  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Limiter mit Abschaltfunktion bei zu laut...
    • ERICH
    • 10. Dezember 2003 um 16:22
    es ist eigentlich unnötig, einen Monitor hinzustellen, taube fühlen und hören nicht. :wink:
    Stell nen Hasenstall mit Schwarzem Stoff drüber hin und bind ihm ein Dutzend von den Billig Basshakern ausm Conrad ans Bein. :D:D:D
    MfG
    ERICH
  • Horn bassteln teil 1 Materialien und werkzeuge
    • ERICH
    • 10. Dezember 2003 um 16:14
    Eigentlich fräsen wir auch alles aus einem Klotz.
    Einer von uns hat mal eine Pyramide (Weihnachtsdeko, nicht die am Nil)
    mit 3 Stockwerken aus 4 oder 5 Teilen gefräst.
    Aber nicht etwa 0815 greade Wände,... das is voll durchdesigned.
    Allein schon das Flügelrad dauert ewig zu fräsen.
    Zur Zeit steht das Ding in Frankfürt im Museum und wandert nöchstes Jahr 6 Monate nach Österreich, dabei wollte er sich die auf den Wohnstubentisch stellen.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 10. Dezember 2003 um 16:06
    Wenn du ein Horn zum Testen bauen willst, dan solltest du einen 3d Datensatz, oder zumindest eine gute 1:1 Zeichnung haben.
    (ich geh mal von Datensatz aus, da viel einfacher)
    du zerlegst das teil in Scheibchen (wie der Wolfgang gesagt hat)
    immer so, das die obere Kantedes Sperrhonzstreifen (besser, als span, am besten 5mm stark) das nennmaß hat. Ausdrucken, auf Platte aufreißen. dann schneidest du das so genau, wie möglich aus. Mit elektr. Laubsäge.
    Am besten aber erstmal nur die Innenkontour, aussen die Platten so lassen, wie sie sind. Zudem sollten die Platten vorher sorgfältig auf gleiche Größe geschnitten sein, um sie bündig übereinanderkleben zu können.
    Dann alles gut verleimen.
    dann giebts so weißen Polyesterspachtel, der hält gut und ist nach 20 min. voll hart. damit füllst du die entstandenen stufen auf (Lanzette benutzen).
    Wartest, und nimmst schleifpapier (erst 80er, dann 100erm dann feineres).
    Dann schneidest du die Seitlichen Kontouren mit der Bandsäge nach Anriss aus. musst du ein bisschen tüfteln, ist nicht einfach zu beschreiben, wie, aber mache nix, was dir die Finger kosten kann! Schneide nis einfach so, frei hand, das wird große Scheiße! Du brauchst immer beidseitig vom Sägeblatt auflagen sonst wirds heikel.
    Dann arbeitest du das aussen nach, bis es gut aussieht.
    Löcher rein, Ecken abrunden,...
    Dann noch fein lackieren und fertig ist der Proto.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • HORN TOP 2x12" & 2"
    • ERICH
    • 10. Dezember 2003 um 15:41
    Bin beim rumsimulieren zu etwa gleichem Ergebnis gekommen (ca. 0,7 bis 1,2dB mehr bis 100HZ runter) in der Praxis scheint der Pegelabfall unter den besagten 140 Hz kaum b.z.w. fast garnicht da zu sein.
    getrennt bei 133Hz zu den 15ern vermisse ich nix.
    Zudem habe ich keine zusätzliche Phasendrehung, die ich nicht brauche.
    Und, wenn ich die Bässe bei 180 Hz trennen müsste, währe das auch kein Problem, muss ich aber nicht :D .
    Der EPS 12-400 hat etwas andere Daten, als die aktuellen Omega, müsste sie noch irgendwo rumfliegen haben.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • willkommen
    • ERICH
    • 9. Dezember 2003 um 19:19
    cool, ich darf auch!!
    DANKE! :)
    MfG
    ERICH
  • Powermixer an HK-Elias-Sateliten - Welchen SUB?
    • ERICH
    • 9. Dezember 2003 um 19:16
    1x oder 2x 15" ala Kappa 15 LF in BR.
    Oder andere 15er, die weniger Volumen benötigen.
    2x12" währe auch cool, habe ich aber keine Ahnung, welche da gut sind.
    Passivweiche wird kompliziert, bräuchtest dann auf alle Fälle 2 Subs, zusammenführen geht nimmer.
    besser aktiv. bei Eigenbau dann halt mit nem Einschub.
    Aber, wenn du einen mini Elias Sub schon groß findest, dann werden 15er dir wohl nicht gefallen.
    Willst du unbedingt kaufen, oder darfs Selbstbau sein? Das kommt dann eventuell billiger.
    Wobei, wenn dir die 12" aktiv Plastiksubs von Thomann zusagen, dann bist du günstiger, als jeder Selbstbau.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 9. Dezember 2003 um 18:57
    Habe aber bei Volllast gemessen und kam zu fast identischem Ergebnis, wie bei Zimmerlautstärke, keine Einbrüche, das hätte ich auch beim Konzert gemerkt.
    Dicht ist auch alles
    Sogar Win ISD Spuckt das so aus (worauf man aber nichts geben muss).
    Habe auch im direkten Vergleich nix bemerkt, wenn man noch 15er Bässe drunter hat.
    Hab mal im UD nachgesehen, hab ne absenkung bei 160 Hz und 630 Hz drinn, sonst nix.
    Theorie und Praxis eben, ich hab einfach probiert und es hat geklappt.
    Theoretisch sollte die Pappe, die ich hier rumliegen habe gut URPS geeignet sein, in viiiiiiel zu kleines Gehäuse gesteckt und es hat immer noch gefurzt, wie sau, nix trocken, :D :cry: ... leider.
    BP, minimalst "Horn" dahinter und es geht besser, naja ist ein anderes Thema.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 9. Dezember 2003 um 15:36
    12"er BR tunen, um bei 120Hz trennen zu können?
    Was habt ihr denn für Weichei 12er?
    Meine Teile machen das closed in 11l mit, auch wenn Eminence draufsteht.
    4"VC heist das Zauberwort.
    BR imho macht sinn, wenn man unter 100Hz trennen will, ggf. bei 110, ansonsten machts keinen Sinn.
    Ich trenne bei 130Hz und muss da sogar noch nen Stück rausnehmen laut messung.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 6. Dezember 2003 um 17:35
    ooooooohhh, viiiiiiiiel zu unspektakulär. :D
    Da fand ich die Idee mit nem Riesen Strobo vor die Fresse des DJ und bei Mixer rot angeschaltet doch besser.
    Dann ist der irgendwamm vielleicht nicht taub, aber blind *ggg*.
    ... und nicht arbeitslos, hören kann er ja noch.
    Ich denke aber, das straffe Limitter, die nicht pumpen, sondern gleich das ganze Signal dauerhaft absenken für sowas geeignet sind.
    MfG
    ERICH
  • Treiber zu nah an Monitor - was nun tun?
    • ERICH
    • 6. Dezember 2003 um 17:27
    das geht immer weg, auch, wenn mans mehrmals machen muss.
    Nur, wenn du das Zeug auf Datenträger ala HDD Legst, hast du ein problem. :D
    MfG
    ERICH
  • Test "ERICH" Top am 22.08. BILDER!!!
    • ERICH
    • 3. Dezember 2003 um 15:39
    Jo,
    Amping ist jetzt komplett und nen UD hab ich auch.
    Am WE fahr ich damit mal zum Thorsten, mal sehn, was wird.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    Jo,
    MfG
    ERICH
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • ERICH
    • 2. Dezember 2003 um 15:22
    Ich kann 3d CAD und hab Webspace für Pläne.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Hilfe BERECHNUNG
    • ERICH
    • 30. November 2003 um 11:54
    ich glaub, du sollst suchen :wink:
    MfG
    ERICH
