  2. StefanB
Beiträge von StefanB
  • Stoff / Gaze
    • StefanB
    • 20. Oktober 2003 um 09:10
    Billiger geht's bei:
    Cronenberg Dieter GmbH & Co KG
    Worringer Straße 17
    D 40221 Düsseldorf
    Telefon: +49 (0)211 - 36 93 93
    Telefax: +49 (0)211 - 177 50 50
  • Welchen Traversenlift ( bis 100kg ) bevorzugt ihr?
    • StefanB
    • 20. Oktober 2003 um 09:01
    Preis liegt bei bei unter 700 Euro inkl. MwSt.
    http://www.guil-accemusic.com/inglesframes.htm
    Dann Lighting , Elevation Towers, REF.505 wählen
    kompletter Link funktioniert irgendwie nicht.
  • Neue Behringer EQ's
    • StefanB
    • 9. Oktober 2003 um 19:51
    Ich glaube, du hast den Vorgänger, denn der Ultragraph FBQ3102 soll erst Ende Oktober / Anfang November auf den Markt kommen.
    Oder hast du echt schon den FBQ mit Feedbackfinder?
  • DJ CD-Player: Was läuft denn momentan am stabilsten?
    • StefanB
    • 9. Oktober 2003 um 10:26
    Auch wenn viele mich jetzt beschimpfen werden:
    Stageline CD-350DJ mit antishock
    habe 4 Stück davon verkauft und einen selbst im Rack.
    Läuft ohne Probleme (1x Linsen gereinigt).
    TOP Preis Leistungsverhältnis.
    Der aktuelle Nachfolger heisst CD-360DJ mit antishock (UVP:783,00 Euro)
    Vielleicht kann zu dem Gerät ja auch schon jemand etwas sagen.
    • StefanB
  • " Elektrische Verstopfung", kein Scherz
    • StefanB
    • 9. Oktober 2003 um 10:15
    Erstmal in der Mitte des Signalqwegs die Kanäle (L/R) tauschen!
    Dann weist du schon mal in welcher Hälfte der Fehler liegt.
    Signalquelle/Mixer, oder Amping/Boxen
    So einen Fehler hatte ich auch schon einmal im Zusammenhang mit einem DJ Mixer, bei dem man für den Kanal Line/CD umschalten konnte, war auch ein Übergangswiderstand (reinigen, Oxidlöser und gut).
    Falls es an den Boxen liegt hatte ich auch schon einmal kalte Lötstellen auf der passiven Frequensweiche und sogar schon mal einen abgebrochenen Zementwiderstand (war herstellerseitig nicht genügend befestigt).
    • StefanB
    • 9. Oktober 2003 um 10:04
    Hier der Link zum Behringer EQ:
    http://www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=FBQ3102&lang=ger&formval=0
    Wenn er dazu auch noch gut funktioniert wird er wohl reissend Absatz finden!
    Ich werde wohl auch zuschlagen (wenigstens zu probieren fürs Monitoring)
    UVP nur 219 Euro !!!
  • Soundcraft Mischpultnetzteile
    • StefanB
    • 10. September 2003 um 08:13
    Soundcraft Service macht:
    PMS electronics in Minden
    Tel. 0571/646000
    vielleicht können die dir weiterhelfen.
    Tippe übrigens auch auf die Elko's im Netzteil, haben Kapazitätsverlust!
  • DMX Kabel selbstbau
    • StefanB
    • 18. August 2003 um 08:42
    Wenn dein Verleiher behauptet dass 110 Ohm Kabel nur "Geldmacherei" ist, dann sollte er sich mal mit der Hochfrequenztechnik beschäftigen!
    Denn wenn man in der HF-Technik Signale über Leitungen überträgt müssen diese von der Impedanz her angepasst sein, denn sonst entstehen Reflexionen aud der Leitung, die dazu führen können das sich das Signal am Ende der Leitung auslöscht.
    Also durchgehend gleiche Kabel verwenden und bestenfalls auch die Leitung mi Endwiderstand terminieren. (Funktionier aber meistens auch ohne Endwiderstand)
  • AKG C1000 odenr C391 an toms und snare
    • StefanB
    • 14. August 2003 um 16:22
    Sennheiser hat ein neues Mikrofon speziell für die Snaredrum entwickelt:
    C 903
    soll das SM 57 am Drumset ablösen.
    Habe meins letzte Woche bekommen, aber noch keine Zeit gehabt ausgiebig zu testen.
    Pro35X wie Fossi123 geschrieben hat habe ich auch schon oft benutzt, liefert ordentliches Ergebnis.
  • Bundesländer-umfrage
    • StefanB
    • 5. August 2003 um 20:37
    Nordrhein - Westfalen
    ... bitte auch ohne "h"
    aber Rhein ist richtig geschrieben.
  • panflöte abnehmen
    • StefanB
    • 30. Juli 2003 um 10:34
    Lavalier ankleben ist nicht zu empfehlen, weil der geübte Panflötenspieler auch den Nahbesprechungseffekt eines Mikro ausnutzen möchte!
    Daher stelle ich immer ein normales SM 58 auf Stativ hin, daran kann sich der Musiker dann verlustieren.
    Bevor du ordentlich Hall auf die Panflöte packst, solltest du den Musiker fragen, einige fordern Hall, andere lehnen sämtliche Effekte total ab.
    Gruß Stefan
  • Transportcases
    • StefanB
    • 8. Juli 2003 um 13:05
    Kai hat es ja schon genannt: Alphapack!
    Muß das sein was du meinst.
    Habe auch schon einmal etwas darüber gelesen, sind glaube ich sogar ehemalige Amptown Leute, die sich da Gedanken gemacht haben.
    Hier der Link zu den Exemplaren die dir wohl vorschweben:
    http://www.alphapack.de/ipacpro1.html
    Etwas gewöhnungsbedürftige Optik!
    [/quote]
  • Transport vom Mikrofonstativen
    • StefanB
    • 29. Juni 2003 um 10:40
    Von Proel gibt es Taschen, da passen immer 2 Stative hinein, wo dann auch jedes Stativ sein eigenes Fach hat.
    Natürlich nur eine sinnvolle Lösung für den Transport von wenigen Stativen.
  • Video übers Multicore?
    • StefanB
    • 27. Juni 2003 um 10:57
    ich hier schon mal diskutiert worden:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=3866
  • Futurelight DJ SCAN 250 RotoGOBO
    • StefanB
    • 27. Juni 2003 um 10:51
    Habe schon mal etwas dazu geschrieben:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=81574&highlight=#81574
    Die Halterungen muß ich noch modifizieren, denn der Scanner sackt langsam nach unten durch.
  • DMX Line Termination (auch als Einzelstecker möglich?)
    • StefanB
    • 27. Juni 2003 um 10:40
    den DMX Abschluß mit 120 Ohm bewerkstelligen viele mit einem Widerstand im letzten Stecker des DMX Kabels.
    Kann ich auch einen 120 Ohm in einen einzelnen Stecker löten, den ich dann immer in den DMX Ausgang des letzten Gerätes stecke?
    Danke für eure Antworten.
  • Mic für Didgeridoo (live)
    • StefanB
    • 22. Juni 2003 um 15:23
    SM 57 auf kleines Mik Stativ, Bässe etwas rausdrehen, fertig!
  • Masse von TV Zapfen
    • StefanB
    • 10. Juni 2003 um 09:27
    Gewicht, oder was?
    es gibt ja auch verschiedene Versionen (Alu / Eisen)
  • Bizarre Festival
    • StefanB
    • 30. Mai 2003 um 07:41
    Bizarre gibt es nicht mehr.
    Das inoffizielle Nachfolgerfestival ist:
    http://www.terremoto.de
    Sehe gerade, dass sogar Limp Bizkit dort spielen (haben ja am Ring abgesagt).
