  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Das Behringermischpult!?
    • ERICH
    • 20. Dezember 2003 um 15:03
    Das kommt auf das Budget an.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 20. Dezember 2003 um 14:11
    vergiss das mini Teil, wenn ihr Live was kleineres machen wollt (Boxen und Amps vorausgesetzt), sollte man schon 16Kanäle einplanen, sonst kannst du irgendwann nicht mehr erweitern und musst neu kaufen.
    Wenn Schlagzeugabnahme, dan ist BD, SN und 2 Overheads min.
    , zudem sind mehrere MP mist, die Verkablung ist schon nicht toll, wenns nicht die gleichen sind, es wird undurchsichtig, störanfällig,...
    Wichtig ist auch, das ihr einen Tech habt und nicht von der Bühne Mixt, das wird zu 99% scheiße.
    Was meinst du mit "Anlage" ---> HIFI?
    Mach es nicht, das Teil kannst du nach 2 Minuten beerdigen und du wirst es nicht hören, da es einfach zu leise ist.
    Für den Anfang würde ich zu 15" 1"oder 12" 1" tendieren später Bässe drunter. Amping z.B. TA2400
    Kauft aber nicht planlos und billig, sonst kauft ihr zweimal.
    MfG
    ERICH
  • BP experiment
    • ERICH
    • 20. Dezember 2003 um 13:57
    Hab das Teil geschlachtet.
    Membran, Zentrierspinne, Sicke alles OK.
    Das teil zerlegt, da kam meine Vermutung zum Vorschein.
    Der 0.3mm starke drat hat sich von der 2"VC abgewickelt und den Luftspalt dicht gemacht.
    Ursache warscheinlich der Kleber. Dat Teil lag sicher 3 Jahre lang auf einem Dachboden rum.
    Zudem sieht der Spulenkörper sehr windig aus.
    Innendrin ist ein Pappkonus, der die 0.5mm starke Aluschüssel aufnimmt.
    Alles ausser der VC sieht sehr stabil aus.
    Am besten währe es, wenn ich irgendwo den gleichen Speaker mit besserer VC herbekommen könnte.
    MFG
    ERICH
  • BP experiment
    • ERICH
    MFG
    ERICH
  • Selbstbautreffen
    • ERICH
    • 20. Dezember 2003 um 11:46
    Erweitert.
    MfG
    ERICH
  • Endgültige Klärung der Leistung/Crestfaktor-Frage
    • ERICH
    • 20. Dezember 2003 um 09:15
    Sinus und RMS Angaben sind ja meist die gleichen Werte, nur Sinus ist eben das ganze bei einer bestimmten Frequenz und RMS das volle Spektrum.
    Sicher, ist da schon Crest mit drin.
    Siehe Speakerdaten auf der B&C Homepage.
    z.B. 15PK40
    400W @ pink noise, 6dB Crest
    800W @ programm Mat., 9dB Crest (eher sicher gerechnet, 10 oder 11 kommt auch hin)
    Nur Rechteck, Trapez, Gleichspannung,... kommen da drunter.
    Dann hat der Woofer bei 6dB Crest 400W auch "nur" 100W Hitze auszuhalten. Ist ja gut gekühlt, so ein Sub.
    Zudem halte ich die Peak belastbarkeit nicht von der elektr.Belastbarkeit abhängig, eher von der gesammten Box und wieviel Xmax der Speaker hat,... in nem geschlossenen mini Volumen geht da sicher mehr, als in nem großen BR,... .
    MfG
    ERICH
  • BP experiment
    • ERICH
    • 20. Dezember 2003 um 08:53
    Werd das Teil gleich mal aufschneiden, mal sehn, was da los ist.
    MfG
    ERICH
  • BP experiment
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • BP experiment
    • ERICH
    • 19. Dezember 2003 um 17:39
    :( Keine Mail erhalten :(
    Hat noch jemand so ein Teil?
    Was ähnliches/Alternative?
    Oder den Kasten zu Ebay, wofür er eigentlich schade ist, hab soviel daran rumgebastelt :( .
    MfG
    ERICH
  • BP experiment
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Hybridbasshorn ?
    • ERICH
    • 14. Dezember 2003 um 22:20
    Dann teste mal die Sache an.
    Kannst ja noch ein Vergleichs BR nach WinISD bauen, um zu sehen, was der Hybrid mehr leistet oder auch nicht?
    MfG
    ERICH
  • Hybridbasshorn ?
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • BP experiment
    • ERICH
    • 14. Dezember 2003 um 19:37
    Sollte schon 12" sein, kleiner weis ich nicht, ob das mit dem Top mithält.
    Am besten währe ein vergleichbarer mit Haltbarkeit.
    tthorsten schick mal ne Mail mit Pix und Preis.
    MfG
    ERICH
  • BP experiment
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Hybridbasshorn ?
    • ERICH
    • 14. Dezember 2003 um 19:34
    OK, ist nicht bös gemeint, ich will nur nicht, das es hier bald aussieht, wie in anderen Foren, wo man Anfälle bekommt, nur vom hinsehen.
    Zum chatten hab ich was eingerichtet, must du mal unter alle lesen gucken, da müsst irgendwo der Link stehen. Ist ja für sowas gedacht.
    Der ARLS könnte was für dich sein, günstig und gut.
    Schau mal nach.
    MfG
    ERICH
  • Hybridbasshorn ?
    • ERICH
    Schau mal nach.
    MfG
    ERICH
  • BP experiment
    • ERICH
    • 14. Dezember 2003 um 19:04
    das Teil wars aus´m ETT, geamped mit ca. 300W, ohne Clip.
    Hatte vorher schonmal ne TA 2400 dran, ging auch. Da allerdings noch ohne die Vorkammer /StummelHorn.
    Ziel dieser Bastelei war es die untenrum eher schwachen (da rel kompakten) 15/1"er aufzuwerten, das man sie als Drumfill nutzen kann.
    Gestunken hats auch nicht und Xgemage auch noch bei weitem nicht, da müsste die Membran schon 2 bis 3cm Hub machen, so groß, wie der ist. Bei der mini Rückkammer kaum zu denken.
    Shit, das Teil hat soschön mit der Kiste harmoniert, wollte es schon Lackieren und Ecken dran machen. Dann bei 90Hz gecutted und die Fullrange Box durchlaufen lassen, einfach und funzt(e).
    Das Lila Teil war doch so ein URPS geeignetes Teil, oder?
    Hab auchschonmal mit UR rumexperimentiert, hat aber nie so wirklich gut geklappt, Wumms und 0 Output.
    Car Hifi deshalb, da die tief gehen und eigentlich sehr belastbar sind, deshalb auch die Experimente.
    Hat noch jemand so ein Teil rumliegen? Etwas ähnliches?
    12"PA wird wohl nicht so tief kommen, vermute ich.
    Ich hatte nic gedacht, das ich da mal rein muss, jetzt werde ich erstmal eine Servichöffnung hinten reinfräsen müssen, um an den Speaker zu kommen, das wird aber erst nächsten Freitag, bin die Woche über leider Weg. Ich mach dann mal paar Bilder.
    MfG
    ERICH
  • BP experiment
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Bespannt oder lackiert ihr eure Subs
    • ERICH
    • 14. Dezember 2003 um 15:20
    Zitat von "BlauerTeufel"
    was ist denn eher zu empfehlen, bespannen oder lackieren?
    Empfehlung: SUCHEN! :wink:
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
