Hallo zusammen, der Peter hat das im geposteten Tread zwar auch geschrieben, aber ich wiederhole es nochmal hier:
Lightpower hat da sehr schöne und einfache Bodenständer im Angebot.
Sind aus Edelstahl und für Geräte bis 15kg geeignet.
Neues Benutzerkonto erstellenHallo zusammen, der Peter hat das im geposteten Tread zwar auch geschrieben, aber ich wiederhole es nochmal hier:
Mikros näher an den Wedges, weil Frauen kleiner sind?
Entweder du hast gute Funkmikros (und genügend 9V Blöcke), oder du benötigst ein geeignetes Mikro z.B. Shure SM 57 und ein ordinäres XLR- Mikrofonkabel. Fertig!
Ist hier schon mal gepostet worden:
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7941
Habe dort auch einen Link zur Produktionsfirma gepostet.
No Angels - live gesungen, jetzt sind doch alle Fragen beantwortet oder?
Danke erstmal für die Antworten.
Habe einige PRO 37R, möchte aber noch Mikros in dieser Richtung (Overhead, akustische Instumente) kaufen,
hier noch einige die wohl auch in Frage kommen.
beyerdynamic MCE 530
t-bone SC 100
t-bone EM 800 (sehr günstig, aber auch zu gebrauchen?)
Wäre über Einschätzungen zu den Mikros dankbar.
Halllo Oliver,
das Pro 37R hatte ich ja auch schon angegeben.
Habe 3 akustische Gitarren auf einer Open Air Veranstaltung abzunehmen.
Welches Mikro eignet sich da?
Habe schonmal die Suchfunktion angeworfen, aber ausser Beyer MCE-83
nichts passendes gefunden.
Wie geht denn Audio Technica Pro 37R an den Saiten?
Danke für die Hilfe
So etwas habe ich noch nicht gesehen, aber wo steckt denn genau der Sinn dahinter?
Wenn jemand sein eigenes Mikro wireless machen möchte, nimmt er so einen Aufstecksender wie von SLV gepostet.
Denn wenn du nur die Kapsel abdrehst, eine XLR Buchse dran fummelst, um dann mit einem Stück Mikrokabel wieder ein Mikro einzustecken, was machst du denn dann mit dem Handsender?
In beiden Händen ein Mikro halten?
Ansonsten erkäre mal genauer wofür du so eine Lösung benötigst, vielleicht kann man dann eine andere Lösung finden.
Das liegt wahrscheinlich an der Position deiner Monitorlautsprecher.
Während SM 57 etc. eine Nierencharakteristik haben, ist das e845 eine Superniere.
Das bedeutet, dass du deine Monitorboxen nicht in einer Linie vor das Mikro stellen solltest, sondern im 120° Winkel.
Schau dir am besten das Richtdiagramm des Mikros an, dann siehst du schon wie ich das meine.
Zitatthomann AKG c391 kopie keisit irend wamit 1000 für hihat und overhead.
ich übersetzte:
AKG C 391 Kopie von Thomann, dessen Name irgendwas mit "1000" ist für Hi-Hat und Overhead.
ADIMN schrieb:
Ja, Litec ist in Ordnung. Vor allem kann man mal mit gewöhnlichen Schrauben arbeiten, wenn die Verbinder verschütt gegangen sind.
Gewöhnliche Schrauben !?! ... wenn das der Michael Lück liest!
Wenn die Schrauben zu ersetzten sind, zumindest auf die richtige Härtung achten besser: Original Schrauben vom Hersteller!
Nicht die aus der Grabbelkiste im Baumarkt.
DOD 231 SR Q XLR
für 139,00 Euro bei Musik Produktiv in Ibbenbüren, habe sofort einen bestellt.
http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.asp?artnr=2803012&sid=!18121995&quelle=volltext
Mieten beim örtlichen Verleiher, dann hast du ordentliches Material und keine hohen Investitionskosten.
Wenn du oft leihst, kommt er dir sicher auch preislich entgegen.
@tapeworm:
Welche 3 Behringer Produkte sind das deiner Meinung nach?
Bei Leinwandherstellern!
Media-world / Bad Lippspringe
HKS / Paderborn
Stumpfl / Österreich
...dass er immer genau weiss wieviel sein Material wert ist.... wenn man alleses neu gekauft hätte!
Deutschland-Vertrieb : Arcus Licht und Präsentationstechnik in Hövelhof
http://www.arcus-lighting.com/
Seite wird wohl gerade überarbeitet, aber Tel. Nr. etc. steht drauf.
Hier steht schon etwas zu dem Thema
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7050
Habe 2 Stück gekauft, sind zum Verleihen nicht schlecht, da sie nicht zwanghaft einen Operator brauchen.
Gut funktionierende Musiksteuerung und Master Slave Funktion.
Allerdings hatte ein Gerät direkt einen Defekt (Transportschaden, Farbrad Lichtschranken Platine gerissen).
Nachteil sind auch die etwas unterdimensionierte Halterung und die Feststellschrauben, die sich meiner Meinung nach nicht fest genug anziehen lassen.
Lichtausbeute : Sehr gut, da MSD 250/2 Leuchtmittel
Spiegelfahrt : Für 8bit ganz gut, aber 16 Bit Auflösung wäre hier angebracht gewesen.
Machen ansonsten einen robusten Eindruck (bis auf die Halterung eben).
Gruß Stefan
Hat der Admin mal was zum downloaden bereitgestellt:
