  2. StefanB
Beiträge von StefanB
  • Pro - Kontra Anonymous
    • StefanB
    • 15. April 2003 um 08:54
    ... vielleicht hat sich da jemand mit dem Benutzernamen "Gast" angemeldet? Falls das möglich ist.
    Habe aber auch nur alte Beiträge mit Gast gesehen.
  • Hochzeit in den neuen Bundesländern
    • StefanB
    • 14. April 2003 um 22:22
    ... ich denke er möchte ernsthafte Hinweise haben.
    Er fragt doch extra nach "Musiktechnisch"
    also möchte er Tipps zu Titeln die in der Region gerne gehört werden.
    Ich habe auch schon oft festgestellt, dass in anderen Orten bestimmte Lieder der Renner sind, bei denen die Leute daheim wegrennen.
    Damit ihm das nicht passiert, fragt er hier nach.
    Ist doch empfehlenswert!
    Also ich kann dir zu der Gegend leider keine Tipps geben.
    Aber irgendjemand wird wohl was parat haben.
  • PA am Ring?
    • StefanB
    • 14. April 2003 um 14:46
    Unter folgendem Link(Unterpunkt Development) werden demnächst die ausführenden Firmen stehen:
    http://rock-am-ring.stage-access.com/rock-am-ring/index.htm
  • Major TL 150 mindesthöhe???
    • StefanB
    • 13. April 2003 um 22:38
    2m laut Lightpower Katalog
  • Flügel abnehmen ohne die Optik mit Mikrostativen zu stören
    • StefanB
    • 13. April 2003 um 19:45
    Welche Grenzfläche habt ihr denn verwendet?
    SHURE Beta 91 ?
    • StefanB
    • 13. April 2003 um 17:45
    Muß einen Flügel abnehmen, darf aber keine Stative verwenden um die Gesamtoptik nicht zu beeinträchtigen.
    Habe schon mal an Taschensender mit Kugelmikro gedacht.
    Wie kann ich das am einfachsten lösen?
    Welche Mikros empfehlt ihr allgemein für Flügel und wie ordne ich sie an?
    Danke für eure Vorschläge!
  • GUIL Traversenlift Ref.505
    • StefanB
    • 11. April 2003 um 12:59
    Nein, auch:
    VBG 70
    VBG 8
    DIN 1055
    DIN 18800
    DIN 4113
    CE
    • StefanB
    • 10. April 2003 um 09:29
    ... es gibt keinen exklusiv Vertieb für GUIL in Deutschland!!!
    ...habe jetzt 2 von den Teilen GUIL REF. 5050 gekauft.
    Mein Eindruck: Absolut amtliches Material
    Mehr dazu und Vergleich VMB, WORK, MAJOR, GUIL :
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5178
  • Welchen Traversenlift ( bis 100kg ) bevorzugt ihr?
    • StefanB
    • 10. April 2003 um 09:22
    So, nachdem ich nun alle hier aufgeführten Lifte selbst begutachtet habe, hier mein Fazit:
    MAJOR TL-150: Macht auf Anhieb einen sehr soliden Eindruck, es wurden dickwandige Materialien verwendet (Gewicht 42kg), optisch sehr gute Schweißnähte, super verabeitet.
    Nachteil: zusammen gefahren ist er schon 2m hoch(bei einer max. Höhe von 5m), d.h. zu hoch um die Traverse bequem zu bestücken. Transport wohl nur im Case einigermaßen komfortabel, da keine Rollen vorhanden sind, kurze Strecken läßt er sich über seinen runden Standfuß rollen. Schwarz lackiert!
    WORK LW-155R: Gegen den Major aus "Papier" hergestellt. Längst nicht so massiv wie der TL-150. Steckfüsse, Hubstangen, etc. aus dünnem Material gefertigt, beim Transport etwas "klapperig".
    Min- Höhe 1,71m max. Höhe 5,30m. Transport dank 2 Bockrollen komfortabel. Gewicht 45kg.
    Silber verzinkt. Fazit : VMB /WORK wer nicht weiß, wer das Original ist, wird es anhand der Lifte nicht herausfinden! Mindestens ebenbürtig zu VMB! Verarbeitung sogar besser! (Wer hätte das gedacht!) Zugelassen für 100kg (nicht wie oft in Katalogen beschrieben 150kg!)
    VMB TE-TE 064pro: War lange mein Favorit! Bis ich ihn mir mal in Ruhe angesehen habe. Rostet schon als Neuversion! Kann natürlich die Ausnahme gewesen sein, aber die Verzinkung ist wohl nicht so besonders.
    Verarbeitung: Für mich eine Große Enttäuschung, die Kopie von WORK ist sogar besser verarbeitet. Scharfe Kanten, schlechte Schweißnähte, Material wie beim Work auch dünnwandig. Transport durch 2 Bockrollen sehr komfortabel . Min- Höhe 1,70m max. Höhe 5,30m. Gewicht 40kg.
    Silber verzinkt. Zugelassen für 100kg. Vorteil Auto-Lock! (nur bei pro Version)
    dann habe ich auf der Pro-Light&Sound noch den Hersteller Guil entdeckt, der ganz ordentliche Lifte im Angebot hat.
    GUIL Ref. 505: Macht auf den ersten Blick eine sehr guten Eindruck. Dickwandiges Material, saubere Verarbeitung, sehr robuste Bauweise (Gewicht 75kg)! Die min. Arbeitshöhe 1,70m stimmt auch, max. Höhe 5,20m. Zugelassen für 100kg (gebaut für 308kg). Transport mittels 4 Rollen (2Bock, 2Freie) trotz des hohen Gewichts komfortabel. Schwarz lackiert.
