  2. CremeSound
Beiträge von CremeSound
  • TA1400 MKII hat bei mir 8 Kondensatoren mit 10000Microfarad
    • CremeSound
    • 3. Januar 2005 um 21:50
    Jo so langsam finde ich die ganze AMP Geschichte schon Abendteuerlich...
    Hier mal noch eines der 1. Orginal Fotos wo ich im Inet gefunden habe > eine TA2400 !
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/tamp2400.jpg
    Mir ist mal im vergleich aufgefallen das die Elkos der TA1400 80V haben und die der TA2400 100V aber sonst...neija und das Relais zwischen den Elkos der TA2400 ist bei der TA1400 hinten auf der Platine wo die Anschlüsse sind.
    MMh wäre ja nun auch Interessant ob die 100V Elkos in der TA2400 dann gehen? Wäre ja wohl es gleiche Problem mit der Railspannung oder?
    Ich weis mal noch das ich im Forum irgendwo gelesen habe, das nach Meßwerten privater "Nachmeßleuten" die TA2400 doch wirklich 2x 1150 Watt RMS an 4 Ohm bringen sollte....ok wieviel die TA1400 tatsächlich bringt weis ich natürlich nicht.
    Vielleicht kann das ja auch mal jemand nachmessen...
    bye
    P.S. Ich frage mich auch wo der Limiter sitzt , oder ob man den gut auf der Platine versteckt hat? Die Bilder der 2400er dürfte noch ohne Limiter sein. Die Bilder von der TA1400 > MK II müsten also mit Limiter-Elektronik sein...zumindestens müsste die MK II einen Limiter haben.
    • CremeSound
    • 3. Januar 2005 um 21:20
    Na toll , ich bin bestimmt nicht der einzige der diese Elkoverbindung hat. Und die TA2400 auf dem bekannten Foto wo auch mal im Forum diskutiert wurde, hat ja auch die Elkos so geschaltet und die gleichen Werte!
    Was soll man dazu sagen? Ich dachte es haben schon Leute diese AMPs nachgemessen...neija Leistungsmäßig geht meine TA1400 voll ausreichend, aber wieso soll irgendwann was passieren ?
    Dann könnte man ja die Firma verklagen...das kann ja wohl nicht so sein?
    Am besten kauft man sich keine AMPs mehr oder sucht sich ein anderes Hobby oder?
    Na, schreib mal jemand der auch die Innenbilder seiner TAMP kennt!
    • CremeSound
    • 3. Januar 2005 um 19:40
    So hier sind noch ein paar Links zu den Fotos meiner TA1400 !
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/TA1400-1.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/TA1400-2.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/TA1400-3.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/TA1400-5.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/TA1400-6.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/TA1400-7.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/TA1400-8.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/TA1400-9.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/TA1400-10.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/TA1400-11.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/TA1400-12.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/TA1400-13.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/TA1400-14.JPG
    Ich habe auch im Forum mal gelesen das es merkwürdig wäre, da zwischen den Kondensatoren so eine Drahtbrücke auf einer Seite zu sehen ist und auf der anderen Seite keine wäre...
    Was ist nun zu meiner TA1400 zu sagen? Ist sie ganz normal so wie sie sein sollte oder nicht? Hörbar und von der Leistung her kann ich mich nicht beschweren, es hat mich aber jetzt trotzdem mal Interessiert. Mich wundert es vor allem das ich die gleichen Kondensatoren wie die TA2400 habe...
    bye bye
  • Fehler bei Tamp 2400 mk2?
    • CremeSound
    • 3. Januar 2005 um 19:11
    Zitat von "pm-acustics"
    Wie bitte geht das beim Einschalten? Soll das heisen, man schaltet den AMP ein und wenn man pech hat krillt der einen Lautsprecher ohne das man ein Signal drauf gibt?
    Nicht wahr so oder?
    • CremeSound
    • 3. Januar 2005 um 18:52
    TA1400 MKII hat bei mir 8 Kondensatoren mit 10000MicroFahrad
    ist das eigentlich Normal?
    Ich habe schon länger ein Foto von einer TA2400 und die hat pro Kanal auch 4 Kondensatoren mit je 10000 Microfarad. Also 8 Kondensatoren Insgesamt.
    Ich dachte irgendwo im Forum mal gelesen zu haben das die TA1400 nur 4 Kondensatoren hätte?
    Der einzige Unbterschied ist das das Relais nicht zwischen den Kondensatoren sitzt sondern hinten auf der Platine unter dem Lautpsrecherterminal. (gut versteckt ganz unten) Ansonsten sind eben relativ weit vorne je ein Relais noch auf je einer Kanal-Platine.
    Eigentlich dürfte die TA1400 ja dann doch relativ gute Reserven haben weil sie ja genau so große Kapazität hat wie die TA2400 oder?
    Oder habe ich vielleicht eine TA1400 die schon halber eine TA2400er ist?
    Vielleicht sind die Kondensatoren auch anderst verbunden oder 4 sind nicht angeschlossen, was ich aber auch nicht glaube.
    Ich werde mal noch ein Paar Fotos verlinken...
    bye bye
  • Frage zu den Lüftern der TA1400 Endstufe
    • CremeSound
    • 29. Dezember 2004 um 22:11
    Hey Leute
    Ich habe mir eine TA1400 gekauft.
