... und was ist bei Nebel auf der Bühne???
Also Infrarot absolut untauglich!
Neues Benutzerkonto erstellen... und was ist bei Nebel auf der Bühne???
Leider zu spät!
oder meinst du den 15.01.2004
LIPO verkauft 4er und 6er Sets fertig geschnitte für PAR 56 / 64
Farben:
Rosco-e-colour+
102 light amber
106 primary red
116 medium bluegreen
120 deep blue
bei 6er Set zusätzlich:
113 magenta
126 mauve
Alles schwarz, oben Schild mit Inhalt / Bestimmungsort auf der VA
also z.B. FOH / Bühne / PA / Licht
Da muß ich mal eben nachrechnen.....
Genau eine!
Da es sonst zu Frequenzüberlagerungen durch den 2 . Sender kommt und sich dadurch Anteile des Signals auslöschen.
(Kommt also keines der Signale mehr vernünftig am Empfänger an)
Falls du sie oft ein und ausstöpselst würde ich auf eine kalte Lötstelle im rechten Kanalzug deiner FQW tippen.
Einfach mal aufschrauben und die Lötstellen der XLR-Buchsen prüfen.
Ich gehe davon aus, dass du die Anschlussleitungen geprüft hast (auf Unterbrechungen).
so wie Fränkie mache ich es auch immer, jedoch mit einem Schraubendreherkopf, der etwa die Rundung des Mikrofonkopfes hat.
Dann drückt man nicht so schnell ne Delle nach aussen.
Schraubendreher mit der Spitze auf einen rutschfreien Untergrund stellen!
Stage Mobil 2500 von Karl Eckart http://www.karl-eckart.de/stagemobil.htm.
Diese Bühne ist nicht die, die von Markus Verza geposted wurde!
Diese Bühne habe ich schon live sehen dürfen und glaube mir, das ist eine Bühne für die wirklich kleinen VA's !
1. ist sie nur irgenwas mit 6,50m x 6m groß
2. hat sie nur eine Dachlast an der Vorderkante von 50kg!!! pro Seite
3. sieht sie nicht so prickeld aus, weil alle Rohre auf der Bühneninnenfläche silber sind!
Dann doch lieber ne Willy48 mit verlängerten VMB Stützen,
mit denen du die Vorderseite vom Dach auf 5,60m Lichte Höhe bringen kannst.
(wie von Kultour vermietet)
Mit der Willy Bühne habe ich schon mehrfach gearbeitet und sie ist wirklich zu empfehlen.
Wie viele Strecken betreibt ihr gleichzeitig, welche Funksysteme? (Hersteller/Typ)
Ansonsten hatte ich nur einmal Probleme mit einem Laptop, das genau neben den Empfängern stand und schön im UHF-Bereich (800 Mhz) gestreut hat.
... hier kann der "passende " Moment ja nur dann sein, wenn die Halle leer ist.
Ansonsten sollte man sich soetwas nicht wünschen!
Aber die Gedankenlosigkeit mit der teilweise zu Werke gegangen wird ist schon erschreckend.
Habe ich mir schon gedacht?!
Hätte mich gewundert, wenn DAP Headsets in Hautfarbe geliefert hätte
(und dazu noch ein Headset von dem du als excellent schwärmst).
DPA oder DAP?
Denn von DAP gibt es ein Headset EH-1 (Hersteller wohl JTS)
der Kram ist nämlich baugleich mit der Stageline TXS-870 Funke.
Das ist aber doch eigentlich ein "Standart" Case mit anwinkelbaren Rackschienen.
Solltest du auch bei deinem örtlichen Caseschmied bekommen.
Ich habe z.B. 3 Varianten davon bei CCP in Paderborn fertigen lassen.
http://www.case-center.de/
Aber auch die üblichen Verdächtigen wie ML, Amptown, ... müssten das haben.
Entscheident ist aber auch noch, dass du SCHNELL prüfen kannst, ob z.B. dein Mikrokabel einen Phasendreher hat.
Ebenso kannst du bei Adaptern prüfen, welcher Pin mit welchem Pin verschaltet ist.
Und dann versuch mal in dunkeler Ecke bei einem 5pol XLR Stecker zu messen, ob er richtig angeschlossen ist!
Dazu oft noch unter Stress, denn den Tester benötigst du oft erst wenns brennt!
Also ich denke so ein Tester macht schon Sinn.
An die BELL Besitzer:
Beim Polarisationcheck, soll man ja an der Auslenkungsrichtung der Membrane erkennen, ob die Polarisation stimmt.
Jetzt die Frage: Hört man auch an dem "Plopp", ob richtig gepolt wurde?
Bei meinen sämtlichen Systemen sind die Speaker durch Akustikschaum abgedeckt, da bringt mir eine Sichtprüfung nichts.
Wenn man es nicht hört, kann ich auf den Polarisationscheck verzichten und kaufe den DAP Tester, wegen seiner besseren (+größeren) Steckerauswahl.
Ich will hier nicht diese Verkäufermasche abziehen, aber ich kann euch die Lifte importieren.
Bei ERNSTGEMEINTEN Anfragen bitte PN an mich.
DAP-Audio hat auch einen :
http://www.schippi.de/index.html?target=p_1509.html&lang=de
hat sogar 5 Pol XLR (für Lichtler) und BNC
und einen Durchgangsprüfer (über Bananenbuchsen)
108 Euro
inkl. Tasche
Da fällt die Entscheidung schwer, denn ich bin auch auf der Suche...
Erfahrungsberichte zu DAP und Bell wären nicht schlecht.