    Habe 2 Stück gekauft! ... und auch auf den 2.Blick immer noch zufrieden.
    Macht vom Gewicht und Materialdimensionierung einen sehr amtlichen Eindruck (spielt eigentlich in der TE 074 Liga, wenn er höher Zugelassen wäre).
    Preislich liegt er jedoch nicht höher als alle anderen hier genannten Lifte!
    So, das war die Suche nach einem Traversenlift, der alle meine Punkte erfüllt.
    - 1,70m bis ca. 5m Höhe
    - komfortabeler Transport
    - Zulassung bis min. 100kg
    - qualitativ hochwertig
    - Preislich OK
    Mein Abstimmpunkt geht an SONSTIGE : GUIL REF.505
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • StefanB
    • 7. April 2003 um 08:49
    Also so neu ist die Idee mit Powercon Bars nicht:
    ACL Rundbars mit Powercon gibt es bei Lightpower!
    Also, wenn PL sie verkauft, werden Powercons wohl auf der Bühne zugelassen sein.
    Habe sie bei den Open Days schon gesehen, ist ne feine Sache.
    Die haben sogar noch die Kontrollleuchte ins Bar eingelassen!
  • HK-Audio Premium Series PR 115X
    • StefanB
    • 5. April 2003 um 08:28
    Mit EQ abgestimmt, klingt die Box ordentlich!
    Habe selber auch 4 Stück, ist ne gute Universalbox für alle Gelegenheiten, sieht dazu auch noch ganz wertig aus.
    Bei dem Preis zuschlagen!
  • HELP ! DX1000 Ausgangsgangsprob
    • StefanB
    • 24. März 2003 um 17:40
    Schon mal Kabelwege getauscht, liegt es definitiv am Mischpult?
    Pult an zu geringer Netzspannung betrieben?
    Den Fall hatte ich nämlich mal!
    • StefanB
  • WORK Movingheats
    • StefanB
    • 21. März 2003 um 14:06
    Habe ich auch auf der PLS gesehen und mir ein Infoblatt mitgenommen!
    Die 250W Version nennt sich:
    Blade 250 und hat eine sehr schöne Optik!
    Habe aber keine Preisinfos.
    Homepage von Work:
    http://www.equipson.es
  • "Open Days" bei Lightpower! Wer kommt?
    • StefanB
    • 19. März 2003 um 22:10
    Lightpower hat ja bekanntlich auf den Messeauftritt bei der PLS verzichtet zugunsten Ihrer Hausmesse.
    Wer von euch hat sich schon angemeldet?
    Ich werde Donnerstag Nachmittag und Freitag vormittag im HNF sein.
    Vielleicht trifft man sich ja.
  • HogWings - Preisanfrage
    • StefanB
    • 14. März 2003 um 14:06
    Frag doch beim Wholehog Vertrieb Deutschland:
    Arcus Lichttechnik in Hövelhof
    • StefanB
    • 13. März 2003 um 10:51
    Habe auf der Pro Light & Sound mal ausschau nach Traversenliften gehalten.
    Dabei ist mir diese Lift positiv aufgefallen:
    Guil Ref. 505
    http://www.guil-accemusic.com/inglesframes.htm
    unter lighting - elevation towers Ref 505
    Er war von der Verarbeitung wesentlich besser als der VMB TE 064pro(von dem ich übrigens sehr enttäuscht war)!
    Wer kennt Lifte aus dem Hause GUIL (Spanien)?
    und jetz die Hauptfrage:
    Ist er in Deutschland zugelassen?
    Er hat TÜV Rheinland Label und VBG8/10.93 und 98/37/EC
    Kann mir jemand zu dieser Frage helfen?
  • Robe DJ Scan250/futurelight SC 380 / futurelight DJ Scan 250
    • StefanB
    • 13. März 2003 um 10:38
    Wer hat Erfahrungen mit einem dieser Scanner?
    Ist der Robe DJ Csan 250XT baugleich mit dem futurelight SC 380?
    Beim futurelight DJ Scan 250 soll die Musiksteuerung sehr gut sein (Fuzzy-Sound Control)
    Wie ist bei dem SC 380 die Standalone Musiksteuerung?
    Hat der Robe DJ Scan 250 eine gute Musiksteuerung?
    Die Unterschiede in Goboanzahl, Farben etc. sind mir bekannt, es geht hier nur um die Qualität / Musiksteuerung / Handhabung!
    Ich möchte Scanner kaufen, die ich auch Dry-Hire ohne Steuerung rausgeben kann und die dann auch ordentlich funktionieren.
    Zu welchem Gerät ratet Ihr mir?
    Danke für eure Einschätzungen.
  • Neues Funkmikro vom imq Stageline
    • StefanB
    • 7. März 2003 um 11:21
    Hab ich auch schon gefragt!
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6678
    Allerdings habe ich das Teil gestern auf der Pro-Light&Sound gesehen!
    Und da sieht es nicht mehr so gut aus wie auf dem Foto.
    Gehäuse zwar Metall, aber Front aus Kunststoff etc.
    Habe mich wieder für Sennheiser entschieden!
    Für den Low-Cost Bereich aber sicher eine Alternative.
  • Topteile bis 700€
    • StefanB
    • 4. März 2003 um 08:40
    CRAAFT T212
    2x12" + 1x1"
    UVP liegt bei 799,00 Euro
    sollte man aber billiger drankommen!