    Meine Frage dazu:
    Ist das normal das die Lüfter direkt schon nach dem einschalten laufen? Und wie ist das mit der Stufenregelung? Weil bei mir laufen die anscheinend immer voll.
    Ich dachte mal das die Lüfter temperaturgeteuert sind?
    Viele Grüße Manfred
  • Kann ich nur 1 Sub mit 4 Ohm an einem TAmp betreiben?
    • CremeSound
    • 19. Dezember 2004 um 23:39
    Hi Leute
    Habe 2 Subwoofer (je Sub 4 Ohm). Ich will nun nur einen Sub auf eine kleine VA mit nehmen , da einer reicht. Als Bassamp habe ich eine TA 1400. Das dürfte dem Amp ja nix aus machen wenn ein Kanal leer läuft bzw sowieso kein Eingangssignal bekommt oder?
    Auf der Brücke sollte man wohl nicht mit 4 Ohm anfangen daher kann ich nur einen Kanal nutzen wenn ich nur ein Sub mit 4 Ohm habe.
    Was meint ihr?
    ciao
  • EQ empfehlungen
    • CremeSound
    • 12. Dezember 2004 um 11:32
    pa-ler 14
    Moin pa-ler 14
    Wie alt bist Du eigentlich? 14 Jahre oder?
    Wäre denkbar. Kannst Du eigentlich auch noch was anderes als immer den TomFly zu verarschen? Was macht er denn so schlimmes, er hat eben eine PA im Zimmer stehen und Interessiert sich eben für jedes Detail, und das er eine Website als "Showroom" oder wie einige es bezeichnen möchten hat, ist doch nicht schlimm. Ich finde sowas voll Ok, sonst sieht man sowas auch nur auf Messen oder in Geschäften.
    ciao Manfred
  • Terratec SINE PA 200 Monitor-AMP > Erfahrung damit?
    • CremeSound
    • 30. November 2004 um 15:34
    Hallo
    Ich würde mir gerne 2 JBL Control One und eine Terratec SINE PA 200 Endstufe kaufen. Damit will ich am PC Musik machen.
    Was kann man so zu der SINE PA 200 sagen? Vielleicht hat sie jemand selbst in Betrieb?
    Ich kenne noch diese Tamp S-100 und S-75 aber diese AMPs haben meist leider ein Grundbrummen, was bei den Terratec Amps nicht der Fall sein soll.
    Alternativ würde es noch diese AMPs von Alesis geben aber ich bevorzuge 1 HE Höhe des AMPs.
    Nun warte ich mal auf Eure Antworten zu der SINE PA 200
    Mit freundlichen Grüßen Manfred
  • Subwooferbau mit 15ND930 Speaker
    • CremeSound
    • 29. November 2004 um 17:46
    Hallo
    Ja ich habe mich schon mit TomFly in Verbindung gesetzt. Er meint auch das sich der Bauplan wirklich lohnt, weil eben > "klein aber fein und doch Druck davor", wohl bei diesem Sub gut funktioniert.
    Oder gibt es kleinere 15er Subs wo besser gehen???
    Also ich habe noch kein Bauplan für einen anderen in der Größen- und Gewichtsklasse gefunden. Und Ihr?
    Ich werde mir dann mal die Baupläne nehmen und wohl damit anfangen...
    byebye
    • CremeSound
    Hallo
    byebye
    • CremeSound
    • 29. November 2004 um 14:40
    OK
    Danke für den Tip !
    • CremeSound
    OK
    Danke für den Tip !
    • CremeSound
    • 29. November 2004 um 13:55
    jo die Seite kenn ich ja schon.
    Was ist der AD-115B ? Auch ein Subwoofer?
    Ich hatte mal im Forum noch etwas von einem AchenbachSub gelesen der auch recht gut gehen sollte. Hat denn jemand genauere Angaben zu diesem Subwoofer? Vielleicht sollte ich diesen auch nachbauen oder was meint ihr?
    Der ist soweit ich weis nicht so groß.
    OK, wie das ganze klanglich aussieht weis ich nicht.
    • CremeSound
    • CremeSound
    • 29. November 2004 um 13:39
    Hi Leute
    Ich habe vor mir 2 Subwoofer mit dem 15ND930 zu bauen. Darauf gekommen bin ich, als ich mal was von dem Mufu-Projekt gehört hatte.
    Lohnt es sich mit dem Speaker einen Sub zu bauen?
    Viele im Forum bauen oft diesen ARLS Sub, wobei ich sagen muss das ich lieber etwas kleineres haben will.
    Soweit ich weis, braucht der 15ND930 weniger Volumen als dieser Kappa15LF wo oft in dem ARLS verbaut wird oder?
    Ein guter Vorteil des 18Sounds ist glaube ich das er Spritzwassergeschützt ist und relativ leicht was auch das Gesamtgewicht des Subwoofers dann senken würde.
    Vielleicht hat ja jemand selbst die Erfahrung mit dem 18Sound Speaker als Subwoofer gemacht?
    Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten
    • CremeSound
    Hi Leute
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
