doppel 15er und 4 15"1"er , 2 als Delayline.
    Hat gereicht, auch fürs Open Air Kino (war mitten in der Stadt, damit auch keine extremen Pegel gefordert/gewollt), waren ca. 400 Personen.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 13. Mai 2004 um 21:10
    Wenn da keiner ran kommt könnte man doch das glas weglassen, oder ist das wieder mit den Leuchtmitteln zwecks zerspringen problematisch?
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 13. Mai 2004 um 20:20
    mir ist der Gedanke gekommen einen Blinder zu bauen, der Preis/Leistungsmäßig unschlagbar ist.
    Idee:
    Man nimmt einen einkanal DMX Empfänger(schaltend), Kosten ca. 50€ (oder hat jemand eine Idee oder Link, wo man sowas günstiger herbekommt?)
    Dann noch 2 Schütze und 2 16A Sicherungsautomaten.
    Das ganze mit CEE32 zu durchschleifen in ein 19" Gehäuse.
    Man nutzt eine Phase.
    Ausgangsseitig 2 Powercon, einer für links einer für rechts
    Das zu 2x 8 normalen "Baustrahlern" mit je 500W (5€/Stk.).
    Die an einem Rohr befestigt und gesaved, wie eine normale Bar eben.
    Was spricht dagegen?
    Für alles Elektrische haben wir einen Fachmann, der das Vorschriftsmäßig macht.
    Werft einfach mal alle Ideen, Einwände, Kritik,... dazu auf einen Haufen.
    MfG
    ERICH
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
