  2. Der Lange
Beiträge von Der Lange
  • Halter für Bongo- und Conga-Mikrofone
    • Der Lange
    • 7. November 2006 um 15:40
    Bei mir kommt da meist die LP 592 - Claw zum Einsatz. Passt an die meissten Spannreifen und lässt sich ausreichend flexibel einstellen.
  • I don´t need THAT!!!
    • Der Lange
    • 30. Oktober 2006 um 14:36
    Was ich nicht brauch sind Läden in denen die Spaekons in den Monitoren auf 2+ und 2- verdrahtet sind. Schon gar nicht wenn man um den Abend zu retten noch eigene Kabel und Monitore mit hat, die natürlich alle mit 1+ und 1- arbeiten.
  • Datenbank über Eventhallen
    • Der Lange
    • 23. Oktober 2006 um 15:47
    Wirf doch mal nen Blick auf http://www.venues.de . Vielleicht kann man die Sache ja ausbauen.
    der lange
    • Der Lange
    • 22. August 2006 um 12:49
    .....ne halbe Stunde Fehlersuche weil aus dem Bassamp merkwürdige Geräusche kommen und dann feststellen das die Bassistin ihr Handy in der Hosentasche hat ! Großartig !......
  • Wohin in Stuttgart ?
    • Der Lange
    • 9. Mai 2006 um 14:49
    Na das sieht ja ganz vielversprechend aus.
    Danke dir.
    • Der Lange
    • 9. Mai 2006 um 07:45
    Bei mir steht mal wieder ne Woche Lehrgang in Stuttgart an. Hat jemand von euch nen Plan wo da Live-Musik-technisch was los ist ? Richtung ist erstmal egal. Hauptsache keine Disco.
    • Der Lange
    • 4. Mai 2006 um 14:46
    Mischpulte auf Kniehöhe !!
    Ich hab jetzt noch Rückenschmerzen!
  • Geräusche aus´m Gl 2200
    • Der Lange
    • 31. März 2006 um 13:09
    So. Fehler gefunden. Alles was ich nicht ausgesteckt hatte war meine Soundkarte (Delta1010). Und genau diese erzeugt diese komischen Geräusche, obwohl ´die entsprechenden Kanäle gemutet sind. Das allerdings auch nur, wenn der Rechner ausgeschaltet und die Karte stromlos ist. Warum auch immer.
    Vielen Dank trotzdem für eure Ideen.
    der Lange
    • Der Lange
    • 30. März 2006 um 14:51
    Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Werd mich heut mal damit beschäftigen und euren Gedanken nachgehen.
    • Der Lange
    • 27. März 2006 um 14:16
    Seit kurzem macht sich bei meiner Anlage ab und an ein recht deutliches Geräusch bemerkbar welches stark an einen Hubschrauber erinnert. Auch nach dem abtrennen des gesamten Sideracks ist das Geräusch noch da. Auch nach dem Test mit anderen Boxen. Bleibt also nur noch das Pult selbst.
    Hat jemand von euch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht ?
    Vielleicht der Lüfter im Pult ?
    Vielen Dank im Voraus.
    der lange
  • Bassdrum Mikrofonieren
    • Der Lange
    • 15. Dezember 2005 um 13:45
    Alternativ kannst du auch versuchen die Fußpauke mit 2 Mic´s abzunehmen. Eins der üblichen Verdächtigen mit etwas Abstand vor die Trommel fürs Fundament, und ein 57ér von hinten auf den Schlagpunkt gerichtet für den Kick. Je nach Situation bei einem Mic noch die Phase drehn und dann fröhliches schrauben am EQ.
    Ist nicht die schönste Lösung, hat aber des öfteren schon recht gut funktioniert.
    • Der Lange
    • 23. November 2005 um 15:07
    Das hatte ich grad so ähnlich mit den Punks. Für ein Freibier wurde folgende Aufgabe ausgerufen :
    Eine mit Nutella vollgeschmierte Windel auslecken - dann zum Mischpult laufen - DORT ANSCHLAGEN(ich könnt die Jungs heut noch töten :evil: ) - zurück zur Bühne - und dort nen halben Liter Gemisch aus Bier und saurer Sahne auf Ex austrinken.
    Wer dann nicht gekotzt hat bekam EIN Freibier.
    So viel Durst könnt ich gar nicht haben.
    Ende vom Lied: Bühne, Kabel, Pult--alles voller Nutella.
    • Der Lange
    • 24. Oktober 2005 um 07:58
    Und grad am Samstag wieder :" ......ich hab mir vor dem Konzert extra nochmal die CD angehört. Das klang ganz anders."
    Tja. Warscheinlich war der Sänger im Studio auch nüchtern. :wink:
  • MV 691
    • Der Lange
    • 27. Juni 2005 um 08:00
    Guten Morgen.
    Ich habe vor kurzem 6 Stück der genannten Teile erworben. Leider noch mit dem alten Anschluß. Nun ist die Frage ob sich der Umbau auf XLR lohnt. Im Netz kursieren Preise so um die 60 Euro pro Stück. Ist das realistisch?
    Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
  • Direct Outs zusammenfassen ?
    • Der Lange
    • 19. November 2004 um 07:58
    Die Lösung über die Subgruppe klappt bestens. :D
    Vielen Dank für die Ideen.
    • Der Lange
    • 12. November 2004 um 14:31
    Subgruppe ist natürlich die zündende Idee. Das wird gleich mal probiert.
    Vielen Dank.
    • Der Lange
    • 12. November 2004 um 10:11
    Folgendes Problem ist grad aufgetaucht : Es fehlt ein Auxweg für den Hall auf den Toms. Wär es möglich die Direct Outs der Tom-Kanäle einfach zusammenzulegen und aufs Hallgerät zu geben ? Quasi ein Adapter 4xKlinke auf 1xKlinke. Oder ist dabei mit Problemen zu rechnen ?
    Vielen Dank fürs nachdenken.
  • Lexicon L300
    • Der Lange
    • 11. November 2004 um 17:05
    Alles klar. Vielen Dank an euch.
  • Lexicon L300
    • Der Lange
    • 9. November 2004 um 13:59
    Moin.
    Hat vielleicht jemand von euch ne Ahnung wo ich ne Bedienungsanleitung für das Gerät herbekomme ? Die Homepage von Lexicon ist da wenig aufschlußreich.
    Danke im Voraus
  • Welche Mag-Lite nutzt ihr am Liebsten?
    • Der Lange
    • 17. August 2004 um 21:34
    Solitaire am Schlüsselbund, 2xBabyzelle am Gürtel und die 6D neben dem Pult. Für jede Situation das richtige Licht !
