  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Ultra Low Budget Blinder
    • ERICH
    • 13. Mai 2004 um 20:20
    mir ist der Gedanke gekommen einen Blinder zu bauen, der Preis/Leistungsmäßig unschlagbar ist.
    Idee:
    Man nimmt einen einkanal DMX Empfänger(schaltend), Kosten ca. 50€ (oder hat jemand eine Idee oder Link, wo man sowas günstiger herbekommt?)
    Dann noch 2 Schütze und 2 16A Sicherungsautomaten.
    Das ganze mit CEE32 zu durchschleifen in ein 19" Gehäuse.
    Man nutzt eine Phase.
    Ausgangsseitig 2 Powercon, einer für links einer für rechts
    Das zu 2x 8 normalen "Baustrahlern" mit je 500W (5€/Stk.).
    Die an einem Rohr befestigt und gesaved, wie eine normale Bar eben.
    Was spricht dagegen?
    Für alles Elektrische haben wir einen Fachmann, der das Vorschriftsmäßig macht.
    Werft einfach mal alle Ideen, Einwände, Kritik,... dazu auf einen Haufen.
    MfG
    ERICH
  • ARLS - Problem beim Nachbau, Fehler im Plan ???
    • ERICH
    • 13. Mai 2004 um 20:07
    Du schneidest die Front nach maß (450) zu und die wird dann kleiner als 450?
    Wie geht das?
    Betrunken kreissägen, am nächsten Morgen passts und keiner weis wie :mrgreen: ?
    Warten wir einfach, bis AW Auddio was dazu schreibt.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    Wie geht das?
    MfG
    ERICH
  • Rückkopplung vermeiden durch Balance??
    • ERICH
    • 13. Mai 2004 um 19:13
    Das mach ich nur, wenn ein Sänger oder Moderator vor der Bühne rumrennt, wo er nicht hingehört. Dann eben immer gegenläufig regeln.
    MfG
    ERICH
  • Subwoofer bau
    • ERICH
    • 13. Mai 2004 um 19:02
    Dann ran an Schrauber und Leimdose.
    UND DENK IMMER DARAN, MIT DEM LEIM NICHT SPARSAM SEIN!
    MfG
    ERICH
  • Subwoofer bau
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Tops für eine rockband
    • ERICH
    • 13. Mai 2004 um 18:59
    wenn 15" als tops nichts taugen soll ich mir dann etwas die etwas kleineren 12" die in preis/leistung unter den peavey pro-15 stehen besorgen, das ist doch eigentlich blödsinn...
    Wenn du nur nach Preis/Leistung gehst, dann ist ein altes Radio vom Sperrmüll die beste Wahl .....
    Nen Topteil hat min. 12"1" zu sein, 2x10"1" ist besser, 12"2" auch, 2x12"2" ist schon was ausgewachsenes.
    TA drann und fertig.
    Für den LBS giebts auch fertige Gehäuse, wenn man 2 linke Hände hat.
    MfG
    ERICH
  • Wieviele Leute kann man mit dieser Anlage beschallen???
    • ERICH
    • 12. Mai 2004 um 23:00
    2 doppel 15er auf 200 Mann seh ich nicht als zuviel an, hab schon mit 8Stk! 150Mann Konzerte gemacht. Sicherlich ne ausnahme, aber das geht auch.
    Kommt halt drauf an, was man unter "Bass" versteht.
    O.A. wird sich da nicht vie bewegen.
    MfG
    ERICH
  • Basshorn!! Hilfe!!
    • ERICH
    • 12. Mai 2004 um 22:13
    Schau dir mal das Buch vom Admin (Startseite) an, das ist wohl erstmal wichtig. Giebts auch Im Conrad, wenn da was in deiner Nähe ist.
    Auch das Lexikon von der Startseite hilft weiter:
    Amp: vom engl. amplifier; Verstärker.
    Top steht für Topteil, sprich Mitten und Höhen in einer Box.
    den Eminence kannst du knicken, vergiss ihn einfach.
    Da du auch keine Tops hast (vermut ich mal´) wirst du da auch nochwas vernünftiges brauchen. Dann noch ein Controller dazu, das wird richtig teuer!!!
    Jetzt Hosen runter, kannst du ca. 5k€-6k€ für sowas aufbringen, sonst wirds wohl eng.
    8x B450 ca. 1200€
    4x Ta 2400 1600€
    UD 400€
    Kabel, Kleinzeug(Racks,...) 400€
    Holz, Griffe, Lack. Leim 600€
    Tops ?????
    mal so gaaaaanz grob!
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    8x B450 ca. 1200€
    4x Ta 2400 1600€
    UD 400€
    Tops ?????
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 12. Mai 2004 um 21:30
    HD 15 ist ein BP Horn
    http://www.speakerplans.com/page12.html
    TA 2400 ist ein extrem Preis/Leistungsstarke Endstufe des Musikhauses Thomann.
    http://www.netzmarkt.de/thomann/t-amp_ta2400_prodinfo.html
    Davon halt 8 Boxen angetrieben von 2 Amps.
    Welche Tops und Amps daran hast du?
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 12. Mai 2004 um 21:16
    Also:
    300-500 Leute
    draußen, auch "große Hallen"( :wink: )
    Technozeugs, härtere Gangart
    Ich würd sagen 8xHD15 + 2 TA2400 im Bass.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    Also:
    300-500 Leute
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 12. Mai 2004 um 21:10
    Der tut auch in nem W-Bin?
    Das war doch einer der HD15 Kandidaten.
    Dann währen aber 4 Pro Seite angesagt.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 12. Mai 2004 um 21:06
    Sinnlos,
    dann bastel dir halt irgendeine tolle Hornbox mit 5000W.
    Hier versuchen die Leute, die etwas von der Materie verstehen dir eine Maßgeschneiderte Lösung anzubieten, wenn du mit den Infos rausrückst.
    Leute, wie SRAM haben es sicher nicht nötig, 1000x die selbe Diskusion zu führen!
    Entweder du sagst, wozu die Sache taugen soll (Größe des Aufstellungsortes, erwartete Personenzahl, Musikstil,..............) oder lasst es bleiben und schusterst irgendwas zusammen.
    Mix für ungut, aber sowas regt mich auf.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    Sinnlos,
    MfG
    ERICH
  • Subwoofer bau
    • ERICH
    • 12. Mai 2004 um 16:27
    Das ist ganz dir überlassen.
    Ich hab 4 einzelne, der Rest ist doppelt.
    So hab ich genug für kleine Sachen und die doppelten tragen dann die Hands bei den größeren Sachen :wink: .
    MfG
    ERICH
  • Subwoofer bau
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
