Na denn viel Spaß beim wasteln ![]()
MfG
ERICH
Neues Benutzerkonto erstellenNa denn viel Spaß beim wasteln ![]()
MfG
ERICH
MfG
ERICH
Bose Wave Cannon
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MfG
ERICH
Lesen, Leute, Lesen.
Von Nix kommt nix.
MfG
ERICH
Von Nix kommt nix.
MfG
ERICH
Merke: je größer der Beschiß, desto mehr SPL.
Wenn dir nur BAAAASSSSSS und Laut wichtig ist, dann nehm nen großen Schwung Raveland 18er und nen Geschwader (50 aufwärts) Piezo Dinger, das ist brachial laut, Sound ist ja eh egal.
Tonler, die ihre ganze Freizeit an einer Anlage rumbasteln, bis sie tut haben nur einen zu großen Geltungsdrang, oder was?
Rechne:
2x TA 2400 800€
1x Freq.Weiche 120€
2x15er Kappa LF 200€
OSB 80€
Tops 12"1" 500€
1620€, ohne Kabel, etc,....
(Nein, kein kleinerer Amp, das fällt einem später nur auf die Füße und den TA bekommt man ja hinterhergeschmissen)
Sei Realist, mache es richtig, oder lass es!
Der Low Budget Stack mit 10"1" und einem 15er pro Seite ist auch sehr intressant!
MfG
ERICH
Immer das selbe :wink: .
MfG
ERICH
MfG
ERICH
Wenn du den Kappa nimmst, dann den ARLS vom AW Audio, der scheint zu funktionieren.
Wird wohl das sinnvollste sein, den funzt auch einzeln, wobei ich auch bei 50 Leuten min. 2 15er nehmen würde.
Was hast du für Tops, welche Endstufe, welche Frequenzweiche,...?
MfG
ERICH
MfG
ERICH
Wieviele willst du bauen?
Wievele Leute sind zu beschallen, wieviel willst du ausgeben, sind Amps oder Tops da,....................?
Kilomax ist ne Heizung, sonst nix, Kappa funzt, wenn er mir auch nicht gefällt.
MfG
ERICH
MfG
ERICH
warum Horn?
Jeder will Horn, fast keiner brauchts wirklich.
Was erwartest du von einem Horn?
Sicher lauter, tiefer, trockener, oder?
Stimmt, das macht es auch (fast) alles, aber nur mit dem richtigen Speaker und in MASSEN gestackt!
Wir machen VAs im Bereich um 600 Leute und sind mit BR bis dato gut gefahren.
Wozu wird der Sub benötigt?
MfG
ERICH
warum Horn?
MfG
ERICH
Man könnte auch ein Horn speziell dafür machen, währe kein Problem.
So, das es passgenau ist.
Preislich wird sich das nix nehmen, ausser die einmalige Formerstellung für ca. 150€.
Bleiben rechtliche Fragen, woher die Hornkontour nehmen?
MfG
ERICH
sowas würd ich eigentlich nie machen.
Mono kann bei manchen Sachen u.U. sehr komisch klingen, Stichwort Phasenrichtigkeit. Hab bis jetzt CD Signale immer Stereo eingefangen und auf die PA geschickt, wenn ich sonst auch immer fast nur Mono mische.
Kannst du es nicht so einplanen, das du die Boxen abwechselnd L/R ansteuerst, so sollte ein gewisser Stereo effekt noch möglich sein?
MfG
ERICH
beide, BR = wenig Reichweite
ZitatBaue mir grad selbst 2 Subs mit den 18Sounds...
wenn man alle zusammen nimmt, von denen du in versch. Threads schreibst wird das sicher ne Großbeschallung :roll: .
MfG
ERICH
OT:
Zitat(Trabi= Versuch der ex DDr ein Auto zu bauen)
Das sehe ich anders.
Als alle starke (b.z.w. stärkere) Motoren in schwere Metall karossen steckten waren die schon weiter, leichtes Auto, kleiner Morto.
Hätten die Entwickeler gekonnt, wie sie wollten, würde es heute sicher noch eine Automarke mehr geben.
Jedoch wurde aus der Not (kein Stahlblech in Tiefziehqualität) eine Tugend.
Zurück zum Tpoic:
Kappa 15LF ist sicher ne günstige Sache, ich war davon auch mal überzeugt, bis ich den Oberton 600er in der Hand hatte.
Zu Hause hab ich zur Zeit 2 TW3000 von Mivoc unter 2 kleinen Tops mit CT bestückung. Nan kann damit nicht die Bude zertrümmern, klingen jedoch sehr angenehm, wenn man sie rel. tief trennt.
MfG
ERICH
PS.: Das Logo darauf zu entfernen bringt aber bestimmt noch ca. 4bis 6 dB :mrgreen:
