  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    • 25. Dezember 2003 um 21:04
    Oder fein kuschligen Filz drumrum :D .
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    • 25. Dezember 2003 um 20:24
    Leimen, Schrauben, Brettels rein,... wenn man schon baut, dann sollte das Ding hinterher sich wie "ein Klotz" verhalten. :D
    Ich weiss, die Modellbauer wollen immer alles aus einem Stück machen :D:D:D
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Selbstbautreffen
    • ERICH
    • 25. Dezember 2003 um 20:21
    Terminlich müsste man noch entgültig entscheiden, b.z.w. abstimmen, das ist noch variabel.
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    • 25. Dezember 2003 um 20:06
    Ist schon richtig, nur, wenn er innen schön rankommen will, kann er es ggf. vorher machen. Ich bin ja Filzfreund und daher hab ich mich noch nie mit der Bemalerei beschäftigt.
    Aber Fakt ist, das geleimt werden sollte, sonst giebts Probleme.
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    • 25. Dezember 2003 um 18:59
    Das soll auch nichts gegen deinen Opa sein, aber ein hast du schonmal einen richtigen PA Sub testweise im Wohnzimmer losgelassen?
    Da wackelt jeder Schrank und macht Geräusche! Das ist ganz normal, denn ein Schrank hat andere Anforderungen zu erfüllen, als ein Sub Gehäuse.
    Oberste Regeln beim Boxenbau:
    Alles muss bombenfest sitzen, jedes flatternde Teil kann fatal sein.
    Alles muss dicht sein, eine Box mit einem nicht gewollten Loch wird nie optimal funktionieren!
    Alles muss gut zusammenbleiben, bei einem unsanften abstellen, oder einem kleinen Sturtz darf nix verschoben werden, ausplatzen, oder so.
    Alles mus ausreichend versteift sein (klopfe mal auf ein gekauftes Gehäuse, dann klopfe mal auf eins von meinen), jede Vibration der Wände verschlechtert Sound und Output
    soviel zum Bau.
    Lackier die Dinger gleich und leim sie zusammen, sonst hast du ne ewige Baustelle, aber keine Boxen.
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    soviel zum Bau.
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    • 25. Dezember 2003 um 11:02
    122l + das, was die Dämmung virtuell bringt.
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    • 25. Dezember 2003 um 10:52
    war ein einziger an einem Kanal der TA 2400 (erster Test), also war der Amp völlig stressfrei.
    Hatte erst Bedenken, dachte dann Scheiß drauf und habs Probiert, selbst im Roten Bereich gings noch.
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    • 25. Dezember 2003 um 10:19
    bei 500W am ende?
    Mine stecken in normal BR und haben auch bei 650W noch keine Probleme.
    @I-Bot Du hast nicht geleimt? Das soll halten?
    Meine Boxen sind alle geleimt und mit 30x30er kanthölzern in den innenkanten verschraubt und Versteift, so gut es geht.
    (Sicher, ich habs bestimmt etwas zu extrem gemacht, aber die Kisten halten, die kannst du die Treppe runterschmeißen und es passiert nix, ausser eventuell dem Speaker)
    Aber zusammengestiftete Spanplatten halt ich für nicht Optimal, bas bricht sicherlich schnell aus, oder? Zu dem Leim wirklich nicht die Welt kostet (eine Flasche Propellerleim , reicht für min. 6 dieser Boxen, kostet 10€).
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    bei 500W am ende?
    MfG
    ERICH
  • Defekter Beyma 15"XM Koax
    • ERICH
    • 24. Dezember 2003 um 17:04
    Sieht schlecht aus, kannst einfach mal probieren, es mit etwas festerem Papier und Kleber zu flicken, musst dann halt sehen, ob es so geht, auf alle fälle hält er so erstmal wieder ein bisschen, bis er endgültig Schrott ist und du reconen musst, dafür hat er die Zeit noch Geld eingespielt.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • alan parson soundcheck
    • ERICH
    • 24. Dezember 2003 um 13:24
    hmm, ich suche das Teil auch, weis jemand, wo man die beziehen kann, google spuckte nix gescheites aus.
    MfG
    ERICH
  • Selbstbautreffen
    • ERICH
    • 24. Dezember 2003 um 13:03
    Wer würde denn seine Anlage mitbringen wollen?
    So 4 bis 5 verschiedene währen schön zu hören, dann noch ein paar Wedges (Wulfsons Coax?), ... eventuell ein einsatzbereiter Urps, um mal zu hören, was immer so gelobt wird.
    Schreibt mal, wer was mitbringen würde.
    (nicht hier, sondern unter Umfragen ->Selbstbautreffen!)
    MfG
    ERICH
  • Selbstbautreffen
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
