wieviel sollen die 12 2"er denn kosten?
Mein großes Problem ist der Preis, ich kann für Bestückung von 1 Top max. 350-380€ ausgeben.
ERICH
Neues Benutzerkonto erstellenwieviel sollen die 12 2"er denn kosten?
ERICH
ERICH
Unkippen sollts nich, ich verzurre immer alles gut mit Spanngurten.
Ich hab halt nicht so viele Lager und Transportmöglichkeiten, wie andere, sonnst währs kein Problem.
Es sollen lediglich 2 Tops werden (1 je Seite!).
Ich will Umrüsten, da meine 15/1" Tops mit insgesammt 8 Kappas überfordert sind. Die werden zu Monitoren degradiert.
Die Tops sollen aber nur halbe Tiefe der 215er Bässe haben!
Und wenn ich beide einfach parelell schalte und sie dann aktiv entzerr? Passive Weichen sind doch im Eigenbau bestimmt recht teuer, oder?
Was mich aber im Moment noch mehr interessiert, ist, ob es mit den vorhandenen Amps überhaupt möglich ist, das ganze anzutreiben?
wenn ich Lautstärkemäßig hinnkomm, bin ich auch für anderes offen, es muss aber halt in meinen "Standart" hineinpassen.
Doppel 15er (hxbxt) 540 x 940 x 680
Preislich würde mich ja die Kombination 2x Delta 12 und Obertontreiber/Horn reizen ... .
Also mich würde ein Delta 74 Euro und ein Kappa 15 LF 90 Euro kosten (Endkundenpreis, ... leider :-? ... )
ERICH
ERICH
danke, für eure Vorschläge.
Das lag ich mit den Deltas doch gar nicht falsch.
Das H 100 hatte ich auch schon liebgewonnen.
Aber reicht da mein Amping?
Und: Sind die Tops dann laut genug? Ich mein 8x Kappa15LF sind ja auch nicht zu verachten.
1x ??? Treiber @ H100 ab2KHz, Endst.: 100 8Ohm (160 4Ohm)
1x Delta 12 300Hz bis 2KHz
1x Delta 12 90-110Hz bis 300Hz beide passiv getrennt an Endst.: 750W 4OHM
4x Kappa15LF (BR) bis 90-110Hz, an TA 2400
(pro Seite)
Ist das ne machbare Lösung? Oder kann da das Top nicht mithalten?
Danke für alle Ratschläge.
(pro Seite)
ich möchte meine 2 15/1"er Topteile/Seite gegen 1 2x12/1"er/Seite tauschen.
Als Mitteltöner hatte ich je 2 Delta 12 in´s Auge gefasst. Hochton würde ich zu BMS tendieren. Als Anps stehen 1. 2x 450 8Ohm/2x750 4Ohm und 2x100 8Ohm/2x160 4Ohm zur verfügung.
Die Bässe sind 4x Kappa 15LF/ Seite @600Watt/Speaker.
Die Tops sollten häfte der Teife meiner Bässe haben (also hxbxt 940x540x340).
Sagt mal eure Meinung, lohnt sich das und wenn ja, gebt mir bitte ein paar Tipps zu Horn/Treiber/Trennfreq, ... .
Schon jetzt besten Dank
ERICH
ERICH
Also über Warwik kann ich dir nichts sagen, die kenn ich nich (PA).
Aber Omnidingsda schreckt mich sehr ab, auf der Homepage sind mehr Piezos, als Links. (Piezo = anderes Wort für Größter anzunehmender Unfall).
Da lieber eine von den Thoman (auch gern Aktiv)oder DAP Plastikboxen.
ERICH
Wenn ihr mal einen CAD Datensatz braucht, schreibt ne mail an , ich helf euch gern. Welches Format bräuchtet ihr denn? xxx.iges?
Würd mich drüber freuen, wenn ich meinen Beitrag zu einer nützlichen Sache geben könnte.
ERICH
Also ich würd die 2400er nehmen.
Ich hab schon eine und die geht optimal.
Im Bassbetrieb ca. 5 Stunden unter Vollast (4Ohm/Kanal) und wurde nichtmal handwarm. Ein Einschaltproblem hab ich auch nicht feststellen können.
Sind halt meine Erfahrungen, vielleicht hab ich auch beim Kauf nur Glück gehabt, aber die 2. ist schon fest eingeplant.
ERICH
Wenn mans so nimmt, ist mir das auch klar.
Aber eine Endstufe verarbeitet doch eigentlich fast nur peaks und wenig RMS und der Wirkungsgrad spielt dabei doch auch ne Rolle, oder?
Oder gleicht sich beides etwa aus?
Ich könnte sie stufe für die Tops (1,4KW) auch an einen anderen Stromkreis hängen (Groundlift?).
ich hab nach langen suchen immernoch keine Antwort für meine Frage gefunden.
Folgendes:
Wieviel "Endstufenleistung" verträgt eine normale 16A Schuke- Sicherung?
Der Hintergrund. Ich soll demnächst eine Beschallung mit nur einem 16er Anschluss machen. Es sind Endstufen mit insges. ca. 5KW und das sonstig Übliche am Start. Es sind alles neuere Stufen mit normalen Netzteilen.
3,8KW hab ich schon gehabt, das ging.
Guter Rat ist dringend nötig!
sozialistische Grüße
ERICH
Aber auf die Polung achten!
+ an -, sonst hast du einen Speaker mit 0dB SPL und viel, viel Wärme ![]()
Also, gut aufpassen!
ERICH
