  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Belegung 4 poliger Speakon
    • ERICH
    • 2. Mai 2004 um 22:11
    Ich hab 3 Weg aktiv, da brauchts 2 Strippen, da ich kein inkompatibles 8pol Zeugs haben will.
    mac_lm hat da ja die gleich Meinung.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 2. Mai 2004 um 21:04
    2+/- ist doch behindert, wenn ich das direkt an nen Amp anschließe.
    2 Pol Kabel fällt doch da auch aus.
    Naja, bin halt Selbstbauer.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 2. Mai 2004 um 19:24
    bei Speakon:
    Bass
    1+/-
    Top
    Mid 1+/-
    High 2+/-
    (wegen HT Kill, wenn das Kabel an den Bassamp kommt)
    2 Polige Stecker belegen 1+/- , wie gesagt.
    Im Amp (meist) das gleiche.
    8 pol hab ich nicht in Verwendung.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    bei Speakon:
    Bass
    1+/-
    Top
    Mid 1+/-
    High 2+/-
    MfG
    ERICH
  • Hilfe --- T-Amp 1400 MK2 brummt
    • ERICH
    • 2. Mai 2004 um 19:03
    Zieh einfach mal die Signalkabel ab, wenns dann noch brummt schick das Teil zurück.
    MfG
    ERICH
  • Limitereinstellungen am Behringer UD-Tips?
    • ERICH
    • 25. April 2004 um 19:44
    Ich hab die TAs in den Mitten und im Bass.
    Da bekomm ich auch gleiche Werte, wenn diese auch abhängig vom verwendeten Signal variieren.
    Im Hochton hab ich eh eine sehr ausreichende Stufe, da brauch ich keinen Limitter.
    Werd wohl mal unseren alten Oszi entstauben und befragen.
    Ob das an den Anzeigen liegt? Der Amp arbeitet überall gleich, zeigt nur was anderes an?
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 25. April 2004 um 16:26
    Eventuell sollte man es einmal mit den gleichen settings testen.
    Woher kommt der unterschied?
    Von versch. Signalen? CD Mugge ist halt fordernder, als unkomprimirtes Live Zeug.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 25. April 2004 um 15:25
    Seltsam,
    woher kommt das?
    Ich hab alles ordentlich symmetrisch und voll auf.
    Ich werd mal Rauschen probieren.
    Wichtig ist, den TA beim Einstellen zu belasten, bei meinem kommen die Leds sonst 5 bis 6dB zu früh! (Eigentlich paradox, oder?).
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 25. April 2004 um 13:37
    ich hab meine Limitter (UC, TA2400) nach Clip Les eingestellt und kam auf ca. 18 bei gut zusammengestampfter CD Musik, bei Live Mugge auf ca. 16 bis 17.
    Da kam noch keine rote LED!
    Zudem sollen die ja sehr früh greifen.
    Giebts mehr Erfahrungen?
    MfG
    ERICH
  • Opensource 2x12" Topteil
    • ERICH
    • 21. April 2004 um 22:31
    Was geschlossene Gehäuse angeht:
    Bei RCF gabs aus der PLS 10" mit geschlossener Rückkammer zu sehen, es scheint also doch was dran zu sein.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 21. April 2004 um 17:31
    Dann sicher. Muss ja ein ganzschön derbes Teil sein, was man so liest, weis schon jemand eine Preisliche Richtung?
    Welches Horn davor?
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 21. April 2004 um 16:15
    EM?
    Ist der einzige mit 4" Spule, könnte der Nachfolger sein, hab da nicht den Überblick.
    Ist auch mit mehr RMS angegeben, wird wohl verkaufsoptimiert sein.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 21. April 2004 um 15:57
    Omega pro 12 komm etwa hin.
    Hat aber eine schwerere Membran, glaub ich.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 21. April 2004 um 15:49
    :mrgreen:
    Jo,
    Wenn du willst, kannst du vorbeikommen und "ein Ohr anhalten".
    Nach ner größeren Messorgie mit div Prototypen (der Stapel wächst) hab ich mich dann umentschieden, da der Vorteil im Kleinlastbereich zum Nachteil im Vollgasbereich wurde.
    Hab zur Messe auch an den neuen Emmi Chasis rumgefingert, eines sah verdächtig ähnlich. Welches weis ich leider nichtmehr (delta pro?).
    Obs so ist, oder obs ne Mogelpackung ist kann ich nicht sagen.
    Der DE 750 hat aber schon ab1,3kHz/24dB und 350 W Amp/8Ohm ordentlich zu schaffen.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 21. April 2004 um 15:31
    Hallo, klingt fast, wie meit Top.
    Hab inzwischen auf BR umgebaut (späte Einsicht, ich weis :oops: ).
    Daten:
    2x EPS 12- 400, DE750, H6040
    Hab am Sa. das erste "Richtige Konzert", sprich mit den fertigen Settings/ Gehäusen gefahren. War richtig geil, hatte erst Angst( Bands waren ein paar Amis, die da auch schon mal auf Platz Eins der Charts wahren(Justifide), das die Musiker GAE/NEXO sehen wollen. Hat denen aber total gefallen, haben den Sound oft gelobt.
    Die Teile gehen jetzt gut laut, ohne eklig zu werden.
    In wieweit es jetzt von Emmi noch vergleichbares giebt, weis ich nicht.
    Die letzten 4 vom Peter hab ich mir schon reserviert :mrgreen: .
    Der Oberton soll auch elende gut gehen, ab 600Hz (fast) ohne Höhenabfall. Gehört hab ich ihn nicht.
    Die Oberton 12er sahen auch ganz gut aus, hab sie zur Messe mal befingert.
    Aber, ob bei Trennung 800 der 1,5er mitkommt? Könnte kritisch werden.
    MfG
    ERICH
  • Software zum zeichnen von Gehäusen
    • ERICH
    • 20. April 2004 um 15:23
    CAD, wenn schon, denn schon.
    Probier mal Rhino, Demo unter Rhino3d.com.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Musikanlage im Podest
    • ERICH
    • 17. April 2004 um 11:12
    Ich hab hier 2 Lautsprecher rumliegen, Breitbänder mit den Maßen 42 x 200, die passen sogar an die Seite, wenn da neben oder unter dan Lampen noch Platz ist, leider kann ich nicht mehr rausfinden, wo die herkamen, hab die mal irgendwo bestellt.
    Typ: SONY 1-529-143-11
    Hat 2 Magneten und Schwingspulen, sprich sind 2 gekoppelte LS.
    Haben Gummisicke und machen nen ganz guten eindruch.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
