  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Daten zum 2x 12/2 er Topteilbau
    • ERICH
    • 2. September 2003 um 12:23
    Ooops,... naja, ist ja noch früh am Morgen.
    Ich kann leider nicht zum treffen kommen, werd mich jedoch an dem Selbstbautag beteiligen, wenn der was wird.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 2. September 2003 um 12:01
    Morgen erstmal,
    das ich mich für closed Box entschieden habe rührt daher, das man nicht immer volle Power braucht und da verzichte ich gerne auf di doch hörbaren vermatschungen, die BR mitsich bringt.
    Und wenn das falsch rüberkam:
    Ich bin mit dem Top vollends zufrieden!!!
    Mitten halten ganzschön rein, jatzt macht es endlich Spaß eine Snair einzustellen :D .
    Ich suche lediglich einen kickfill, der dazu passen könnte.
    4x8" würden ganz gut in ein Gehäuse mit halber Standarthöhe passen.
    Die dann halt BR.
    Wobei noch 2x12" wohl besser is, allein schon impedanzmäsig.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    Morgen erstmal,
    Die dann halt BR.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 1. September 2003 um 11:06
    Hallo tthorsten
    mal nich gleich so radikal ... :D
    Ich bin mit der Anlage soweit sehr zufrieden.
    Die 12"er hatten mechanisch sicher noch viel mehr platz, es geht um die Endlautstärke.
    Am Horn hatte ich ne Zeck mit 2x 300W/8Ohm, die konnte ich voll aufdrehen, ohne dass die Clip Led kam (Ich weis, im Ht kommt die eh erst zu spät). Aber da war noch dicke Platz.
    Ich dachte eben an zusatzkick für mehr Reserve.
    Das ganze so:
    TA 2400 paralell dann 2x12" Box mit den Filtern und dann das Top.
    So zum zwischenschnallen halt.
    Ich hab mich unten übrigens vertippt, sind 4x15", werde das gleich mal berichtigen. Und perspektivisch halt noch erweiterung im Bass. Sprich die 4x15" unter der Bühne.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    Hallo tthorsten
    Das ganze so:
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 1. September 2003 um 08:28
    Nachtrag:
    Hab mit den Tops am Sanstag ein kleines Open Air gefahren.
    Die machen schon ganzschön was mit.
    Jedoch sind die 12"er schon eher am Ende, wie der HT(Was ja auch zu
    erwarten war).
    Dennoch, alles bestens, keine Probleme gehabt.
    Bässe hatten wir vor der Bühne mit etwas abstand voneinanser in eine
    Reihe gelegt. Die Tops dann auf die Bühne gestellt (die war relativ hoch).
    Nun hatten wir das Konzert ja selbst organisiert und es soll nächstes Jahr
    wieder eines geben. So trage ich mich mit dem Gedanken, nochmal
    Kisten mit 2x12" nachzusetzen.
    Anlage könnte dann so aussehen:
    HT 1,1KHz -20KHz
    2x12"closed 250Hz -1,1KHz (bei ca. 300Hz mit 6dB Filter getrennt)
    2x12"BR 100Hz-250HZ (mittels Spule bei ca. 200 Hz getrennt)
    4x15"BR 40Hz-100Hz
    das natürlich pro Seite.
    Und dann 4x15" unter die Bühne.
    Das ganze so gebaut, das man das Kabel este durch die 2x12"er kistn schleift, wo auch die Weichenbauteile drinn sind und bann mit den Tops Patcht.
    Hat jemand Ideen, und was ist sonst noch wichtiges zu Beachten?
    tthorsten: Du hattest doch mal deinen Caire Bausatz mit zusatz 12"er versehen, ging doch dachte ich ganz gut, oder?
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    Nachtrag:
    erwarten war).
    HT 1,1KHz -20KHz
    4x15"BR 40Hz-100Hz
    MfG
    ERICH
  • cad software/gehäusezeichner
    • ERICH
    • 31. August 2003 um 15:17
    2D sachen sind im Rhino ganz einfach und schnell gemacht.
    Man nutzt das Raster, ungerade Werte tippen und gut.
    Das kann man in ner Stunde lernen.
    MfG
    ERICH
    PS.: Zieh dir einfach die Testversion von der Webseite.
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 30. August 2003 um 07:12
    Also leistungsfähig sind beide.
    Bebienung sind es aber 2 Prinzipien.
    Bei Solidworks eher XP like.
    Bei Rhino eher minimalistisch.
    Wobei ich mich aber nur mit dem Rhino auskenne. Das tut aber richtig gut.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 27. August 2003 um 19:02
    Jaja, XP ist so ein tolles System ...
    Alternativ giebt es noch Solid Works, tut ganz gut, auch mit XP.
    Das ist dann auch mehr so ala Word aufgemacht und einfacherer zu verstehen.
    Vorteil am Rhino: Du estellst eine (sauber gemachte!) 3d Geometrie und kannst dann dir automatisch die Zeichnung erstellen lassen. Und es sind auch die unmöglichsten Freiformflächen möglich (siehe die Hohlräume in meinen Tops).
    Nachteil: Es ist Flächenbasierend, d.h. alles, was man beut besteht irgendwie nur aus einzelnen Oberflächen. Diese muss man dann erst noch sinnvoll zusammenfügen.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 27. August 2003 um 16:23
    Klar, das Teil kann alles von 2D Zeichnung bis zur Planung ganzer Schiffe.
    Man muss sich nur die richtigen Tools einblenden.
    http://www.rhino3d.com
    Ist jedoch nichts für nebenbei, ich sitz schon über 1 Jahr drann und komm bei manchen Sachen immer noch ins schwitzen. Aber die Grundfunktionen sind schnell gelernt.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Test "ERICH" Top am 22.08. BILDER!!!
    • ERICH
    • 24. August 2003 um 18:08
    Später mal, wenn das Amping komplett und Geld da ist.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 24. August 2003 um 13:41
    Hätte ja auch nen UD genommen, aber den gabs damals noch nicht.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 24. August 2003 um 13:13
    Nee, die letzten werdens nich sein :) .
    Aber die müssen jetzt erstmal halten und ihr Geld verdienen.
    Bilder giebts sobald sie entwickelt sind.
    Als erweiterung könnte man sich noch 4 15er für unter die Bühne und 2x12"/Seite für 90 bis 200Hz austesten. Aber ich bin auch so sehr zufrieden, wenn man bedenkt, das ich vor 2 Jahren von der ganzen Beschallungssache nicht den kleinsten Schimmer hatte.
    MfG
    ERICH
